Gibts eigentlich eine Möglichkeit, dass die Klingeltöne nicht gleich mit der vollen Dröhnung loslegen, sondern anfangs leise sind und dann immer lauter werden...??
So war das zumindest bei meinem alten Nokia möglich..
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
- 27.10.11, 11:32 #1
Frage zu Klingeltönen beim 4(s)
- 27.10.11, 13:59 #2
Nein, leider nicht. Vielleicht geht es mit irgendeiner App..
Vermisse ich auch.
- 27.10.11, 16:17 #3
erstell doch einen Klingelton mit iRinger (Fade In bzw Out), und alles ist
________________________________________________
Board: Gigabyte GA-Z68XP-UD4
CPU: 2600K OC @ 4.5 Mhz
RAM: 8GB G Skill F3-12800CL9-4GBXL
GPU: HD6950 | 950Mhz | 1400Mhz | 1536 Shader | 1.175V | Shaman
OS: Seven Ultimate 64Bit
EQUP: RAZER Diamondback / Lycosa / Samsung 2333
tut das weh wenn Du das tust,..dann tu es nicht (Z.) Guru Pitka
- 27.10.11, 18:08 #4
ist aber nur halbherzig, denn bei der Wiederholung des Klingeltones beginnt es erst leise und wird dann lauter..
Soooo war das aber nicht gemeint !!
- 28.10.11, 14:38 #5
Es ist komisch, das Apple das nicht eingebaut hat. Ich verstehe das auch nicht. Wär vielleicht ein Verbesserungsvorschlag an Apple.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
