Cisco Catalyst 4507R | Supervisor Engine IV
tobiascron
Einen schönen Abend wünsch ich euch! Ich hoffe ich bin mit meinem "Problem" bei euch an der richtigen Stelle!
Ich erhalte seit längerem ausgemusterte Hardware von Banken / Versicherungen usw. nur bin ich bei folgendem Switch nicht genug mit der
Materie vertraut um dieses zu testen.
Es Handelt sich um ein Cisco Catalyst 4500 Switch mit folgenden Modulen.
1* Catalyst 4507R Chasis inkl. Lüfter
2* 1000W Netzteil
2* SUPERVISOR ENGINE IV
2* 1000 BASE-X Switching Module (WS-X4306-GB)
1* 48port GBit Switch (WS-X4448-GB-RJ45)
11* Cisco (30-0759-01) 1000 BASE-SX (LWL-Module)
4* Cisco 1000Base-T GBIC WS-G5483= (RJ-45 Module)
Ich möchte es natürlich verkaufen, da es für mich trotz des Alters absolut oversized ist. (Stromverbrauch etc.)
Gibt es eine Möglichkeit das Switch zu testen ohne IOS zu kaufen? (Ich möchte es nicht unbedingt ungetestet verkaufen)
Kennt jemand einen Händler der sowas ankauft? (Ebay ist glaub ich nicht der richtige Ort dafür)
Und wieviel kann man heute noch dafür erwarten?
Vielen Danke für eure Hilfe!
haben die Dir den Coreswitch ohne IOS mitgegeben? Wer macht den so etwas? Ist ja nicht so wie bei Windows Lizenzen, wo ich dies mitnehme und auf einer neuen Kiste installiere. ;-)
Hast Du ein Consolenkabel dabei? Dieses ist das erste was Du benötigst um weiter machen zu können.
Hallo, erstmal danke für deine Antwort!
Sie haben mir so einiges mitgegeben, woran erkenne ich denn ob iOS installiert ist?
Ich habe dieses Kabel:
Das ist vermutlich das Konsolenkabel?
Könnte gehen...
Ansonsten, steck das Ding mal an den Konsoleport -> das andere Ende an einen PC mit Serieller Schnittstelle und wirf dir mal ein Putty an, das wärend der Switchbootphase die Ausgabe des Konsoleports anzeigt.
Ne ich denke das ist nicht das richtige Kabel, wenn man sich den RJ45 Stecker anschaut, sind auch nur 4 Kontakte belegt.
Putty und div. andere Serielle Konsolen Tools erkennen da nichts.
Ich frage nächste Woche noch mal in der IT Abteilung nach dem Kabel!
Gibts nicht eine Möglichkeit das direkt an die Netzwerkkarte des PC's anzuschließen?
Die Switches haben idR nen dedizierten Konsoleport dafür. Wie viele Pins davon belegt sein müssen, weis ich nicht aus dem Hut. Musst du mal google anschmeißen...
Und wenn auf dem Konsoleport nix gescheites rauskommt, könnten immernoch die Einstellungen falsch sein :wink:
Normalerweise befinden sich bei den Cisco-Switches hellblaue Konsolenkabel für die Du u.U. dann noch einen Adapter von Aten von USB auf COM benötigst, wenn kein COM-Port am Rechner zur Verfügung steht.
http://www.youtube.com/watch?v=6YWlEC_kKfY
Hier gibts weitere Infos:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/doc.../installation/guide/78-14409-08/4500inst.html
meine blauen Consolenkabel sind zwar alle voll belegt, trotzdem könnt ich mir gut vorstellen, das das gezeigte Kabel funktioniert. Den hey, es ist nur ein serieller Konsolenport.
fürn Zwanni hol ich ihn ab...4507 fress ich zum Frühstück :d
Konsolenkabel ist nötig, du wirst sonst ewig brauchen, um die IP rauszufinden, mit der du eventuell über LAN auf den Switch zugreifen könntest, wobei selbst das, je nach Config (bei Banken/Versicherungen ganz sicher), nur über ein einziges VLAN möglich ist, und dieses ist auf keinem Port als VLAN fest eingerichtet.
Ok danke für eure Antworten! Ich hab mir jetzt das hellblaue cisco Konsolenkabel besorgt und gleich mal die startup-config geloescht!
Jetzt bleibt die Frage wie ich die einzelnen Funktionen testen kann.
Jemand ne Idee? Brauch ich nicht noch einen Router?
Frohe Pfingsten!
Am einfachsten startest du mal den self-test des Chassis und der einzelnen Module.
Wenn da nix defekt angezeigt wird, dann passt das auch zu 99%. Die Arbeit alle Funktionen wirklich selbst zu testen willst du nicht wirklich.
Bzgl. config schau mal auf dem internen Speicher ob da eine defaultconfig vorhanden ist.
Andernfalls löschst du einfach alle configdateien und er legt dir die default neu an und setzt die automatisch auf startup.
http://www.cisco.com/c/en/us/suppor...-4500-series-switches/24052-165.html#commands ab dem Punkt diagnostic commands
