+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Oberstabsgefreiter Avatar von dbs n
    Registriert seit
    14.07.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Rampage IV Formula
      • CPU:
      • INTEL i7-3820 @ 4GHz
      • Systemname:
      • V1020RR
      • Kühlung:
      • CPU @ NH-D14
      • Gehäuse:
      • LIAN LI V1020R
      • RAM:
      • G.SKILL 4x4GB RipJawsZ @ 1600
      • Grafik:
      • EVGA GTX660 @ L.E.-Block
      • Storage:
      • CORSAIR PPro 120GB, Toshiba 300GB
      • Monitor:
      • BENQ XL2420T
      • Netzteil:
      • SST Strider Gold 750W Custom
      • Betriebssystem:
      • Win 8 Pro
      • Notebook:
      • APPLE MBP 15 2010 i5
    Standard GTX560 DCII OC - Problem mit Lüftersteuerung/Temperatur (?)
    meine GTX560 OC DCII macht mir seit einiger Zeit Probleme... Und zwar drehen die Lüfter der Karte in Spielen von Zeit zu Zeit plötzlich aus dem normalen Drehzahlbereich (ca. 1000-2000RPM) auf Vollgas (d.h. 4400RPM).
    Da das meistens (zumindest während ich die Temps beobachtet habe) um die 70°C passiert ist, dachte ich zuerst an eine fehlerhafte Regelung der Lüfterkurven. Allerdings müsste das schon ganz tief in der GPU sitzen, weil nämlich keines der probierten Steuerprogramme (Asus GPUTweak/Doctor, EVGA-PrecisionX, Afterburnersuite) irgendeinen Einfluss auf diese "Sprungstelle" nehmen konnte. BiosFlash ins Unbekannte ist mir zu riskant, weil NiBiTor aus dem Bios keinerlei Werte im Lüfter-Tab lädt sondern nur in den zwei Fermi-Fenstern...
    Mittlerweile vermute ich, dass irgendein Bauteil im Bereich der Spannungswandlung unterhalb des kleinen Kühlblocks überhitzt, denn der kleine Alukühler wird während des Betriebs unangenehm heiß. Auch die Platinenrückseite in diesem Bereich "strahlt" spürbar Hitze ab.
    Alle Clocks sind übrigens normal auf Auslieferungsniveau, die Spannung liegt bei 1,037V ebenfalls normal (1V läuft auch, macht aber keinen Unterschied). Die Luftzirkulation im Gehäuse ist auch nicht wirklich als schlecht zu bezeichnen, allerdings habe ich keinen Seitenlüfter.
    Die Temperatur der Spannungsregler kann man ja nicht irgendwie direkt auslesen, oder? Ich habe auch bereits gegoogelt, aber mein Problem scheint sonst keiner zu haben.
    Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Fregattenkapitän Avatar von Doktor[ASUS]
    Registriert seit
    23.11.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P6T Deluxe
      • CPU:
      • i7-980X
      • Systemname:
      • Brotkasten
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U12P
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Armor
      • RAM:
      • Corsair TR3X3G1600C8D
      • Grafik:
      • ASUS EAH5970
      • Storage:
      • 1x 1TB WD, 3x 1,5TB Samsung
      • Monitor:
      • ASUS MK241H
      • Sound:
      • ASUS Xonar D2/PM
      • Netzteil:
      • Corsair HX620W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
      • Sonstiges:
      • Teufel Concept E Magnum PE
      • Notebook:
      • EeePC 1201N
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 450D
      • Handy:
      • iPhone 4
    Standard
    Hallo dbs,
    wirklich viel kann man da garnicht mitgeben wenn es vorher funktioniert hat.
    Hast du mal probiert ob es was bringt die Grafikkarte zusätzlich mit einem Gehäuselüfter zu kühlen?
    Hast du evtl. vorher ein OC/Tweaking Tool installiert das da in die Quere kommen könnte?
    Wenn möglich würde ich die Karte auch mal in einem anderen System testen. Wenn es dort ebenfalls auftritt wird es an der Karte liegen. Direkte Abhilfe kann man dann nicht schaffen wenn es sich via GPU Tweak auch nicht beeinflussen lässt. Da würde dann nur die Überprüfung beim Händler bleiben.
    Doktor
  4. #3
    Registriert seit
    14.07.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • V1020RR
      • Kühlung:
      • CPU @ NH-D14
      • Gehäuse:
      • LIAN LI V1020R
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • BENQ XL2420T
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 8 Pro
      • Notebook:
    Standard
    Hi Doc,
    Danke für deine Tipps, auch wenn ich befürchte, sie können nicht viel helfen.
    Ich hab ja die Karte erst seit ca. drei Monaten, und die Probleme waren schon da, seit ich die ersten Spiele darauf gespielt habe. Da das ganze aber nur als Übergangslösung bis zum Erscheinen der GTX660 gedacht war, ich eh schon genug zu tun hatte und das ganze beim Spielen mit Headset auch nicht wirklich störend hörbar ist, hatte das ganze auch nie so wirklich Priorität.
    Aber die Feststellung, dass die Spannungswandler möglicherweise überhitzen, gab mir dann schon etwas zu bedenken, deshalb dieser Thread hier.^^
    Ein Lüfter unmittelbar auf dem betroffenen Teil der Rückseite der Karte bringt schon was... Kann aber ja auch nicht ganz die Lösung sein. Die Montagemöglichkeit für einen Seitenlüfter habe ich leider nicht...
    An OC-/Regel-Tools hab ich alles mögliche getestet und dann wieder runtergeworfen, mit oder ohne, das ändert leider nichts...
    Ich glaube zwar, ich hatte zwar die Karte auch schonmal woanders verbaut, allerdings werd ich das am Wochenende nochmal probieren.
    Wenn das wirklich nichts bringt, muss die Karte dann wohl wirklich mal zum Service.
    Aber trotzdem danke erstmal für den schnellen Support.^^
  5. #4
    Registriert seit
    14.07.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • V1020RR
      • Kühlung:
      • CPU @ NH-D14
      • Gehäuse:
      • LIAN LI V1020R
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • BENQ XL2420T
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 8 Pro
      • Notebook:
    Standard
    So,
    ich habe die Karte in den letzen Tagen mal in 3 weiteren Systemen getestet und das Ergebnis war bei allem gleich ernüchternd: Das Problem trat bei allen auf.
    Die Karte sollte also wohl überprüft werden. Da wäre es natürlich interessant zu wissen, wohin ich mich wenden soll, zum Händler oder an den Asus-Support. Gekauft habe ich die GTX am 2.3 bei hardwareversand.de.
    Grüße, Florian
  6. #5
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    23.11.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • M4A78TD EVO, M4A785 HTPC/RC
      • CPU:
      • Phenom II X4 955, BE2300
      • Kühlung:
      • Thermaltake, AMD boxed
      • Gehäuse:
      • Casetek, Silverston HTPC
      • RAM:
      • 4GB 1600Mhz Corsair
      • Grafik:
      • EAH5870 Matrix
      • Storage:
      • WD, Seagate insg. 5TB
      • Monitor:
      • Toshiba LCD 42 Zoll
      • Sound:
      • Asus Xonar HDAV 1.3 deluxe
      • Netzteil:
      • Corsair 750W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit Ultimate
    Standard
    Hallo dbs n,
    VGA Karten und Mainboards werden immer ganz normal über die Bezugsquellen eingesandt.
    Info:
    ASUSTeK Computer Inc.-Support-
  7. #6
    Registriert seit
    14.07.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • V1020RR
      • Kühlung:
      • CPU @ NH-D14
      • Gehäuse:
      • LIAN LI V1020R
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • BENQ XL2420T
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 8 Pro
      • Notebook:
    Standard
    okay, dann wende ich mich mal an den Händler. Danke euch beiden für die Hilfe!
    Grüße, Florian
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
