+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    30.06.2008
    jena
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z77 Extreme pro
      • CPU:
      • I5 3570K @ 4,5 G/hz
      • RAM:
      • 8 GB Corsair Vengeance LP Blue
      • Grafik:
      • MSI GTX 670/OC
      • Monitor:
      • 24 Zoll LED Asus VS Serie VS248H
      • Netzteil:
      • be quite dark power pro 600w
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64bit
    Standard Eventuell Netzteil Problem??? (GTX 670)
    Hallo weiß nicht ob ich direkt richtig bin...hab leider grade seit ein paar tagen ein problem! habe im meinem system nur dei graka getauscht also die gtx 480 gegen eine gtx 670 von MSI und seid dem geht der PC sporadisch aus...mal bei spielen mal unter windows...mal passiet 3 std. garnix und mal geht er 2-3 mal innerhalb von 15 min aus...und bootet neu....mit der meldung windows konnte nicht richtig herruntergefahren werden.
    hab auch schon pc mal ohne graka in betrieb genommen...hab so leises fiepen im system...was fast nach netzteil klingt...weil es auch ohne graka zu hören ist!
    ist das Netzteil das problem oder kann es auch eventuell ein defekt der graka sein?
    bin gern für tipps offen!
    grüsse giu
    P.s. systeminfo ist mein System zu sehn...wenn es fragen gibt!
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Oberstabsgefreiter Avatar von BdMdesigN
    Registriert seit
    03.04.2012
    Winsen (Luhe) - Niedersachsen
    Standard
    Kannst Du mal Dein System mit dieser Live CD Testen:Phoronix Test Suite - PTS Desktop Live ?
    Wenn es dort auch zu Abstürzen kommt, ist es zumindest A) nicht der Treiber oder B) Windows.
    MfG
    Peter
  4. #3
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    30.06.2008
    jena
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • RAM:
      • Grafik:
      • MSI GTX 670/OC
      • Monitor:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    windowsd wurde auch gestern neu aufgesetzt daher...kann win 7 ausschließen!
  5. #4
    Registriert seit
    03.04.2012
    Standard
    Hab mir mal den von Dir, in anderen Fred, verlinkten Test durchgelesen.
    Der sagt doch schon alles aus.
    Was Du machen kannst ist Dir ein neues NT bestellen, was mehr als 48 Ampere auf der 12 Voltschiene hat und was in den Tests gut weg kommt.
    Oder holst Dir hier im Forum eine Kaufempfehlung.
    Wenn die Probleme auch mit dem neuen NT auftreten, kannst Du das innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurück senden.
    MfG
    Peter
  6. #5
    Leutnant zur See Avatar von justINcase
    Registriert seit
    11.04.2012
    Standard
    Die GTX 670 verbraucht doch deutlich weniger als eine GTX 480. Zu schwach sollte das Netzteil also nicht sein.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
