+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    26.08.2011
    Standard Hilfe beim ersten eigenen Wakü-System
    Huhu Leute,
    erstmal Danke für den Wakü-FAQ-Thread, der hat mir schon sehr viel geholfen .
    Jetzt will ich doch nochmal auf Nummer sicher gehen, nicht dass ich was vergessen habe.
    Ich will mir meinen ersten Wakü-Pc zusammenbauen, den ich auch für meine Seminararbeit in der Schule benutze.
    Bis jetzt hab ich folgende Sachen schonmal zusammengestellt, die ich mir gesorgen würde:
    CPU: Intel i7 3770
    MB: Asus Maximus V Gene (Z77)
    Graka: EVGA GTX 680 SC+ Watercooled with aquagraFX GTX680 (von Caseking zusammengebaut)
    Netzteil: Corsair 750HX
    Festplatte und Laufwerk habe ich auch schon, ist aber, glaub ich, nicht so wichtige.
    Zur WaKü:
    Pumpe: aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Advanced Version
    Radiator: Hardware Labs Black ICE Radiator GT Xtreme 240
    AGB: aqua computer Aquatube Ausgleichsbehälter - Messing
    Kühler:Watercool Heatkiller CPU Rev3.0 1155/1156 mit Backplate
    Bei den Schläuchen würde ich 11/8er benutzen und auf Schraubanschlüsse setzen.
    Ein paar Fragen habe ich aber dann doch noch :
    Langt der Dual-Radiator für CPU und Graka? (Ich will nicht übertakten)
    Langt due Pumpe?(Wie ist das eigentlich gemeint, mit dem Kurzschließen des Netzteils für die Pumpe?)
    Passt das System, vorallem der Dual-Radiator in ein Bitfenix Shinobi?
    Welche Lüfter soll ich am besten Benutzen und soll ich die Lüfter am Mainboard anschließen oder an eine Steuerung, wenn Steuerung, welche würdet ihr mir raten?
    Brauch ich einen Schwann für die Pumpe?
    Danke schon mal für eure Zeit und Antworten
    Gruß Frobax
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Stabsgefreiter Avatar von DmasterXIII
    Registriert seit
    15.04.2012
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Z68 SLI
      • CPU:
      • Intel Core i5 2500k @ 4,2
      • Gehäuse:
      • Fractal Design Define R3 weiß
      • RAM:
      • 2 x GEIL 4 GB @ 1600 CL9
      • Grafik:
      • Gainward GTX 680
      • Storage:
      • OCZ Agility 3 240GB
      • Monitor:
      • Eizo Foris FS2331
      • Sound:
      • Creative Audigy X-Fi Titanium
      • Netzteil:
      • Sea Sonic X-850
      • Notebook:
      • Clevo P170EM, Ci7 3612QM, HD 7970m, 8GB 1600 CL9, 256GB SSD 830, 1TB 5K1000, Killer 1103, BD-5850H
      • Handy:
      • HTC One X+ (ARHD 6.5, OXP)
    Standard
    Mit einem 240er Radiator für CPU und Grafikkarte wirst wahrscheinlich nicht glücklich werden.
    Hol dir lieber einen größeren Radiator, bzw. noch einen 2. Radiator.
    Die Pumpe hat genügend Reserven und ist auch schön leise. Zum Befüllen der Wasserkühlung müsstest entweder einen 2. PC, ein externes Netzteil verwenden, oder eben das Netzteil kurzschließen. Bei letztem musst den ATX-Stecker überbrücken, damit das Netzteil ohne angeschlossenes Mainboard läuft. Am einfachsten wären aber die ersten 2 aufgezählten Methoden.
    Bei den Lüftern nimmst am Besten welche mit einem geschlossenen Rahmen und gutem Druckaufbau (so wird die Luft am besten durch den Radiator gepresst). Beispielsweise die Noisblocker PL2, bzw. PK2 oder Scythe Slipstream.
    Die Lüfter schließt du am Besten an eine Lüftersteuerung wie die Aquaero oder Heatmaster an (sind optimal für Wasserkühlungen...kannst auch Durchflussmesser, bzw. Temperatursensor anschließen und das ganze per Software überwachen)
    Zu dem Gehäuse kann ich dir keine Infos geben.
    btw: Der Thread ist hier ein bisschen falsch platziert.
    Geändert von DmasterXIII (28.05.12 um 22:46 Uhr)
    Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T inkl. Phobya Laing DDC Aufsatz | Phobya G-Changer 420 | Watercool MO-RA3 9x140 LT black | EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced | EK-Supremacy | Lamptron Touch Lüftersteuerung
  4. #3
    Gefreiter
    Registriert seit
    26.08.2011
    Themenstarter
    Standard
    Dann nehm ich lieber einen 360er, müsste besser sein oder?
    Okay, wenn ich einen 2.PC benutze, kann ich dannach das Netzteil des 2.PC weiterhin benutzen?
    Hat oben Platz für 2 Lüfter, also schätz ich mal, dass es mit einen Triple nicht klappt.
    Hätte gedacht, weil es mein Eigenbau bzw. ich dran rumbastel, das es hier hin gehört, tut mir leid!
    UND!!! Vielen Danke für deine Tipps
  5. #4
    Registriert seit
    15.04.2012
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Z68 SLI
      • CPU:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 680
      • Storage:
      • Monitor:
      • Eizo Foris FS2331
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Sea Sonic X-850
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Ein 360er Radiator ist schon besser. Jedoch kann ich dir nicht versichern, dass es somit möglich ist die Lüfter auf niedriger Drehzahl laufen zu lassen.
    Wenn du einen 2. PC verwendest kannst den normal laufen lassen und einfach die Pumpe dort anstecken. Da musst du nichts überbrücken.
    Eventuell kannst ja auch einen 240er oben und einen 240er vorne im Gehäuse unterbringen. Aber ich würde einfach mal ausmessen (bzw. im Internet erkundigen), was möglich ist. Alternativ gibts natürlich auch die Möglichkeit einen Radiator extern anzuschließen. Sprich du befestigst den entweder außen ans Gehäuse oder stellst ihn daneben. Vor allem bei kleineren Gehäusen ist das mMn eine sinnvolle Alternative.
  6. #5
    Gefreiter
    Registriert seit
    26.08.2011
    Themenstarter
    Standard
    Heißt das dann, dass ich die PCs nebeneinander stellen muss? Oder muss man der Pumpe am Anfang so etwas wie "Starthilfe" geben?
    Und nochmal danke für deine Zeit und die Nerven, die du mit mir haben musst
    Update:
    Werd ein Bitfenix Shinobi XL benutzen, da ist genug Platz für max. 2 360er und einen 240er
    Update 2:
    Werde auf 2 360er setzen und mit einem Auqaero Pro 5 anschließen
    Geändert von Frobax (29.05.12 um 15:24 Uhr)
  7. #6
    Registriert seit
    15.04.2012
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Z68 SLI
      • CPU:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 680
      • Storage:
      • Monitor:
      • Eizo Foris FS2331
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Sea Sonic X-850
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Einfach nebeneinander stellen, Pumpe an den 2. PC anschließen und das System befüllen.
    Es gibt auf youtube auch einige gut erklärte Video-Tutorials zum Thema Wakü-Befüllen (und auch ein paar Beispiele wie man es nicht macht^^)
  8. #7
    Gefreiter
    Registriert seit
    26.08.2011
    Themenstarter
    Standard
    Ich glaub ich habs verstanden, man braucht, das 2te Netzteil, damit der eigentliche PC nicht startet, wenn man die Pumpe starten will und das Netzteil trotzdem an einer station hängt, wo andere sachen dranhängen, damit "mehr" an dem Netzteil hängt?
  9. #8
    Registriert seit
    15.04.2012
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Z68 SLI
      • CPU:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 680
      • Storage:
      • Monitor:
      • Eizo Foris FS2331
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Sea Sonic X-850
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    So in der art...wennst den 2. PC hast, hängt bei diesem das mainboard eh am netzteil, lässt sich ohne überbrücken starten und du hast keine probleme.
    Wennst jedoch dein netzteil vom wakü-pc, oder ein altes netzteil verwendest kann dieses anscheinend (habs selbst noch nicht ausprobiert) schaden nehmen, wenn es nicht an einem mainboard hängt (und überbrückt wurde) und keine zusätzlichen stromverbaucher daran hängen.
    Deshalb am Besten entweder altes netzteil nehmen, bei welchem es egal ist wenn du es schrottest oder eben einen funktionstüchtigen pc, an welchem du die pumpe sowieso ohne probleme anstecken kannst.
    Das ganze machst, weil du deine wassergekühlten komponenten noch nicht verwenden kannst solange das system nicht befüllt ist (diese würden innerhalb kürzester zeit den hitzetod sterben)
    Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
    Geändert von DmasterXIII (30.05.12 um 15:18 Uhr)
  10. #9
    Leutnant zur See Avatar von Doe1992
    Registriert seit
    31.07.2011
    Nähe Köln
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte Z77X-ud3h
      • CPU:
      • Intel Core I7 3770 K
      • Systemname:
      • "Der Bock "
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Bitfenix shinoby XL White
      • RAM:
      • 16 GB Corsair Dominator 1,5v
      • Grafik:
      • Evga Gtx 670
      • Storage:
      • 120GB Samsung 840, 500 Gb Seagate Sata III
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster Sa 300
      • Netzteil:
      • Corsair Ax 750
      • Betriebssystem:
      • win 7 64bit ultimate
      • Sonstiges:
      • Ipad 3 16 Gb White
      • Notebook:
      • Acer Aspire
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 1100 D
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S3
    Standard
    Also ich mache es immer mit einem alten netzteil,
    das funktioniert sogar nur mit ein paar lüftern am netzteil und nichts passieret.
    kann ich jedem nur empfehlen weil es einfacher zu handhaben ist als mit 2 pcs
    zu hantieren.
    ich glaub ich hab noch i.wo eins rumliegen^^
    wenn du eins brauchst schreib mir ne pn
    zu den radis/ case.
    frag mal Dragonhar(t/d) weiß nicht mehr genau^^
    der macht grade ein review zu dem case.
    würde an deiner stelle aber eher zu 2* 360 tendieren da dann noch oc potential da ist und du die lüfter nicht so schnell laufen lassen musst.
  11. #10
    Gefreiter
    Registriert seit
    26.08.2011
    Themenstarter
    Standard
    Okay danke!
    Ich werds so ähnlich machen, habe in einem Youtube Video gesehen, dass es einen Überbrückungsstecker gibt, dann muss ich so wie bei dir, nur ein paar lüfter dran hängen und das Netzteil tut seine Dienste.
    Wegen dem Case, mach ich mich gleichmal auf die Suche. DANKE!
  12. #11
    Hauptgefreiter Avatar von Taveren
    Registriert seit
    24.03.2012
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
      • CPU:
      • Intel CoreI7 2600K@4,2GHz
      • Gehäuse:
      • Corsair Obsidian 650D
      • RAM:
      • 16GB Corsair Vengeance
      • Grafik:
      • 2x Gainward GTX580 Phantom 3GB
      • Storage:
      • OCZ Vertex3 240GB + WD Velociraptor 600GB
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 245B
      • Netzwerk:
      • Speedport W 920V
      • Sound:
      • Logitech Z-5500 + Logitech Z-3
      • Netzteil:
      • Corsair 850AX
      • Betriebssystem:
      • Windows7 Home 64Bit
      • Handy:
      • iPhone 4s
    Standard
    Wenn du kein 2. PC zur Verfügung hast oder dich das mit dem "kurzschließen" nicht traust, kannst auch sowas nehmen:
    http://www.aquatuning.de/product_inf...K-Stecker.html
    Hab ich auch benutzt, da mein PC-Netzteil vollkommen unerreichbar eingebaut ist!
    Gesendet von meinem iPhone 4S mit der HardwareLuxx-App.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
