Dark Rock Advance Problem wie per pm beschrieben nun mit Bildern.
Das Gewinde der Schrauben zur Montagebrücke scheint mir zu kurz, so dass die Brücken beide etwas wackelig sind. oder ist das normal und es zieht sich später alles fest?
Sent from my Nexus S using Tapatalk
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Dark Rock Advance Problem
- 15.10.11, 15:59 #1Matrose
- Registriert seit
- 04.02.2008
Geändert von Saarländer (15.10.11 um 16:07 Uhr)
- 17.10.11, 08:57 #2Banned
- Registriert seit
- 26.08.2010
Hallo Saarländer
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, das ganze hält sehr gut, weder die Schrauben noch das Gewinde sind zu kurz. Es passt alles, wie es sollte. dass die Schraube kein durchgehendes Gewinde haben, ist beabsichtigt, damit wird verhindert, dass du den Kühler zu fest anziehen kannst.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
