Also nix für ungut, aber seit wann bitte sollte Speedstep dazu führen, dass unter Vollast auf den Originalmulti zurückgesprungen wird, obwohl ein anderer eingestellt ist?
"Habe mich länger nicht mit OC beschäftigt" ist nicht Code für "habe absolut keine Ahnung von der Materie".
Auch mit Speedstep sollte der im BIOS eingestellte Multi bei Vollast gehalten werden und nur bei Leerlauf bzw. Teillast wird runtergetaktet.
Das was ich beschrieben habe sollte höchstens passieren, wenn die CPU oder das Board überlastet wären. Was ich aber ziemlich sicher ausschließen kann, ausser es liegt ein Hardware-Defekt oder ein BIOS-Bug vor.
Ich weiß ja zu schätzen, dass man gewillt ist zu helfen, aber dann doch bitte nicht mit Halbwissen.
Ja, die Anschlüsse mit "A" vor der Nummerierung hängen am ASmedia.
+ Antworten
Ergebnis 376 bis 400 von 1692
20.08.12, 21:50 #376
Geändert von celemine1Gig (20.08.12 um 21:53 Uhr)
20.08.12, 22:00 #377Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
Ah sorry, hatte überlesen das er unter Vollast auch abfällt. Das darf natürlich nicht sein. Konnte das bei mir noch nicht feststellen. Aber da kann dir hier sicher noch wer helfen. Kann mich entsinnen, das hier schonmal wer das Problem hatte.
20.08.12, 22:13 #378
Ich weiß, ist ein komisches Problem und dachte schon, dass du wohl was überlesen hast. War nicht böse gemeint.
Aber genau weil es ja so ein seltsames Verhalten des Systems ist, gehe ich inzwischen von einem Bug, oder Hardware-Problem aus. Das dürfte so definitiv eigentlich nicht vorkommen.
Werde am WE zum dritten Mal alles zerlegen und nochmal einen gesonderten Testaufbau machen. Das System kostet mich momentan weit mehr Zeit als gedacht.Geändert von celemine1Gig (20.08.12 um 22:15 Uhr)
23.08.12, 18:49 #379Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 03.02.2007
Ich habe das ASRock Z77 Pro3 mit der Biosversion 1.50 und Windows 7 in der x64 Bit Version. Auf der ASRock Beta Homepage steht seit heute eine Bios Version L1.51A mit Support für Windows 8 zur Verfügung. Wen ich die jetzt Flashen würde funktioniert das dann mit Windows 7 noch. ASRock > Products > Z77 Pro3
23.08.12, 22:14 #380
Nein, das geht nicht, dann läuft dein PC nur noch mit Windows 8
Spaß beiseite, natürlich geht Windows 7 auch noch. Es heißt ja auch "unterstützt Windows 8" und nicht "exklusiv für Windows 8".Geändert von Hogend (23.08.12 um 23:15 Uhr)
[Board+CPU]: ASUS P8Z68-V Pro, Bios 3402, i7-2600k@4,4 GHz @1,288 Vc [RAM]: 2x4 GB Corsair RAM 1600 CL8
[SSD]: OCZ Vertex 4 120 GB (FW 1.5.2) an SATA 6G (System+Anwendungen), Transcend SSD320 256 GB an SATA 6G (Games)
[HDD]: Samsung HD103SJ (1TB), Samsung HD204UI (2 TB)
[BD/DVD]: LG BH10LS30 Blu-Ray, Pioneer DVR-126D [VGA]: Gigabyte Windforce ATI Radeon HD 7950 2048 MB
[TFT]: HP ZR24W [1920x1200] [Sound]: Creative X-Fi Xtreme Music PCI
[Maus]: Logitech G700 wireless Gaming [OS]: Win7 x64 Prof
[Power]: Seasonic 560W X-Series [Cooling]: Watercooling NexXxos von Alphacool, Eheim 1046
[Case]: Chieftec Mesh Bigtower
23.08.12, 23:22 #381Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 03.02.2007
24.08.12, 14:39 #382Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
Hallo.
Habe heute mein System neu aufgesetzt und noch 2 Einträge bei "Andere Geräte" im Gerätemanger. Einmal "Videocontroller". Dies wird denke ich mal die IGPU sein. Dafür will ich aber keinen Treiber installieren da ich natürlich eine andere Graka nutze. Kann man die IGPU im Bios irgendwie deaktivieren? Dann sollte sie dort auch nicht mehr angezeigt werden.
Dann habe ich noch einen Eintrag " Unbekanntes Gerät" (Ort: Micosoft ACPI-konformes System)
Ich habe die ganzen Treiber nicht von der mitgelieferten CD installiert(wollte keine veralteten drauf haben), sondern mir jeweils die aktuellsten gesucht. Mein Board ist ein Extreme6. Fehlt mir vllt noch ein wichtiger Treiber?
24.08.12, 14:41 #383
Ich hatte bei meinem Z77 Pro3 auch die Treiber aus dem Netz gezogen und hatte dann : "Unbekanntes Gerät" (Ort: Micosoft ACPI-konformes System)"
habe dann per CD installed un die neuen Treiber drüber..schon wars weg...
24.08.12, 14:57 #384Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
Naja einfach alles von CD drüber zu installieren kommt für mich nicht in Frage. Brauche keine veralteten Treiber auf meinem System. Das Problem mit dem unbekannten Gerät habe ich auch gelöst. Einfach Intel Smart Connect Technology im Bios deaktivieren und weg ist der Eintrag. Benötige diese Funktion eh nicht. Deswegen hatte ich auch keinen Treiber dafür installiert.
Bleibt nur noch die Frage wie ich die IGPU im Bios deaktiviere damit dieser Eintrag auch noch weg ist.
24.08.12, 15:24 #385
Wenn ich das richtig sehe, dann steuert der "iGPU-Multi-Monitoring" Eintrag (oder wie er gleich noch exakt heißt) im BIOS, ob bei Verwendung einer dedizierten Grafikkarte die iGPU noch aktiv bleibt, oder deaktiviert wird. Einen expliziten "disable iGPU" Eintrag scheint's ja bei den Asrock Boards nicht zu geben.
24.08.12, 15:56 #386
@ daneil184:
coolsys hatte da schon mal was geschrieben. Schau mal Post 40, vielleicht ist es bei dir der gleiche Treiber.Gruß Prodigy78
C2D E8500 @ 4200 * MSI P45 Platinum * 4 GB 1066 Ballistix * ATI HD 4870 * 2 x 1TB WD Black @ Intel-Matrix-RAID 1 + 0 * X-Fi Elite Pro * Tagan SuperRock 680W * Cooled by Wakü: Enzotech SCW-1 Rev. A Sapphire - Laing Ultra - Mora2 silent @ 2 x 22cm Lüfter - Silentstar HDD Dual - CM Stacker 831 Lite s/w
24.08.12, 16:51 #387
Das ist korrekt. Man kann das dann zum Beispiel mit Aida64 prüfen:
24.08.12, 17:20 #388Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
Danke euch. damit konnte ich das Problem lösen. Muss man erstmal drauf kommen das diese Option dafür verantworlich ist
24.08.12, 17:25 #389
Die Bezeichnung ist ja auch Schwachsinn. Wie so oft, wenn Leute Namen vergeben, ohne selbst Englisch zu können und somit ohne zu verstehen, was sie da schreiben. "iGPU-Multi-GPU" oder dergl. wäre weit sinnvoller gewesen.
Edit:
Da fällt mir ein, dass die Bezeichnung im BIOS meines Asus P8H67-i Deluxe, soweit ich weiß, identisch ist. Das heißt, da kam wohl mal ein BIOS-Entwickler auf diese glorreiche Idee und andere habens einfach kopiert.
Edit 2:
Nachdem ich das System inzwischen nochmal komplett auseinandergenommen habe, besteht das Problem weiterhin, dass sich meine CPU nach einiger Zeit der Belastung einfach selbst heruntertaktet. Ist wirklich äußerst seltsam.
Muss mal sehen ob es mit der Temperatur zusammenhängt. Diesmal hatte die CPU ca. 75°C als es vorkam. Vielleicht hat ja die Overtemp Protection mit den Ivys nen Bug.
Geändert von celemine1Gig (25.08.12 um 21:23 Uhr)
26.08.12, 01:35 #390
Hab mal das Win8 Beta Bios auf mein Extreme6 gehauen. Komisch, bei Prime haut er mit selben settings nun 1.2V anstelle von 1.15 drauf, schon ein ziemlicher unterschied. Im Idle ist es aber dasselbe wie mit 1.90, etwas unter 1V. Gibts mit dem Bios irgendwelche speziellen Funktionen von welchen ich in Verbindung mit Win8 profitiere? Wenn nicht mach ich nämlich wieder 1.90 drauf.
26.08.12, 09:28 #391
26.08.12, 10:35 #392
Ich konnte schlussendlich keine Vorteile draus ziehen für meine Settings. Hatte ja das Ramproblem bei 4x4gb, auf 1866 ist mit keinem der bios möglich, nur 1600. deshalb bleibe ich beim offiziellen. jedoch würde es mich wundernehmen ob dieses neue bios irgendetwas spezielles für win8 unterstützt wenn es auf der seite heisst das es für win8 ist.
26.08.12, 12:55 #393Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
Bin auch mit 1866 und 16Gb am kämpfen
Die meisten, die hier Ram OC betreiben, verwenden nur 8GB. Und das nicht ohne Grund
Achso das Bios, welches Hums eben erwähnte, findest du hier
http://picx.xfastest.com/nickshih/as...iostool430.rarGeändert von daniel184 (26.08.12 um 12:59 Uhr)
26.08.12, 14:16 #394
@ daniel
8 GB reichen "im normalfall" auch aus...| 3770k | Asus Maximus V Gene| HD 7790 ICooler|
| 8 GB Samsung Green MV-3V4G3D| KINGSTON SH103S3240G| Nexus RX-1K |
26.08.12, 15:00 #395
@daniel184
joa bekommst nicht ohne prime fehler hin. starten tut er ohne probleme aber wenn prime schon nach paar sekunden fehler schmeisst egal wie ich schraube verleidets mir:-) das bios habe ich bereits schon getestet und wollte leider auch nicht mit 4x4 1866. klar 8gb reichen, aber wenn ich die 16 hab möchte ich sie ungern ausbauen und rumliegen lassen:-) zudem merkt man im normalen alltagsbetrieb sowieso keinen unterschied zwischen 1600 + 1866. mich wunderts nur dass das neue beta bios sich eine so hohe vcore benehmigt oder ob es nicht einfach ein auslesefehler ist. weil im idle brauchts ja gleichviel mit load line level 5.sprich wenn ich mit dem offset runter gehe wirds im idle instabil.deshalb nun wieder 1.90.
26.08.12, 15:00 #396Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
@Hums Das weiss ich.
Habe auch nur 16 genommen weil die Rampreise gerade so am Boden sind.
Habe gerade mal das L0.31M getestet. Kannst du mir sagen warum ich da einen Offset von - 0,100 wählen muss um unter Last so ungefähr 1,21 Vcore zu bekommen? mit dem 1.90 Bios musste ich da -0,010 Offset geben. Das ist ein riesen Unterschied. Die Einstellungen sind soweit dieselben wie beim 1.90. LLC habe ich auf Level 5Geändert von daniel184 (26.08.12 um 15:01 Uhr)
26.08.12, 15:01 #397
@daniel184
joa bekomms nicht ohne prime fehler hin. starten tut er ohne probleme aber wenn prime schon nach paar sekunden fehler schmeisst egal wie ich schraube verleidets mir:-) das bios habe ich bereits schon getestet und wollte leider auch nicht mit 4x4 1866. klar 8gb reichen, aber wenn ich die 16 hab möchte ich sie ungern ausbauen und rumliegen lassen:-) zudem merkt man im normalen alltagsbetrieb sowieso keinen unterschied zwischen 1600 + 1866. mich wunderts nur dass das neue beta bios sich eine so hohe vcore genehmigt oder ob es nicht einfach ein auslesefehler ist. weil im idle brauchts ja gleichviel mit load line level 5.sprich wenn ich mit dem offset runter gehe wirds im idle instabil.deshalb nun wieder 1.90. das 1.93 hatte jedoch irgend ne biosoption wo was von win8 stand,weiss aber nicht mehr worum es sich handelte.irgendein kurzbegriff mit C (drei oder vier Buchstaben)Geändert von machiavelli1986 (26.08.12 um 15:02 Uhr)
26.08.12, 17:27 #398
@daniel
EInstellungen sind fast die gleichen nur das L0.30M is da schon bisserl ausgefeilter für OC... Warum und weswegen, denke BIOS -abhängig, jedes Bios ist individuell und halt unterschiedlich, für die 4 GHz wie ich sie anfangs hatte brauchte datt eine BIOS -0,180 das M -0,210 also diff.| 3770k | Asus Maximus V Gene| HD 7790 ICooler|
26.08.12, 18:03 #399Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
ja hab das schon gesehen. Es gibt schon ein paar mehr Einstellmöglichkeiten als beim 1.90, das ist also eher was für Experten wie dich
Bin jetzt erstmal wieder zurück zum 1.90...
960k und 36k laufen dort im Offset -0,030 für 4.4 Ghz stundenlang durch. Nur im Custom ist mir nach über 5 Stunden beim 1536k ein Kern abgeschmiert. Weisst du woran das liegen kann. Hab die Spannungen alle auf Standard gefixt und auch den Ram habe ich erstmal auf 1333 gestellt, den kann man also ausschließen. Verwende Prime 27.7
26.08.12, 18:16 #400
Ich weiss echt nicht wozu ihr euch alle die MÜHE macht Stundenlang Prime etc. laufen zulassen...Prime, LINXX sowie 960k & 36k ist nich gleich Alltagstauglich.
Warum der abschmiert kann ich dir nicht zu 100 %sagen, evtl. an den 16 GB, das du ab bestimmter MHz die VTT evtl. anziehen musst dann erst wenn du hohen Ramtakt fährst und bei 1333 is datt eigentlich unsinnig..Geändert von Hums (26.08.12 um 18:18 Uhr)
LinkBacks (?)
04.12.12, 09:30
25.10.12, 21:12
30.08.12, 14:39
26.07.12, 11:37
11.07.12, 08:50
06.07.12, 23:44
24.06.12, 11:37
22.06.12, 14:09
05.06.12, 11:46
26.05.12, 10:55
24.05.12, 20:02
16.05.12, 09:44
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
