Mauszeiger beim Start unten rechts
NoPainNoGain
Hi!
Nach der kompletten Neuinstallation von Windows 7 (bei neuer Hardware) und Einrichtung aller Programme liegt der Mauszeiger nach dem Booten immer rechts unten auf der Schaltfläche "Desktop anzeigen".
Dadurch wird verhindert, dass ein Programmfenster beim Windowsstart in den Vordergrund geholt wird.
Normalerweise sollte der Zeiger ja genau in der Mitte des Desktops liegen.
Woran kanns liegen?
Danke!
Mauseinstellungen passen (sind quasi Standard), daran liegts nicht.
Usprünglich war der systemeigene Treiber installiert, ich habe dann die Logitech Gamingsoftware installiert - keine Änderung.
Da ich die Logitechtreiber eh nicht brauche, wieder deinstalliert und nun ist nur die HID-konforme Maus im Gerätemanager.
Funktioniert auch einwandfrei...aber irgendwas zieht die Maus nach unten :d
Nö, keine andere Maus.
Tja, das ist halt Windows ;)
Aber danke für deine Tipps!
...und im BIOS alles normal unter USB eingestellt? - sofern du eine usb maus betreibst!
edit:
probiere mal im BIOS die USB legacy function auszuschalten
Das Problem hat sich soeben von selbst behoben....vorerst zumindest.
Ich hatte die Verknüpfungspfeile via Registry entfernt, dazu hatte ich mehrere Varianten probiert.
Jetzt habe ich alles wieder rückgängig gemacht, mein Programm aus dem AutoRun genommen und nun ist der Mauszeiger auch wieder dort, wo er hingehört.
Ich tippe auf eine unglückliche Verkettung diverser Zustände:
Mein Netzlaufwerk (Synology NAS) wurde nicht immer richtig verbunden. Es scheint zwar immer im Explorer auf, allerdings mit einem roten X gekennzeichnet und deshalb startete auch mein Programm von dort nicht
oder nicht sofort. Es liegt quasi irgendwo im rechten unteren Bereich und wird gar nicht oder erst beim Bewegen der Maus aktiviert und in den Vordergrund geholt.
Das Programm liegt jetzt auf der Systempartition und nicht mehr auf dem Netzlaufwerk, das Problem mit der Maus ist gelöst.
Nur die Verbindung mit dem Netzlaufwerk klappt noch nicht. Es ist zwar da, wird aber nicht beim Start automatisch aktiviert.
Ich arbeite dran :p
So.....der PC läuft einwandfrei, bootet sauschnell, keine Fehler in der Ereignisanzeige - alles bestens.
Nur der Mauszeiger ist beim Windowsstart noch immer unten rechts auf der Schaltfläche "Desktop anzeigen".... :mad:
Danke für den Link! Aber eigentlich wollte ich das Problem mit Bordmitteln lösen und nicht wieder eine Software installieren. :p
dann lies doch mal richtig! - das teil muss nich installiert werden - lese bitte den ganzen thread dort mal durch...
Das ist ein kleines Programm, welches diverse Zusatzfunktionen realisiert. Muß nicht installiert werden. Einfach ins Autostart mit den gewünschten Parametern starten.
Ja, ich verstehe schon. :)
Es ist trotzdem wieder ein fremdes Programm, welches an irgendwelchen Rädchen dreht, die eigentlich durch korrekte Systemparameter eingestellt werden sollten.
Ich möchte die Ursache finden und den Fehler beheben, nicht mit anderen Programmen herumschustern.
Also hab heute Nircmd getestet, ist ja geil das Programm - Jedenfalls nachdem ich im Aufgabenplaner den Start mit dem entsprechenden Parameter eingefügt hab, funktioniert es endlich!
OK!
dann musst du halt selber erst mal weiterfummeln! :bigok:
- hörte sich in dem thread erstmal vielversprechend an!
