Ich guck mal noch ne woche mit dem Board, kannst mir ja per PN erzählen, we das mit der rückgabe geklappt hat. Wär nett.
Ist zwar bei mir besser als das gigabyte - aber Preis/Leistung stimmen definitiv nicht.
+ Antworten
Ergebnis 76 bis 100 von 1665
- 28.05.12, 19:51 #76Fregattenkapitän
- Registriert seit
- 19.09.2008
28.05.12, 20:31 #77
Asrock will mir noch ein Betabios zusenden für meine Tridents, wenn du möchtest kannst du es haben vieleicht bringt dir das Update was?
Klar melde mich dann, und berichte per PN.Geändert von donkel (28.05.12 um 20:33 Uhr)
28.05.12, 22:20 #78Fregattenkapitän
- Registriert seit
- 19.09.2008
Klar, schonaml Danke für beides.
28.05.12, 23:17 #79
Hat das Extreme 9 keinen NF200 oder ähnliches für mehr Lanes?
29.05.12, 02:17 #80Fregattenkapitän
- Registriert seit
- 19.09.2008
Ja, hat einen Chip (ist aber kein NF200) für 4way SLI (4x8 Lanes), Triple (16/16/8) Sli(16/16).
Dazu noch ein Blutooth/Wifi Modul das war es dann an Extravaganzen.
Hab die LED-Beleuchtung an den Heatsinks vergessen
Ist ja kein schlechtes Board, aber als Heighend-Flaggschiff war mehr zu erwarten - das Bios/UEFI ist für Hardcoreclocker eher ein Witz.
29.05.12, 09:55 #81Kapitän zur See
- Registriert seit
- 16.02.2003
Hallo !
Eigentlich wollte ich mir nach längerer Abstinenz in Sachen Desktop wieder ein System zusammenbauen (bisher nur Notebook seit längerer Zeit) und hatte das Asrock X79 Extreme6 ins Auge gefasst. Von den technischen Daten her hat mich dieses auf dem Papier sehr überzeugt.
Jetzt lese ich hier von massiven Speicherproblemen, die Kompatibilitätsliste auf der Asrock-Seite bringt mich auch nicht weiter. Denn ich wollte gerne mindestens 32GB verbauen, was sich wohl als Problem darstellt.
Kann man denn jetzt generell von den Asrock-Boards abraten? Sie spielen ja im oberen Preissegment mit, ich habe allerdings keine Lust auf so massive Probleme und Umtausch-Aktionen. Ich hätte gerne ein Sokel 2011 System, welches stabil läuft und sich in gewissem Maße auch übertakten lassen sollte (keine Wakü!!)
Ich wäre hier für Rückmeldungen sehr dankbar, evtl. auch Alternativ-Vorschläge anderer Hersteller.1. Dell XPS15 | 15,6" Full-HD LED | i5-460 | 1920*1080 | 8 GB RAM | Samsung 470series 256GB SSD
29.05.12, 11:50 #82Fregattenkapitän
- Registriert seit
- 19.09.2008
Hi Alex,
mit Deiner Frage bist Du in diesem Thread nicht ganz richtig, da es hier um die Z77 Borads für den LGA 1155 geht.
Frag besser nochmal im Sammelthread für X79 oder im 2011er Overclockingthread.
Ich hatte mal kurz das X79 Extreme 4, welches abr vermurkst war, da falsche Spannungen ausgelesen wurden und die Spawas brutal heiß wurden.
Ich würde Dir da eher zum Asus Rampage IV Formula raten.Geändert von Bin2good (29.05.12 um 11:52 Uhr)
29.05.12, 16:16 #83Obergefreiter
- Registriert seit
- 10.10.2008
Hi Leute,
man kann ja den Chassis 1 & 2 Lüfter im AXTU regulieren. Für Fan 1 lässt sich auch eine Target Temperature einstellen. Ist das auch für Fan 2 möglich?
Oder gilt die Target Tempertaure für beide Chassis Lüfter?
Asrock Z77 Pro4-M
Danke schonmal für die Antworten
30.05.12, 00:00 #84
Gibts noch ein paar Leute hier mit einem Extreme4-M ?!
Spiele mit dem Gedanke es gegen mein Gene-Z zu tauschen.Verkaufe: 3930K
Spoiler: Anzeigen
30.05.12, 19:28 #85
Ich weiß ja nicht ob es neu ist, aber ich habe mir gerade das UEFI 1.60 raufgemacht und finde hier seitenweise DRAM-Einstellungen.
Wer braucht sowas?
Es sind ja etliche Einstellungen auch an anderen Stellen hinzugekommen.
Coretemp zeigt jetzt den richtigen Wert für die Leistungsaufnahme an.
Jetzt wird geschummelt - BCLK 100.0 eingestellt, genutzt wird 100.5. stellt man 99.9 oder 100.1 ein, so wird das auch korrekt umgesetzt.
Die Lüftersteuerung wurde auch geändert - Der CPU-Lüfter braucht nun viel länger um wieder auf eine langsamere Drehzahl zu kommen.Geändert von Coolsys (30.05.12 um 19:54 Uhr)
30.05.12, 19:48 #86
Geändert von TROLL (30.05.12 um 19:49 Uhr)
INTEL PENTIUM G870 @ 3.2Ghz @ 1.05v / ASUS P8Z68-V GEN3 / SAMSUNG 830 128GB SSD
SAMSUNG GREEN 8GB DDR3 @ 1933Mhz 9-9-9-24 1T @ 1.45v / WINDOWS 8 PRO x64 / X-FI TITANIUM
NVIDIA 650Ti@ 1185Mhz CORE @ 1.150v / 3250Mhz SPEICHER @ ACCELERO TWIN TURBO II
01.06.12, 11:53 #87
Du kannst alle FAN ANschlüsse am Board mit Speed FAN regeln und auch an Temparaturen von Komponenten wie der Grafikkarte koppeln. Das ist unheimlich praktisch um den PC im ILDE leise zu halten und unter Last die Hardware gut zu kühlen.
Target Temparatur Funktion im BIOS ist für den CPU super einstellbar wobei CPU_FAN 1 und CPU_FAN 2 gleichermaßen geregelt werden (also parallel). Die CHA_FAN1 Regelung habe ich nicht untersucht, weil Speed FAN einfach die beste Lösung ist.System: Intel i7 2600k @4,6 Ghz on Air, ASRock z77 Extreme 4, GTX 580 AMP!² 8 GB DDR 3 1600 CL9, 120 GB SATA III SSD, 1000 GB Sata II, Sharkoon T9 Value green, Scythe Mine 2
Laptop: Acer Aspire 3935
Monitor: Acer GD245HQ 120 Hz Monitor
02.06.12, 09:53 #88
Schau einfach mal hier hinein:
Livereview: ASRock Z77 Extreme4-M - Intel Mainboards - PCTreiber Forum
02.06.12, 20:40 #89Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 28.06.2005
- Ort
- Hamburg
Hallo zusammen, ich brauche leider etwas Hilfe von euch, bin jedoch zuversichtlich, das Ihr mir helfen könnt.
Seit gestern habe ich meine alten Komponenten (Mainboard, CPU, RAM und HDD) durch neue ersetzt:
- Z77 pro3
- Intel Ivy 3570K mit Mugen 3 Rev.B
- Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit (CML16GX3M4A1600C9, Vengeance LP)
- SSD OCZ Vertex 3
Bin im Prinzip kein Neuling, ist nur 3 Jahre her das ich was zusammengeschraubt habe. Lief auch alles auf Anhieb
Habe dann erst mal im BIOS alles überprüft und die Onboard-Komponenten wie LAN und Sound (Habe für beides seperate PCI-E karten) sowie den com-port deaktivert. Bios war 1.10. Vertex 3 habe ich vorher auf 1.22 geflasht.
Windows 7 x64 installierte problemlos. Habe dann sämtliche Treiber von der CD installiert. Da kamen dann erste Probleme in Form von gelegentlichem Maushaken. Windows SP1 folgte. Dann erst mal das BIOS 1.30 über windows geflasht. Dann die letzten fehlenden Treiber über Windows Update geladen. Maus hakt immer noch (ist wie als wenn der PC für ein paar millisekunden stockt). Nun meine Fragen:
- Woran kann das mit der Maus liegen? (Logitech Performance MX)
- Habe ja eine SSD (Vertex 3), sollte man dann bestimmte Intel Komponenten im BIOS deaktivieren?
- Welche BIOS-Einstellungen sollten vom default geändert werden? Derzeit nur: Festplattenprofil als SSD, RAM von 1333 auf 1600, Bootreihenfolge auf SSD, Sound & LAN & COM-Port deaktiviert. Sollte z.B. SMART aktiviert werden? Sonst ist alles auf default!
Danke!!!Geändert von acillus (02.06.12 um 20:41 Uhr)
03.06.12, 09:18 #90
Bei mir tritt dieses Problem mit der Maus überhaupt nicht auf.
Habe eine Logitech MX am Start.
Neuste Set Point Version runtergeladen?
Neuste Intel Inf Treiber installiert?
Im Bios Rapid Start + Smart Connect ausgeschaltet?
USB 3.0 im Bios ausgeschaltet,und anderen USB Port benutzt?Geändert von TROLL (03.06.12 um 22:36 Uhr)
03.06.12, 10:50 #91
Wenn du Fehlersuche machen willst, dann musst du immer damit anfangen, den PC mit so wenig Kram wie möglich zu starten. Nimm also bitte deine Zusatzkarten raus, lass nur einen RAM-Riegel stecken und fahr den PC wieder hoch.
Dann schalte im UEFI, falls nicht schon geschehen, Intel Smart Response und Rapid Start ab. Bei der Sata Konfiguration gibt es eine Option namens "Agressive Link Management" oder do, die du bitte auch auf disabled setzt.
Und ich würde gerne wissen, an welchen Anschlüssen deine sata Laufwerke hängen. Denn die SATA_A1 und 2 Anschlüsse sind vom asmedia controller, der nix taugt.Geändert von Coolsys (03.06.12 um 20:00 Uhr)
03.06.12, 14:13 #92Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 28.06.2005
- Ort
- Hamburg
Neuste Setpoint ist installiert. Dien Inf Treiber von der CD (.19). Es gibt zwar neuere, die jedoch explizit für den X79 sein sollen.
USB3 ist zwar aktiviert, benutze für Maus und tastatur jedoch die USB2-Anschlüsse
Ich benutze die SATA3 Anschlüsse. Die SSD hängt an SATA_0 und mein DVD-Laufwerk an SATA_1. Gab bisher keine Probleme mit den Laufwerken
Wenn Intel Smart Reaponse, Rapid Start, Agressive Link Management und Smart Connect defaultmäßig AN sind, dann hab ich sie noch an. Werde die Sachen mal disablen und berichten.
03.06.12, 18:23 #93Matrose
- Registriert seit
- 19.03.2012
Hab das ASRock Z77 Pro4-M und 8GB-Kit GeIL EVO Corsa PC3-17066U CL10 (DDR3-2133)
Funktioniert nur anscheinend nicht.
Ohne änderung läuft der Ram nur auf 1600.
Er ist aber für 2133 ausgelegt, und würde ihn auch gern so betreiben, was muss ich nun im motherboard overclocken damit es funktioniert?
Bei 2000 Wirft Prime95 schnell fehlermeldung, bei 2133 kann ich froh sein wenn der rechner mal startet und bei 2200 kommt bei prime auch nach 10min. nen Fehler.
Aber man kann ja noch viel mehr anpassen( XMP Profil?) Hab damit noch nie was gemacht (wenn dann mal cpu oder graka übertaktet), hat jemand ne anleitung oder kennt gute werte die ich einstellen könnt?
LG Raz
03.06.12, 21:31 #94
Habe das Extreme4 mit I7-2600K. Gibt es irgend eine Liste (habe nur die "Dr. Debug" im Manual gefunden), was die Piepton-Fehlercodes beim Start bedeutet?
Hatte heute beim ersten Start 3x ein Piepen, danach ging der Rechner nochmal aus und dann ganz normal an und fuhr hoch.
Ich nehme an das liegt daran, das ich keine Lüfter (also damit auch keinen CPU-Lüfter) auf dem Board angeschlosen habe, denn die Lüfter meine Wakü laufen alle über eine separate Steuerung.
EDIT: Ok Fehlercode 55 (RAM not installed) ... ich nehme an das die Speichereinstellungen nicht wirklich gut waren
Geändert von Major J (03.06.12 um 21:39 Uhr)
I7-2600K 3400 @ 4500 MHz / AsRock Z77 Extreme4 / 2*4 GB Samsung Green Series DDR3-1600 DDR3 / ASUS GTX 570 DirectCU II
Q6600 2400 @ 3000 MHz / Gigabyte EP45-Extreme Rev1.0 A3 / 2*2 GB OCZ Reaper HPC DDR2-1066 / MSI GTX 570 Twin Frozr II
E5700 3000 @ 3000 MHz / ASUS P5KPL-AM / 2*1 GB OCZ DDR2-800 / Gigabyte GTX 460 GLH
Laptop: i5-450 2400-2660 MHz / Acer Aspire 3820G-5454G64Nks_3G (UMTS) / 2*2 GB Hynix DDR3 / Radeon 5650 Mobility
03.06.12, 21:32 #95
Verschoben ins Sammelthread Unterforum
(( V/T: Intel E1G42ET, Pentium D 935 & E6500K, 32GB DDR3 G.Skill TridentX / Corsair GT / Mushkin, GT520, IFX-14, Hyper 412S ))
(( Sammelthreads: Llano & Trinity APU-OC | Gigabyte F2A85X-UP4 User Review! | Lynx Point Mainboards (LGA1150) ))
(( S/T: A10-6800K, A8-3870K, Gigabyte Z77X-UP5 TH, F2A85XN-WiFi, HD6670/7670, OC-DDR3, HP B1R44AA ))
03.06.12, 22:23 #96Matrose
- Registriert seit
- 03.04.2012
- Ort
- Zwickau
das xmp-Profil ist im Ram hinterlegt, man wählt im EFI einfach xmp-Profil - damit sollte eigendlich alles erledigt sein.
habe den Gleichen Speicher am Extr.4 als CL11-2133, der läuft jetzt mit 12-13-11-30 - alles andere auf Auto mit 2424Mhz bei 1,50vAsrock Z77 Extreme4 (Bios 1.60), I7-3770K @4800MHZ(1,30v@Load--geköpft), passive Wasserkühlung, Geil Corsa Evo 2x4GB CL11-2133@2400-12-13-11-30, Corsair HX520, XFX R7950 BE, Samsung SSD 830, Windows 7
03.06.12, 23:04 #97
Wo findest du die XMP Profile, damit du auf 2400 kommst?
Habe jetzt auch 1.60 auf dem Extreme4 und finde leider nichts.I7-2600K 3400 @ 4500 MHz / AsRock Z77 Extreme4 / 2*4 GB Samsung Green Series DDR3-1600 DDR3 / ASUS GTX 570 DirectCU II
04.06.12, 10:06 #98Matrose
- Registriert seit
- 03.04.2012
- Ort
- Zwickau
@Major J
solch ein Profil gibts in meinem Ram nicht - der ist ja für 2133, und hat auch dann dieses Profil.
um auf 2400 zu kommen, muss man etwas testen - habe zuerst die ersten 3 Werte etwas höher eingestellt von 11-11-11 auf 13-13-13bei 2400 und den Start getestet evt. kann man ja auch die Spannung von 1,5 auf 1,55 testen, was bei mir aber nicht nötig war.Später hab ich dann alles mit Prime getestet und die Werte einzeln etwas runter gesetzt.Von den XMP-Werten 11-11-11-36 bei 2133 bin ich so zu den Werten 12-13-11-30 bei 2424 gekommen. Aßer den ersten 4 Werte hab ich alle anderen auf Auto gelassen - da könnte man natürlich auch noch Hand anlegen, was aber viel Mühe macht bei jeden Wert enzeln testen.
2600 hab ich auch getestet, das geht nur mit mehr Spannung und das wollte ich der CPU nicht geben.Asrock Z77 Extreme4 (Bios 1.60), I7-3770K @4800MHZ(1,30v@Load--geköpft), passive Wasserkühlung, Geil Corsa Evo 2x4GB CL11-2133@2400-12-13-11-30, Corsair HX520, XFX R7950 BE, Samsung SSD 830, Windows 7
04.06.12, 10:21 #99
Ah ich sehe du hast einen Ivy. Bei dem kann man auch mehr als 2133 einstellen. Mit meinem Sandy ist das schon der höchste Takt den ich auswählen kann (das meinte ich mit "wie kommst du auf 2400"
04.06.12, 10:26 #100Matrose
- Registriert seit
- 03.04.2012
- Ort
- Zwickau
da hättest du jetzt nur die Möglichkeit den BCLK-Takt auf max 105 zu erhöhen, das bringt dir auch ca 100 mehr
LinkBacks (?)
- 04.12.12, 09:30
- 25.10.12, 21:12
- 30.08.12, 14:39
- 26.07.12, 11:37
- 11.07.12, 08:50
- 06.07.12, 23:44
- 24.06.12, 11:37
- 22.06.12, 14:09
- 05.06.12, 11:46
- 26.05.12, 10:55
- 24.05.12, 20:02
- 16.05.12, 09:44
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
