Hallo Leute,
Ich breuchte dringend eure Hilfe ich bin mit meinem Wissen am ende.
So das ist mein System:
Gigabyte GA-2CEWH
2x AMD Opteron 252 2,6Ghz Sockel 940
4x HP 512MB DDR400 ECC REG
Zotac 9800GTX+
OS: Win Vista
So und nun zu meinem Problem. Ich betreibe den Pc schon seit 1 Jahr mit Win Vista. Vor Kurtzen startete Windows nicht mehr. (Wer sich mit Vista auskennt an der Stelle wo der duchlaufende Balken erscheint rebootet er immer). Also habe ich versucht Windows neu aufzuspielen und beim Laden des Windows Installer schmierte er auch Ständig ab.
ABER: Wenn ich eine Festplatte mit intaliertem Windows Server 2003 dranstecke Startet er einwandfrei.
ICh Brauche bitte Dringend Hilfe ich bin kurtz davor das teil aus dem Fenster zu schmeißen..
MF Moerfinator
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Problem mit Dual Opteron
- 12.06.11, 11:58 #1
Irren ist Menchlich, aber für das totale Chaos braucht man Computer!
Mein Blog
- 12.06.11, 12:46 #2
RAM schon mal mit Memtest getestet? Evtl. mal eine andere Festplatte als Vista-Installationsplatte ausprobiert?
Die deutsche Sprache ist Freeware, jeder darf sie kostenlos nutzen.
Sie ist jedoch nicht OpenSource und eigenmächtige Veränderungen sind nicht gestattet.
- 12.06.11, 13:37 #3
Hab schon 3Platten ausprobiert immer das selbe ram test werd ich heut abend machen muss nehmlich noch arbeiten. Danke schon mal fur deine idee. Hat sonst noch jemand ein tip für mich?
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:37 ----------
So mache gerade nen Memtest. Benutze Memtest86+ V4.00 ist von der Computerbild Notfall CD Ist der überhaupt für ECC Ram geignet?
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:37 ----------
Ram Test hat auch nichts ergeben Alles Okay Hat keinen Fehler gefunden.Irren ist Menchlich, aber für das totale Chaos braucht man Computer!
Mein Blog
- 15.06.11, 12:32 #4Matrose
- Registriert seit
- 05.12.2007
Tippe stark auf Software Problem versuch mal folgendes:
nach bios post und vor windows start hämmerst du die f8 taste dadurch kommst du in ein menü von windows hier wählst du die Option Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren aus alternativ kannst du auch letzte funktionierende config nehmen.
Jetzt sollte der PC mit einem Bluescreen abstürtzen und du kannst den Fehlercode auslesen
- 15.06.11, 20:19 #5
Das Haupt problem is jedoch das ich es net mal schaffe win draufzuspielen sogar bein Laden des setups stürtz er ab
Mein Blog
- 15.06.11, 20:40 #6
Die Konfiguration dieses Serverboards ist nicht gerade simpel...
Ist sichergestellt, dass ein ausreichendes Netzteil verwendet wird?
Dann kannst Du Dir die Idee auf dieser Kiste Vista zu installieren auch gleich von der Backe putzen, weil nur 2000, XP und XP64 den nötigen Support für die SATA- und IDE-Schnittstellen bieten: http://download.gigabyte.eu/FileList...wh-rh_v1.1.pdf
Wie hast Du denn eigentlich den SATA-Kontroller konfiguriert?
- 18.06.11, 17:44 #7
Der Sata Controller Steht auf Nativ also nonraid. Aber auf dem Bord ist Vista ein Jahr Problemlos gelaufen und bein vorbesitzer ist auch win / Gelaufen
Mein Blog
- 18.06.11, 18:09 #8
Wie sieht denn der Absturz bei der Installation genau aus?
- 18.06.11, 19:27 #9
Ist vielleicht die Batterie leer und das Board hat ein paar BIOS Einstellungen "vergessen"? Ich würde mal alle wichtigen BIOS Einstellungen überprüfen. An nen echten Defekt kann ich nicht so recht glauben (wenn der Speicher wirklich i.o ist).
Nehalem EP / Westmere Cluster 300 Cores
http://rybkachess.com/
- 19.06.11, 11:07 #10
Also bei der Instalation Leuft erst der Lade Balken Unten Dursch. Danach Kommen immer dieser Balken der auch Kommt wenn Windows Gestartet wird. Und dort stürtzt er immer ab Also beim Laden des Installers.Wie sieht denn der Absturz bei der Installation genau aus?
Glaube ich net denn die Einstellungen sind alle so wie von mir eingestellt und das immer noch.Ist vielleicht die Batterie leer...
Ich kann ja noch mal nen Ram Test machen. Habe bein ersten Mal auf die Computerbild Notfall CD 2.0 zurückgegriffen. Taugt der Ram Test überhaupt was oder würdet ihr mir ein Anderes Programm empfehlen?(wenn der Speicher wirklich i.o ist).Geändert von moerfinator (19.06.11 um 11:11 Uhr)
Mein Blog
- 19.06.11, 11:19 #11
Wenn der Installer schon hängen bleibt, schauts nicht gerade gut aus. Was du aber nochmal probieren könntest, währe das Board mit dem Minimum an Komponenten zu starten. Alle Karten raus die nicht zwingend gebraucht werden, zweite CPU raus, und bis auf ein oder zwei RAMs alle raus und dann nochmal versuchen obs läuft. Evtl CPUs und RAMs anschließend nochmal tauschen. Wenn das auch nix bringt hat dein Board wohl einen weg.
[ESX1] CPU's: 2x QC Xeon @ 2,33GHz, RAM: 32GB, 4GB ESXi Bootstick
[ESX2] Supermicro X9DRi-F, CPU's: 1x Xeon E5-2630, RAM 32GB, 4GB ESXi Bootstick --> 65W ESXi Idle
[Storage] CPU: i3-2100, RAM: 4GB DDR3, PERC 5/i, HDDs: 1x 80GB OS, 3x WD 2TB RAID 5, 4x 76GB SAS RAID 10
[Pyramid] CPU: Core 2 Duo E6400 @ 2,13GHz , RAM: 4GB DDR2, HDDs: 1x 80GB, 2x 2TB HD204UI Hot Swap @ Raid1
[Backup] CPU's: 2x Dual-Core Opteron 270, RAM: 4GB DDR, HDDs: 1x 80GB, 6x 2TB @ 3ware 9550SXU Raid5
Verkaufe --> Xeons, Server + Teile, FB-DIMMs, Mainboards, Bundles, uvm... --> Steggi's Blog <--
- 19.06.11, 12:11 #12
Nun wissen wir immer noch nicht wie der Absturz aussieht.
Wie stürzt er denn nun ab? Fällt der Rechner um? Geht er aus? Friert das Bild ein? Kommt ein Bluescreen?
Passiert das auch, wenn auf eine leere Festplatte installiert wird?
- 19.06.11, 14:56 #13
Wenn er abstürzt drehen alle Lüfter auf und das Bleibt so Bis mann ihn ausschaltet. Ich Glaube inzwischen das irgendwas mit dem Board Net stimmt. Was mich halt nur verwundert ist das es mit einer Sauberen Win Server 2003 Keine Probleme hat zu starten. Aber wenn ich versuche Win Server zu Installieren Stürtzt er auch ab.
Mein Blog
- 20.06.11, 08:38 #14
Kannst du überhaupt irgendein OS installieren?
1. FC Magdeburg
Work: Tyan S2915 HP *-003, 8Gb regECC DDR2 667, 2 x Quad 2382 Win7 Prof 64bit
HTPC: E5200, 4 GB, GF9300, Floppy DTV S2 + Diablo Wifi, LG HD-DVD/Blu-Ray Rom per WMC am 47" LG
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
