Da heute meine neue SSD geliefert wird habe ich dazu gleich eine Frage:
Ist die Einrichtung einer Ramdisk noch empfehlenswert für mein System? Und wenn ja, wieviel Speicher sollte ich dieser zusprechen?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Eine Ramdisk für SSD?
- 15.05.12, 08:55 #1
15.05.12, 11:13 #2Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 09.02.2009
Da Schreibzugriffe auf eine SSD immer noch schädlich sind und das mit kleinerwerdender Strukturbreite schlimmer wird (siehe Solid-State-Drive) lohnt sich das mMn. schon. Wie groß Du die Ramdisk machen solltest kann ich Dir leider nicht sagen. Kommt drauf an was drauf soll und wieviel Platz das braucht. Ich fürchte da mußt Du experimentieren.
15.05.12, 11:33 #3Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 02.11.2011
- Ort
- zwickau
kommt auf deinen ram an. du kannst jede grösse wählen. ich habe auslagerungsdatei abgeschalten, permanent 8gb ramdisk und noch 8gb frei.
15.05.12, 11:37 #4SuperModerator
Märchenonkel
Luxx Yoga-Labor
- Registriert seit
- 19.05.2006
- Ort
- unterwegs
Mit nur 4GB RAM würde ich von einer RAM-Disk abraten, oder willst du 1-2GB davon auch noch abzwacken?
post engine v5.23.1821 running on luxxOS 2.2
15.05.12, 11:54 #5Gefreiter
- Registriert seit
- 29.05.2011
Ach komm: Selbst wenn ich jeden Tag dutzende von GB Schreiblast auf der SSD erzeuge halten aktuelle SSDs damit Jahrzehnte durch bis sie auf Read-Only gehen (und was interessieren denn hier kommende SSDs die es ja noch garnicht gibt?). Ne Ramdisk ist nur notwendig wenn der Speed der SSD tatsächlich nicht reicht oder täglich Daten im TB Bereich darauf landen.
Beides dürfte bei Desktop-Systemen eher die Ausnahme sein.Geändert von sirius3100 (15.05.12 um 11:56 Uhr)
15.05.12, 13:14 #6
Das Problem ist z.B. wenn ich mir eine Sicherheitskopie meiner BluRays für Reisen anlege.
Das sind mehrere GB an Daten die dann über die Platte huschen, und es gibt Tage da lege ich 3-4 Filme elektronisch für die nächste Dienstreise ab.
D.h. es sind mind. 50 GB Traffic die ich erzeuge an diesen Tagen. Ein AUfstocken auf 8 GB Ram sind vorgesehen kommende Woche. Dass ich von 4 GB Ram nicht noch was abzwacken kann ist mir bewußt.
15.05.12, 13:20 #7Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 05.01.2007
- Ort
- Zürich, Schweiz
Home-Server:
i7 2600K 3.4GHz | Asus P8Z68-V Pro | 4x4GB Corsair Vengeance DDR3-1866
2x LSI-9265-8i | 4x 3TB Hitachi 7K3000 | 4x OCZ Vertex 3 120GB | 2x 500GB Samsung HD501LJ
ESXi 5.0 Server:
i7 2600K 3.4GHz | Asus P8Z68-V LE | 4x8GB Corsair Vengeance DDR3-1600
LSI9265-8i | Intel RES2SV240 | 8x 146GB SAS 10K | 2x Corsair Performance Pro 256GB
[Verkauf] Raidkontroller 3Ware Escalade 9650SE-4 inkl. BBU und Promise Supertrak EX8650 8 Port
LSI 9265-8i MultiArray Benchmarks // Areca Multi Array Problem auch mit ARC-1882
15.05.12, 13:52 #8
18.05.12, 03:01 #9Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 07.08.2008
Eine Ramdisk ist sehr nützlich für Temporäre Dateien, Browser Cache usw. Dadurch wird nicht nur SSD geschont da viel weniger schreiben, sondern auch das System weiter beschleunigt (RAM ist viel schneller als jede SSD).
20.05.12, 15:11 #10Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 27.12.2009
Wenn das so sein soll wieso soll man dann Auslagerungdatei Abschalten bzw auf eine Hdd umlegen oder Cache für Browser in andere HDDs legen ( oder in Ramdisk ).
Wieso soll man bestimmte Windows Dienste abschalten...
Ich glaube nicht das Windows selber am Tag mindestens 50GB Traffic produziert durch die Dienste wie Windows Suche oder Superfetch ...
Ich bin der Meinung es ist egal wieviel KBs,MBs,Gbs man auf einer SSD schreibt weil der Trim Befehl den kompletten Block voll schreibt und dann wieder löscht. Auch wenn man nur 5Bytes schreibt wird durch den Trim Befehl die komplette Block vollgeschrieben und dann wieder gelöscht...
Natürlich besteht eine SSD auch mehreren Blöcke aber diese lassen sich auch nur begrenzt beschreiben ein paar 1000 mal. Aber es geht alles im Multitasking es werden nicht immer nur 1 Block beschriftet sondern gleich mehrere... So geht nach und nach die SSD kaputt.
Und jedesmal wenn man Daten löscht bzw Papierkorb leert dann wird der komplette Block vom Controller voll geschreiben und wieder gelöscht!
Also imprinzip zerstören sich alle SSDs selber nach einiger Zeit.Geändert von IMoRpHeUsI (20.05.12 um 15:25 Uhr)
20.05.12, 21:09 #11SuperModerator
Märchenonkel
Luxx Yoga-Labor
- Registriert seit
- 19.05.2006
- Ort
- unterwegs
Diese Tips stammen von Leuten, die meinen, daß man möglichst alle Schreibzugriffe von dem SSD fernhalten müsste, weil diese die Flashzellen verschleißen. Soweit ist das auch richtig, nur ist der Verschleiß wirklich gering und die meisten der Tips sind echte Performancekiller.
TRIM teilt dem Controller mit, welche logischen Blöcke gelöscht sind. Mit dieser Information kann der Controller dann die physischen Blöcke löschen und muss bei einem Schreibzugriff nicht erst die Daten lesen, mit den neuen zu schreibenden Daten modifizieren und zurückschreiben, sondern kann direkt schreiben.
Daher schreibt TRIM nicht den kompletten Block voll und löscht diesen wieder. Das wäre in der Tat unsinnig.
Das ist richtig, dauert aber leider praktisch ewig. Nach 27TB geschriebenden Daten hat meine X25M G2 immernoch eine Lebensdauer von 97%.
21.05.12, 11:44 #12Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 05.01.2007
- Ort
- Zürich, Schweiz
Nunja... Meine VM's habe ich "ganz normal" installiert, dort wird nichts ausgeschaltet (auch nicht vom Windows direkt) da die VM's meinen sie seien auf normalen HDDs installiert... Habe mehrere VM's auf meinen Arrays laufen, bisher noch kein Ausfall, und die Lebensdauer steht bei 99%...
Ich würde niemals den Windows Cache (Pagefile) oder den Browsercache auf die HDD legen, wenn ich eine SSD habe. Dann kann ich's ja gleich sein lassen mit der SSD, wenn ich solche Angst hätte...
Gruss MeteHome-Server:
ESXi 5.0 Server:
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
