seit heute macht eine Festplatte aus dem Raid0 laute Klack-Geräusche. Das Booten dauert auch viel länger. Dabei ist bei dem Lesezugriff das Klacken zu hören. Der Raid-Controller beim Starten zeigt aber alle HD's als "normal" an. Ist jetzt auf einmal eine HD kaputt? Ich meine, bis jetzt gab es nie auffällige Geräusche... Kann es evtl. ein Stromkabel sein, das nicht richtig sitzt?
Wie kann ich am besten eine Raid-HD auf eine neue klonen (Falls es doch die HD sein sollte)?
mister_no
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Samsung HD501LJ Problem
- 29.01.08, 07:44 #1
CPU:i7-3770K @ 4.600 MHz Bios:1.300V Load:1.276V BOARD:Gigabyte GA-Z77X-UD3H RAM:2x4GB Samsung MV-3V4G3 DDR3-1600 @ 2000 9-9-9-28-1@1.572V GPU:iGPU SDD:Crucial m4 128GB Netzteil:Enermax MODU82+ 425W KÜHLUNG:Wakü OS:Windows 7 32bit MONITOR:Dell U2412M
29.01.08, 08:15 #2
Ja,
hast wohl nen bad sektor, die hdd gehört RMA'd und deine daten backup'ed, würde Acronis True Image hierfür empfehlen.Meine Server: CPU: Intel Q6600 4x3GHz, Memory: 8 GB ECC Intel validated, MoBo: Intel BAD AXE 2, Graka: GeForce 8500 GT, NT: Enermax Liberty 500W, HDD: 8x500GB RAID6@SRCSATAWB + VZ-Raptor 150GB OS; LiteOn DVD-RAM
Mein NAS: CPU: Intel Atom 330, Memory 2GB, MoBo: POV-ION, NT: Seasonic X-650W, HDD: 2x8x1500GB RAID6@SRCSASPH16I + 320 GB OS
Meine Router: CPU: AMD K8 275 2x2.2GHz, Memory: 4GB Registered ECC DDR400, MoBo: ASUS SK8V, Graka: GeForce 7600 GS, NT: Enermax Liberty 400W, HDD: 2x250GB RAID0@FT387 + 250GB OS; LG DVD-RAM
29.01.08, 08:31 #3
Kann ich denn aus dem Raid 0 ein Raid 5 erstellen? Der ICH-R 9 kann Raid 5. Wie mache ich das am Besten? Ich meine ohne die Daten zu verlieren?
29.01.08, 14:34 #4
29.01.08, 15:22 #5
also, es ist keine HD aus dem Raid defekt. Es ist meine alte Samsung SP2504C (1,5 Jahre alt)! Auf dieser habe ich noch meine Video-Sammlung... Jetzt muss ich zusehen, dass ich die Daten irgendwie rette.
Trotzdem werde ich das mit dem Raid0 überdenken. Ich habe es für die Video-Bearbeitung genutzt, da es schneller war...
Welches Tool sollte ich für den Versuch der Datenrettung nehmen?
mister_noCPU:i7-3770K @ 4.600 MHz Bios:1.300V Load:1.276V BOARD:Gigabyte GA-Z77X-UD3H RAM:2x4GB Samsung MV-3V4G3 DDR3-1600 @ 2000 9-9-9-28-1@1.572V GPU:iGPU SDD:Crucial m4 128GB Netzteil:Enermax MODU82+ 425W KÜHLUNG:Wakü OS:Windows 7 32bit MONITOR:Dell U2412M
29.01.08, 16:27 #6
also ich glaube nicht, dass dein raid0 bei der videobearbeitung schneller war, wenn sowohl lesen, als auch schreiben auf dem raid0 stattgefunden haben. dann war es nämlich langsamer. du hast nur einen vorteil, wenn du zwei arrays hast und von einem auf das andere arbeitest. dann lieber zwei einzelne platten.
grüße
actionB52
29.01.08, 23:11 #7Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 09.07.2007
Jep, seh ich genauso
2 getrennte Platten, so einstellen, das er von der einen liest und auf der anderen schreibt
29.01.08, 23:14 #8
Sind solche Klackgeräusche bekannt bei der HD501LJ ?
Weil meine macht das auch beim Lesen und zwar ziemlich laute, lso nicht diese normalen der Lesekopf bewegt sich über die Disk, sondern ein Klacken, wie als würde die HDD kurz ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet werden.
Könntest du dieses "Bad Sector" Problem bitte erläutern?
30.01.08, 09:04 #9
Ich hatte 3 Samsung Platten und alle hatten dieses Klacken und verursachten freezes.
Immer wieder zurückgeschickt und gehofft eine funktionierende zu bekommen. Nach der 3. habe ich allerdings aufgegeben und mir ne WD5000AAKS geholt.Intel 2500K@4Ghz | Thermalright Macho HR-02 | Gigabyte Z77X D3H @ F10 | Sapphire HD7850 | 8GB TeamGroup Elite 1333
XFI-Xtreme Music | Teufel Concept E Magnum | Sennheiser HD555 | Lancool K9X | Seasonic X-560 | Iiyama ProLite 2201WS |
Winodws 8 Pro @ Corsair F60 SSD | Logitech G9x/Mx1000 + G19
Xbox360 Arcade (Falcon) + 120Gb HDD | Wii | PS3 Slim 320GB @ Panasonic S20 46"
Nintendo DS + Lite + i + 3DS Code: (4296-2966-1509) | Acer TM 8371 - Core2Solo,2Gb DDR3
Nokia N95 8gb | N900 | Motorola Defy @ CM7 nightly | Defy Mini | Nexus 4 @ ParanoidAndroid beta 9.5 + Faux Kernel | HP Touchpad @ CM9
30.01.08, 10:00 #10
@ mister_no & PowerPaul86: Sofort die Daten von der betreffenden Platte auf eine andere kopieren! Die kann quasi von jetzt auf gleich ausfallen.
Ich kenne das ganz genau von den Samsungs. Meine letzte HD501LJ ist erst letzte Woche nach gerademal etwas über 3 Wochen Betrieb komplett ausgefallen und habe sie -zum Glück- sofort vor Ort ersetzt bekommen (beim Händler ging die Platte gar nicht mehr an). Bei den Spinpoints hatte ich auch schon welche die mit "klackern", BlueScreens, plötzliches herunter- und wieder hochfahren, Windowsfreezes ihr baldiges "ableben" angekündigt haben.
Für mich dennoch alles kein Grund nicht weiterhin auf Samsung zu setzen.
Bereiche die von der Festplatte als defekt katalogisiert werden. Im Praxisfall:
- die "Nutzgröße" der Festplatte verringert sich.
- plötzlicher Datenverlust/-ausfall.
- System freezt bzw. ist nicht mehr nutzbar (Systemfestplatte)
- Festplatte wird nicht mehr erkannt, schlimmstenfalls kann die Seriennummer nicht mehr identifiziert werden (war bei meiner 501LJ so).
- Festplattenzugriff dauert extrem lange.
- Komplettformatierung der Festplatte "hängt sich auf".
- Absoluter Totalausfall, keine Datenrettung mehr möglich *Exitus*.
ASRock Z77 OC Formula @ Intel i5 3570K @ 4,5GHz | Phanteks PH-TC14PE @ semipassiv | Cooler Master HAF X (RC 942) | beQuiet Dark Power Pro P9 850Watt | 2x SSD Samsung840 250GB @ Raid0 500GB (System & Tools)
2x HDD Samsung HD154UI | 2x DVD Lite_On iHAS124_B | Palit GTX670 JetStream @ Accelero TwinTurbo II | 32GB GEIL Black Dragon 1400MHz | SK x-Fi Titanium @ Wavemaster StaX | Philips 27" E-Line LED
30.01.08, 13:38 #11
Einen kurzzeitigen Systemfreeze hatte ich noch nie, nur bei meinem ungepatchtem HL2 Episode 1 Schnellspeichern laden kackt hl2.exe als ab, aber sonst habe ich noch nie etwas bemerkt :/
Ich glaube ich lasse dieses HTUIL heute Nacht mal drüberlaufen oder sollte ich mit was anderes überprüfen?
30.01.08, 16:31 #12Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 24.11.2006
vorher aber bitte Daten sichern. Wenn du dass Tool ausführst, kann es sein, dass sich die platte bei dem bad Sector weghängt und dann gar nicht mehr geht (ist mir mal passiert, Daten waren aber gebackupt)
31.01.08, 09:02 #13
31.01.08, 20:14 #14Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 24.11.2006
Hutil löscht die Daten auch normalerweise nicht, kann der Platte allerdings durch die Dauerbenutzung den Rest geben (siehe oben).
31.01.08, 20:20 #15
So bei den normalen Test hab ich keine Fehler gefunden.
Bei der intensiven Analyse weiss ich es nicht, da ich diese in der Nacht gemacht habe.
Jetzt wie kann ich diese tolle log Datei anschauen?
edit: kann damit jemand was anfangen?
Weil so wie ich das sehen, müsste das eigntl eine normale Textdatei sein und ned son Kack.Geändert von PowerPaul86 (31.01.08 um 20:34 Uhr)
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
