+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    13.12.2011
    Standard Shadow Rock PRO SR1 / Sockel 1155 Problem
    Servus,
    hatte mir den Shadow Rock Pro SR1 für ein ASRock Z68 Pro3-M bestellt.
    Ursprünglich hatte ich vor ihn wie in der Anleitung beschrieben zu montieren, was aber zu heftigen Problemen hätte führen können, wenn ich nicht folgendes bemerkt hätte:
    Entweder sind die Klammern für Sockel 1155 falsch bemessen oder es fehlen deutlich größere Abstandhalter als Puffer zwischen Kühler und Mainboard, auch wenn es laut Beipackzettel nicht danach aussieht, Zubehör scheint komplett zu sein. Die Stärke des Schaumstoffs an der Backplate halte ich auch für grenzwertig, auch wenn das eventuell auch am Board liegen kann.
    Laut Anleitung hätte ich die Schrauben "bis zum Anschlag" anziehen sollen. Ich glaube da wäre keine Freude aufgekommen...aber am besten ich beschreibe das Problem mit Bildern.
    Hier sieht man wie ich es dann notgedrungen halbwegs gelöst habe. Die Unterlegscheibe und die o-Ringe (Gummiringe) sollten eigentlich auf die Kühlerseite des Mainboards. Hab sie nun aber quasi als Abstandhalter zwischen Backplate und Mainboard gesetzt und die Schrauben nur zu ca. 40% angezogen. Diese kleinen Gummis reichen aber niemals als Abstandhalter da sie höchsten ein zehntel so stark sind, wie sie sein müssten.
    Hier sieht man den Abstand zum Mainboard. Schrauben sind ca. zu 40% (siehe Gewinde) angezogen, was schon etwas zu hoch sein könnte.
    Hier hab ich ein Foto gemacht, wie sich die Klammer schon leicht biegt. Auch bei 40% Anzug und mit meiner Konstruktion an der Backplate. Ohne das Ganze, war die Klammer bei ~60% auf dem gleichen Niveau
    Hier die Schaumstoff Pufferzone. Ist schon recht grenzwertig, vor allem da auf dem Bild die Unterlegscheibe und die o-ringe noch drunter sind. Ohne diese ging die Lötstelle bis ans Metall und auch wenn zwischen Schaumstoff und Metall noch eine Folie klebt kann da irgendwas nicht ganz richtig bemessen sein. Die Lötstellen sind btw. von den Spannungswandlern, wenn ich da bis zum Anschlag anziehen würde bricht sicher die Klammer oder die Lötstelle und ich drück die Spawas raus.
    Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Problem am Board liegt. Es wird wohl kaum Unterschiede zwischen den Bauhöhen des 1155 Sockels geben. Es wurden natürlich die richtigen klammern verwendet und alles was nicht mit dem Kühler zu tun hat wurde auch sinngemäß montiert.
    Wie gesagt wenn ich wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen wäre, hätte ich sicher irgendetwas gekillt. Mir ist schon klar, das sich bedingt durch meine Konstruktion die Schrauben nun nach hinten versetzen und ich ohne die Abstandhalter an der Backplate die Schrauben weiter anziehen könnte. Aber bei ca 60-70% ist Schluss. Wenn ich sie mehr anziehen würde, biegt sich die Klammer sehr heftig und bei 80-100% wäre da entweder ein Gewinde durch, die Klammer gebrochen oder das Board Schrott.
    Diese o-Ringe die man laut Anleitung zwischen Kühler(Klammer) und Mainboard packen sollte, würden nur sinnlos dazwischen rumbaumeln und dienen höchstens als Schraubenhalter damit man nicht so ne Fummelei beim Montieren hat. Vielleicht war das auch der Sinn dahinter, was weiß ich.
    Lagen bei mir nun falsche Klammern bei,fehlen da Puffer die noch dazwischen sollten oder liegt das echt am Board oder gar mir ?
    MfG
    Geändert von Ryle (13.01.12 um 19:35 Uhr)
  2. #2
    Banned
    Registriert seit
    26.08.2010
    Standard
    Hallo
    Die Gummiringe sollten die Schrauben auf dem Board halten und nicht zwischen Board und Backplate montiert werden!
    Liegt die Backplate auf den Schrauben des Sockels auf?
    Geändert von Stefan@be quiet! (13.01.12 um 23:42 Uhr)
  3. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Standard
    Wenn ich die nicht zwischen Backplate und Board gesetzt hätte und die Schrauben wie in der Anleitung erklärt angezogen hätte, wär mein Board wahrscheinlich hinüber und der Kühler wohl auch.
    Ich habs anfangs ja so gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Aber als sich die Klammern angefangen haben zu verbiegen, die Lötstellen auf der andern Seite am Metall anlagen, und ich fast noch die Hälfte des Gewindes hätte anziehen können, hab ich alles wieder auseinander genommen und es notgedrungen eben mit den Ringen unter der Backplate montiert.
    Die Lötstellen auf dem letzten Bild lägen sicher schon 1-1,5mm bevor die Schraube am Anschlag wäre voll am Metall der Backplate an. Ist ja mit den Ringen und Unterlegscheiben schon sehr knapp, sieht man ja auf dem Bild.
    Die Gewinde an den Schrauben sind zu lang und der Schaumstoff an der Backplate nicht dick genug, anders kann ich mir das nicht erklären.
  4. #4
    Oberleutnant zur See Avatar von DäBäMä
    Registriert seit
    22.05.2004
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA P55 SLI
      • CPU:
      • Intel Corei7 860 @ 4 Ghz
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Silverstone Raven 2
      • RAM:
      • 8Gb Muskin Blackline DDR3 1600
      • Grafik:
      • Sparkle GTX 570
      • Storage:
      • Crucial C300 und 2x1TB Samsung
      • Monitor:
      • iiyama ProLite E2201W-B2
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Onboard Sound und Logitech Boxen + Sennheiser Head
      • Netzteil:
      • Corsair HX 850
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Notebook:
      • Samsung R780 Hero
    Standard
    also ich habe schon sehr viele kühler montiert und ich habe bisher KEINEN einzigen kühler mit den schrauben bis zum ANSCHLAG montiert.
    du übst doch druck auf die cpu bei der montage auf und ich würde lieber die devise nach fest kommt ab verfolgen.
    ich würde die gummi ringe wie in der anleitung steht wieder oben montieren.
    kannst du das letzte photo von dir aus der vogelperspektive machen.
    räumlich scheint nämlich die lötstelle auf dem photo weit genug von der backplate entfernt zu sein, damit man sehen kann, welche lötstellen mit der backplate kontakt haben sollen ?
    also wie gesagt ich würde die schrauben nicht bis zum anschlag anziehen, sondern nur soweit bis der kühler fest sitzt.
    Geändert von DäBäMä (14.01.12 um 09:11 Uhr)
  5. #5
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Standard
    Und auf ein neues...
    Wenn ich die Ringe bzw. eben nichts unter die Backplate klemme, dann liegen die Lötstellen durch das Moosgummi, oder was das ist, schon am Metall der Backplate an bevor der Kühler richtig fest sitzt. Zwischen Moosgummi und Backplate ist zwar noch ne Folie, aber wenn ich den soweit anziehen würde dass der Anpressdruck passt bricht mir sicher die Lötstelle oder das Board.
    Früher gabs von Scythe diese Backplate:
    Damit hätte ich das Problem nicht da genau an den Stellen an denen die Lötstellen sitzen hat die Backplate auf dem Foto Aussparungen.
    Geändert von eS#|vs. (14.01.12 um 14:45 Uhr)
  6. #6
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Standard
    Naja hab mir Samstag noch fix ne X förmige Backplate besorgt. Mag sein das es eventuell auch mit der beigelegten gehen würde, aber das mute ich den Lötstellen einfach nicht zu. Und Lötstellen abfeilen oder schneiden werde ich bei einem neuen Board sicher auch nicht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
