ich habe ein Problem mit einem kürzlich erstandenem Cooler Master Silent Pro M2 520W
Fehlerbeschreibung:
Nach Start des Computer geht dieser nach 3-7 Sekunden wieder aus (der Zeitraum bis zur Abschaltung scheint manchmal zu schwanken). Im Moment der Abschaltung ist ein Klickgeräusch aus dem NT zu hören.
Bisher habe ich folgendes unternommen, um den Fehler zu finden:
Ich habe der Reihe nach alle Hardware (SSD, HDD, GraKa, Lüfter) vom Netzteil getrennt und wieder angeschlossen. Dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, dass die Abschaltung nur dann vorkommt, wenn der 4pin-Stecker für die CPU-Stromversorgung am Mainboard angeschlossen ist. Hier scheint das Problem zu liegen.
Ich habe das Silent Pro M2 in einem anderen PC getestet. Dort lief es einwandfrei. Auch habe ich mein altes NT (Enermax Liberty 400W) erneut an meinen PC angeschlossen. Auch diese Kombination läuft einwandfrei. Also sind weder das Silent Pro M2 noch mein Mainboard (Biostar TA 785 G3 HD) defekt.
Irgendwelche Ratschläge?
MfG
Otto_Normal
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
- 03.08.12, 13:24 #1
Frage bzgl. Cooler Master Silent Pro M2 520W
Keine Signatur vorhanden.
06.08.12, 08:34 #2
Andere Leute haben übrigens das gleiche Problem wie ich: Cooler Master Silent Pro M2 620 - PC startet nicht - ComputerBase Forum
06.08.12, 12:17 #3
dann bitte ich dich dein Netzteil als RMA Fall zu öffnen und deins bitte an dem Verkäufer zurück zu sann. Der wird dir es direkt austauschen müssen.
Du kannst es auch zu uns sann, nur wirds dann nen weilchen dauern
GrußCooler Master und CM Storm
Cooler Master -Expand your Imagination
Ersatzteile gefällig? Hier gibt es sie!
Kein Support per PN
06.08.12, 16:48 #4
Hmm, das ist ein nettes Angebot. Gibt nur ein Problem. Ich hab das NT hier im Forum im Marktplatz ( http://www.hardwareluxx.de/community...eu-902057.html ) erworben und habe nur einen Lieferschein (04.07.2012) von der Computec Media AG. Kann ich das trotzdem bei euch direkt zur RMA schicken? Zeitlich ist das kein Problem. Ich kann warten ;-)
08.08.12, 00:49 #5
Mhmmm, ein versuch ist es Wert!
Ich kann nicht sagen ob es klappen wird!
Aber du kannst es versuchen!
Kein Support per PN
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
