+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Flottillenadmiral Avatar von Eizzi
    Registriert seit
    22.04.2007
    Landshut (Bayern)
    Standard Knoppix Problem
    Hallo
    ich habe gerade die version 6.7.1 auf eine ISO CD gebrannt und wollte knoppix eben starten das geht auch nur kommt iwann das und es geht nicht mehr weiter
    wer weis an was das liegen kann
    danke schonmal im vorraus
    Gruß Flo
    Notebook --> Acer Aspire 5741G
    Xbox 360 Slim
    Iphone 4 16 GB Black
  2. #2
    Gefreiter
    Registriert seit
    05.01.2012
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte Z77 UD3H
      • CPU:
      • i5 3570k
      • Systemname:
      • Lion
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • Gehäuse:
      • Lancool K9X - Lion mod
    Standard
    Vielleicht könntest du noch ein deutlicheres Bild uploaden oder einen Screenshot erstellen, da auf dem Bild nichts zu erkennen ist.
    MFG LioneXT
  3. #3
    Gefreiter
    Registriert seit
    16.01.2010
    Standard
    Grafikausgabe fehlerhaft ->
    Probleme mit der Erkennung der Grafikhardware (oder Grafikhardware falls kein Bootmenü/Bootscreens)
    Abhilfe schafft: Nutzen von Cheat-Codes (Bootoptionen) siehe: Cheat Codes - Knoppix Documentation Wiki
    unter der Sektion Tips+Tricks
  4. #4
    Registriert seit
    22.04.2007
    Landshut (Bayern)
    Themenstarter
    Standard
    also das sieht für mich nach den VGA problemen aus
    If you are unable to boot Knoppix (i.e. the screen goes blank, you see a kernel panic message, the screen flickers, you are dropped into a minimal shell, Knoppix simply freezes while booting, etc.), try these boot commands in order:
    boot: knoppix vga=0
    boot: knoppix acpi=off pnpbios=off noapic noapm Helpful for laptops
    boot: knoppix vga=0 debug -b 3 Using this boot command will cause Knoppix to pause at various stages in the boot process. Just type 'exit' at each shell prompt to move on to the next stage. You will know that you are at the final stage when typing 'exit' does not do anything. If you get that far, type 'init 5' to go into graphics mode.
    boot: failsafe debug -b 3 That will do the same as the previous boot command, except turn off most of the hardware detection.
    If you still have issues, please post in the Hardware & Booting forum, tell us which of the above boot commands you tried, and how far in the boot process you were able to get.
    muss ich da alle 4 befehle eingeben oder reicht immer nur einer ?
    Xbox 360 Slim
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
