Fertig [Worklog] LC-Power 981s
JensSchwalbe
Hi Leute,
ich habe das vergnügen ein LC-Power 981s zu modden. Das äußere wird sich kaum verändern da es mir sehr gefällt.
Das Gehäuse ist sehr gut verarbeit und bietet platz für 2 Radiatoren. Was mir sehr gefällt ist das beide Seitenteile aus Glas sind.
Farblich soll sich alles im Bereich rot,schwarz und weiß abspielen.
Unterstützt werde ich hierbei von :
Aquatuning Germany
blacknoise.com - Startseite
Essencore
Home: LC - POWER
Hier ein paar Bilder von dem Case :
Gaming 981S - Silverback: LC - POWER
Ich starte gleich mit ein paar Bildern von dem Klevv Urbane und den Noiseblocker Multiframe Fans.
Als erstes habe ich mich an die Lüfter Abdeckung gemacht.
RAM sieht schon mal gut aus ! :)
Huhu,
hier ein kleines Update.Schnipp Schnapp oder so ähnlich zumindest habe ich die Nieten auf gemacht :d. Das Gehäuse wird komplett weiß lackiert bis auf das Gebürstete Alu.
Mehr gibt es dann die nächsten Tage, ich freue mich über jeden Kommentar.
Bis dahin
Hey Leute,
weiter geht es im Programm. Das Case wurde von innen komplett weiß lackiert und die Wasserkühlung ist auch eingetroffen. Ich möchte mich nochmal bei aquatuning.de bedanken.
Morgen gibt es noch ein paar Bilder vom neuen Eisbecher.
Kleines Update:
Ich habe mal um zu schauen ein bisschen Hardware verbaut, bin recht zufrieden gewesen nur wirkt es zu einfach. Die Alu front bietet sich sehr an um damit etwas zu machen, dieses Muster ist dabei entstanden. Eigentlich wollte ich Hexagons nehmen nur wäre dies sehr ähnlich denen von Hexgear geworden.
Was meint ihr dazu ?
Es ist vollbracht :d , die Dreiecke sind nicht alle 100% gleich aber es ist Handarbeit ohne CNC Maschine oder ähnliches
Es wird noch alles ein wenig bearbeitet und geschliffen. Die Kanten werde ich Polieren .
Das Muster sieht gut aus !
Die Idee vom Muster gefällt, aber die Umsetzung? oO
Da geht jawohl noch einiges. Ich hoffe du bist noch nicht fertig mit feilen und schleifen.
Danke Sgt.Speirs , das ist ein defektes NT :d
Hier noch ein kleines Bildchen vom CPU Kühler, danke an Alphacool.
Ich bin auch gespannt :d, habe ganz vergessen zu erwähnen das ich den x Flow Radi von Alphacool in weiß lackiert habe.
Die besten Lüfter ;) hübsch !
Finde die dinger sehr Hochwertig, sind für mich persönlich die besten :d
Kleines Update !
Der Eisbecher ist eingetroffen, innen und außen wurde ein wenig poliert. Die Halter und Fittinge wurden weiß lackiert und als Coolant habe ich mich für Nanoxia Blood Red entschieden.Vielen Dank an dieser stelle an Nanoxia für den Support.
Beleuchtet werden AGB und Pumpe sicher gut zur Geltung kommen ! :)
Finde diese Fluids von Nanoxia allgemein sehr gut. Habe sie bisher zweimal verwendet und konnte mich noch nicht beschweren.... der Preis ist auch unschlagbar.
Hast du nur die Überwurfmuttern lakiert, oder die kompletten Anschlüsse?
Habe beides lackiert bis auf die Gewinde.
Für die Innenraum habe ich mir noch etwas überlegt.
Dreiecke Dreiecke Dreiecke gaaannzzz viele.
Neues von der Front :d
Die Stromversorgung übernimmt ein Coolermaster V750, vielen Dank an Coolermaster.
Die Alchemy Kabel sind gestern angekommen. Ich muss sagen eine sehr gut Qulität die Bitfenix da an den tag legt.
Da habe ich doch was vergessen :d. Ein großes Danke an AMD für den FX 8370.
