@Coolsys:
Danke für deine schnelle Antwort.
Ach so, ist das Speichern der Profile im Falle eines Updates bei anderen Herstellern denn anders gelöst? Glaub ich hatte bei einem anderen Hersteller als Asrock mal gelesen, dass sich Profile auch z.B. auf nen USB-Stick speichern lassen, kann das sein? Weiß es grad nicht mehr genau.
Zu eSata: Yo, das meinte ich oben mit, Alternativen (Dockingstations oder Nachrüstung eines eSatap Anschlusses) gibt es jede Menge. Ist aber wieder mit extra Kosten verbunden.
Alles hat oft Vor- und Nachteile. Der eSata beim Formula über Z77 Sata 3Gb/s scheint wirklich eine Seltenheit und bringt vielleicht bessere Kompatibilität. Aber dass kann ja eventuell auch über Treiber- oder Firmwareaktualisierungen verbessert/Fehler behoben werden (wie in deinem Fall). Nachteil ist, dass man beim Formular keine 4 HDD intern an den SATA II für z.B. RAID verwenden kann bzw. 2x HDD und 2x Optisch. Da müssen dann die optischen LW an einen der zusätzlichen Sata III Controller -> längerer Startvorgang. Und wenn man z.B. eine externe SSD verwendet, wird ein eSata 6Gb/s Anschluss eventuell wieder bessere Performane bieten. Zuviel Gewicht werde ich dem ganzen auch nicht geben, da im Notfall eben mit Adaptern eine Lösung gefunden werden kann.
Lüftersteuerung: Yo, bin am überlegen, ob die 2 Kanäle reichen. Genau das habe ich die ganze Zeit auch bei meinem P45 Mobo. 4 Lüfter lassen sich so per y-Kabel im 2 x 2 regeln. Was die Asrock interne Steuerung angeht bin ich mir aber nicht sicher, ob es gut für z.B. die Elektronik eines Lüfters ist, wenn diese z.B 40% der Spannung bekommt, und der Lüfter aber aus bleibt, weil er eine höhere Anlaufspannung braucht. Kann das irgendwie schaden? Wird so auch Strom verbraucht, der gar nicht genutzt wird? Klar, es würde hier nicht um viele Watt gehen, würde mich aber mal generell interessieren (ist aber event. etwas Offtopic hier).
Eine hohe Anlaufspannung als primäres Kriterium ist aber auch nicht gerade optimal. Dadurch wird die Lüfterauswahl deutlich eingeschränkt und man hat wieder ein neues Problem. Will die Lüfter nehmen können, die gut und sehr leise sind und auch gefallen.
Eine extra Lüfterstuerung mit Automatisierungsmöglichkeiten ist es mir dann auch nicht wert, da würde ich dann definitiv eher zu Asus greifen und käme im Falle des Deluxe sogar günstiger weg als E6 + bigNG.Außerdem hat man bei der extra Prolösung dann auch wieder mehr Kabelsalat (Lüfter und Sensoren) und Arbeit.
Mein Stacker hat ja eine große Luftöffnung im Boden und ich verbaue das Mobo im "fake" BTX (Zugang über rechte Gehäuseseite, Mobo ist um 180° gedreht auf dem Kopf), so dass die Spannungswandler unten im Gehäuse nahe der Öffnung im Boden sind. Unter Last kann hier ein 14cm Lüfter nach oben über die Rams und etwas über den quer verlaufenden SpaWa-Kühlkörper Luft bewegen. Dadurch wird, falls erforderlich, die natürliche thermische Konvektion im Gehäuse unterstützt, oben im Deckel kann die warme Luft entweichen oder wird auch dort per Lüfter nach draußen befördert. Im Idle will ich, das die Kühlung ohne Lüfter ausreicht = Stille!
LEDs: Top, das ist ne feine Sache, dass die sich abschalten lassen.
Danke für deine Infos, das hilft weiter.![]()
+ Antworten
Ergebnis 251 bis 275 von 1670
- 27.07.12, 13:21 #251
Gruß Prodigy78
C2D E8500 @ 4200 * MSI P45 Platinum * 4 GB 1066 Ballistix * ATI HD 4870 * 2 x 1TB WD Black @ Intel-Matrix-RAID 1 + 0 * X-Fi Elite Pro * Tagan SuperRock 680W * Cooled by Wakü: Enzotech SCW-1 Rev. A Sapphire - Laing Ultra - Mora2 silent @ 2 x 22cm Lüfter - Silentstar HDD Dual - CM Stacker 831 Lite s/w
27.07.12, 18:38 #252Matrose
- Registriert seit
- 12.05.2012
Das liegt an den unterschiedlichen Lüftersteuerungen. Gigabyte regelt nach Last, ASRock nach Temperatur. So kann es anscheinend vorkommen, dass bei Gigabyte, wenn eine Sekunde Vollast anliegt, der Lüfter eine Sekunde lang losjault, obwohl von der Temperatur her dies gar nicht notwendig wäre. Zumindest verstand ich das so. Siehe ASRock Z77 Extreme4 Testbericht/Review bzw. Gigabyte GA-Z77MX-D3H Testbericht/Review.Ja habe es jetzt auch auf Automatic. Beim Gigabyte drehte der Lüfter innerhalb von 1 Sekunde voll hoch als ich Prime angeworfen habe. Und nach beenden von Prime innerhalb von 1 Sekunde wieder ganz runter. Habe jetzt Level 1 genommen und wenn ich Prime anstelle dauert es bestimmt 20 Sekunden bis er die volle Drehzahl erreichet hat und auch genausolange bis er wieder die niedrigste erreicht hat wenn ich Prime deaktiviere. Auf den anderen Leveln dreht er nur im Idle höher.
Das war unter anderem ein Grund, warum ich mich für ASRock entschied.Geändert von DarkSentinel (27.07.12 um 18:42 Uhr)
27.07.12, 19:17 #253Bootsmann
- Registriert seit
- 17.06.2007
- Ort
- Kassel
@ DarkSentinel
so wird es auch sein. Habe es nochnmal genau beobachtet. Er regelt wirklich es hoch wenn eine bestimmte Temperatur vorhanden ist. Aber beim Gigabyte hat er den Lüter im Idle auf 700rpm runter gefahren, beim Asrock ist das niedrigste 900rpm( Level1). Das stört mich auch noch.
28.07.12, 13:15 #254Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 07.12.2010
29.07.12, 01:52 #255Matrose
- Registriert seit
- 12.05.2012
@daniel184
Ich konnte es noch nicht testen, die restlichen Teile kommen erst am Montag. Aus dem Bauch heraus würde ich mal probieren auf einen höheren Level zu gehen, vielleicht sind da die Drehzahlen niedriger. Bei LLC ist Level 5 ja auch aus, vielleicht verhält es sich bei der Lüftersteuerung analog.
29.07.12, 05:21 #256
Also so wie ich es verstanden hab ist Level 1 aus und Level 5 volle Pulle (gemäß Intelvorgabe)
29.07.12, 13:58 #257
Bei der Lüftersteuerung bedeutet ein größerer Level eine höhere Drehzahl.
Bei Load Line Calibration ist ein höherer Level ein höherer Vdroop. Level 5 entspricht der Intelvorgabe, bei Level 1 ist der Vdroop minimal.
01.08.12, 10:17 #258
Hallo zusammen,
ich habe nun ein Z77 Pro4 samt i5 3570k, allerdings noch nicht eingebaut.
Als Kühler habe ich zur Zeit noch den Boxed Kühler.
Nun habe ich aus meinem alten Rechner noch einen Scythe Infinity (Mugen 1) für Sockel 775, den ich gern weiterhin nutzen würde. Jetzt habe ich aufgeschnappt, dass die 775er Halterungen wohl teilweise auch auf 1155er Boards passen.
Kann mir jemand sagen, ob ich den Kühler noch verwenden kann?
Ich weiß es gibt zwar andere Halterungen zu kaufen, damit der Kühler passt, allerdings kosten die allein um die 15€.
Für 30€ kann ich aber nen Mugen 2 haben…
Was meint ihr?
/edit: mir fällt gerade auf, dass das Board ja auch C.C.O. hat. Damit sollte der Kühler ja eigentlich passen, oder?Geändert von uNeXist (01.08.12 um 10:22 Uhr)
01.08.12, 11:40 #259
Was spricht gegen ausprobieren?
01.08.12, 11:52 #260
Ich kann erst am Wochenende loslegen mit dem Einbau, bin vorher noch beruflich unterwegs.
Wenn ich jetzt wüsste, dass er nicht passt, könnte ich vorher noch los einen neuen Kühler besorgen.
01.08.12, 13:15 #261
ist Fast LAN, Fast USB, Fast RAM nur ein Marketingmittel oder spührt hier jemand die Mehrleistung?
Was hat es mit TrueTheater auf sich? Viel kann ich in dieser Software nicht einstellen. Klanglich höre ich keinen Unterschied wenn aktiv
Wasser-Mühle Intel i5 3570K | ASRock Z77 Extreme 4 | MSI GTX 670 OC | Corsair Dominator 16GB | Samsung 830 SSD 128GB | Seasonic X-560W
Silverstone TemJin 07
Samsung S27A850
01.08.12, 14:15 #262
@uNeXist
das board müsste wie das extreme6 auch vorbohrungen für sockel 775 kühlerhalterungen haben.
01.08.12, 15:14 #263
Hatte meinen Mugen 3 auf einem 775 Board mit einem Q9550.
Konnte den Mugen 3 auf mein ASROCK Z77 Pro 3 übernehmen. Musste auf der Backplate des Mugen nur die Schrauben nach außen erweitern.
01.08.12, 18:49 #264
01.08.12, 20:08 #265
naiv wie ich bin hab ich alles von der CD installiert.
so nach und nach deinstallier ich aber das meiste, weil ich keinen Mehrwert verspüre
Samsung S27A850
01.08.12, 21:37 #266Matrose
- Registriert seit
- 08.10.2009
ich würde gerne auf dem ASRock Z77 Extreme4 diesen RAM verbauen: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) | Geizhals Deutschland
In der Kompabilitätsliste bei ASRock find ich leider nur CML16GX3M4A1600C9, allerdings sind das 4er Kits Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML16GX3M4A1600C9) | Geizhals EU
Müssten die nicht baugleich sein zum 2er Kit und dementsprechend kompatibel sein?
Oder sollt ich mir dann besser anderen RAM raussuchen?
Vielen Dank!
01.08.12, 23:25 #267
Hm möglicherweise nicht der selbe. Ich habe den ersteren welchen du verlinkt hast im 4x4gb kit, einfach die 1866mhz version. jedoch läuft die vollbestückung nicht aufr 1866 ohne fehler beim benchen. bei mir läufts jetzt mit 1600 9-9-9-24 einwandfrei.
02.08.12, 08:04 #268
So, habs gestern doch noch geschafft den Kühler zu testen. Er passt auf jeden fall aufs Board, sitzt nur ganz leicht gedreht, was allerdings an den Bohrungen im Board liegt.
02.08.12, 11:54 #269Allround: Intel i3 3225/ GB Z77N-ITX/ Corsair 2x4GB DDR3-1600/ @HD4000/ PicoPSU @16 Watt idle
Gaming:Intel i7-3770k @4,1Ghz/ AsRock Z77 Pro4-M/ Corsair 2x4GB DDR3-1600/ HD 6950 / Seasonic SS6550HT
HTPC: Intel i3 2100/ Intel DH67CF B3/Corsair 2x4GB DDR3-1600/ @HD2000/ 500GB WD/ Enermax 400W
02.08.12, 13:11 #270
02.08.12, 13:35 #271Obergefreiter
- Registriert seit
- 21.06.2007
- Ort
- Steyr, Oberösterreich
@Casa: Ich habe den gleichen RAM und er läuft auch in Vollausstattung (16 GB) problemlos!
PS: Hatte ich oben schon mal geschrieben.
Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. (Bilbo Beutlin, Beutelsend)
03.08.12, 08:31 #272
Für alle Z77 Extreme 6 Nutzer: Ein UEFI 1.90a. Soll ähnlich gut fürs OC wie das H0.31M sein.
Download: ASRock Z77 Extreme6 UEFI 1.90a - Intel Mainboards - PCTreiber Forum
Ich hab kein EX6 hier, hab es daher noch nicht testen können. UEFI kommt direkt von ASR.
03.08.12, 08:33 #273
Hey Cool ASrock_User gleich ma testen
Läuft soweit, nur:
- VTT 1,020 BIOS / 1,076 Standart
- PLL 1,70 BIOS / 1,83 Standart
sind die gefixten Werte vom BIOS.
- Spread Spectrum disabeld und BLCK wird auto auf 100,5 gesetzt.
- die im XMP Profilen hinterlegten Latenzen sowie Subs werden falsch ausgelesen im OC TweakerGeändert von Hums (03.08.12 um 16:30 Uhr)
| 3770k | Asus Maximus V Gene| KFA²GTX 660TI EX OC|
| 8 GB Samsung Green MV-3V4G3D| KINGSTON SH103S3240G| Nexus RX-1K |
03.08.12, 11:08 #274
werd ich mal testen. wieso wird die blck auf 100,5 gestellt?bringt das was?
03.08.12, 11:37 #275
Weiss ich nicht warum 100,5 ??? Ob es was bringt , Erhöhung des BLCK bring auch erhöhung des Ramstaktes.
LinkBacks (?)
- 04.12.12, 09:30
- 25.10.12, 21:12
- 30.08.12, 14:39
- 26.07.12, 11:37
- 11.07.12, 08:50
- 06.07.12, 23:44
- 24.06.12, 11:37
- 22.06.12, 14:09
- 05.06.12, 11:46
- 26.05.12, 10:55
- 24.05.12, 20:02
- 16.05.12, 09:44
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
