+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.03.2009
    Standard suche 12 volt DC Motor für PC
    ich suche einen 12 Volt Motor den ich mit einem Aquacomputer Multiswitch
    steuern möchte. Hat jemand Erfahrung auf diesem Gebiet ?
    Ich möchte gern so etwas in meinen Benchtable verbauen.
    YouTube - ‪Motorized Madness-Video‬‏
    YouTube - ‪Dark Carbon Startup/Shutdown‬‏
    YouTube - ‪Video Worklog of Doom 3: Project Mars City Custom Computer‬‏
    YouTube - ‪Battlestar Galactica Case: DVD & Airlock‬‏
    Wenn jemand noch mehr Videos von dem Thema fiendet bitte posten.
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 12:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:51 ----------
    Der Multiswitch hat einen potentialfreien Relaisausgang (max. 24V, 4A) der müsste gehen leider fiende ich keine Motoren dafür
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 12:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:51 ----------
    HOCHLEISTUNGSGETRIEBEMOTOR 12V/DC 1:50 im Conrad Online Shop
    Der müsste gehen von den Angaben aber wieviel Spitzen-Drehmoment ich wohl brauche der hat ja 5.39 Nm?
  2. #2
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    Standard
    Zahnstangen Messing gerade verzahnt, Modul 0,3 bis 1 - Mädler Webshop
    Stirnzahnräder Messing, gefräst, Modul 0,3 - Mädler Webshop
    Zahnrad und Zahnstange hab ich auch schon endeckt.
    Jetzt fehlt nur noch die Schneckenwellen und das Schneckenrad.
  3. #3
    Gefreiter
    Registriert seit
    21.04.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GigaByte GA-H67N-USB3-B3
      • CPU:
      • Intel Core i5-2500 4x3.3
      • Kühlung:
      • Thermaltake ISGC-400
      • Gehäuse:
      • Silverstone SST-SG06BB Sugo
      • RAM:
      • Kingston ValueRAM 8GB CL9 DDR3
      • Grafik:
      • EVGA GTX560 1GB
      • Storage:
      • 2.5" WD Scorpio Black 750GB 7200rpm
      • Monitor:
      • HP LP2475w 24" WUXGA
      • Netzwerk:
      • TP-LINK TL-WN722NC
      • Sound:
      • Realtek On-Board
      • Netzteil:
      • Silverstone SST-ST45SF 450W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional x64
      • Notebook:
      • Fujitsu Lifebook T2010 Tablet PC
    Standard
    Und was willst du nun machen? Denn vielleicht wäre ne Servo ne Überlegung wert.
    Wie regelst du die Abschaltung? Macht das der Aquacomputer auch? Oder drehen bis es raucht? :-)
    Wofür die Schneckenwelle und Rad? Warum setzt du auf den Motor nicht ein Zahnrad direkt drauf? Jedoch ist der von dir ausgewählte Motor dafür wahrscheinlich zu schnell drehend.
  4. #4
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    Standard
    Hi, ich hatte ein Denkfehler xD
    Die große Motoren die meine Firma verbaut habe ich mir einfach klein vorgestellt
    Aber ich glaube kaum das es möglich ist einfach die Phase zuwechsel damit er anders rum dreht oder ?
    Also neuer Plan muss her :P
    Leider kommen Zahnräder für mein Projekt nicht in Frage da dann die Einzehlnen Lammelen sich verschieden drehen würden oder ich ein weiteres Zahnrad zwischen zwei Zahnräder verbauen müsste.
    Also Kommt als nächste Plan das verbauen von Kettenräder versetzt sprich die Lammelen 1 3 5 7 und 9 mit einer Kette und die Lammelen 2 4 6 8 10 mit einer anderen Kette :P
    Ich glaub das verwenden von einer Schneckenwellen und einigen Schneckenrädern müsste auch klappen leider habe ich noch keine Schneckenräder gefunden die klein genug sind.
    Ich werde wenn ich mal wieder bissen Zeit habe eine Sketch up Skizze erstellen.
    Bei einem Aquacomputer Multiswitch kann man die Zeit Angeben wie lange Strom anliegen soll also würde er nicht drehen bis er raucht.
    Kennst vllt Anbieter die Motoren mit geringeren Drehzahlen mit ausreichend Drehmoment anbieten ?
    Ich könnte jedoch auch die Drehzahl verändern durch das verbauen eines kleinen Zahnrads an der Motorwelle und eines größeren Zahnrads an der Hauptantriebswelle. Die Kettenräder werden dann an der Hauptantriebswelle verbaut um dann über die Kette die Kettenräder an den Lammelen anzutreiben. Ausserdem kann man die Drehzahl noch über die Spannung regeln.
    Wenn noch irgenwelche Vorschläge hast bitte posten :P
    Geändert von optx (11.07.11 um 18:19 Uhr)
  5. #5
    Gefreiter
    Registriert seit
    21.04.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA GTX560 1GB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Realtek On-Board
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    Also willst du drehende Lamellen herstellen?!
    Anfangs dachte ich du willst an jede Lamelle ein Zahnrad setzen das du auf die Zahnstage setzt. Nun bewegst du die Zahnstange und somit bewegen sich alle Lamellen in die Gleiche Richtung.
    Die Alternative ist ohne Zahnstange, sondern einfach ein kleines Zahnrad jeweils dazwischen. Wäre vielleicht das einfachste.
    Du nimmst zwei Aluplatten (|), bohrst in geeignetem Abstand Löcher, ein Loch für die Lamellenachse (////) an dessen einem Ende du ein Zahnrad befestigst (+), ein Loch daneben und vielleicht versetzt damit du sie dichter aneinandersetzen kannst, für das Zusatzzahnrad (*-|-):
    Code:
    Ich denke du solltest im Modellbaubereich nach Getriebe-Motoren suchen, die eine hohe Übersetzung haben. Drehmoment werden sie alle genug haben, sofern du gut arbeitest und nichts klemmt.
    PS: Es sieht ja niemand, daher kannst du auch einfach mit Fischertechnik (oder Lego Technik sofern es geht) so etwas zusammenbauen oder eine lange Schneckenwelle bauen.
    Geändert von UpSpin (11.07.11 um 22:30 Uhr)
  6. #6
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    Standard
    Hi das mit Lego Technik ist ein guter Einfall N1
    Zahnrädern möchte ich nicht verbauen wegen dem zusätzlichen Zahnrad.
    ich bleibe wohl bei den Kettenrädern wenn dies klappt oder werde es mit einer Schneckenwelle probieren jedoch muss ich warscheinlich dort die Schneckenräder auch versetzt anbringen und zwei Schneckenwellen verbauen.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...10060&ref=list
    Dieser Motor hat eine sehr geringe Drehzahl vllt zu gering aber da hab ich keine Ahnung die Berechnung ist mir momentan zu anstrengen werde dies die Tage mal berechnen.
    Geändert von optx (12.07.11 um 16:19 Uhr)
  7. #7
    Gefreiter
    Registriert seit
    21.04.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA GTX560 1GB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Realtek On-Board
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    Du benötigst für das öffnen oder schließen eine viertel Umdrehung (90 Grad).
    4 U/min = 4U/60sec = 1U/15sec = 0.25U/3.75sec, d.h. das öffnen und schließen benötigt jeweils 4 Sekunden, was ne recht schöne Zeit ist.
    Wie macht es ein Lamellenvorhang? Oder du gehst mal in nen Baumarkt und schaust wie die Lüfterabdeckungen die solche automatische Lamellen besitzen dort geregelt werden, um auf ein paar Ideen zu kommen.
  8. #8
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    Standard
    Deine Berechnung stimmt wenn ich eine 1zu1 Übersetzung der Kettenräder habe.
    Bei der geringen Drehzahl ist eine 1zu1 Übersetzung sinnvoll.
    Die Berechnung ist doch ganz einfach wie konnte ich nur so blind sein xD
    12std Arbeitstage verringern das Denkvermögen
    es ist 17.32 Uhr die Erstellzeit spinnt
    Geändert von optx (13.07.11 um 17:33 Uhr)
  9. #9
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    Standard
    Habe mich für Schneckenräder und Hohlschnecken entschieden
    Hohlschnecken aus Stahl, eingängig rechts, Modul 0,5 - Mädler Webshop
    Schneckenräder aus Bronze, eingängig rechts, Modul 0,5 - Mädler Webshop
    mal schauen ob ich noch Firmenrabatt raus handel kann
    dazu kommt noch der Motor
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...79571402313728
    Jetzt fehlen nur noch die Welle und die Buchsen
    Geändert von optx (14.07.11 um 22:07 Uhr)
  10. #10
    Gefreiter
    Registriert seit
    21.04.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA GTX560 1GB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Realtek On-Board
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    wenn du es mit Schneckenrädern machst, denkst du nicht, dass der Motor dann zu langsam ist? Schließlich wird bei einer Umdrehung nur die Schnecke um eine Umdrehung gedreht, das Schneckenrad jedoch nur um ca. einen Zahn. Und wenn es angenommen 20 Zähne hat, dann brauchst du 5 Schneckendrehungen, d.h. über eine Minute.
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    Standard
    Du hast übersehen das an der Motorwelle auch ein Schneckenrad ist und somit eine 1zu1 übersetzung entsteht
  12. #12
    Gefreiter
    Registriert seit
    21.04.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA GTX560 1GB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Realtek On-Board
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    also du willst ein Zahnrad an den Motor machen, dann auf eine lange Schnecke übersetzen, die dann wieder Zahnräder an den Lamellen antreiben soll?
    somit willst du mit einem Zahnrad eine Schnecke antreiben? Das dürfte nicht funktionieren. Es geht nur die andere Richtung, mit einer Schnecke ein Zahnrad antreiben.
  13. #13
    GM
    GM ist offline
    Moderator
    *deLuxx-Taxi*
    Avatar von GM
    Registriert seit
    12.05.2008
    irgend wo auf der weide im flachland
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Eqlips Plus
      • CPU:
      • Core i7 920 2,67GHz
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • Lian-Li V2100b+
      • RAM:
      • Corsair 6GB
      • Storage:
      • 3xSamsung 1TB und 1 WDC 500GB
      • Monitor:
      • 1x Samsung 2494HM und den HS
      • Sound:
      • Soundblaster X-FI
      • Netzteil:
      • Corsair HX 620
      • Betriebssystem:
      • Vista Ultimate 64 Bit
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Geändert von GM (26.12.11 um 16:43 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
