Hi Leute,
Heute hab ich mal mit HD Tune die Smart werte von meinen HDD´s ausgelesen.
Bei beiden HDD´s habe ich "warning".
Sonst laufen die Platten im moment ohne Probleme..
Ausserdem wollte ich beide verkaufen. (Deshalb habe ich nach Smart werten geschaut)
Jedenfalls will ich nichts defektes verkaufen.
Sind die jetzt Defekt oder gehen die bald kaputt. ?
Hab noch eine Seagate 500 GB und Corsair SSD drin, bei beiden sind die Smart werte ok.
thx
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Festplatten bald Defekt ?
- 12.01.12, 01:04 #1
- 12.01.12, 01:11 #2Oberbootsmann
- Registriert seit
- 02.09.2009
Das "stinkt" nach Problemen mit den Kabeln oder den Steckkontakten.
Kabel tauschen und beobachten, ob die Werte weiter steigen.
ciao
Lothar
- 12.01.12, 03:00 #3
- 12.01.12, 17:57 #4
Hallo Rammstein,
Kann mich MurderOC und Digi_Quick nur anschliessen - UDMA CRC Fehler deuten auf einen schlechten Kontakt (die SATA Stecker sind leider ziemlich "filigran") oder auf ein defektes SATA Kabel - ein HD Problem kannst Du mit 99%-iger Sicherheit ausschliessen da die anderen Smartwerte voll O.K. sind. So wie ich die Smartwerte interpretiere ist Dein PC auch einigemale abgestürzt bzw. nicht richtig heruntergefahren - ist aber ein anderes Thema.
l. G.Geändert von kumberg12 (12.01.12 um 18:02 Uhr)
- 12.01.12, 19:02 #5
- 12.01.12, 19:28 #6
Hallo Rammstein,
Die Smartwerte werden nicht resettet bzw. verbessern sich wenn Du das SATA Kabel tauscht - wichtig ist nur ob sich die Werte krass nach oben hin verändern oder nicht. Die AIDA Werte bestätigen dass Deine HD voll in Ordnung ist. Eine gewisse Anzahl von UDMA CRC Daten ist normal - mache Dir daher keinen Stress bzgl. dieser Smartwerte. Schlimmer wären wiederzugewiesene (reallocated) bzw. schwebende (pending) Sektoren - dies wäre eine Indiz dass die HD bald tot ist. Hast Du (Deine HD - nicht Du) aber nicht!
l. G.Geändert von kumberg12 (12.01.12 um 19:37 Uhr) Grund: Deutsche Sprache ist für Ösis manchmal schwer
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
