ich habe hier ein System das mir ca. alle 10x nachdem Aufwachen aus dem Energiesparmodus direkt mit einem Bluescreen abschmiert und leider alles weg ist. Das ist sehr nervig weil ich zig Programme offen habe immer.
Hier mal das System:
Asus P6X58D-E
6GB Corsair 1600MHz
500W bequiet Netzteil
2x A-DATA 599 SSDs im RAID1
ATi HD 4550 passiv
Windows x64 Home
Hier mal aus dem Ereignisprotokoll:
Seltsamerweise ist IMMER das RAID1 nach diesem Absturz zerschossen (gelb im Bios mit "rebuild")!
Ich habe das Gefühl eine SSD muckt oder wacht nicht schnell genug auf. Firmware davon ist aktuell. Kabel habe ich schon getauscht. Mainboard hat auch das neueste Bios.
Gibt es irgendeine Einstellung die man da verändern könnte?
Stable ist das System ansonsten 100%.
Danke für Tipps!
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
- 07.02.12, 11:18 #1Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 15.07.2009
System schmiert immer wieder nachdem Aufwachen ab, sehr nervig! Screens inside...
- 07.02.12, 11:25 #2
Was bringt ein SSD Raid 1?
Desktop: E8400 @ 3,7GHZ - ASUS P5KR - 8GB Geil Blackdragon 1066Mhz - W7 Ultimate x64 - XFX GTX 260 XXX Edition - X-Fi Titanium + Sennheiser PC350 - Be quiet!650Watt - TT Armor+Server: Q6600 @2,4GHZ - ASUS P5Q Deluxe - 4GB DDR2 Geil 667Mhz - Windows Homeserver v1 - Palit GeForce 8400 GS Super Passiv - Xigmatek Asgard 2 - 4,5TB Storrage
Mein kleines "Heimkino"
Mein Rechenknecht
Mein Bilderalbum
- 07.02.12, 11:55 #3
- 07.02.12, 12:00 #4
Raid sollte trotzdem kein Backup ersetzen
Mein Rechenknecht
Mein Bilderalbum
- 07.02.12, 15:54 #5Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2008
Schreib-Cache deaktivieren !?
- 08.02.12, 13:57 #6Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 15.07.2009
Themenstarter
Hab den Schreibcache mal deaktiviert jetzt, mal schauen.
Ist das viel langsamer?
- 10.02.12, 13:03 #7Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 15.07.2009
Themenstarter
Hatte heute morgen wieder einen Fehler, eine SSD ist beim Aufwachen neu erkannt worden (Systemtray "neue Hardware gefunden" oder sowas). Gab aber keinen Bluescreen. Ich vermute nur das RAID ist wiedermal zerschossen...
- 10.02.12, 14:30 #8
Mein Rechenknecht
Mein Bilderalbum
- 10.02.12, 14:33 #9Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 29.06.2004
hast du bei den energieoptionen die auswahl ,festplatte ausschalten deaktiviert? ssds mögen das nicht so gerne wenn sie kein strom mehr bekommen.
- 10.02.12, 17:16 #10Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 15.07.2009
Themenstarter
- 15.02.12, 10:36 #11Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 15.07.2009
Themenstarter
Schreibcache hat nichts gebracht, heute morgen wieder ein BS.
- 15.02.12, 14:43 #12Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 29.06.2004
nutzt du den intel rapidstore treiber? hast du schonmal den microsoft treiber ausprobiert? msahci?
- 16.02.12, 10:37 #13Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 15.07.2009
Themenstarter
Der Intel Rapid hat nichts gebracht, es kam immer die Meldung, das eine SSD neu erkannt wurde oder sowas und dann wurde das RAID immer wiederhergestellt. Im Prinzip also genauso wie jetzt, ebenso die BSOD.
Wie geht das mit den Microsoft Treibern? Ich dachte RAID Treiber könne man im nachhinein nicht einfach so ändern.
- 16.02.12, 12:54 #14Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 29.06.2004
lad dir mal zb as ssd.. wenn du da deine ssds aussuchst ,muss oben rechts stehen welchen treiber du nutzt.. da steht dann die firmware zb 0007 dann der treiber (z.b. msahci ) dann das alignment und deine speichergröße.
wenn msahci steht okay. dann weiss ich auch nicht weiter.aber wenn da der intel RST steht .. dann deinstalliere den und entferne auch die treiber im gerätemanager.. der hat bei mir auch probleme gemacht.
- 12.03.12, 15:08 #15Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 15.07.2009
Themenstarter
Lag am RAID, hab nun schon seit einem Monat keine Probs mehr...
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
