Festplatte plötzlich nicht initialisiert! Hilfeeee
Kr0n05
Urgestein
Hy,
Ich hatte noch nie einen Festplattenausfall, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich starte meinen PC und mir fällt auf das Laufwerke fehlen! Also ab in die Verwaltung und sehe das meine Datenplatte nicht initialisiert ist...
Was mache ich jetzt? Ist da noch was zu retten?[emoji21] [emoji21]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hole die Daten aus dem Backup zurück, denn von allen wichtigen Daten die man nicht verlieren möchte, hat man ordentliche Backups zu haben, zumal nicht nur HW Ausfälle zu Datenverlust führen können. Aber ein Backup gibt es sicher nicht, also poste doch erst mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
Ich hatte noch nie einen Festplattenausfall....
Irgendwann ist immer das erste mal.
Technik fällt aus, daß ist so sicher wie das Amen in der Kirche, einzig der Zeitpunkt ist individuell unterschiedlich und kann durchaus hinter dem Ende der regelmässigen / geplanten Benutzung liegen.
P.S. das sollte Jemandem der seit über 10 Jahren hier aktiv ist (17.330 Beiträge) bekannt sein.
Im Strassenverkehr guckst du ja auch nach links und rechts obwohl gestern und letze Woche / Monat auch kein Auto / Fußgänger / Radfahrer kam.
Ich habe nen Backup, was aber zuletzt vor Monaten aktualisiert wurde, da einfach nicht dran gedacht!
Zum Glück ist nicht alles weg, aber halt ne Menge!
Der Zustand der Platte ist nicht besonders gut, aber der G-Sensor hat im Betrieb auch 0x24C = 588 zu starke Stöße oder Vibrationen registriert, die ihr wohl nicht so gut bekommen sind. Und es gab oder gibt ein Problem mit dem SATA Datenkabel. Schau ob beide Stecker von dem fest sizten und wenn ja, dann tausche es spätestens aus wenn sich der Rohwert vom Attribut C7 verändert. Oder ist die in einem Wechselrahmen? Dann könnte auch der die Ursache dafür sein.
Mache ich morgen!
Aber das wird das Problem nicht lösen richtig?
Vermutich nicht, aber die Übertragungsfehler machen die Sache auch nicht besser und bei den viele Lese- und Schreibfehlern, die vielleicht von den Stößen oder Vibrationen kommen, aber vielleicht auch auf einen Schaden der HDD hinweisen, sollte sie wohl soweiso besser bald ersetzt werden. Andererseits sind keine schwebenden oder wiederzugewiesenen Sektoren vorhanden, was an sich schon mal Hoffnung macht.
Klone sie am Besten und lass dann ein Recoverytool über den Klon laufen um die Daten zu retten die im Backup fehlen.
Kann mal einer der Bot sperren, der kopiert nur Sätze aus den vorangegangenen Beiträgen. Wurde erledigt und dessen Posting entfernt.
Bot????
- - - Updated - - -
Habe nach 12h suchen lassen die Partition gefunden und rette (kopiere) gerade die wichtigsten Daten. :love:
Dauert zwar unendlich lang, aber das egal, Pc ist leise! :d
Der Post von dem Bot wurde schon entfernt.
Was machst Du den da gerade, einmal kopiert Testdisk die Dateien die es retten konnte und gleichzeitig verschiebst Du andere Dateien? Wenn das auf die gleiche Platte geht, ist es kein Wunder das es elendig lahm ist, parallele Zugriffe bewirken bei HDDs ständige Kopfbewegungen und bremsen sich somit massiv gegenseitig aus. Wenn der Platz dort nicht reicht, hättest Du erst Platz schaffen und dann Testdisk kopieren lassen sollen, dann wäre es viel schneller fertig. Wenn das Verschieben fertig ist, dürfte das Kopieren mit Testdisk schneller gehen.
Die Daten die ich verschoben habe hat nix mit der defekten HDD zu tun! So naiv bin ich denn doch nicht! xD
Was ich mich frage, ist der Fehler (Defekt wenn man es so nennen kann) nur durch das defekte Dateisystem?
Kann ich die Platte nachdem ich alles wiederhergestellt habe, formatieren und ganz normal weiter nutzen? Denn die HDD scheint ja laut "CrystalDiskInfo" in Ordnung zu sein!
Also die S-ata Kabel habe ich mal getauscht gegen neue, die waren richtig ausgelutscht, bei jeder Berührung der Kabel sind die anderen Platten ausn System verschwunden und denn gleich wider erkannt worden!
Kein Wunder da das nicht gut geht auf Dauer! Sind aber auch schon gut 4 Jahre im System, und Modding habe ich das letzte mal vor etwa 3 Jahren betrieben! Nun vegetiert das wohl immer noch sehr schöne Lian-Li V1000 so dahin! Wird echt mal wieder Zeit für nen neues Projekt! xD
Oh verdammmt...... Da kann man auch nix mehr retten oder??:confused::shake:
Dann poste mal einen aktuellen Screenshot von CDI damit man sieht wie die Werte nun sind.
@TE
hast du ggf. noch ein rev A Board?
Hatte es vor gut einem Jahr da sind die Sata 2 Ports abgeraucht (ist ja der rev. A Bug... ) nicht dass die Platte noch IO ist und es am Board liegt ;)
ähhmmm, ja habe es damals nicht getauscht.... :confused:
