+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 40
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    19.06.2007
    Standard WD5000ABYS u. Raid Problem
    Mh ich bin ein wenig von den unterschiedlichen Bezeichnungen irritiert.
    Bei Reichelt.de habe ich eine 500GB WesternDigital WD5000YS bestellt, allerdings habe ich eine WD5000ABYS geliefert bekommen. Handelt es sich um die gleiche Festplatte? Auf der Rechnung steht auch WD5000YS. Komisch
    Desweiteren habe ich mit meinem Asus A8N-VM CSM Nforce430 ein Raid Problem. Sobald ich versuche das Testprogramm von WesterDigital zu starten, dann startet der ganze PC neu. Auf ein anderen PC kommt dieser Fehler nicht und ich würde darauf wetten, dass der Raid-Controller die Ursache ist, bzw. der Treiber.
    Die S.M.A.R.T Werte kann ich somit leider nicht auslesen, was ich nicht besonders toll finde. Hat jemand eine Lösung?
    THNX schon mal
  2. #2
    Matrose
    Registriert seit
    18.10.2005
    Standard
    genau das gleiche Problem (YS bestellt und ABYS geliefert) habe ich bei K&M Elektronik auch. Momentan bin ich noch ergründen welche von beiden denn nun die bessere bzw. neuerer ist. Einen genauen Unterschied hab ich noch nicht gefunden (ausser die MTBF).
    [Server] 2 x Intel Xeon LV "Prestonia" 2,4 GHz | Intel SE7501BR2 | 4 GB RAM | Intel GBit LAN | 3ware 9500S-12 | 6 x WD 500 GB RE2 @ Raid 5 | 4 x WD 1000 GB RE2 @ Raid 5 | 1 x Hitachi UltraStar 15k147 U320 SCSI 73 GB
    [Workstation] Intel C2D E6600 2,4 GHz | ASUS P5LD2-VM DH | 4 GB MDT RAM | GeForce 8800 GTS | 1 x WD Raptor X | 2 x SAMSUNG SP1614C | 1 x NEC ND-3520AW
  3. #3
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    25.03.2005
    Standard
    Sofern ich das richtig sehe, ist die WD500YS eine RE2-Platte und die WD500ABYS nur eine RE-HDD, also quasi die Vorgängergeneration mit (laut Datenblatt) geringerer Lebensdauer.
    Ich würde die Festplatte daher umgehend zurückschicken mit Hinweis auf Falschlieferung.
    PC: i7-2600k@4.4 GHz|2x HD6850|16GB DDR3|Asrock P67 Extreme4|640 GB WD + 500 GB Samsung|Seasonic 80+ 380W|Dell 2709WFP
    Notebook: HP Elitebook 8540w|15.6" Dreamcolor2|i7 820QM|12 GB RAM|NVIDIA Quadro FX 880M|Intel SSD|WWAN
    Netbook: Acer Aspire One A150X white
    Audio: B&W 5.0 Set + 2x XTZ 99W12.18 + Marantz AV8003 // Adam A7X + XTZ W8.16 + Xonar D2X
  4. #4
    Admiral Avatar von Madnex
    Registriert seit
    10.05.2001
    Forumdeluxx
    Standard
    Testet die Festplatte doch einfach mal HD-Tach (bitte nur im Einzelbetrieb und nicht im RAID-Verbund), macht ein Screenshot vom Ergebnis und vergleicht dieses mit HD-Tach Messungen der RE2, die man im Internet findet.
  5. #5
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    03.12.2003
    Standard
    Du musst unter Umständen die Firmware auf V. 09 aktualisieren. Falls du die 07er auf der Platte haben solltest, müssten danach deine Probleme behoben sein.
    Bewertungen für trpd
    EP35-DS4, Xeon 3060, 8GB PC6400, 3TB ARC RAID6 - XP x64, CentOS 5.2 x64
  6. #6
    Obergefreiter Avatar von Donald24
    Registriert seit
    27.03.2004
    Friedrichshafen
    Standard
    eigentlich ist die ABYS neuer als die YS, sie basiert auf dem Drei-Platters-Modell, während in der YS vier Platters rotieren.
    Bei K&M habe ich am Samstag auch drei ABYS für bestellte YS geliefert bekommen, habe da angerufen und die haben sich für den Fehler entschuldigt.
    Diese ABYS kostet im Schnitt ca. 20€ weniger, dann hätte ich auch nicht bei K&M bestellt.
    Von anderen Läden wußte ich gut über die Lieferschwierigkeiten der Platten (lokale Großhändler), aber auch in USA ist sie so gut wie nicht mehr lieferbar.
    Da ich sechs von den YS-Platten im RAID5-Verbund laufen habe, und es mir noch um zwei erweitern wollte (und eine Reserve im Schrank ist auch nicht verkehrt), nehme ich nix anderes als die YS. Bin gespannt, ob K&M da überhaupt ausbessern kann. Wenn nicht, will ich mein Geld zurück.
    trpd: Die Firmware-Updates 7 auf 9 beziehen sich nur auf die YS-RE2 Baureihe. Diese wurde mit der 7er Firmware von vielen Controllern im IDLE-Betrieb aus dem RAID-Verbund geworfen, und waren nach einem Reconnect wieder ohne Fehlermeldung oder SMART-Ereignisse im Rebuild-Status. Habe in den letzten Tagen 4350GB geschoben (2175GB wegkopiert, RAID gekillt, FirmwareUpdate gemacht, LBA64 formatiert (meinen initalen Fehler der ARECA eigenen "Windows"-Formatierung mit inkonformen 4K-Clustern korrigiert, LBA64 genommen und als GPT-Datenträger formatiert, 2175GB wieder zurückkopiert. Nun kann die das RAID-5 otf um Kapazität endlich erweitern ohne umzukopieren, und bin diese ätzenden Rebuild-Stati hoffentlich los. Hat 32 Stunden gedauert, zum Glück habe ich Urlaub.
    Leider hat mir K&M die Kapazitätserweiterung für dieses WE versaut, oder mir Gelegenheit gegeben mal wieder durchzuatmen
    Gruß,
    Don
    Geändert von Donald24 (22.07.07 um 12:27 Uhr)
  7. #7
    Matrose
    Registriert seit
    18.10.2005
    Standard
    nachdem ich mich auch bei K&M beschwert habe, haben die dann festgestellt, dass die die ABYS bei sich als YS eingelagert haben:
    Zu Ihrem Anliegen haben wir nocheinmal Rücksprache gehalten und unseren Lagerbestand geprüft.
    Wir haben hier unter der gleichen Artikelnummer auch eine andere Bezeichnung dieser Festplatte registriert. Es handelt sich aber von den Daten bezüglich Größe, Stromaufnahme und Hersteller um die gleiche Platte. Es könnte sich also auch um das Nachfolgemodell handeln.
    Die wollten das mal mit ihrem Einkauf klären. Mal schauen was da rauskommt.
    DocEvel
  8. #8
    Registriert seit
    27.03.2004
    Friedrichshafen
    Standard
    Es ist kaum noch möglich, diese Platten zu bekommen.
    K&M hat mir den Betrag als Verrechnungsscheck zurückgeschickt.
    Bei E-Bug war die Platte laut System auch verfügbar, also habe ich dort nochmal bestellt. Die Frechheit: heute wurde mir ein Lieferschein für drei Samsung Spinpoint T166 500GB im Webshop erstellt: mit dem Hinweis, wegen Nichtverfügbarkeit ein gleichwertigen oder höherwertigen Artikel ausgewählt.
    Daneben die Plattenverfügbarkeit der WD5000YS "10+"
    Und auch der K&M-Shop hat diese Platten immer noch als verfügbar im Webshop.
    Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
    Don
  9. #9
    Matrose
    Registriert seit
    18.10.2005
    Standard
    man mag es kaum glauben, aber ich hab von K&M 2 YS bekommen. Herstellungsdatum ist auch recht aktuell. Keine Ahnung wo die die aufgetrieben haben. Und einen 10 EUR Gutschein habe ich auch noch bekommen.
    DocEvel
  10. #10
    Registriert seit
    27.03.2004
    Friedrichshafen
    Standard
    Hey DocEvel,
    scheinst mit K&M einen besseren Draht zu haben. Die Kanäle sind leergefegt von den Platten.
    Habe allerdings heute noch drei bei Ebay gefunden, die beimals Reserve vorlagen für 99€/Stück )
    Gegenüber 130€ online-preis bei K&M und Ebug.
    Bin mal gespannt, was WD als erste Austauschplatte rausrückt, bei der ersten Garantieeinsendung, noch sind vier Jahre Garantie.
    Bestimmt auch ne ABYS...
  11. #11
    Matrose
    Registriert seit
    18.10.2005
    Standard
    Hiho,
    bin auch mal gespannt. Zumal auf der Seite von WD findet man ja kaum was von der ABYS. Es wird immer nur von der YS geschrieben: WD5000YS
    Hoffentlich muss ich meine nicht so schnell austauschen *aufHolzklopf*
  12. #12
    Obergefreiter Avatar von Borky
    Registriert seit
    18.04.2005
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Intel Core 2 Duo 2,53 GHz
      • Systemname:
      • Samsung P560 Pro Park
      • RAM:
      • 2x 2048 MB PC3-8500 (1066 MHz)
      • Grafik:
      • NVIDIA GeForce 9600M GS
      • Storage:
      • Samsung 250GB
      • Monitor:
      • 15,4 Zoll, WSXGA+ 1690 x 1050 Pixel
      • Sound:
      • Razor 2.1
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Sonstiges:
      • an Dockingstation mit 22" / Keyboard / Maus / usw.
    Standard
    http://www.wdc.com/de/products/index.asp?cat=2
    Hier steht was zu den ABYS = RE Edition
    und zur YS RE2 Edition, wobei es auf der
    Homepage nur eine YS mit 500GB gibt und
    die ABYS Serie nur bis 320GB geht...
    bei Geizhals sind jedoch beide Modelle gelistet:
    http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?fs=w...ta&x=0&y=0&in=
    Was habt ihr generell für Erfahrungen mit diesem RE oder RE2
    Modell gemacht? Ich will ein externes Raidsystem aufbauen und
    bin auf der Suche nach der richtigen Festplatte.
    Gruß Borky
  13. #13
    Matrose
    Registriert seit
    04.03.2007
    Standard
    laut dieser uebersicht ist die ABYS eine RE2
    http://wdc.com/de/products/productma...nu&x=607923931
    die RE2 modelle haben RAFF:
    Rotary Acceleration Feed Forward (RAFF™) - Provides best-in-class vibration tolerance by optimizing operation and performance when the drives are used in vibration-prone, multidrive systems such as rack-mounted servers or network storage.
  14. #14
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    11.10.2003
    Standard
    Die RE2:
    Würde mich aber schon interessieren, ob die neuen Festplatten schneller sind.
    CPU: Core i7 860 (Turbo an) - 4x 260x22=3520 bzw. 1x 26x160=4160 - 1.232V unter Last real - VTT 1,16V, Board: Gigabyte P55A-UD5, Kühler: Prolimatech Megahalems, Speicher: Corsair 4x2GB=8GB, Grafik: Gainward Bliss 8800GT, HD: Intel Postville X25 80GB, 1TB Samsung HD103SJ, 640GB Samsung HD642JJ, Gehäuse: Antec P180, Display: Dell 2707 Ultrasharp, Sound: Soundblaster Audigy 2 Platinum EX, Netzteil: Enermax Liberty 620W - Silent Luftkühlung: 7x120mm davon 2x CPU und ein Netzteillüfter
  15. #15
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    21.08.2006
    Standard
    Also 500 GB gibt es nur bei der RE2 Edition nicht in der RE Edition.
    So wie das aussieht ist der Unterschied zw. WD500YS und WD500ABYS derjenige, dass die Version YS für den deutschen Raum produziert/gelabelt wird,
    während die ABYS sozusagen die internationale Version davon ist. technisch ist das aber das gleiche.
    Beim Link auf die Infos kann man das sehen.
  16. #16
    Oberleutnant zur See Avatar von gnaa123
    Registriert seit
    18.12.2003
    Nürnberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P6T6 WS Revolution
      • CPU:
      • Xeon W3520 @3,8ghz 24/7
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Lian Li 342B
      • RAM:
      • Corsair 6GB CM3X2G1600C8D
      • Grafik:
      • GeForce GTX 260
      • Storage:
      • zuviele :)
      • Monitor:
      • EIZO S2410W + S1931
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Enermax Revolution 1250W
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64
      • Notebook:
      • Dell Latitude E4300
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix TZ7
    Standard
    Sind die Platten nun 100% Baugleich oder nicht?
    Mich wundert es halt das die YS 20-30€ teurer ist, das muss doch einen Grund haben?!
    Habe 4 WD500YS im Raid5 und würde gerne um 4 zusätzliche erweitern, kann ich da bedenkenlos auch die ABYS nehmen?
    Vielen Dank!
  17. #17
    Registriert seit
    18.04.2005
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Systemname:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Samsung 250GB
      • Monitor:
      • Sound:
      • Razor 2.1
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
    Standard
    laut WD ist die ABYS der Nachfolger der YS.
    Hier nochmal eine Übersicht von WD die bestätigt,
    das beide RE2 Modelle sind.
    Gruß Borky
  18. #18
    Registriert seit
    18.12.2003
    Nürnberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Lian Li 342B
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX 260
      • Storage:
      • zuviele :)
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
    Standard
    Danke,
    fehlt nur noch ne Erklärung für den Preisunterschied ^^
  19. #19
    Registriert seit
    18.04.2005
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Systemname:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Samsung 250GB
      • Monitor:
      • Sound:
      • Razor 2.1
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
    Standard
    Zitat Zitat von gnaa123 Beitrag anzeigen
    Danke,
    Die gibt es nicht
    Ich würde mal sagen das liegt an der Unwissenheit von Geizhals,
    dort wird die 500GB ABYS als RE gelistet und die YS als RE2,
    somit denken alle der Preisunterschied ist gerechtfertigt,
    wobei die ABYS der Nachfolger der YS ist. Habe das schriftlich
    vom WD Support vorliegen.
  20. #20
    Registriert seit
    18.12.2003
    Nürnberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Lian Li 342B
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX 260
      • Storage:
      • zuviele :)
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
    Standard
    Alles klar dann kann ich ja bedenkenlos bestellen
    dangö
  21. #21
    Matrose
    Registriert seit
    18.10.2005
    Standard
    Auf jeden Fall kannst Du die bestellen. Laut Datenblatt sind die ABYS sogar schneller bei der Datenübertragung. Habe mittlerweile auch 4 Stk. im Raid5 und bin voll zufrieden.
  22. #22
    Registriert seit
    18.12.2003
    Nürnberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Lian Li 342B
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX 260
      • Storage:
      • zuviele :)
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
    Standard
    so meine 4 kleinen Freunde haben heute den Weg zu mir gefunden.
    Es scheint wirklich eine Art internationale Variante zu sein, beim online Garantiecheck kommt erst ein Ergebnis wenn man z.B. Land auf USA stellt.
    Bei Deutschland kommt eine Fehlermeldung.
    "Außerhalb der Region nicht zutreffend"
  23. #23
    Registriert seit
    10.05.2001
    Forumdeluxx
    Standard
    Das bedeutet, dass du unter Umständen überhaupt keine Herstellergarantie hast, da das Produkt nicht für diese Region bestimmt war. Nimm Kontakt zu WD auf und kläre das am besten sofort.
  24. #24
    Registriert seit
    18.12.2003
    Nürnberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Lian Li 342B
      • RAM:
      • Grafik:
      • GeForce GTX 260
      • Storage:
      • zuviele :)
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
    Standard
    So eben bei WD angerufen.
    Du hast recht, keine 5 Jahre Garantie, ist ein Grauimport. Also nur 2 Jahre Gewährleistung über den Händler.
    Bei K&M auf der Homepage werden die Platten mit 5 Jahren Garantie angepriesen, B-e-t-r-u-g?
    Die Platten gehen morgen mit einem netten Brief zu K&M zurück. Dort kaufe ich nichts mehr und kann nur jeden vor dem Laden warnen. Hatte bisher immer nur gute Erfahrungen aber das ist nun vorbei...
    Geändert von gnaa123 (22.11.07 um 17:26 Uhr)
  25. #25
    Registriert seit
    10.05.2001
    Forumdeluxx
    Standard
    Bevor du das machst, frag noch mal per E-Mail nett bei WD an, ob sie den Garantiestatus im System umtragen können. WD hat das laut verschiedenen Userberichten schon mehrmals gemacht. Eventuell musst du ihnen eine Kopie/ein Scan des Kaufbelegs zusenden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
