Hallo Caseking Team,
Ich würde gerne mein Lian Li A05B mit USB3.0 Anschlüssen ausrüsten. Dazu gibt es ja auch folgendes Kit bei euch zu kaufen:
Caseking.de » Gehäuse » Lian Li » Lian Li - Zubehör » Multimedia Panel » Lian Li PW-IO4V850 I/O-Panel - USB 3.0
Nun sieht es aber so aus, als wäre dieses Kit nur mit USB3-A Steckern zu bekommen.. das finde ich schon umständlich, ich hätte gern eine Version mit dem internen 19-Pin Stecker.
Nun werden ja schon ein paar Lian Li Gehäuse von Haus aus mit dem neuen Stecker ausgeliefert.. ist auch eine neue Version des Nachrüst-I/O Kits in Aussicht? Den Weg über einen Adapter möchte ich eigentlich nicht gehen.
Vielen Dank & weiter so!
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 22 von 22
- 29.01.12, 23:47 #1
Lian Li I/O Panel Kit bald mit neuem USB3.0 Stecker verfügbar?
Phenom II || Athlon II || Vostro 3450
- 31.01.12, 11:59 #2
Hallo Faint,
wir bestellen generell alles, was es bei Lian Li zu bestellen gibt, aber aktuell sieht es schlecht aus, was eine interne Lösung anbelangt. Das kann sich kurzfristig allerdings bei Lian Li sehr schnell ändern, großártige Ankündigungen im Vorfeld gibt es auch für uns bei derartigem Zubehör nur selten. Eine optisch akzeptable Lösung sollte der Adapter von BitFenix liefern, da du die externen Stecker hinter dem Mainboard-Tray verstecken könntest. Wenn du aus anderen Gründen keinen Adapter benutzen möchtest, bleibt dir leider nur Awarten übrig =/
Gruß,
Oliver
- 31.01.12, 14:11 #3Oberbootsmann
- Registriert seit
- 14.10.2006
- Ort
- Limbach-Oberfrohna / Chemnitz
Themenstarter
Hallo Oliver!
Danke für deine Antwort. Das ist natürlich schade mit der internen Lösung, aber was will man machen
Die Adapterlösung von BitFenix sieht allerdings auch brauchbar aus, danke für den Tipp! Werde ich vielleicht so machen.
Grüße und weiter so!Phenom II || Athlon II || Vostro 3450
- 05.02.12, 02:35 #4
Die internen I/O-Kits wird es zu mindest bei Lian-Li ab dem 20.2.2012 geben:
Lian Li Industrial Co., Ltd.
(Das Release-Datum steht rechts unten im Produktbild wenn man eines der Kabel anklickt)
Wann diese dann bei Caseking verfügbar sein werden kann ich allerdings nicht sagen.
Gruß, ZefirisGeändert von Zefiris (05.02.12 um 02:37 Uhr)
Acer Aspire 5920G-702G25Mn ,Intel C2D T7700 2,4GHz, GeForce 8600M-GT 512MB, 4GB G-Skill RAM, 500GB ST9500325AS, BT, WLAN, DVB-T, UJ-225 Blu-Ray Brenner, Win7 Pro 64bit
Lian-Li PC-9F, Intel Core i7-2600K, Corsair H60 Hydro Kühler, Asus P8P67 Deluxe, Corsair Vengeance 16GB DDR3, Samsung HD501IJ 500GB (demnächst SSD), MSI 6950 TwinFrozr III 2GB, Optiarc BD-5300S Blu-Ray Brenner, Be Quiet Dark Power P9 850W, Win7 Pro 64bit
- 05.02.12, 18:32 #5Oberbootsmann
- Registriert seit
- 14.10.2006
- Ort
Themenstarter
Danke Zefiris, bin gerade zufällig selber drüber gestoßen
hoffe mal, dass die neuen Kits dann auch hier verfügbar sind..
- 05.02.12, 18:38 #6
Welches davon wäre denn passend für den 343B ??
- 06.02.12, 10:53 #7
Hi AK0511,
zur Zeit ist mir kein Kit bekannt um dein 343B umzurüsten.
Plan B wäre zB:
Caseking.de » Gehäuse » BitFenix » BitFenix - Zubehör » BitFenix USB 3.0 Front Panel, 2 Ports, 5,25, SofTouch - black
Genug Platz sollte das Gehäuse ja bieten
cheers
Vahid
- 06.02.12, 11:06 #8
Danke, da habe ich bereits gestern das originale von Asus geordert. Es hätte ja sein können das es ein Umrüstkit gibt. Mir kam es in erster Linie auf die Passform an, manche passen ja, obwohl sie nicht speziell für das 343B konzipiert sind, vom Lochabstand in andere Gehäuse.
- 15.02.12, 23:38 #9Bootsmann
- Registriert seit
- 12.08.2006
An ein USB3.0 Upgrade fürns 343B wäre ich auch interessiert. Ich habe momentan ebenfalls die lösung über das 3,5" Einbaumodul von Asus... Danke für die Infos soweit! Vielleicht tut sich ja noch was. Immerhin gabs erst im Herbst 2011 das 343b 2.0, die Käufer wollen wahrscheinlich auch USB3.0
- 03.03.12, 13:26 #10Oberbootsmann
- Registriert seit
- 14.10.2006
- Ort
Themenstarter
Wie stehts um das PW-IN20AV65T0? Verfügbar sollte es ja mittlerweile eigentlich sein?
- 05.03.12, 12:26 #11
- 05.03.12, 18:04 #12Oberbootsmann
- Registriert seit
- 14.10.2006
- Ort
Themenstarter
Na das ist schön zu hören, danke für die Info!
- 08.03.12, 13:39 #13Oberbootsmann
- Registriert seit
- 12.05.2007
Ich warte ja dringend auf das PW-IS20AH55AT0 für mein T60 und habe am Telefon die gleiche Info bzgl. der Lieferbarkeit bekommen
- 02.04.12, 20:06 #14Obergefreiter
- Registriert seit
- 28.05.2006
- Ort
- Oelde
wann wird denn folgendes bei euch in Shop sein?
PW-IS40AV85AI0
- 03.04.12, 09:35 #15
Um den 10. April bei uns lagernd, dann sollte man es auch telefonisch bestellen können. Ein paar Tage später wird man es dann auch online bestellen können.
- 09.04.12, 18:08 #16
Welches I/O-Kit (original oder auch mit USB 3.0) kann ich bei meinem V351 verwenden? Danke schonmal vorab für die Info.
Mein Sklave: AMD X4 940BE@stock | ASUS M3N78 Pro | 8GB DDR2 Mushkin Silverline Stilleto | Thermalright True Black@2xScythe Slipstream (1200rpm) | 64GB Crucial C300 (Boot) + 640GB WD Caviar Blue | PoV GTX460 768MB | ASUS Xonar D2 7.1 |OCZ ModXStream 500W | Corsair Carbide 500R weiß | HP L1955
- 10.04.12, 13:24 #17
Den kannst du nehmen:
Caseking.de » Gehäuse » Lian Li » Lian Li - Ersatzteile » Lian Li PW-IO4H515 I/O-Panel - USB 3.0
Ist bestellt.
- 10.04.12, 14:48 #18Mein Sklave: AMD X4 940BE@stock | ASUS M3N78 Pro | 8GB DDR2 Mushkin Silverline Stilleto | Thermalright True Black@2xScythe Slipstream (1200rpm) | 64GB Crucial C300 (Boot) + 640GB WD Caviar Blue | PoV GTX460 768MB | ASUS Xonar D2 7.1 |OCZ ModXStream 500W | Corsair Carbide 500R weiß | HP L1955
- 14.04.12, 15:48 #19Leutnant zur See
- Registriert seit
- 06.11.2001
- 16.04.12, 09:42 #20
Halllo,
PW-IN20AV65T0 ist leider wirklich nicht gekommen, habe es mit Lian Li PW-IS20AV65ATO (GELI-528) verwechselt, welches gekommen ist.
Telefonisch bestellbar sind somit folgende Artikel:
Lian Li PW-IN11AV65ATO - GELI-526
Lian Li PW-IS20AH55ATO - GELI-527
Lian Li PW-IS20AV65ATO - GELI-528
Lian Li PW-IS22AV85ATO - GELI-529
Lian Li PW-IS30AV65ATO - GELI-530
Lian Li PW-IS40AV85ATO - GELI-531
- 30.04.12, 22:15 #21Leutnant zur See
- Registriert seit
- 14.01.2010
Wird es das PW-IN20AV65T0 denn überhaupt bei euch geben?
Da es von den Daten und Bildern dem PW-IO4V850 gleicht (das für meinen PC-A70 passt aber mit externen statt 20-pol ist) hoffte ich, dass ihr das AV65TO auch im Angebot habt. Kommt denn da noch was?Workstation: Intel i7 3770k | Asus P8Z77-WS | 4x4GB Kingston | Palit Jetstream GeFroce GTX 670 | 160GB Intel 320 SSD | 3x2TB WD RE4-GP | LSI 9260-4i | be quiet! Dark Power Pro 550W | Lian-Li PC-A70A
Laptop: Thinkpad T420s | i7-2620m | 8GB Ram | Win7Ultimate | 300GB Intel 320 SSD
Server: Intel DQ77MK | Intel Xeon E3-1260L | Lian-Li PC-9F | 16 GB Ram | 2008R2 mit Hyper-V | LSI 9260-8i | Intel 520 120GB | Intel 320 40GB | 6 x 2TB WD RE4-GP | 2 x 500GB | HP Procurve 1800-24G | APC Smart-UPS 3000
Mein Verkaufsthread! Komplette Homeserver Auflösung etc...
Mails vom Intel Rapid Storage Tool gefällig? -> Klick! ;-)
- 15.05.12, 14:30 #22Leutnant zur See
- Registriert seit
- 14.01.2010
Schubs
Wie siehts aus? Gibts schon eine Verfügbarkeit für das IN20AV650T0 bei euch?
PeterWorkstation: Intel i7 3770k | Asus P8Z77-WS | 4x4GB Kingston | Palit Jetstream GeFroce GTX 670 | 160GB Intel 320 SSD | 3x2TB WD RE4-GP | LSI 9260-4i | be quiet! Dark Power Pro 550W | Lian-Li PC-A70A
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
