Nabend,
Ich habe seit ungefähr 2 Wochen einen neuen PC und unregelmäßig hängt der PC sich bei games auf. Jetzt vor ein paar Minuten im IDLE auch.
Windows spuckt folgende Daten aus. Ich habe das Gefühl es liegt am Graka Treiber. Mein erster Ansatz wäre den Treiber zu entfernen und neu aufzuspielen.
Wie genau mache ich das am ausführlichsten? Danke jetzt schon für eure Hilfe.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 9f
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA800506F050
BCP3: FFFFF80000B9C518
BCP4: FFFFFA8006549010
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\011911-16703-01.dmp
C:\Users\****\AppData\Local\Temp\WER-44015-0.sysdata.xml
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
- 20.01.11, 00:10 #1Obergefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2010
Bluescreen beim neuen PC...Hardware oder Treiber?
20.01.11, 10:03 #2Moderator
- Registriert seit
- 30.09.2007
- Ort
- In einer Wohnung
Zuerst einmal wäre es schön mehr infos über deinen Rechner zu erhalten.
Also welche Komponenten sind verbaut.
Da es hauptsächlich beim Spielen passiert, würden mich die Temperaturen aller Sensoren interessieren (CPU, GPU, Mainboard usw.).
Dann ob dein Windows aktuell ist und ob auch alle Treiber aktuell sind.
Und zu guter letzt. Die von dir genannten Dateien liegen auf deinem PC. Darauf haben wir keinen Zugriff. Und wenn es ein Bluescreen war, nenn uns bitte dessen Fehlermeldung. Oftmals steht da dann auch noch ein Dateiname.
Und was den Treiber angeht. Homepage des Anbieters besuchen, den richtigen Treiber runterladen und installieren.
Das genügt bereits. Da musst du nicht vorher etwas deinstallieren.Gruss X5-599
Heute schon ein Backup gemacht?
20.01.11, 10:54 #3
Hi
Mir fallen drei mögliche Fehlerquellen ein.
Zu einem der Grafiktreiber,dann die Rams und dann eventuell der Ruhezustand....
Error message when you try to resume a Windows 7-based or a Windows Server 2008 R2-based computer from hibernation: "Stop 0x0000009F"
20.01.11, 11:46 #4Obergefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2010
Themenstarter
Danke für eure Antworten.
Komponenten: Stehen soweit in meiner Systeminfo.
Temps: CPU 50°c Core 48°c
Graka 70°c
Das sind die Max werte, die ich beim spielen erhalte. Meistens liegts darunter.
Mehr als das, was ich im Anfangspost gepostet habe, wurde mir nicht angezeigt.Und wenn es ein Bluescreen war, nenn uns bitte dessen Fehlermeldung. Oftmals steht da dann auch noch ein Dateiname.
Ich habe jetzt den alten Treiber komplett runtergeschmissen und dann neu aufgespielt.
@Detti
Grafiktreiber habe ich also schon erneuert. Rams...joa wie kann ich das überprüfen?
Ruhezustand...das könnte sein. Ich habe die Meldung, dass ein Bluescreen war auch erst gesehen als ich zurück an den PC ging. Ich war afk und als ich wieder kam hieß es, dass windows nach einem Fehler wieder herrgestellt werden muss.
Darunter die Informationen zum Bluescreen.
BTW: Einen Bluescreen hatte ich bei Spielen noch nicht. Der PC hängt sich von Zeit zu Zeit bei Games auf. Dieser Bluescreen kam im IDLE.
lg
20.01.11, 13:32 #5
20.01.11, 17:52 #6Obergefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2010
Themenstarter
Memtest ergab keine Fehlermeldung.
Energiesparfunktion habe ich jetzt auch nochmal angepasst.
Wenn nochmal der Bluescreen auftreten sollte, poste ich.
Pc ist jetzt gerade beim Source spielen hängen geblieben.
Der Bildschirm verändert sich kurz und bleibt so hängen. Nicht passiert mehr.
http://i56.tinypic.com/21end4n.jpg
Ich habe gerade gesehen, dass die Graka beim Furmark nach wenigen Minuten schon 83° erreicht. Ist das zuviel?
Der Lüfter steht auch nur auf 30 %.
lgGeändert von Floep (20.01.11 um 19:04 Uhr)
20.01.11, 19:56 #7
Jepp,dann liegt wohl das Problem an deiner Grafikkarte.Haste dein System OC?
20.01.11, 21:11 #8Obergefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2010
Themenstarter
ist nix übertaktet.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:11 ----------
hab jetzt mal den Lüfter auf 70% gestellt und jetzt grade ist Source durchgelaufen.
lg
23.01.11, 18:08 #9Obergefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2010
Themenstarter
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
Pc ist heute wieder abgestürzt.
Dieser Screen erschient...
Ich brauche eure Hilfe
23.01.11, 18:28 #10
Dann würde ich mal ne andere Grafikkarte probieren.
23.01.11, 18:50 #11Obergefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2010
Themenstarter
habe leider keine andere
habe nun einen thread gefunden indem genau dieses Problem behandelt wird und es ist ein bekannter hardwaredefekt.
Ich schick sie zurück.
lgGeändert von Floep (23.01.11 um 19:13 Uhr)
23.01.11, 19:35 #12
Wir reden jetzt aber von der Grafikkarte.Oder?
Am 20.1. hatte ich dir aber auch schon geschrieben,das es an der Karte liegen könnte.
23.01.11, 20:16 #13Obergefreiter
- Registriert seit
- 09.12.2010
Themenstarter
Wir reden von der Grafikkarte.
Denke aber, dass du dir vorstellen kannst, dass ich nicht sooo begeistert bin, wenn ich die Karte einschicken muss, da es etwas dauern kann.
Die letzte Möglichkeit und auch Lösung, die man im Internet findet, ist ein Bios update.
Leider habe ich da absolut keine Ahnung von und muss mich da erst einmal reinlesen.
lg
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
