WLAN und Ethernet gleichzeitig / brücken?
crazyk
Hallo zusammen,
wir sind vor kurzem Umgezogen und nun steht das Macbook und 2 Server in einem Raum, wo ich noch nicht die Möglichkeit habe den Router (Speedport) und Hub mit einem Kabel zuverbinden.
SPEEDPORT - - - - - - - - - wlan- - - - - - - - MACBOOK____________thunderbolt-lan an Hub "TP-Link 1005"__________1. Server / 2. Server
Wenn ich Wlan aktiv habe, kann ich die Server nicht mehr erreichen, deaktiviere ich das WLAN, geht es sofort.
- Kann ich aktiv beide Verbindungen nutzen?
- Vieleicht sogar das Internet an die Server weiterreichen?
- Welche Einstellungen muss ich ändern?
Hier noch ein Bild, ich habe schon die IP Manuell vergeben, auch den Router eingetragen....
Gehen schon, jedoch ist der Standort nur eine vorübergehende Lösung...
Sobald ein kleiner Umbau fertig ist, kommen die Server in einen Kellerraum mit Lan-Anschlüssen u.a. auch zum Speedport.
Wenn ich das richtig sehe, sind beide Netzwerke im selben Adressraum. Um Server und WLAN gleichzeitig nutzen zukönnen, sollten die Server und der Thunderboldadapter ein anderes Subnet haben. also zum Beispiel WLAN Adressen 192.168.2.x und der Thunderbold Adapter und die Server 192.168.1.x dann sollte eine Verbindung zu beidem ohne Probleme funktionieren. Wenn du dich mit den Servern auf IP Basis verbindest und nicht per Namen klappt das einwandfrei
