+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 28
  1. #1
    Oberstabsgefreiter Avatar von Chrilly-X
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z77 Extreme 6
      • CPU:
      • Intel Core i5 3570K
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Obsidian 800D
      • RAM:
      • 2x4GB Corsair Vengeance
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Corsair F120; 320Gb SamsungF4; 2Tb SamsungF4
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • TP-Link 24 Port Gigabit Switch
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC 360
      • Netzteil:
      • Silverstone Strider Gold 1200W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64bit
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S Advance
    Standard Problem mit TW3X4G1333C9A
    Ich habe ein Problem mit einem Meiner PCs.
    Der PC stürzt öfters ab, unabhängig von Belastung oder Anwendung.
    Nach einem sehr langen Test mit memtest wurde mir einmal ein Fehler angezeigt.
    Daraufhin habe ich die Module einzeln getestet, was keinen Fehler ergab.
    Dann habe ich wieder beide Riegel eingebaut und memtest laufen lassen, und nach über 2000% immer noch kein Fehler, aber die Bluescreens waren wieder da.
    Jetzt habe ich anderen Speicher zum Testen eingebaut und damit läuft der Rechner schon über 2 Wochen ohne Probleme.
    Mein restlicher PC sieht wie folgt aus:
    CPU: AMD PII X6 1055T
    Bord: MSI 870A-G54
    Graka: EVGA GTX 460 SC
    HDD: Crucial RealSSD C300 64GB
    PSU: Enermax MODU82+ II 425W
    BS: Win7 HP 64bit
    Alles läuft auf Standard Takt.
    Hier ist doch eindeutig der Speicher defekt, oder nicht?
    Bitte um Hilfe.
    MFG
    Chrilly-X
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    dauert halt länger Avatar von DJDark
    Registriert seit
    08.03.2007
    Lübeck
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q Deluxe
      • CPU:
      • Intel Q9650 @ 3,6 GHz
      • Systemname:
      • Daddelkiste
      • Kühlung:
      • Luft (Megahalems + NB BSP)
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Elite 430 black
      • RAM:
      • G.Skill DDR2-1066 2x2GB
      • Grafik:
      • EVGA GTX 560ti SC 1 GB
      • Storage:
      • WD6401AALS, WD10EADS --> 1.64 TB Gesamt
      • Monitor:
      • Samsung P2450H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • Soundmax
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium x64 SP1
      • Notebook:
      • Lenovo G550
      • Photoequipment:
      • Canon Powershot SX20IS
      • Handy:
      • Sony Ericsson W890i
    Standard
    Kann auch falsch eingestellter Speicher sein. Würde den Speicher nochmal im anderen Rechner testen.
    Hast du das aktuellste Bios auf dem Board drauf ?
    Speicher übertaktet ?
    Sysprofile: . . . . . Daddelrechner . . . . . Workstation . . . . . Notebook . . . . . Server / NAS. . . . . Neu: HTPC / Testrechner
  4. #3
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Danke für deine Antwort.
    Was ich vergessen habe zu schreiben,
    ich habe den Speicher in meinem anderen Rechner getestet und plötzlich hatte der auch Bluescreens, aber erst nach ein paar Tagen.
    Da fing dann das selbe wie bei dem anderen Rechner an.
    Bios Version ist 17.H
    Übertaktet ist in dem PC nichts.
  5. #4
    Corsair Staff Avatar von Bluebeard
    Registriert seit
    27.02.2009
    Standard
    Teste mehr Spannung 1,6 bis 1,68 Volt - AMD braucht öfter mal etwas mehr Spannung, das liegt zumeist an den Speichercontrollern in der CPU!
  6. #5
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Ich werde am WE testen ob es mit mehr Spannung funktioniert.
    Geb dir dann bescheid ob es was gebracht hat.
    MFG
    Chrilly-X
  7. #6
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Also mit beiden Modulen hatte ich bei keiner Spannung Erfolg.
    Anfangs sah es gut aus, aber nach einer kurzen Zeit wieder ein Bluescreen.
    Ich werde die Riegel jetzt noch einzeln testen.
  8. #7
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Der erste Riegel erzeugt egal mit welcher Spannung Bluescreens.
    Der zweite Riegel läuft ab 1,6V vorerst sauber.
    Ich lasse den PC erstmal noch laufen, um zu sehen ob noch etwas passiert.
  9. #8
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Mein Pc lief bis gestern ohne Probleme, aber dann ein Absturz.
    Wobei das auch Zufall sein kann, immerhin lief der Rechner 2 Tage lang.
    Der erste Riegel scheint aber defekt zu sein.
    Was soll ich jetzt machen?
    MFG
    Chrilly-X
  10. #9
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Kann ich hier noch mit einer Antwort rechnen?
  11. #10
    Bootsmann Avatar von simpel1970
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    Poste bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD), um u.a. zu sehen, wie der RAM vom Board eingestellt wird.
    Es gibt drei Sorten von Mathematikern: Solche, die bis drei zählen können und solche, die es nicht können.
  12. #11
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Leider kann ich das nicht mehr machen.
    Ich habe jetzt neuen Speicher verbaut und denn PC wieder an seinen vorgesehenen Platz gestellt.
    Soll bedeuten, der PC ist nicht bei mir zuhause und ich kann auch nicht mal eben hinfahren.
    Mit dem neuen Speicher läuft er aber ohne Probleme.
  13. #12
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    Das ist die Hauptsache.
  14. #13
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Das schon, aber der alte Speicher hat auch Geld gekostet.
  15. #14
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    Den RAM und einen PC zum testen hast du aber zu Hause, sprich in Reichweite?
  16. #15
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Ja, aber der PC ist komplett anders.
    Aber wenn du willst kann ich dir einen Screenshot machen.
  17. #16
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    Gerne.
    Mit komplett anders meinst du aber nicht, dass das ein DDR2 System ist? Der Speicher ist zu dem System (von der Bauart) kompatibel?
  18. #17
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Der Speicher passt schon.
    Gemeint ist das System in meiner Sysinfo.
  19. #18
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    OK. Das System selbst, würde erst mal keine, bzw. nur eine sekundäre Rolle spielen. Sollte der RAM dort ohne Probleme laufen, kannst du diesen ja guten Gewissens weiterverkaufen (in dem Fall war das vermutlich nur ein Kompatibilitätsproblem).
    Sollte er auch hier nicht problemlos laufen, müssten wir erst mal näher auf die Timings eingehen. Hier wären auch dann die bereits angesprochenen Screenshots von CPU-Z hilfreich.
    Geändert von simpel1970 (17.04.12 um 09:57 Uhr)
  20. #19
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Den RAM hatte ich bereits in dem Pc, er funktionierte dann etwa 2 Tage ohne Probleme bis er auch Bluescreens erzeugte.
  21. #20
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    Bei welchen Aktionen treten die Probleme dann auf? Mitten im Betrieb, oder beim ersten Hochfahren (wenn der PC längere Zeit aus war)?
    Bau die RAM noch mal ein und poste die Screenshots von CPU-Z.
  22. #21
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Die Fehler kommen nach keinem Muster.
    Manchmal beim spielen, dann beim surfen, hin und wieder auch wenn der Pc einfach nur im Leerlauf ist.
  23. #22
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    OK. Dann würde ich die Riegel einfach mal einbauen und die Screenshots machen.
  24. #23
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    Ja, mache ich wenn ich zuhause bin.
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Screenshot mach ich erst Morgen.
    Heute bin ich zu müde, hab gerade bei drei Autos die Räder umgesteckt.
  25. #24
    Registriert seit
    24.03.2009
    Karlsruhe
    Standard
    Dann hast du dir den Feierabend ja verdient
  26. #25
    Registriert seit
    15.01.2010
    Österreich
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX 670
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG W2363D
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • 3d Vision
      • Handy:
    Standard
    ImageShack(TM) slideshow
    Ich habe meine CPU jetzt für den Test wieder auf Standarttakt
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
