+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.01.2008
    Standard WaKü umbau GrakaKühler Aquagrafx GTX 285 auf Leadtek GTX 260² Extreme+
    Ja ich weiß hört sich blöd an macht aber sinn (in meinen Fall)
    Also ich sag dann mal erstmal Hallo.
    Wie ihr aus der Überschrift entnehemen könnt habe ich folgendes vor.
    Den Wasser Kühler auf die obengenannte Grafikkarte.
    Da die Grafikkarte den Layout P275-1 hat kann man sich logischerweise schon Denken das es nicht so ganz passt.
    Bis auf 3-4 stellen passt sie aber Perfekt.
    Nachdem ich die Ersten 2 Punkte schon Bearbeitet habe bin ich am 3 (wahrscheinlich auch den schlimmsten Punkt) angekommen.
    Dabei handelt es sich um ein kleines Bauteil das nahe an dem (sieht so aus wie eine Northbridge oder Southbridge ist aber keine ) chip liegt.
    Das bauteil das Stört ist Rechteckig mit Abgerundeten ecken und sieht Verchromt aus. jetzt weiß ich nicht was ich machen soll deshalb frage ich mal nach.
    Meine ideen die ich bisher hatte waren Folgende:
    1. Im Kupferblock ein Langloch Reinzufräsen damit das bauteil versenkt werden kann. Problem: die Dicke des Kupferblocks an der Stelle ist gerade mal max. 1.2 mm dick ich muss aber mindestens 2 mm rein (Schätze ich).
    2. ich Versetze den Gesamten Block ein stückchen nach oben mit Wärmeleitpads was dann passen würde, was ich aber nicht gerne machen will naja.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von POGKNUCKLES (18.01.11 um 16:03 Uhr)
  2. #2
    Tzk
    Tzk ist offline
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    13.02.2006
    Bonn
    Standard
    Das fragliche Bauteil ist der Quarz, der für das Erzeuges des Referenztakts zudtändig ist, aus dem alle anderen Takte der Graka abgeleitet werden. Versetzen ist eine sehr schlechte Idee!
    Wenn möglich, würde ich ein Loch in den Kühler fräsen. Hängt ja auch davon ab, ob da ein Wasserkanal verläuft oder nicht. Wenn nein, dann steht dem Fräsen ja nichts im Weg. Falls doch, hast du jetzt ein Problem.
    Gruss, Oliver
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ja genau da Läuft auch der Wasser Kanal....
    hmmm also ich glaub ich mess nochmal nach wie dick die Stelle ist vieleicht passt esja grad so also 0.5mm müsste schon drin sein. wie viel sollte ich übrig lassen minimal (Falls ich es raus fräse) ich glaub so 0.2 mm kupfer sollten doch noch dazwischen bleiben oder ?
    Geändert von POGKNUCKLES (18.01.11 um 21:55 Uhr)
  4. #4
    Leutnant zur See Avatar von Wirti
    Registriert seit
    03.08.2010
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LANparty DK 790FXB-M2RSH
      • CPU:
      • AMD Phenom II x4 955
      • Systemname:
      • FuHard
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • 4gig DDRII 800
      • Grafik:
      • EVGA GTX570
      • Monitor:
      • Asus VW246H
      • Netzwerk:
      • Fritz!box
      • Sound:
      • Asus Xonar D2X + Edifier S550
      • Netzteil:
      • Xigmatek NRP-PC502 500W ATX 2.
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium 64bit
      • Notebook:
      • HP Pavilion tx 1320, Medion Akoya MD 96360
      • Handy:
      • W880i, KS360, HTC Sensation
    Standard
    Also Kupfer und auf 0,2mm runterfräsen wird schwer, kühlen kühlen ohne ende.
    In vino veritas!
  5. #5
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    06.08.2007
    Standard
    mach mal nen bild vom offenen grafikkarten kühler.
  6. #6
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ich hab jetzt nochmal mit der Bügelmessschraube nachgemessen.
    Die Bodenplatte ist exakt 1,3500 mm dick das ist also ziemlich Heftig mit dem Fräßen.
    Ich bin noch am Überlegen vielleicht gibt es noch eine Alternative.
    Geändert von POGKNUCKLES (18.01.11 um 22:35 Uhr)
  7. #7
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Hier noch ein paar Bilder, dabei sieht man das in der Mitte eine erhöhung ist leider ist sie zu schmal um sie mit zu berechnen fürs Fräsen
  8. #8
    Registriert seit
    03.08.2010
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • FuHard
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • 4gig DDRII 800
      • Grafik:
      • EVGA GTX570
      • Monitor:
      • Asus VW246H
      • Netzwerk:
      • Fritz!box
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Also als alternative wäre schleifen, aber wird auch nicht sehr günstig, da Kupfer ist ein Scheismetall für Bearbeitung. Es ist weich (und zäh) und leitet wärme viel zu gut.
    In vino veritas!
  9. #9
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Man kann leider nicht alles haben.
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 23:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:34 ----------
    Also ich warte noch ein bisschen mit dem Fräsen.
  10. #10
    Registriert seit
    03.08.2010
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • FuHard
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • 4gig DDRII 800
      • Grafik:
      • EVGA GTX570
      • Monitor:
      • Asus VW246H
      • Netzwerk:
      • Fritz!box
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Evtl wäre noch eine Überlegung wert, einfach Kupfer durch zu Fräsen und die Stelle dann mit dünnen Kupferblech zu verlöten, wird aber sehr umständlich das ganze 100% dicht zu bekommen.
    In vino veritas!
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Also das mit dem Löten ist Schon zu heftig finde ich. Ich würde es erst Löten wenn ich zu tief gefräst habe (ausversehen).
    Ich hab jetzt nochmal beim Original Kühler geschaut so tief siehts garnicht aus ich glaub ich versuchs stufen weiße und Kontrolliere oft Hintereinander bis es passt wenn nich tja dann ist es zeit zu Löten
  12. #12
    Registriert seit
    03.08.2010
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • FuHard
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • 4gig DDRII 800
      • Grafik:
      • EVGA GTX570
      • Monitor:
      • Asus VW246H
      • Netzwerk:
      • Fritz!box
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Dann wünsch ich dir mal Glück und Spaß und dass deine Hand ja nicht zittert
    In vino veritas!
  13. #13
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    ja Danke ich fang dann mal an.
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 21:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:13 ----------
    Jawohl sauber passt jetzt. Musste nur ein stück weit Fräsen danke für eure Vorschläge.
    Löten kam nicht zum einsatz.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
