Habe das Problem schon im Asus-Forum angesprochen, ob es ein Board-Fehler ist, da aber die Rückseite funzt und nur das Frontpanel Probleme macht, hat mich hierhin "weitergeleitet"
Problem: ASUS-Thema Absturz bei Headset Einschub|Coolermaster Scout
Gibt es da bekannte Fälle, ist mein Gehäuse statisch aufgeladen oder irgendetwas kaputt?? Gibt es ähnliche Fälle ?? Hab im Internet mal ein bisschen gesucht und ein paar andere Leute hatten dasselbe Problem aber es konnte keine Lösung gefunden werden. Meistens wurde vermutet, dass das MB nicht geerdet ist bzw. das Gehäuse, aber es wurde nie eine richtige Lösung gefunden, anscheinend ist es ein grundsätzliches Problem zwischen ASUS-Boards und CM Gehäusen.
scoebel
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
- 13.02.12, 12:14 #1Matrose
- Registriert seit
- 03.06.2011
Coolermaster Scout Frontpanel Problem
Geändert von scoebel (13.02.12 um 12:26 Uhr)
- 13.02.12, 12:29 #2
Hallo scoebel,
habe mir gerade mal den Beitrag durchgelesen. Es kann viele Gründe haben. Zum einem die Statische Aufladung. Wenn du ein Komplettsystem dir kaufst und die nicht mit einem Erdungsverfahren arbeiten, kann es sein, dass das Gehäuse statisch aufgeladen ist. Wo steht der PC drauf? Teppich? Glas? Denn das sind auch Potenzielle gefahrenarten. Wie im ASUS Forum gefragt worden ist, enstehen kleine Blitzschwankungen zwischen Headset und USB-Schnittstelle?
Hast du noch Garantie auf dein Komplettsystem?
Gruß Mageastor CMCooler Master und CM Storm
Cooler Master -Expand your Imagination
Ersatzteile gefällig? Hier gibt es sie!
Kein Support per PN
- 13.02.12, 12:40 #3Matrose
- Registriert seit
- 03.06.2011
Themenstarter
Die Garantie bei hardwareversand beträgt 2 Jahre soweit ich weiß, also noch Garantie
Der PC steht auf Teppich, ist das ein Problem? Diese Probleme scheint es aber öfter zu geben , in Kombination ASUS Boards- CM Gehäusen. Problem gab es schonmal im Asus-Forum eine lange Diskussion: pc-reboot-bei-beruehren-des-frontpanels. Was sind Blitzschwankungen?? Also wenn ich die Klinke anfasse , kriege ich normalerweise keine gewischt (einmal hab ich eine gewischt bekommen).
Was würden die dann machen, wenn ich den ganzen PC einschicken würde?? Tauschen die dann einfach das Gehäuse?
Habe Komponenten einzeln zusammengestellt und die haben den nur zusammengebaut.
- 13.02.12, 13:05 #4
Hi scoebel,
mit dem Teppich kann zu einem Problem werden. Ein Teppich ist ein Stromfänger. Er kann den Strom aber auch wieder Ableiten (Statische Ströme). Die setzten sich dann (logischerweise) an Metall ab. Aber wie gesagt muss nicht unbedingt das Problem sein. Gute wäre es wenn du mal eine Platte (Holz, bspw. ausm Kleiderschrank (testweise)) unter dem Gehäuse legen könntest. Dann einfach das Headset normal in die USB Buchse schieben. Vorher bitte Netzteil ausschalten Headset raus.
Wenn es nicht damit behoben ist. Solltest du dich bitte an den Support des gekauften PC wenden. Ich gehe davon aus, dass du dein Gehäuse zurücksenden musst. Es wird überprüft und ggf. ausgetauscht.
Mit der Blitzschwankung meinte ich, ob sowas wie Funken auftreten. Wenn du das Headset in die USB Buchse hineinsteckst?
Gruß Mageastor CMGeändert von Mageastor CM (13.02.12 um 13:12 Uhr)
Kein Support per PN
- 13.02.12, 13:08 #5Matrose
- Registriert seit
- 03.06.2011
Themenstarter
nein es treten keine Funken auf, ich suche mal eine Holzplatte und versuche es mal. Bericht kommt später nach
- 14.02.12, 17:42 #6
Hallo scoebel,
hast schon Infos?
Kein Support per PN
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
