+ Antworten
Ergebnis 51 bis 75 von 25729
- 07.03.11, 17:59 #51
07.03.11, 18:33 #52
Geändert von -INU- (07.03.11 um 18:34 Uhr)
07.03.11, 20:10 #53
hab ein problem mit photoshop...
ich habe ein template (.psd). ich will da ein bild hin haben (also in meinem fall sind es 6).
hab das template von deviantart, da war auch eine kleine anleitung dabei:
1. Open "template_v2.psd"
2. Double-click "facebook_banner_action.atn" (If you can not see the actions tab, go to Windows/Actions)
3. Find the image you want to use in your Profile and open it ABOVE the layer "Place Image Here"
4. Run the action "Export Banner Parts" in the Action Folder "Facebook Banner" by pressing the play button in the bottom left hand corner of the actions tab.
5. The .jpg files in the folder should have now been replaced by your custom parts to use in your Profile!
also 1. krieg ich hin. bei 2. bin ich nicht sicher, reicht es, wenn ich das einfach mit ps geöffnet habe? 3. is klar. 4. habe ich inzwischen gefunden, jedoch wird nichts gespeichert. die einzige aktion die ich habe heißt Banner V.2, also anders. aber es funktioniert, zumindest kommt am ende ein teil davon raus. jedoch wird nichts gespeichert. muss ich das template einfach speichern?
wär nett wenn ihrs mir erklären könntet
Geändert von Drop-EX (07.03.11 um 20:43 Uhr)
07.03.11, 20:40 #54
07.03.11, 21:35 #55
08.03.11, 01:40 #56
kann man leicht missverstehen
bleibt man am unfallort liegen, bis das auto weggeräumt wurde?
Der Tag ist 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit.
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday!Das poppende Eichhörnchen
08.03.11, 11:56 #57Banned
- Registriert seit
- 04.06.2010
- Ort
- Schweiz
würde ein Mensch einen Sprung aus dem Flugzeug im Meer überleben?
ich denke mir dann würde der Mensch so tief ins Wasser eintauchen dass er nicht mehr rechtzeitig hochkommt und ertrinkt oder der Druck in der Tiefe so hoch ist dass er an zu hohem Druck stirbt. stimmt das?
08.03.11, 11:58 #58Gefreiter
- Registriert seit
- 14.06.2008
- Ort
- 78056
Ich denke, er würde nichtmal den AUfprall überleben
08.03.11, 11:58 #59
08.03.11, 12:01 #60
Wenn der Mensch das Eintauchen unbeschadet überleben sollte, was in etwa den Sprung von nem 10Meterbrett in einen Sandkasten gleicht, dann würde er es wohl überleben
08.03.11, 12:04 #61
Oberflächenspannung .. vmax im freien Fall..
Aufprall gleicht wie auf Beton, ab einer bestimmten höhe.
08.03.11, 12:09 #62
Man muss die Oberflächenspannung doch einfach nur mit den Händen brechen, die würden dann wohl ebenfalls brechen.
Ich vermute aber, dass man im Freien Fall aus extremer Höhe vor dem Meeresspiegel bewusstlos werden würde, dann hätte man keinerlei Chance"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... that’s what gets you." - Jeremy Clarkson
08.03.11, 12:14 #63
08.03.11, 12:17 #64Banned
- Registriert seit
- 04.06.2010
- Ort
- Schweiz
ja ok ich habe jetzt nciht gerade an eine Höhe von 10'000m gedacht sondern eine Höhe wie es bei Fallschirmspringer so üblich ist. Wenn man dann ins Wasser fällt würde man doch ganz tief eintauchen, das macht mir eher Angst, als der Aufprall. Da würd ich mich kurz vor dem Aufprall nach unten strecken.
Ich frage das, weil ich schon mal von 15m ins Wasser gesprungen bin und ziemlich tief getaucht bin. Da hatte ich schon Angst dass ich etrinke bevor ich an die Oberfläche komme. Dass der Aufprall weh tut das bezweifle ich keinesfalls. Erfahrung
Geändert von Timberlake (08.03.11 um 12:18 Uhr)
08.03.11, 12:24 #65
Aus der Höhe von Fallschirmspringern? Den Aufprall auf dem Wasser überlebt kein Mensch.
08.03.11, 12:26 #66
08.03.11, 12:27 #67
3000m? Imho wirste als Fallschirmspringer im freien Fall ~200-300km/h schnell, die lösen den Schirm aber noch 'ne gute Ecke über dem Boden aus...
Rechne also mal, dass du da locker mit 400km/h auf der Wasseroberfläche aufschlägst... Auch joschudes Idee mit den Fingern die Oberflächenspannung zu brechen würde imho nicht klappen.
Ich gehe davon aus, dass man zum Großteil dann Matsch wäre.
Du kannst 'nen Sprung aus 15m Höhe nicht mit einem aus 3000m so fast gleichsetzen.
Die dort wirkenden Kräfte sind um ein vielfaches größes.
Und wenn du beim Turmspringen nicht so tief tauchen willst, dann heißt's für dich kurz nach dem Eintauchen maximalen Widerstand für's Wasser aufbieten, d.h. Arme, Finger und Beine abspreizen.
08.03.11, 12:29 #68Banned
- Registriert seit
- 04.06.2010
- Ort
- Schweiz
ok ihr habt mich überzeugt. jetzt hab ich aber auch Angst Fallschrim zu springen
ps:
ich glaube die Reaktionszeit bis ich gemerkt habe dass ich im Wasser bin ist so hoch, dass ich in der Geschwindigkeit bereits 100m tief im Wasser bin und dann sowieso keine Chance mehr habe.Geändert von Timberlake (08.03.11 um 12:33 Uhr)
08.03.11, 12:32 #69
08.03.11, 12:34 #70
also merke..
wenn dein Flugzeug überm Pazifik abstürzt...bleib auf deinem Sitz.
08.03.11, 12:41 #71
08.03.11, 12:41 #72
08.03.11, 12:45 #73
08.03.11, 12:45 #74Banned
- Registriert seit
- 04.06.2010
- Ort
- Schweiz
08.03.11, 12:58 #75
Es wurde schon einiges dazu gesagt, aber die Problematik stellt sich wie folgt dar:
Je nach Aufprall auf das Wasser (abhaengig von Geschwindigkeit, Winkel, Koerperhaltung) steigt die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen wie z.B. Knochenbruechen, Wirbelsaeulenstauchung, Ohnmacht und sogar Lungenkollaps.
Fuer sich genommen waeren diese Sachen nicht notwendigerweise fatal, aber im Wasser fuehren diese Dinge dazu, dass man augenblicklich absaeuft.
Um das zu erreichen muss man nichtmal aus nem Flugzeug springen, meistens "reicht" es, wenn man von einer hohen Bruecke springt.
Mit entsprechendem Equipment koennte man das aber durchaus kompensieren; kleines Exoskelett mit wenig Aufprallwiderstand aus GFK, eigene Luftversorgung... aber sowas hat nich jeder dabei, wenn er aus nem Flugzeug springt
Nur nebenbei: Wenn ich mich recht erinnere, liegt der Geschwindigkeitsrekord im freien Fall irgendwo bei 900 km/h ... da hilft nix mehr, wenn man aufs Wasser knallt
Mhm, gibt es denn ein oder mehrere Beispiele fuer eine geglueckte Rettung von Passagieren, deren Flugzeug irgendwo ueber den Meer abgestuerzt ist ?Bis zur Notwasserung. Danach über die Rutsche raus. Vorher Schwimmweste anlegen.Geändert von TStarGermany (08.03.11 um 13:07 Uhr)
Die muessen alle weg!
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
