ich habe in eigenariges Problem mit meinem Computer. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein PC hat ein Intel SATA Controller (glaube ICH10 und 6 SATA Ports) und einen Gigabyte SATA Controller. Das Board ist ein Gigabyte GA-P35-DS3R.
Am Intel SATA Controller auf Port 0 habe ich eine Intel X25-m Postville SSD mit 80GB. Dazu habe ich den neusten Intel Controller Treiber mit trim support installiert.
Am Gigabyte Controller habe ich zwei Samsung 500GB Platten angeschlossen, die als Raid0 konfiguriert sind.
Im Betriebssystem (Windows 7 Prod. 64bit) ist:
C: 80GB Intel SSD
D: 600GB Gigabyte Raid0 Partition 1
E: 400GB Gigabyte Raid0 Partition 2
Gestern Abend wollte ich noch eine halbe Stunde Starcraft spielen, das auf D: installiert ist. Ich erhielt eine Fehlermeldung. Danach rebootete ich den PC und versucht erneut Startcraft zu starten. Es kam das Startbild und danach hieng der komplette PC für ca. 30 Sekunden. Danach war D: und E: verschwunden.
Folgende Einträge fand ich im Eventlog:
undProtokollname: System
Quelle: Disk
Datum: 09.09.2010 20:34:39
Ereignis-ID: 11
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Q9550-MSN
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk0\DR0 gefunden.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Disk" />
<EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-09-09T18:34:39.207767800Z" />
<EventRecordID>71472</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Q9550-MSN</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk0\DR0</Data>
<Binary>0300800001000000000000000B0004C00301000000 0000000000000000000000000000000000000044700D000000 0000FFFFFFFF070000005800000500000000FF200A12400320 40007C00003C00000000000000000000006899940980FAFFFF 000000000000000010DE960980FAFFFF0000000000000000B8 57F20500000000280005F257B800003E000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
die beiden immer abwechselnd.Protokollname: System
Quelle: JRAID
Ereignis-ID: 15
Ebene: Fehler
Computer: Q9550
Beschreibung:
Das Gerät \Device\Scsi\JRAID1 ist für den Zugriff noch nicht bereit.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="JRAID" />
<EventID Qualifiers="49156">15</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<EventRecordID>71473</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Scsi\JRAID1</Data>
<Binary>0F20180001000000000000000F0004C003010000A3 0000C0630B0000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000700000005000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Nach einem weiteren Reboot lief checkdisk. Danach waren die beiden Partitionen wieder sichtbar. Ich habe danach mit dem Samsung HD Check Tool die beiden 500GB Samsung Platten mit dem "quickcheck" prüfen lassen was keine Fehler finden konnte.
Nun meine Frage: Kann mir jemand einen Tip geben wo hier das Problem liegen könnte?
Am Gigabyte Sata Controller?
Danke und Gruss,
Marco
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
- 10.09.10, 08:42 #1
Problem mit Festplatte oder Controller
Workstation:
Intel Q9550 @ 3,6Ghz / Radeon HD 5850 / 2x 2048MB OCZ XTC GOLD DDR2 1066Mhz / Intel SSD 320 120GB / 1x Samsung HD103SJ 1TB SATA-II -> Windows 7 Prof. 64bit
Server:
Intel E6600 / 2x 2048MB MDT DDR2 800MHz RAM / Chenbro RM41416B / Areca ARC-1261ML Raid Controller mit 2GB DDR2 ECC RAM / 2x500GB System (Raid1) + 12x1TB fast-store (Raid6) / 2x 1Gbit Team -> Debian Linux
- 29.01.12, 14:49 #2Matrose
- Registriert seit
- 29.01.2012
Hallo Noope,
ich bin neu hier in diesem Forum und bin auf Dein Posting (von 2010) gestossen.
Ich beobachte bei mir das gleiche Verhalten.
BS: Win 7 (64 bit)
Platten:
1 x SSD (Systempartition)
1 x Harddisk (1,5 TB; Daten/Programmpartition).
Bei mir verschindet die Harddisk des öfteren im laufenden Betrieb und das "lastunabhängig".
Im Eventlog stehen zu diesem Zeitpunkt die von Dir beobachteten Einträge.
Hast Du mittlerweile eine Lösung ausfindig machen können?
Hardwarefehler?
Im voraus vielen Dank und Gruß
Bodo
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
