Zunächst würde ich dir ein aktuelleres Bios empfehlen. Hier wurden mittlerweile ein paar Änderungen bezüglich des RAM / der RAM Erkennung eingebaut.
Wenn die Probleme danach (mit aktuellen Bios und Standardtakt) bleiben sollten, würde ich die Command Rate der RAM testweise auf 2T einstellen.
Läuft es damit auch nicht rund, zusätzlich -wie bereits von Bluebard empfohlen- die RAM Spannung erhöhen. Gehe aber schrittweise vor und setze die Spannung nicht gleich auf den maximalen Wert.
Des weiteren fällt auf, dass die Grafikkarte nur mit 8xLanes angebunden wird (was aber eigentlich nichts mit dem Problem zu tun haben sollte). In welchem Slot ist die Grafikkarte eingebaut?
+ Antworten
Ergebnis 26 bis 28 von 28
Thema: Problem mit TW3X4G1333C9A
- 19.04.12, 08:44 #26
Es gibt drei Sorten von Mathematikern: Solche, die bis drei zählen können und solche, die es nicht können.
19.04.12, 20:42 #27
Das aktuelle Bios werde ich auf meinen Hauptrechner nicht aufspielen, da ich den Speicher darin ja nicht verwenden will.
Der Grund dafür ist dass ich bereits einmal einen Bios Chip zerschossen habe ohne das ich beim flashen einen Fehler gemacht habe.
Momentan läuft alles noch normal, aber sobald der Fehler wieder auftritt werde ich das ändern der "Command Rate" versuchen.
Das erhöhen der Spannung habe ich bereits beim anderen PC probiert, hat aber leider nichts gebracht.
Interessanterweise zeigt CPUz genau die Graka an die nur auf 8x läuft, die ist aber auch in einem solchem Slot verbaut.
Ich wollte dir für deine Hilfe auch mal danke.
Danke.
20.04.12, 09:14 #28
Bitteschön
Das mit dem Flashvorgang kann ich verstehen. Sollten Kompatibilitätsprobleme auch mit deinem Board vorhanden sein (werden wir ja sehen, ob überhaupt Probleme auftreten), kann das unter Umständen mit der Command Rate und/oder der RAM Spannung umgangen werden (klappt aber auch nicht in allen Fällen). Dabei spielt es aber keine Rolle, ob die Anhebung der Spannung auf einem anderen Board kein Erfolg brachte, da es bei deinem Board wieder ganz andere Auswirkungen bringen kann. Ich würde daher die Spannungserhöhung auch im Zusammenspiel mit deinem Board austesten.
Wenn die Grafikkarte in einem 8x Port verbaut ist, kann diese natürlich auch nur mit 8xLanes angebunden werden. Der CPU-Z Screen wäre dann schlüssig.Es gibt drei Sorten von Mathematikern: Solche, die bis drei zählen können und solche, die es nicht können.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
