Hallo, hab hier ne Sun Fire v440, specs weiß ich gerade nicht viel da ich das ding noch nicht zum laufen bekommen habe
4 Sparc cpus aufjedenfall
8gb ram
eine menge lärm beim betrieb
Leider keine HDDs bzw einschübe, die hol ich mir noch die einschübe, die hdds sind alle leider durchbohrt zwecks datenschutz
nunja, dadrin waren ein haufen karten unter anderem auch eine XVR-100 wie ein kollege meinte, für mich ist das ne Radeon 7000
doch über vga kommt garkein bild, nichtmal wenn eine usb tastatur gesteckt ist
und ein serielles kabel habe ich nicht(mehr) und müsste ich mir erst kaufen
naja kennt jemand vllt einen trick doch noch ein bild per vga hinzubekommen?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
- 10.11.11, 06:32 #1
Sun fire V440 Bild entlocken?
Geändert von Mr.Spit (10.11.11 um 06:34 Uhr)
- 10.11.11, 08:28 #2
Moin,
ich meine debauer hatte auch mal ein ähnliches Problem (wobei ich jetzt nicht weiß ob er es schon lösen konnte) Aber vielleicht hat er ja einen Tipp für dich.
Ansonsten mal das übliche: Piepst die Kiste? Fährt sie in der Minimalbestückung von CPUs, RAM und Steckkarten hoch?
Kannste über den Management Port auf die Kiste zugreifen? Laut Datasheet sollte das mit nem normalen RJ-45 Kabel gehen. Könnte nur etwas problematisch werden wegen der IP, falls der Vorbesitzer die fest eingestellt hat.
Ansonsten bleibt wohl nur das serielle Kabel übrig...Geändert von Steggi (10.11.11 um 08:31 Uhr)
[ESX1] CPU's: 2x QC Xeon @ 2,33GHz, RAM: 32GB, 4GB ESXi Bootstick
[ESX2] Supermicro X9DRi-F, CPU's: 1x Xeon E5-2630, RAM 32GB, 4GB ESXi Bootstick --> 65W ESXi Idle
[Storage] CPU: i3-2100, RAM: 4GB DDR3, PERC 5/i, HDDs: 1x 80GB OS, 3x WD 2TB RAID 5, 4x 76GB SAS RAID 10
[Pyramid] CPU: Core 2 Duo E6400 @ 2,13GHz , RAM: 4GB DDR2, HDDs: 1x 80GB, 2x 2TB HD204UI Hot Swap @ Raid1
[Backup] CPU's: 2x Dual-Core Opteron 270, RAM: 4GB DDR, HDDs: 1x 80GB, 6x 2TB @ 3ware 9550SXU Raid5
Verkaufe --> Xeons, Server + Teile, FB-DIMMs, Mainboards, Bundles, uvm... --> Steggi's Blog <--
- 10.11.11, 10:59 #3
starten tut sie, bei 2 cpus oder 4 cpus werden die dinger auch warm nur ich krieg keine ausgabe
das per ip habe ich probiert, lan kabel dran wird auch angezeigt (led leuchtet am router) aber ich krieg die ip nicht raus da die kiste sich nicht am dhcp meldet bzw per suchen auch nicht auffindbar ist (cain und abel)
daher wär nur die serielle lösung über und das wär mein letzter wegGeändert von Mr.Spit (10.11.11 um 11:25 Uhr)
- 10.11.11, 12:05 #4Gefreiter
- Registriert seit
- 04.02.2010
Ich würde mich auch mal seriell dranhängen und schauen was der Management Controller so ausspuckt beim booten.
- 10.11.11, 12:19 #5
naja ich kauf mir dann mal eins.. hoffentlich bringt mich das nen großen schritt weiter
wie wären denn die einstellungen die ich an meinem win7 pc einstellen muss im terminal?
- 10.11.11, 13:01 #6
Sowas wie das Hyperterminal unter XP gibts unter Win 7 nicht mehr, da wirste wohl Putty nehmen müssen. Aber in der Regel sind die Defaulteinstellungen da in Ordnung
- 10.11.11, 14:31 #7
joa auf putty hätte ich eh gesetzt, hab damit die besten erfahrungen gemacht
- 16.11.11, 17:49 #8
Hallo, per serial macht sie was, allerdings bleibt sie in einer schleife hängen, die kiste hat jedenfalls 1,281 ghz cpus
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
