Narf, da habe ich vorhin so eine schöne Antwort geschrieben gehabt und dann brennt hier die Luft (sinngemäß). Ich werde mich da noch mal darum kümmern, wenn ich wieder zu hause bin.
Grundsätzlich sieht die Konfiguration jedenfalls gut aus.
db_file_multiblock_read_count = 32
Der Parameter ist an die individuelle IO Leistung des Systems anzupassen. Ab 10g Release 2 setzt man den nicht mehr, da ermittelt das dbms den optimalen Wert eigenständig.
db_block_buffers = 143360
Diesen Parameter kann man ab 9i dynamisch setzen und so Lastspitzen abfangen z.B.
welche Optimierungen da in 10g(r2) und 11g eingeflossen sind weiß ich nicht genau. Jedenfalls beeinflusst das direkt die Größe des Cache doch Achtung: ein zu großer Cache kann sich auch negativ auswirken. Man kann sich die Trefferstatistik auf der Konsole anzeigen lassen, wenn man sehr hohe Cache hits hat >95% kann man überlegen den Cache noch weiter zu vergrößern. Hat man jedoch sehr wenig Cache hits < 60%, dann sollte man den Cache verkleinern, weil dann die Engine nicht so viel Cache durchsuchen muss. Ist ein wenig ein Balance Akt.
shared_pool_size = 125829120
Im Shared Pool werden ja unter anderen die Ausführungspläne gespeichert, eventuell bringt es etwas diesen Parameter zu erhöhen auf 200 - 250 MB, das könntest du mal testen. Jedoch ist damit immer verbunden: DB rutnerfahren, ändern, DB starten etc. Aber so ist das halt.
Ich lasse dir und jemand anderen der angefragt hatte jedenfalls nachher die Dokumente zukommen, wenn ich wieder zu hause bin (Stündchen ist noch geplant, mal sehen).
Die ganze DB Engine auszutauschen ist natürlich mit erheblichen Aufwand verbunden, falls überhaupt möglich. Das hört sich für mich ja so an, als das die Datenbank mit der Anwendung zusammen ausgeliefert worden wäre und bei medizinischen Anwendungen mag ich auch immer nicht so recht dazwischenfunken, die haben ja sicherlich auch ganz stringente Anforderungen was das Protokollieren von Zugriffen / Datenschutzrestriktionen etc. angeht.
Grüße
+ Antworten
Ergebnis 26 bis 30 von 30
- 11.11.10, 15:32 #26
11.11.10, 16:07 #27Oberbootsmann
- Registriert seit
- 19.01.2010
ayn: dieser Performance Tuning Guide den du erwähnt hast, ist das der selbe wie dieser hier: Contents ?
Ich hätte die Hardware für eine 40GB 10g DB festzulegen. Es finden sehr viele Read/Writes statt. Pro Tag werden ca 6GB Redo-Logs erzeugt.
Es stünden 24 HDD Slots zur Verfügung. Das Budget würde verschiedene Optionen zulassen:
24x S-ATA Platten
12x SAS 15k Platten
2x SSD + 12 S-ATA
Welche Konfiguration wäre hier vorzuziehen, bzw gibt es einen "einfachen" Weg die Beste Konfiguration herauszufinden (der Tuning Guide ist doch SEHR umfangreich).
11.11.10, 17:07 #28
Oracle 9i Performance Tuning Stundent Guide Vol 1 + 2 + noch ein paar Folien vom Coach, die will ich aber vorher noch sichten.
Gut möglich, dass sich die Inhalte aber überschneiden, das ist auch alles kein Voodoo, da wird nur mit Wasser gekocht
Grüße
24.11.10, 22:55 #29
also hab mal dein guide durch und hab, naja wie soll ich es sagen, nicht viel optimieren können
wie dem auch sei, ich habs mit der oracle db sein lassen, evtl such ich am faschen ort...
jetzt wollt ich einfach mal allgemein ne frage stellen...
wie könnte ich die der durchsatzt der schreiblese leistung der HDD/Netzwerkkarte auf dem server anzeigen lassen damit ich mal sehen kann was da so abverlangt wird vom system...
es wurd schon perfmon hier angesprochen, hab es auch versucht nur komm ich damit nicht ganz klar, statt das es mir MB/sec zeigt seh ich nen 100% diagram (evtl auslastung) doch die lese/write werte kann ich nicht sehen :/ evtl zu dumm zum einstellen...
gibts sonst nen tool zum testen? auch evtl mehr als nur netzwerk und hdd... halt komplett den server mal durchleuchten und danach optimierungs vorschläge machen...
das ganz hat jetzt evtl wieder nix mit oracle zu tun, aber das thema leitet von dort ab...
thx schon mal
Danke, MFG Giorgo - Stichtag @ 12.11.1981
14.12.10, 04:24 #30Matrose
- Registriert seit
- 08.12.2010
Waiting ... Hoffnung auf die gute Nachricht zu bringen ....cartier rolling ring earrings,cartier love earrings online on sale and we design a cartier c logo .
cartier watch bands
ladies cartier watches
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
