+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Bootsmann Avatar von Locutus of Borg
    Registriert seit
    08.09.2005
    Standard DVD-Laufwerk-Problem
    Hey Leute,
    folgendes Problem (geht um das Laufwerk einer Freundin):
    DVD-Brenner-Kombi im Laptop liest CDs, schmeißt aber alle DVDs entweder raus oder erkennt sie nicht mehr. Problem ist erst vor kurzem und ohne ersichtlichen Grund aufgetreten.
    Schon divers dazu gegoogelt und viele ähnliche Probleme gefunden, nur keine Lösung. Das naheliegendste: Laufwerk bzw. Laser kaputt. Aber bevor man da eine Neuanschaffung macht wollte ich nochmal auf eure Erfahrungswerte zurückgreifen.
    De- und Neuinstallation des Laufwerks hab ich natürlich schon gemacht.
    „Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert,
    wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: Das ist technisch unmöglich!"
    Mein aktueller <<Verkaufsthread>> mit allerhand, meist etwas betagter, Hardware!
  2. #2
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    02.09.2009
    Standard
    Wie alt ist das Gerät?
    Da seit Jahrern nur noch Plastiklinsen verbaut werden, und diese mit der Zeit altern und trübe werden, haben alle aktuellen Laufwerke ein Verfallsdatum...
    bei normalem Gebrauch sollten 2-3 Jahre drin sein, bei intensiven Gebrauch 1 -1 1/2 Jahre (bei fliegen die Brenner nach ca. 1 Jahr raus, da dann schon erste Brennfehler auftreten (entweder direkt beim Brennen oder beim Verify).
    ciao
    Lothar
  3. #3
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    27.01.2006
    Leipzig
    Standard
    Wirft er auch originale DVDs aus? Ich würde ein Wattestäbchen nehmen, mit Isopropanol (oder Isopropylalkohol) anfeuchten & anschließend vorsichtig über die Linse streichen.
  4. #4
    Registriert seit
    08.09.2005
    Themenstarter
    Standard
    Ich glaube das Gerät hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, 2-3 dürften es mindestens sein. Aber dass diese Linsen so eine kurze Lebensdauer haben ist mir auch neu ...
    Es werden DVDs jeglicher Art rausgeschmissen, auch Originalfilme, die vorher im Laufwerk schon gelaufen sind. Sind die Linsen leicht zu erreichen und kann man was falsch machen? Habe das Gerät selbst nicht hier, das müsste die Freundin dann selbst machen und die ist nicht die bewandertste, was Technik anbetrifft.
    Geändert von Locutus of Borg (11.12.11 um 18:06 Uhr)
  5. #5
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    02.09.2009
    Standard
    was man noch probieren kann, aber in der regel nur kurzfristige Besserung bringt, ist das Verwenden einer Reinigungs-DVD
  6. #6
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    27.01.2006
    Leipzig
    Standard
    Genau das ist das, was man nicht machen sollte. Wenn die CD/DVD hochtourt, dann schädigt man ganz besonders da die Linse. Deswegen ist Wattestäbchen mit Isopropanol die bessere Variante. (ja kein Aceton oder Lackentferner)
    Die Linse liegt ja eh frei bei solchen Geräten. Da muss man gar nicht technisch bewandert sein, aber eine gewisse Portion Sorgfältigkeit walten lassen. Das ist keine kurzfristige Sache, wenn man es nicht beschädigt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
