+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Kapitänleutnant Avatar von xxcrashxx2
    Registriert seit
    05.03.2005
    Standard Kann eine virtuelle Maschine alle 4 Kerne nutzen?
    Hi alle zusammen
    ich habe auf meinem Rechner Windows 7 drauf, schon etwas länger deswegen ist er auch etwas zugemüllt vorallem mit Codec etc. Nun wollte ich MEGÙI nutzen aber ich bekomme nur Fehlermeldungen etc.
    Da kam mir der Gedanke bevor ich den Rechner neu aufsetze, einfach das codieren in einer VM laufen zulassen. Also habe ich Virtual PC und VMWare versucht. Aber leider kann ich dort nicht auf alle Kerne meines Quad-Core zugreifen. Ist das normal oder habe ich nur was vergessen einzustellen?
    Oder muß man eine spezielle Version verwenden?
    cu
  2. #2
    Banned
    Registriert seit
    19.07.2006
    Standard
    mit vmware server 2.0 gehts ganz sicher
  3. #3
    Registriert seit
    05.03.2005
    Themenstarter
    Standard
    Hi
    ok klasse danke läuft das auch auf windows 7 oder brauch man dafür nen Server BS?
  4. #4
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    25.03.2009
    Oldenburg
    Standard
    Läuft auch auf 7
    Ich glaube, dass das nicht geht. Aber probier es aus
    # Unterstützt Virtual SMP für zwei Prozessoren, wodurch ermöglicht wird, dass eine einzelne virtuelle Maschine mehrere Prozessoren nutzt
    Sagt die Website
    MacBook Pro: 15.4" 1680x1050, Core i7 4x2.0 GHz, 8GB DDR3 Ram, Kingston HyperX 120GB + 500GB HDD, OSX 10.7.3, Dell U2711 27" 2560x1440
    ESXi-Server: Intel CoreI5 3550, Asrock Z77-Pro4M, 32 GB DDR3-1333, 4x 500 GB Samsung F1 4x Samsung 2TB F3 2x Supertalent Ultradrive 64GB, 3x Intel PT Server, ESXi 5
  5. #5
    Bootsmann Avatar von Wassermann
    Registriert seit
    03.04.2006
    somewhere over the rainbow
    Standard
    Mit SUNs Virtual Box gehen auf einem Quadcore-Hostsystem sogar 32 virtuelle Cores. Das gibt eine beeindruckende Leistunganzeige im Taskmanager. Allerdings geht die Performance bei mehr virtuellen als physikalischen Cores drastisch in den Keller. Schon bei 8 Cores kommt der Host nahezu zum Stillstand, obwohl die VM in Leerlauf ist.
    Mehr virtuelle als physikalische Cores machen dadurch nicht wirklich Sinn.
    Anbei noch ein Screen:
    Geändert von Wassermann (31.10.09 um 23:29 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    05.03.2005
    Themenstarter
    Standard
    Hi
    @all
    hab jetzt Sun´s VirtualBox versucht und das läuft super alle 4 Kerne in der VM und gleiche LEistung wie auf dem Hauptsystem. Endlich eine VM nur zum Encoden und die normale für alles andere.
    Mal ne Frage die "Gemeinsamen Ordner" ist das so als wenn das Gastsystem ganz normal auf die Platte zugreift oder ist das langsamer weil es im Gastsystem ja praktische ne Netzwerkfreigabe ist?
    cu und danke für eure Hilfe.
  7. #7
    Registriert seit
    03.04.2006
    Standard
    Hi xxcrashxx2,
    ich konnte keinen Unterschied beim Kopieren einer Datei vom Host direkt in den Ordner oder aus der VM in die Freigabe feststellen. Hab allerdings noch nie so genau darauf geachtet. Eventuell kommt beim Kopieren aus der VM etwas overhead dazu, aber das kann man glaub ich verschmerzen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
