Festplatte Defekt - "Alternatives" Reparieren? (Datenrettung nicht nötig)
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe aus einem alten Schleppi eine 200GB Toshiba HDD ausgebaut (HDD2A30 MK2035GSS).
Der Laptop war einige Zeit nicht in Betrieb, hab ihn dann in den Urlaub mitgenommen. Dort ist er wohl im Koffer etwas zu sehr herumgeschüttelt worden.
Wie ich den Laptop aufdrehen wollte, hat Win7 mir gleich mitgeteilt dass die Platte wohl defekt ist.
Wieder daheim hab ich die Platte an meinem PC angehängt, und konnte die persönlichen Daten sichern.
Was mir dabei aufgefallen ist, ist dass die Platte bei größeren Dateiordnern sich einfach "aufgehängt" hat, der Kopiervorgang ging somit nicht voran.
Habe dann vieles einzelnd gesichert, das ging aber dann wieder.
Anschließend habe ich die Platte mit Win7 "Schnellformatiert", und testweise eine 7GB Iso draufgeschrieben. Das ging auch, und lesen konnte er sie auch.
Hab dann die Platte länger mal am PC daheim angehängt gehabt. Irgendwann kam dann die Meldung "Dass die Festplatte Defekt ist, und ich den Hersteller kontaktieren soll für eine Reparatur oder Austausch".
Hatte dann erst wieder nach einem Reboot Zugriff auf die Platte.
Hab dann eine "vollständige Formatierung" gemacht, etwa bei 70% hat er diese wieder abgebrochen mit der bekannten "Festplatte Defekt" Meldung.
Meine ein etwas lauteres Betriebsgeräusch bei der HDD wahrgenommen zu haben, aber lautes klackern oder so war nicht dabei (höchstens ein leises klackern vom Schreibkopf)
So, gibt nun irgend eine "Funky" Methode die Platte zu reparieren? Will eigentlich kein Geld mehr für den alten Laptop ausgeben, eine HDD die halbwegs läuft wäre ganz cool. Daten gesichert werden dadrauf e keine mehr, höchstens unterwegs paar Filme geschaut.
Nützt "Backen" vl was, in den Kühlschrank vielleicht? Soll ich sie bisschen fester durchschütteln, vielleicht sogar aufwerfen oder so?
Ich bitte um eure Hilfe, wenn Sie nicht mehr zu reparieren ist, ists auch nicht so schlimm.
Nein, die gehört wohl in den Müll :/
Wenn die im ausgeschalteten Zustand (der Rechner ist davor korekt herutnergefahren worden, oder?) kaputt gegangen ist, dann liegt auf jeden fall eine physikalsiche Beschädigung vor.
Kannst dir aber mal die Platte mit Crystaldisk Info anzeigen lassen und einen Screenshot aller Werte (Fenster aufziehen) posten.
Die Kuhlschrankmethode hilft bei ein par Problemen, aber nur solang die Platte auch kalt bleibt - dient also nur der Datensicherung.
Du könntest dir auf Ebay oder auf nem FLohmarkt, ne Ersatzplate für wenig geld besrogen. Allerdings besteht dann das Risiko, dass du wieder eine kaputte hast...
Alternativ, eine SSD kaufen. Die beschleunigt den Lappi ordentlich und die halten inzwischen auch ein par Jahre. D.h. du kannst sie dann einfach in den nächsten Rechner übernehmen.
Poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung, einfach auf den Link der Portable klicken, warten bis die zip Datein automatisch downgeloaded wird, die zip speichern und irgendwohin komplett entpacken, dann DiskInfo.exe dort starten), ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
Heilen kann HDDs nicht, wenn da ein Schaden in der Mechanik vorliegt, sind sie Schrott. Wurde "nur" die Oberfläche an einigen Stellen beschädgit, nicht aber die Köpfe der Platte, dann kann den Controller dazu bewegen die defekten Sektoren durch Reservesektoren zu ersetzen, aber mehr auch nicht.
Sry für meine späte Rückmeldung, war im Urlaub und bin erst jetzt dazu gekommen.
Ich hab von einem Kumpel eine ebenfalls defekte HDD bekommen, die ähnlich Symptome aufweist ("hängt" sich beim schreiben größere Dateimengen auf, kleine Dateien schreiben funkt, lesen größtenteils auch)
Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass die HDD unter Last sehr warm wird. Kann nicht einschätzen ob das normal ist...
Also hier mal die schon letzte Woche erwähnte Platte:
Und hier die Platte vom Kumpel:
Könnt ihr da was auslesen? Die Platten müssen nachher nicht mehr wirklich zuverlässig laufen. Aber so als "Zwischenspeicher" für Kopieren von Sachen oder so ganz nett.
Ich bitte um eure Kompetente Hilfe :)
Beide Platte haben schon eine hohe Anzahl wiederzugewiesener Sektoren, da sind also entsprechend viele Sektoren als defekt erkannt und dafür Reservesektoren verwendet worden. Insbesondere bei Deiner stehen kaum noch solche Reservesektoren zur Verfügung. Beide Platten sind Schrott und gehören ersetzt. Geht dann vorsichtiger damit um, denn HDDs sind empfindlich und solche Schäden typisch für HDDs die zu harten Stößen ausgesetzt waren.
Meine Platte war auch nachweislich starken Stößen ausgesetzt, aber eigentlich nicht im Betrieb, sondern eben nur im Koffer. Ich befürchte dass der Schleppi nur im StandBy war, und sich womöglich im Koffer gestartet hat. Ist aber nur eine Vermutung.
Die andere 500GB Platte war Fest in einem Gehäuse verbaut, die sollte keinen Stößen ausgesetzt worden sein...
Also beide HDDs definitv nicht zu gebrauchen? Keine "Geheimtipps"? Würde auch halben Speicher oder so in Kauf nehmen...
Aber gut, auch wenn es mir schwert fällt mich von defekter Hardware zu trennen, wird es hier wohl nötig sein ^^
Kann dir gerne ne alte 2,5 Zoll geben (auf jeden fall ok), wir haben mittlerweile soooo viele rumfliegen wegen SSD umrüstungen
Naja, danke für das Angebot, aber wie schon angesprochen, großartig viel Geld will ich nicht ausgeben.
Außerdem müsstest du sie nach Ö versenden, da lohnt sich eine Platte nicht...
Gibt es eigentlich Nachteile 2,5er Platten in Standrechnern zu verbauen? Ansonsten würd ich vielleicht gleich 3-4 Stück nehmen...
MfG
Ausgeschaltet vertragen die zwar mehr, aber eine Laptop packt man nicht in einen Koffer, sondern ins Handgepäck.
Da reicht manchmal ein harter Schlag auf den Tisch auf dem sie steht oder er dicke Bass in der Nähe der alles schön vibrieren lässt.
Wenn Du auf Fehlermeldungen und dauernde Probleme stehst, nutze sie weiter aber lange wird sie es erfahrungsgemäß sowieso nicht mehr machen, denn wenn so viele Sektoren ausgefallen sind, liegt da meist ein schwer Schaden vor.
Bei rauen Einsatzbedingungen würde ich SSDs nehmen, aber ein Geheimtipp ist das nicht, sondern eher gängige Praxis.
Nein, bei SATA sind die Anschlüsse gleich, bei IDE war ja meist noch ein Adapter nötig. Die 2.5" sind nur eben von der Kapazität und Performance her meist im Nachteil, dafür brauchen sie weniger Leistung und erzeugen i.d.R. auch weniger Lärm. Man sollte es mit der Anzahl nur nicht übertreiben, denn die 2.5" Consumer HDDs ziehen nur auf 5V ihre Leistung, aber die modernen Netzteile können meist nur noch 15A oder 20A auf 5V liefern und mit so 1A Anlaufstrom pro Platte muss man mindestens rechnen.
Also diese hier kann ich dir ohne Probleme umsonst zukommen lassen (nennen wir es mal meinen Kampf gegen Eletroschrott :)):
Natürlich ist der Versand nach Österreich etwas teurer.
Das ist tatsächlich sehr großzügig von dir!
Dann sag mir bitte was du verlangst, wenn der Versand keine Unsummen kostet würde ich dir gerne das Geld überweisen. Würde dich dann vielleicht um eine PN bitten :)
Edit: Habe auf Post.de mal nachgesehen, Umschlag bis zu 5cm Höhe nach Ö kostet 3,45€ (ohne Sendenummer, brauche ich nicht). Würde dir 5€ überweisen, sofern du das für angemessen empfindest :)
