Hallo! ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Ich habe mir heute das P67 Pro3 besorgt da mein AsusP8P67LE eine geschmorten pci slot hat...
Nun 2 Probleme:
Ich habe Team Group Elite 1333 4GB Ram, mit 4 Riegeln sagt er Error 30, mit einem Error 38
zum 2. habe ich mir wieder eigenen PCI slot geschrottet, es liegt wohl doch an Soundkarte/gehäuse oder so... heißt ich kann das Board auch nicht gleich wieder zurückgeben... -.- Mit dem leicht schwarzen PCI Slot kann ich leben... auch mit dem fehlen der Soundkarte (kauf ich halt nen Toslik d/a wandler)... wenn es aber nicht mal startet wäre das kontraproduktiv...
+ Antworten
Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1430
- 15.12.11, 20:27 #1401Matrose
- Registriert seit
- 27.07.2009
- 16.12.11, 17:04 #1402Matrose
- Registriert seit
- 27.07.2009
So ich habe inzwischen immerhin hinbekommen, dass er mit 2 Riegeln bootet... leider aber auch nur im Single-Channel. Irgendwo meine ich gelesen zu haben dass Vollbesetzung und Dual Channel geht, wenn man die RAM -Einstellungen im BIOS ändert... weis jemand etwas dazu? BIOS hab ich schon auf Ver. 2.00 geflasht, gebracht hats leider nichts :/
- 16.12.11, 17:14 #1403
^^also ich habe den Ram zuerst mit zwei Modulen installiert, anschließend im Bios alle Ram-Settings auf manuel gestellt. Die Ram-Vcore manuell eingestellt und danach die restlichen beiden Module verbaut. Läuft seitdem sehr stabil.
Was ich noch nicht lösen konnte ist die CPU-Vcore, wie und was stellt ihr hier ein? Mein Wunsch wäre es, dass das System im Idle schön heruntertaktet und die Vcore senkt und unter Last auf 1,275v läuft. Irgendwie funktioniert dies aber nicht so wie gewünscht.
Weiterhin könntet ihr mir evtl. bei S3/4/5 helfen, egal was ich einstelle, der Rechner stürzt beim Aufwachen aus dem Standby ab...
Grüße
franeklevy
- 17.12.11, 12:02 #1404Matrose
- Registriert seit
- 27.07.2009
Was meinst du denn mit alles? Wirklich alles oder nur Frequenz und timings? Wo finde ich die RAM-Voltage?
- 17.12.11, 12:30 #1405
Sorry, dass das evtl. zu unpräzise war, ich meine natürlich nur die Frequenz, Timingg und die SPannung.
Ansonsten noch einmal meine Frage: Was habt ihr eingestellt, damit ihr den Standby nutzen könnt?
Und wie habt ihr die Vcore eingestellt?
Grüße
franeklevy
- 20.12.11, 17:23 #1406
Hey
Ich würd gern meinen neuen 2500K der auf dem Pro3 liegt (mittels Groß Glockner gekühlt) leicht übertakten bzw untervolten. Derzeit rennt er auf der Standardübertaktung 4Ghz vom Board, aber da geht sicher noch ordentlich was in Richtung untervolt oder? Also im idle sollts schon eine Ecke weniger Vcore brauchen und auf load etwas weniger falls das geht.
Ich hab mich schon etwas ins UEFI eingelesen, aber die Masse an Einstellungen im Vergleich zu meinem alten Bios ist etwas erdrückend. Gibts wo einen guten Guide dazu oder hat wer brauchbare Einstellungen die ich mal grob übernehmen könnt und mich dann an den besten Vcore anpassen könnt?
Lg Berny
PS: Aja, eventuell kann man den Turbo an lassen dass bei Single/Dual Core Auslastung der Proz auf ca 4,5 - 4,6 Ghz geht.Geändert von Burny0815 (20.12.11 um 17:25 Uhr)
- 10.01.12, 09:09 #1407Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 17.04.2007
- 17.01.12, 21:10 #1408
Hallo leute! Ich hab en Problem mein BIOS zeigt mir den Fehlercode 45 an, was heißt das konnte keine Liste im Boardbuch finden. Hat da mal jemand ne Liste ?
Edit:
Okay habs selber gefundne in dem Handbuch das bei AsRock hochgeladen wurde .
Edit2: Toll der Fehlercode ist aber nicht in der Liste angeben existiert gar nicht im Manual. -.-
- 19.01.12, 18:03 #1409
Bei dem 45 er Code handelt es sich um ein Ram Problem.
Was hast du für einen Kühler drauf?OS:
Board: ASRock P67 Extreme 4 @ 2.10 CPU: Intel® i5 2500k @ 3,7GHz Ram: 2x 4GB Corsair Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9)
VGA:Asus EAH 5870 1GB HDD: Crucial RealSSD C300 128GB Brenner: LG GH22NS30 Netzteil: Corsair HX-450W
Audio: Asus Xonar Essence STX @ AKG K601 Monitor: Samsung SyncMaster T220
- 22.01.12, 06:33 #1410
und ich wollte mir gerade ein Ex4 oder Ex6 kaufen Gen3, aber wenn ich schon wieder Code 45 bei ASrock lese
@Robert
Zurückschicken, was anderes bleibt dir da nicht. Rumdoktern kostet nur unnötig Nerven.
Die bekommen das nicht in den Griff auf dem Sockel ! Seit der Z Serie fast ein leidiger Dauerzustand.
Hatte immer genug Ram zum wechseln hier was ein Kompatibilitätsproblem meines Erachtens ausschließt.
Entweder bin ich selbst betroffen oder ich lese per Zufall mal "Wieder" darüber.
Ich meine ....so langsam muss doch Asrock mal aufwachen ( Asus im übrigen auch )
muss das auch immer wieder betonen das es so ist ^^
Gibt es denn keinen Supportmitarbeiter im Luxx bei Asrock der mal die Jungs aufweckt ?
das geht ja beim Ex3 los und zieht sich bis zum Ex7 so hin.
- 22.01.12, 13:27 #1411
Hi Leute
ich habe das Asrock P67 Pro3 und das 2.00 Bios drauf , aber wie ich sehe ist das ganz schön alt , gibt es eine neure version fur mein mainbord , auf der offiziellen asrock website nicht , aber irgendwo fileicht?Geändert von bimi (22.01.12 um 13:30 Uhr)
CPU: Core I7 2600K | Grafik: Asus Direct Cu HD 6870 1GB DDR5 | RAM: 16GB Corsair XMS 3 Cl 9 9 9 24 1T | MoBo: Asrock P67 Pro3
|Hdd1:Samsung F3 1TB [ Monitor: Asus ms227 |
- 22.01.12, 13:43 #1412Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Schon mal überlegt, dass es kein neueres bios gibt, weil kein neueres Bios benötigt wird? Die p67-Boards sind ja schon was älter...
- 22.01.12, 14:10 #1413
ja klar das könnte auch sein
- 22.01.12, 14:12 #1414Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Für die P67-Boards von AsRock gibts wahrscheinlich erst wieder ein neues Bios, wenn Ivy Bridge laufbar gemacht werden muss.
- 22.01.12, 19:21 #1415
Die P67 Boards laufen eigentlich auch problemlos, so das kein Update nötig wäre.
OS:
- 23.01.12, 01:24 #1416
Geändert von Colonel Faulkner (23.01.12 um 01:26 Uhr)
Ohne Musik waere das Leben ein Irrtum.
Die Menschen sind wesentlich boese, wesentlich ungluecklich, wesentlich dumm.
Ganz ehrlich meint ein jeder es am Ende doch nur mit sich selbst und hoechstens noch mit seinem Kinde.
- 29.01.12, 04:59 #1417
Hi ich bins noch mal! Also ich habe jetz die Rams mit memtest86+ getestet je einzeln und beide gingen ohne Probleme also haben den Test ohne Problem bestanden, also die Rams sind in Ordnung. Er bootet jetz auch ohne Probleme habe gerade eben das 2.00D Beta Bios aufgespielt. Habe aber immer noch das Problem mit meiner Grafikkarte habe die heute bei einem Freund im System getestet, dort hat sich ohne zicken funktioniert. Konnte auch die DVI Ausgänge beliebig wechseln ohne Probleme. Jetz hab ich die Karte wieder bei mir im PC. Und gerade eben ist mir das Bild schon wieder weg gegangen, zuerst Bildfehler und dann schwarzer Bildschirm "no DVI...." hab dann das Kabel bewegt und das Bild war wieder da. Kann es sein das der PCIe Slot einen weg hat oder der Monitor ? Das Kabel kann es nicht sein hab da erst ein neues genommen. Hab auch schon vermutet, das die Karte nicht richtig vom Gehäuse gehalten wird. Habe die Karte aber fest verschraubt.
- 05.02.12, 10:35 #1418
Betrifft Asrock Pro 3, P67:
Wenn ich den Multi von 33/Auto verändere, verschwindet sofort die Auswahl der Loadline Calibration.
Frage: Wenn ich diese zuvor auf Level X/Y einstelle und DANACH den Multi manuell verändere, bleibt
diese dann auf dem zuvor eingestellten Level?
Wenn nicht, wie kann ich das hinbekommen?Geändert von bttn (05.02.12 um 11:24 Uhr)
.../Scythe Mugen II S-Flex
GTX 560Ti-OC
Windows 7 Prof.
- 09.02.12, 17:27 #1419
Hallo zusammen,
kann mir Jemand eben bestätigen, ob folgende OC Einstellungen i.O. sind? Habe mein BIOS heute von 1.60 auf 2.10 aktualisiert und die Einstellungen bisher übernommen. Blöderweise wird die CPU unter Prime95 ca. 79 Grad auf allen Kernen heiß. Kann ich was an den Einstellungen optimieren um bissl runter zu kommen? Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Bios2.10_Extreme4_IMG_0980.JPGIntel Sandy Bitch 2600k // Asrock P67 Extreme4 (B3) // Palit GTX 680 // G.Skill RipJaws 8GB // Asus Xonar D1 // Intel X25-M G2 160GB, WD Raptor 74GB, Samsung 250GB // Enermax 625 W // Win 7 64bit
- 09.02.12, 18:27 #1420
- 10.02.12, 16:30 #1421
- 10.02.12, 18:49 #1422
Bei meinen Werten habe ich mich, aufgrund der WaKü, nicht bis auf das absolute Minimum herangetastet.
Geh halt mit den Werten nochmal runter und schau, ob es stabil läuft.
Welchen Kühler nutzt Du eigentlich?
- 03.04.12, 19:13 #1423
hi,
habe auch ein asrock p67 pro3 b3 und nutze 1x4gb kingston valueram pc3-10667u cl9.
problem: kann nur mit einem ram riegel in slot 1 starten. in slot 2, 3 oder 4 geht nichts. stecke ich mehrere riegel rein, habe ich ständig bluescreens mit verschiedensten fehlermeldungen. alle einzelnen riegel habe ich gecheckt, die sind ok. habe alternativ auch meine "alten" 2gb riegel genommen, das problem bleibt.
ich werde mich schon bald vom board verabschieden, weil es mich einfach zu sehr nervt, dass ich nicht mehr ram nutzen kann.ist wen/den das neue wenn/denn?
- 24.04.12, 20:59 #1424
Hi!
hatte bei meinem EXt4 noch nie ein einziges Speicherproblem, seit weit über einem Jahr jedenfalls laufen meine TeamGroup DDR1333 CL9 auf DDR1866 CL9 und das mit Standardspannung @1,5V! -----------
wen es interessiert, es gibt neue uEFIs für die alten ASRock P67 Pro3 / Extreme4 / Extreme6 Boards, damit ist es möglich, die neuen 22nm Ivy-bridge CPUs drauf laufen zu lassen:
P67 Extreme4
P67 Extreme6
P67 Pro3
obarok9
- 26.04.12, 13:35 #1425Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 31.03.2008
Guten Tag
ich habe ein Problem mit meinem Asrock P67 Pro3.
Seit einigen Tagen machen alle hinteren USB Ports Probleme.
Während dem Betrieb kommt dieses USB Plugin Geräusch und meine Maus und Tastatur haben 1-2 Sekunden keine funktion.
Ab und zu hab ich nach diesem neuerkennen der USB Geräte das Problem, dass danach die Maus und Tastatur überhaupt
nicht mehr funktionieren und nur noch im 2-3 Sekunden Abstand blinken (sprich nur noch unterbrochen Strom bekommen)
Ich habe schon einiges probiert wie minimal Konfiguration und das neue Beta Bios und auch eine "normale" Maus/Tastatur Kombi.
Der Fehler tritt mal beim surfen und mal beim spielen auf oder auch wenn der Rechner nur im Idle ist und nichts zu tun hat.
Google habe ich schon bemüht allerdings keine Lösung für das Problem gefunden wovon scheinbar mehrere Leute betroffen sind.
Jetzt die Frage, habt ihr evtl eine Lösung oder noch irgendwelche Ansätze die ich versuchen könnte oder soll ich das Board einfach austauschen lassen bei meinem Händler ?
Systemkomponenten mal kurz aufgelistet
i7-2700k
4x4 GB Team Elite 1333 1.5V
BeQuiet e9 CM 580Watt
Crucial M4 SSD 128GB
HD5870 Saphire
Logitech G15 Refresh + MX518
ps.: wenn die USB Ports hinten komplett ausfallen funkionieren die FrontUSB trotzdem noch was allerdings keine Lösung ist, da ich keine Lust habe meine ganzen Geräte über die internen USB Ports zu versorgen.
LinkBacks (?)
- 22.07.11, 23:15
i5 2500k
Refback This thread16.07.11, 13:31 -
transfermarkt.mobi
Refback This thread07.07.11, 20:04 -
Hertha-Forum: Vorschläge, Kritik, Anmerkungen - Hertha BSC - Thema - Seite 14 - transfermarkt.de
Refback This thread07.07.11, 19:13 - 26.06.11, 19:52
- 25.05.11, 16:57
Asrock ?
Pingback This thread25.03.11, 10:14
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
