da ich vor 3 Tagen auch noch vor dem Problem stand und nicht wußte wie man ein DualBoot System (beim Starten kann man auswählen was man starten will) mit XP und Vista macht wollte ich hier jetzt mal eine Anleitung schreiben wie ihr ein DualBoot System mit diesen zwei System erstellt (Bilder folgen später)
Also dann legen wir mal los:
Situation 1
Ihr habt noch kein Betriebssystem installiert. Dies ist die einfachste Situation
1. Ihr erstellt mittels XP Setup mindestens zwei Partitionen (entweder auf eine einzige Platte oder auf zwei verschiedenen)
2. Ihr installiert XP auf einer der zwei eben erstellten Partitionen.
3. Zu letzt würd Vista auf die übrigen der zwei erstellten Partitionen installiert.
4. Fertig.
Situation 2
Ihr habt XP installiert aber keinen unpartitionierten Bereich mehr und wollt Vista auf die gleiche Partition wie XP installieren:
1. Ihr verkleinert C: mit Hilfe von folgenden Programmen: Partition Magic, Acronis Disk Director Suite.
2. Nachdem ihr nun einen unpartitionierten Bereich in euere zu vor angegeben Größe habt erstellt ihr mittels XP Datenverwaltung eine neue Primäre Partition (NTFS) und aktiviert diese. Bejaht die Warnung das das System eventuell nicht mehr starten würd.
3. Installiert Vista auf die neue Partition (nur formatieren, nicht löschen und eine neue erstellen!)
4. Fertig
Situation 3 (komplizierteste Situation) In dieser Situation war ich auch.
Ihr habt Vista installiert aber keinen unpartitionierten Bereich mehr und wollt XP auf die gleiche Partition wie Vista installieren:
1. Öffnet die Datenträgerverwaltung und klickt mit der rechten Maustaste auf die Vista Partition und wählt Volumen verkleinern (es kann nicht der volle freie Platzt ausgenutzt werden sondern nur ein Teil davon). Verkleinert die Partition um die MB Zahl wie ihr wollt (oder einfach um die maximale Größe um die man sie verkleinern kann)
2. Erstellt eine neue Primäre NTFS Partition in den eben erstellten unpartitionierten Bereich. Am besten gebt ihr diesem auch einen Laufwerksbuchstaben.
3. Aktiviert die neue Partition. Bejaht die Warnung das das System eventuell nicht mehr starten würd.
4. Bootet von der XP CD. Sobald das Setup geladen ist drückt ihr Enter und insstalliert XP auf der neuen Partition (wählt aus das ihr das bestehende Dateisystem behalten wollt). Formatiert trotzdem im nächsten Schritt mit NTFS.
5. In XP angekommen aktiviert ihr via Dateiverwaltung wieder die Vista Partition (bejaht wieder die Warnung)
6. Startet den Rechner neu und ihr seit wieder in Vista
7. Folgt dieser Anleitung (bei Punkt 9 könnt ihr auch einen anderen Namen als Windows XP nehmen): http://www.go-vista.de/forum/index.p...a-installieren
8. Fertig.
Bei Problemen, Fragen oder Verbesserungsvorschlägen bitte in den Thread posten.
Ich übernehme keine Garantie für Schäden an der Hardware etc. oder eventuellem Datenverlust! Alles auf eigene Gefahr! Bei mir funktionierte alles einwandfrei.
Viel Spaß!
Ice T
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 78
- 13.01.08, 19:01 #1
XP und Vista als DualBoot System - So gehts!
Geändert von Ice T (30.01.08 um 14:50 Uhr)
Mein Rechenknecht @ Sysprofile
Ich suche: nichts
Die folgenden 9 User sagten Danke an Ice T für diesen nützlichen Post:
Christoph1984 (08.05.08), delta (17.06.08), LaMagra-X (07.07.08), Lucker10 (26.08.08), No Brain No Pain (04.05.08), Nucka (05.07.08), SND-Syndrome (22.04.08), Warheit (11.07.08), xrobberx (24.09.08)
- 13.01.08, 19:09 #2
- 13.01.08, 20:57 #3
Wäre ein Sticky wert.
ciaoHasta La Victoria SiempreK2600@4200Mhz@Cuplex XT Di460GTX, Asrock P67 Extreme4, Seasonic M1216 GB GSkill1X WD 150ADFD + 1X ST3400832AS+ 1x ST3250620AS
Pa 120.3, Laing Pro, Poweradjust. Vostro 1500
- 15.01.08, 16:18 #4Obergefreiter
- Registriert seit
- 02.01.2008
ich weiß nicht ob das hier hin gehört aber wie kann man es so einrichten das die Betriebssysteme sich gegenseitig nicht sehen? Sprich C: sieht D: nicht. E: soll für beide sichtbar bleiben.
Marcus
- 15.01.08, 17:52 #5
probiers mal hiermit: http://www.pc-special.net/index.php?...3&Itemid=26204
SysadminMein Rechenknecht @ Sysprofile
Ich suche: nichts
- 15.01.08, 18:32 #6Obergefreiter
- Registriert seit
- 02.01.2008
wenn man das so macht ; kann keines der Betriebssysteme das andere finden/verändern oder ist das dann nur für den User nicht sichtbar?
Marcus
- 15.01.08, 18:37 #7
also wenn du dir so ein Dualboot System erstellst mit XP und Vista kannst du von jedem Systerm aus auf die Systemplatte des anderen Systems zugreifen. Oder meinst du jetzt das mit dem Link da oben von PC Special.net?^^
Ich suche: nichts
- 15.01.08, 22:28 #8Obergefreiter
- Registriert seit
- 02.01.2008
Meine das mit dem Link. ^^
Also ich habe XP drauf und möchte gerne auf die Partition D: Vista drauf machen. Habe gelesen das Vista auf Windows XP zugreift und gegebenenfalls Sachen verändert. Die Betriebssysteme sollen sich halt gegenseitig nicht finden oder Treffender Ausgedrückt. Jedes BS soll die andere Partition mit dem BS nicht finden/anzeigen.
Marcus
- 16.01.08, 17:18 #9
das mit dem Link ist für den User nicht sichtbar. Vista verändert nichts an XP (allerhöchstens die boot.ini) aber das ist okay so.
Ice TMein Rechenknecht @ Sysprofile
Ich suche: nichts
- 16.01.08, 23:18 #10
Hallo, weiß nicht ob sowas schon mal kam. Ich hab bei der dual configuration auf zwei getrennten festplatten(also bios als bootmanager), was ja eigentlich noch viel unproblematischer sein sollte das problem, dass ich öfter beim booten einen checkdisk durchlauf für alle partitionen hab, wenn ich vorher im anderen BS irgendwas auf der festplatte gemacht hab. Muss nicht unbedingt an der bootkonstruktion liegen sondern könnte auch ein generelles problem sein...
- 17.01.08, 14:42 #11Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 23.11.2006
Was F117 schreibt, hab ich auch bzw. hatte. Mir ist unklar warum und irgendwann hab ich dann keine Lust auf Checkdisk gehabt und die Platten (1x XP home und 1xVista32bit) dann per Stromstecker abziehen auch physikalisch getrennt betrieben. Sehr komisch, Festplatte war eine Raptor für Vista und eine WD160 Caviar (noch ide) für XP.
- 17.01.08, 15:42 #12
- 17.01.08, 17:12 #13
da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Ich kann euch nur sagen das so wie ich es im 1. Post beschrieben habe es einwandrei funktioniert und es keinerlei Probleme damit gibt.
Ich suche: nichts
- 17.01.08, 17:51 #14
Nach Deiner Methode ist immer ein OS vom anderen Abhängig. D.H. wenn man sich von einem OS trennen möchte, dann startet wahrscheinlich das andere auch nicht mehr oder das formatieren der entsprechenden Partition wird verweigert.
Ich trenne das lieber..
http://www.forumdeluxx.de/forum/show...3&postcount=12 und folgende
Nach der Methode laufen jetzt zur Zeit XP64, Vista64, XP32 und Ubuntu nebeneinander auf einer Platte (Raid0 aus zwei SSDs) und können unabhängig voneinander ohne das man großen Aufriss machen muss installiert und deinstalliert werden. Gestartet werden alle über Boot-US, nur bei Ubuntu muss ich mich noch durch den Grub nach dem Boot-us hangeln.
Ist zwar bei der Installation etwas komplizierter, macht sich aber dann aber später bemerkbar wenn man keine Probleme mit einem zerhackten OS bekommt.Geändert von HisN (17.01.08 um 18:29 Uhr)
ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Siedler7, Age of Conan
- 17.01.08, 20:20 #15Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 23.11.2006
Habs jetzt auch mit Boot-us gelöst.
MS schreibt ja das zuerst XP installiert sein muss und dann Vista das vorhandene XP in seinen Bootmanager aufnimmt. Wenn aber zuerst Vista auf der Platte ist und XP "nachinstalliert" wird, bekommt man Probleme. Tatsächlich startet XP nicht oder Vista muss erst repariert werden und dann will aber XP nicht loslaufen.
Nach dem Tip von Ice T in Vista zu formatieren und (wählt aus das ihr das bestehende Dateisystem behalten wollt) reagiert XP anders und bootet auch. Da hätte MS auch selbst drauf kommen können.
- 18.01.08, 15:17 #16
stimmt nicht ganz was du sagst HisN.
Wenn du dich von XP trennen willst formatierst du die XP Partition und reparierst mittels Vista DVD den Bootmanager.
Wenn du dich von Vista trennen willst machst du per XP Cd ne Reperaturinstallation. Sollte dies nicht helfen muss man es per Reperaturkonsole mit den befehlen "fixboot" und "fixmbr" probieren. Sollte dies nach wie vor nicht funktionieren editiert man die Boot.ini von XP von Hand in dem man mit Hilfe meiner Datenrettungs CD auf diese zugreift. Also eigentlich kein erhebliches Problem.
Ice TGeändert von Ice T (18.01.08 um 15:20 Uhr)
Ich suche: nichts
- 18.01.08, 17:27 #17
Naja. Du musst mit der Repakonsole fummeln. Und wie ich im Forum sehe ist das
a) nicht jedermanns Sache
b) Zeitaufwendig (Bei XP muss die ja irgendwie installiert werden BEVOR man sie braucht?)
Bei meiner Methode muss man gar nix machen wenn man denn ein OS löscht. Partition weg und gut ist. Vielleicht noch den Eintrag aus dem Bootmanager entfernen.
Mann kann sich sogar den Bootmanager aus dem MBR schiessen, und trotzdem noch jedes OS einfach starten indem man mit irgend einem Programm (fdisk tut es zur not von Diskette) die zu startende Partition aktiv setzt. UND meine Methode unterstützt zuverlässig auch mehr als nur zwei OS^^.
Es führen viele Wege nach Rom, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Bei Dir ist die Installation einfach, und danach Sackgasse, bei mir ist die Installation aufwendiger, dafür die Nacharbeit relativ gering. Und mit der Hide/Unhide-Methode kann man auch problemlos ein abgeschossenes OS nachinstallieren, einfach sobald es da ist den Bootmanager reaktivieren/Anpassen. Alles ganz easy unter Windows ohne großes Gefummel.Geändert von HisN (18.01.08 um 17:57 Uhr)
- 18.01.08, 18:22 #18
die Reperaturinstallation ist verfügbar sobald XP auf einer Partition installiert ist. Meine Methode(n) unterstützen auch mehr als nur zwei Betriebssysteme.
Ich würde gerne mal wissen wer schon alles mein Tutorial benutzt hat.
Ich suche: nichts
- 19.01.08, 18:48 #19
Schönen Abend auch
Nun,ich habe 2 Platten c:Vista d:Xp pro.Wenn ich xp starte,sind die Laufwerke ja umgedreht.Also c:xp d:Vista.
Wie kann ich nun gefahrlos Xp deinstallieren?
mfg Detti
- 22.01.08, 18:25 #20
per Vista XP Partition formatieren und ggf. den Bootmanager per Vista DVD reperarieren lassen.
Ich suche: nichts
- 27.01.08, 20:09 #21
Geht bei euch auch der Link in Nr.7 zu [url]ww.go-vista.de nicht mehr oder ist das nur bei mir?
Geändert von Ralf B. (27.01.08 um 20:19 Uhr)
PC 1:[Intel C2D E8400@3 Ghz][3GB Kingston Value DDR2][ASUS P5Q Pro][HIS HD4850 IceQ4 Turbo 512MB][Samsung F1 320GB/ Samsung F1 250GB][LG GDR 8164B][LG GH22NP20][Thermaltake Smart M650W]
PC 2:[Intel C2D E8500][4GB OCZ Platinum XTC 1066][ASUS P5Q Pro][HIS HD6850][Samsung F1 640GB/Samsung F3 1TB][LG GDR-H30N][LG GSA-H55N][Enermax Liberty 500W]
PC 3:[Intel C2D E8500][8 GB DDR2 G.SKILL DDR1000][Gigabyte X38-DS5][HIS HD6950 IceQ-X Turbo 2048MB][Corsair HX520]
- 30.01.08, 14:51 #22
hab den Link jetzt mal geändert. Guckt mal ohb er jetzt wieder funzt.
Danke für den Hinweis.
Ich suche: nichts
- 31.01.08, 22:44 #23
Erstmla danke Ice T.
Nur bei mir läuft das ganze ncoh nciht ganz. Also soweit wie du beschrieben hast läuft alles. nur ab Punkt 7 gibts Probleme. wenn ich da zu der anderen Seite weitergeleitet werde.
wenn ich da wie in Punkte 9. beschieben folgendes in die DOS-Box eingebe:
„bcdedit /create {ntldr} /d „Windows XP“
dann kommt folgende Fehlermeldung:
"Das System konnte den angegebenen Pfad nicht finden"
also Vista ist auf Laufwerk C, XP habe ich auf Laufwerk X und Laufwerk D ist nur für Daten.
Muss cih da vielleicht irgendwo den laufwerknamen von XP angeben oder so?
EDIT: Zu sagen ist ncoh, dass ich Vista x64 nutze und XP x32 nutze.Geändert von Berlin-Koeln (01.02.08 um 01:01 Uhr)
- 31.01.08, 23:14 #24Matrose
- Registriert seit
- 03.11.2007
Habe dazu auch noch eine Frage:
Situation: Win XP installt, Vista kommt dazu
Frage: Erkennt Vista dann schon alle unter XP installierten Programme wie Office und auch sonstige Treiber oder muss ich nochmal alles auf die andere Platte mit Vista installen?
Vielleicht kann man ja selbst die Reg-Einträge für Vista eintragen. Ähm wie geht das eigentlich?Was muss man da beachten?
Danke.
- 01.02.08, 00:22 #25
darfste alles noch mal installieren.
Ich hab das so gelöst das ich eine eigene Platte für Programme habe. Ich installiere halt alles zwei mal auf die gleiche Stelle (es sei denn ich hab X86 und X64-Versionen, die werden in getrennte Verzeichnisse installiert, das geht sonst schief).
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
