+ Antworten
Ergebnis 1 bis 18 von 18
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.07.2009
    Standard Welches dieser 800+ Netzteile ist leiser, Enermax Modu87+ oder bequiet Dark Power?
    Moin,
    brauche ein SLI-Netzteil:
    be quiet! Dark Power Pro P9 850W
    oder
    Enermax MODU87+ 900W
    Ich hatte früher mal ein Dark Power Pro, das war schweinelaut! Die Silent-Wings Dinger sollen aber wohl leise sein laut der HWL printed?
    Kennt jemand einen Vergleichstest?
  2. #2
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    24.04.2010
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Schenker XMG5
      • Handy:
      • Sonyericsson Xperia Pro
    Standard
    Meiner Erfahrung nach sind beide absolut leise! (Zusatz: wenn nicht voll ausgelastet)
    Tests findet man ja nun wirklich zuhauf...
    Geändert von wertzius (13.01.12 um 18:26 Uhr)
  3. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.07.2009
    Themenstarter
    Standard
    Hast du wirklich "zuhauf" Tests von beiden gegeneinander, bei denen explizit die Lautstärke gemessen wurde? Subjektive Aussagen von Redateuren à la "sehr leise" sind mir nichts wert. Die meisten hören nichtmal nen Unterschied zwischen 600 und 900rpm...
  4. #4
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    24.04.2010
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Schenker XMG5
      • Handy:
    Standard
    Also wenn du bereit bist soviel Geld in die Hand zu nehmen, warum nicht das Caseking.de » Netzteile » Seasonic » Seasonic X-850 Gold Modular Netzteil Semipassiv - 850 Watt ? Es arbeitet bis ca. 25% Last passiv und erst danach springt der Lüfter an, bleibt aber relativ lange leise. Sollte also für den Leerlauf reichen.
    Aber auch das erreicht Max 1850 u/min bei Vollast.
    Beim Enermax läuft der Lüfter mit 700 u/min Minimum (1800Max) Also eher wohl nichts für dich! (Hab ich jetzt einfach mal so rausgelesen)
    das Bequiet läuft mit Max 1593 u/min bei 25,9 db(Hersteller) Also richtig silent bleibt das unter Vollast auch nicht.
    Brauchst du eigentlich soviel Leistung? Willst du ein "supersilent" SLI System bauen?
    Ich habe ein Straight Power E9 680W und es hat den leisesten Lüfter in meinem System. (Vielleicht 300W Auslastung unter Vollast, werde demnächst aber zumindest ca. 500W erreichen ;-)) Und der lauteste ist ein Noiseblocker PK-1 (wenn ich es richtig im Kopfhabe) mit 700 u/min. Selbst wenn ich unter Vollast hinterkrabble höre ich nur ganz leicht den Luftstrom direkt am Netzteil. Wäre das nichts für dich? Und du sparst 80€...
    Ab 700W wird es kaum supersilent Netzteile geben, da es mit steigender Wattzahl ja immer schwieriger wird die Temperaturen niedrig zu halten.
    Geändert von wertzius (13.01.12 um 18:27 Uhr)
  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von buxtehude
    Registriert seit
    09.01.2011
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • i5 2500k
      • Systemname:
      • Zock-O-Mat
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 2x 4GB DDR3 1333MHz
      • Grafik:
      • EVGA GTX580 1,5GB
      • Storage:
      • SSD Intel Postville 120GB
      • Monitor:
      • LG Flatron W2361V
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 87+ 600W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Notebook:
      • MBP 6,2
      • Handy:
      • W995
    Standard
    Zitat Zitat von FastAndy Beitrag anzeigen
    be quiet! Dark Power Pro P9 850W oder Enermax MODU87+ 900W
    beide sind unbedingt zu empfehlen. qualität und leistung auf hohem niveau
    ist wen/den das neue wenn/denn?
  6. #6
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P67A-UD4-B3
      • CPU:
      • Intel i7-2600K@4,3
      • Kühlung:
      • Mora 3, 9x140mm NB PK2
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • 2x GTX580 3GB (SLI)
      • Storage:
      • Intel SSD 510 (120+250GB), Intel SSD X25-M 160GB
      • Monitor:
      • NEC1880SX-BK@2560x2048 (Downsampling)
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Creative X-Fi Extreme Music
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Ich hatte das Modu 87+ 900W. Beim ersten Gerät hat der Lüfter geklackert, beim Austauschgerät hat er gesurrt. Elektrische Nebengeräusche aus dem Netzteil empfand ich im Gegenteil zu meinem Corsair AX850 beide Male hörbar. Das AX850 ist sehr leise, silent würde ich fast sagen...aber nur bis ca. 70-75% Last. Ab da wird es plötzlich gut hörbar. Die Lüfterkurve hätten sie etwas sanfter gestalten können, warm wirds ja nicht.
    “Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.” - Winston Churchill
  7. #7
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    17.11.2009
    Standard
    Ist das Lepa G900 nicht mit dem Enermax Modu 87+ 900W baugleich oder zumindest fast baugleich?
    Ich empfand ersteres jedenfalls als unzumutbar in meinem Silent-System und es flog direkt wieder hinaus.
  8. #8
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    24.04.2010
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Schenker XMG5
      • Handy:
    Standard
    Wie gesagt, es wird schwierig eins zu finden, das unter nahezu Vollast wirklich leise ist. Vielleicht wäre das Nutzen von 2 Netzteilen möglich? Je nach Gehäuse intern oder extern und die benötigten kabel ins innere ziehen... Ein einzelnes 350 er nur für eine Karte und ein 580er für den Rest.
  9. #9
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    17.11.2009
    Standard
    So mach ichs aktuell auch, aber es ist sehr unpraktisch, extern ist so ein Netzteil noch lauter als im Gehäuse verbaut und auch die Länge der Kabel ist ein Problem, so dass das Teil derzeit unschön auf dem Tower oben draufliegt.
    Hätte lieber ein leises unten im Case, weil man den Lüfter unter dem Gehäuse drunter noch weniger hört und es dort gedämmt gelagert ist. Außerdem wäre das Transportieren vom Rechner wesentlich leichter.
  10. #10
    Moderator Avatar von thom_cat
    Registriert seit
    01.02.2006
    Hessen\LDK
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Intel DP67BG
      • CPU:
      • I5-2500k
      • Systemname:
      • Name?? Hat er nicht
      • Kühlung:
      • Thermalright Venomous X-Black
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020B
      • RAM:
      • G.Skill Sniper 8GB DDR3 1600
      • Grafik:
      • XFX Radeon HD7850 860M DualFan
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB,Extrememory XLR8 Express 120GB
      • Monitor:
      • Eizo Flexscan S1931
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270, LAN onboard
      • Netzteil:
      • Seasonic Platinum P860
      • Betriebssystem:
      • WIN 7 Home Premium 64bit
      • Handy:
      • IPhone 4
    Standard
    eine alternative wäre vielleicht auch eins dieser beiden:
    Enermax Platimax 850W
    Seasonic Platinum Series 860W
    die platimax werden in reviews als sehr leise beschrieben und auch die platinum sind dahingehend wohl auch nochmal besser geworden.
  11. #11
    Leutnant zur See Avatar von estros
    Registriert seit
    30.03.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus IV GENE-Z
      • CPU:
      • Intel Celeron G530
      • Kühlung:
      • WaKü Corsair H70 Passiv
      • Gehäuse:
      • Corsair Obsidian 650D
      • RAM:
      • 16GB Corsair Dominator GT 2133
      • Grafik:
      • Zotac Geforce GTX 580
      • Storage:
      • Intel 510 Series 120GB
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U2311H
      • Sound:
      • Edifier S530D
      • Netzteil:
      • Be quiet! Straight Power E9
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Sonstiges:
      • Siehe mein Sysprofile für Bilder!
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Die be quiet haben die leisesten Lüfter, dank hochwertiger Lager, ein Hybrid-Netzteil von zb seasonic ist natürlich eine gute Alternative, sollen aber wie oft zu lesen beim Anmachen laut knacken.
  12. #12
    Registriert seit
    01.02.2006
    Hessen\LDK
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Intel DP67BG
      • CPU:
      • I5-2500k
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020B
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • IPhone 4
    Standard
    was durch ein relais verursacht wird und normal ist.
  13. #13
    Bootsmann Avatar von Elohimovitch
    Registriert seit
    11.09.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus CIVF
      • CPU:
      • 1090T@4GHz
      • Kühlung:
      • Silver Arrow; Shaman
      • Gehäuse:
      • Lian Li 7FN
      • RAM:
      • 4GB G.Skill Eco DDR3
      • Grafik:
      • GTX 460 @800MHz
      • Monitor:
      • Samsung 24"
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Ein Seasonic X wäre vor allem das hochwertigere Netzteil, inklusive Lüfter
    Was die Lautstärke angeht so ist es bis zu einer Auslastung von 70-80% silent bis leise, danach wirds halt hörbar, aber ich glaube da kommt man selbst mit 2x GTX 580 nur mit großen Anstrengungen hin
  14. #14
    Fleisch-Faust Avatar von slimSpencer
    Registriert seit
    30.03.2010
    Aschaffenburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 2600K @4,3
      • Kühlung:
      • Wasser (CPU+GraKa)
      • Gehäuse:
      • Lian-Li PC-V1110B
      • RAM:
      • 4x4GB @1333 7-7-7-21
      • Grafik:
      • GTX 470 @ 767/913
      • Storage:
      • 2x 128GB SSD / 1+2TB HDD
      • Monitor:
      • Eizo S2433
      • Sound:
      • Marantz NR 1601
      • Netzteil:
      • bequiet P9 850w
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP 64
      • Handy:
      • 30€ Samsung mit Solarzellen ;)
    Lightbulb
    ich habe das Bequiet P9 850W und hatte ne Zeit lang zwei übertaktete GTX 470 mit befeuert. Rechner ist komplett wassergekühlt, die Radi-Lüfter drehen mit 6-800 RPM und machen damit nahezu keinen Krach.
    Auch unter Volllast konnte ich das Bequiet nicht heraushören. Ich würde das P9 daher, auch mit meinen recht hohen Ansprüchen bzgl. "silent", als leise bezeichnen.
    (Im Gegensatz damals zu meinem Straightpower E6-600W, welches unter Volllast mit nur einer GTX470 deutlich hörbar war.)
    VG
  15. #15
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Hast du die Leistungsaufnahme dazu mal gemessen? Wenn das NT nur bei ca. 50% lag, wäre das nicht so verwunderlich.
  16. #16
    Registriert seit
    30.03.2010
    Aschaffenburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • 2600K @4,3
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian-Li PC-V1110B
      • RAM:
      • Grafik:
      • GTX 470 @ 767/913
      • Storage:
      • Monitor:
      • Eizo S2433
      • Sound:
      • Marantz NR 1601
      • Netzteil:
      • bequiet P9 850w
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP 64
      • Handy:
    Post
    Leider nein - Du müsstest wenn mal selbst recherchieren, wieviel Saft 2 übertaktete 470er + ein 2600K @ 4,2 unter Volllast ziehen.
    Ich schätze mal, je 220-250W für die 2 GTX + 150W für die CPU & Rest vom System. Vermutl. also irgendwas zw. 550 u. max. 700W.
    vg
    edit: ich sehe gerade Deine Systeminfo - hast Du Deinen mal gemessen? Würde mich durchaus interessieren. Sofern Deine 580er nicht übertaktet sind, wäre die Situation ja wenigstens halbwegs vergleichbar...
    Geändert von slimSpencer (19.01.12 um 23:29 Uhr)
  17. #17
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Es kommt drauf an, wieviel Spannung du drauf gegeben hast, das kann schonmal 100-200W ausmachen.
    Ich hab mir keine Werte aufgeschrieben, aber ich komme idR auf 550-650W. Könnte am Wochenende mal das Messgerät an die Dose hängen, wenn ich lustig bin. Wenn ich GPUs und CPU übertakte (900 bzw. 4300MHz), erreiche ich so 700-750W an der Dose in GTA4 (lustigerweise erreiche ich in keinem anderen Spiel einen so hohen Verbrauch. Aber ist ja auch 3840x3072), und da wird mein AX850 klar hörbar und für mich schon störend.
  18. #18
    Hauptgefreiter Avatar von anni`
    Registriert seit
    03.11.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Classified E760
      • CPU:
      • Intel i7 980x @ 4.6
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • Banchetto 101
      • RAM:
      • 12GB Corsair
      • Grafik:
      • GTX580@SLI@950MHz
      • Storage:
      • Vertex 2
      • Monitor:
      • BenQ XL2420T
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7
      • Notebook:
      • MacBook Pro 15"
    Standard
    Ich habe mein AX850 gegen ein Platimax getauscht. Empfand das AX als um einiges zu laut unter Last.
    Hab mit meinen System zwischen 500-680 Watt.
    Der Rest ist einfach zu leise, da konnte man das AX gut hören.
    Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
    Intel i7 980x-4.5Ghz@wakü::12GB Corsair::GTX580-SLI@wakü::EVGA Classified@wakü::
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
