+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Oberbootsmann Avatar von ItsFun
    Registriert seit
    04.05.2005
    Weimar (Thüringen)
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Intel Core i5-760 @ 2.80G
      • Kühlung:
      • Heatpipe (Apple Design)
      • Gehäuse:
      • iMac 27" Mid-2010
      • RAM:
      • 4 x 4 GB DDR3-1333 SO-Dimm CL9
      • Grafik:
      • ATI Radeon > 5870M (Bios-Mod)
      • Storage:
      • 1000 GB
      • Monitor:
      • 27" @ 2560x1440
      • Betriebssystem:
      • Mac OSX 10.7 / Windows 7 x64
      • Handy:
      • Apple iPhone 4 (Nov. 2010)
    Standard Slot-1 auf S370 Adapter geht immer?
    Servus! Ich habe bei mir gerade ein paar Sachen gehortet, die ich über die Feiertage und anfang nächstes Jahr mal in Betrieb nehmen möchte und auf Herz und Nieren testen will. Dazu eine kleine Frage...
    Ich habe einen kompletten HP Server, Baujahr 1999-2001 rum ... mit Dual Slot-1 mit 2 x Pentium III 800 MHz Coppermine, AGP-Pro und aktuell 1024 MB ECC SD-Ram.
    Kann ich bei diesem System zwei dieser Adapter auf S370 kaufen und S370 Coppermines verbauen, oder könnte sich der HP da zickig haben? Wäre es möglich sogar Tualatin zu verbauen oder muss das Bios diese erst Unterstützen?
    Genauere Daten habe ich aktuell nicht zu dem Server. Hab ihn gestern nur mal kurz eingeschaltet und anschließend nachhaus in den Keller geschafft.
    EDIT: Dieser Server hat neben den Slot-1 Cardridges noch zwei kleinere, in denen sowas wie Spannungswandlerboards sitzen... keine Ahnung, habe so etwas bis jetzt nur bei Sockel-8 Pentium Pro gesehen. Chipsatz weis ich aktuell auch noch nicht, aber es sind 6x SD-DIMM Bänke vorhanden.
    Geändert von ItsFun (19.12.11 um 15:00 Uhr)
    Apple iMac 27" (Mid-2010) - i5-760 / 16GB DDR3-1333 / HD5750 / 1TB
    Apple iPhone 4 16GB Black
    Sennheiser RS 170
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von jraf
    Registriert seit
    26.07.2005
    Standard
    Du solltest dich auf laut HP unterstützte CPUs beschränken - alles Andere dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme verursachen.
    So why do you waste my time? ... is the answer to the question on your mind
  3. #3
    Oberstabsgefreiter Avatar von Captain.P
    Registriert seit
    16.08.2002
    Büttelborn
    Standard
    Es gibt Adapter die sind nicht Dual fähig und welche die sind es.
    Für einen Tualatin musst du sie modden.
    Oder du kaufst Upgradeware / Powerleap Adapter.
    Alles unter der Voraussetzung dass dein Board Tualatins unterstützt.
    Kannst ja mal bei Powerleap schauen ob das Board in der Liste der Unterstützten auftaucht.
    Kann auch sein dass der Chipsatz nur 100fsb CPUs unterstützt.
    Ohne mehr Details wirds schwierig dazu etwas zu sagen.
    Die beiden extra Spannungswandlerboards sind typisch für Serverhardware es sind die VRMs.
  4. #4
    Bootsmann
    Registriert seit
    20.01.2007
    Standard
    Abit Slot1 - Sockel 370 Adapter ist dualfähig.
    Bei der Spannung dürfte es für die Coppermines kein Prob geben, wenn schon der PIII-800 läuft. Wenn Du nun noch feststellen kannst, daß der PIII ein 800EB ist, so ist dann auch der FSB 133MHz sicher.
    Motto einiger Zeitgenossen: "Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?"
  5. #5
    Obergefreiter
    Registriert seit
    03.03.2006
    Standard
    Ich fürchte allerdings das ein Umstieg von Slot 1 Coppermine auf Sockel 370 Coppermine nicht viel bringt.
    Und Sockel 370 Tualation läuft nur mit bestimmten Chipsätzen und passendem BIOS.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
