Hi
Habe seit gestern Abend Probleme mit dem Board meiner UTM.
Das 6VTXDR (dual P3 1HE Board) schlägt durchgehend CPU-Fan fail Alarm, obwohl der Lüfter einwandfrei Funktioniert. Auch andere Lüfter brachten keine Besserung.
Im BIOS steht der CPU2 Lüfter mit 0 Umdrehungen. Habe natürlich die Lüfterüberwachung schon auf Disable gestellt, aber das interessiert ihn weniger.
Gibt es noch irgend eine Möglichkeit außer Board-tausch oder ausbau des Speakers (der leider auf dem Board verlötet ist)
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit Gigabyte 6VTXDR
- 17.12.09, 14:13 #1
Sig. V3.3
More was More, before less was more!
FX-8150, Phenom II X4, quad&dual Opteron und quad&dual Xeon
Datensammler und überhaupt:
"je mehr, des so gut"
- 17.12.09, 15:09 #2Leutnant zur See
- Registriert seit
- 30.03.2008
Hm eventuell ist der Sensor kaputt. Es kann auch sein, dass der Lüfter zeitweise zu wenig Saft bekommt. Wenn möglich, mal in nen anderen Lüfteranschluss anhängen oder direkt ans NT, wenn du Adapter hast.
GGf dann im BIOS die Lüfterüberwachung deaktivieren.
Temps ansonsten in Ordnung?Volvo S60R MY06 Handschalter
Main: (K10N78, 965BE@4GHz, 8GB, HD6870) Gekauft f. 120Euro:-)
TV: J&W GX890, X4 955BE@1.2V, 4GB
NBs: x200, MacBook Pro 15"; Serv: MS-9105, 2xP3-S1.52GHz, 3GB, FX3000
F1: Prescott 3.4GHz G1 @1.05V, S478, SB75G2, 2GB, HD3850AGP -> Shuttle ST61; F2: GA-586DX, 2x200MMX, 512MB, 2x Voodoo; F3: 4CoreDualSATA; E5800@3.85GHz, 4GB, HD4890
Zitat: Hab mir dann ein NT von Bequiet genommen das 580 Watt strange power oder so.
- 17.12.09, 16:27 #3
Den Lüfter habe ich ja schon gegen einen 100%ig funktionierenden getauscht. Brachte keine Besserung.
Ebenso habe ich schon die Lüfterüberwachung im BIOS deaktiviert, was ihn aber nicht davon abhält in diesem nervenden Ton zu protestieren.
CMos Reset habe ich auch schon gemacht. Im BIOS bleiten es 0u/min für den CPU2 Lüfter, egal was ich mache.
Temps der CPU's sind laut BIOS um 30°C.
Ich habe nun zwei lagen Panzertape auf die Öffnung des Speaker geklebt, damit es nicht ganz so nervig ist. Eine Lösung ist das allerdings auch nicht...Sig. V3.3
- 20.12.09, 16:38 #4
Mach den Speaker ab?^^
Legasthenie - Duffman, heimliche Scham!
- 20.12.09, 19:05 #5
- 21.12.09, 08:52 #6
ich denke, ich werde auf ein anderes Board umsteigen. Da mir die Kiste auch gestern einmal abgestürzt ist, hat das Board auch sicher noch nen anderen hau weg.
Nun beginnt die Suche nach einem passenden Board
Sig. V3.3
- 22.12.09, 15:59 #7
ich müsste irgendwo noch nen intel board haben.. ich kanns ja mal die tage raussuchen.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
