+ Antworten
Seite 2 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 121
  1. #26
    Gefreiter Avatar von icecool
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    @ninja, wer oder was ist slight?
    Ist aber kein Grund sich zu zoffen auch wenn whuzabi recht hat.
    Also, gestern bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, die Plexistücke mit LEDs zu beleucht, da ich noch LEDs kaufen musste.
    Gekauft habe ich gestern eine weiße und eine blau LED. Zu mehr hat es leider nicht gereicht.
    Aber dann gibt es jetzt die Bilder...
    Beim Santinice habe ich nur ein 3mm Loch in die Seite gebohrt und dann die LED reingehalten...
    Da daurch nichts so viel Licht gebrochen wurde,blieb das Plexiglas weitesgehend dunkel, daher habe ich einfach drunter gelegt...
    Bei den 3mm Stücken habe ich nur true LED und SkyBlue genommen.
    Skyblue mit transpartenter 3mm XT Platte dahinter...
    AUch da tritt wieder das Problem auf, dass es nur am Rand der hinteren Platte leuchtet. Daher habe ich auch hier einmal SkyBlue Platte auf die LED gelegt, anstatt die LED in die Platte zu stecken.
    Beim trueLED das selbe...
    Man sieht auch hier wieder die Konturen der hinteren Platte.
    So jetzt muss ich mich nur entscheiden.
    Also bei den Skyblue Platten bin ich für das Santinice, da es nicht so spiegelt. Und wenn das Santinice, gut beleuchte wird, ist es eigentlich mein Favorit.
    Aber das trueLED sieht unbeleuchtet besser aus als das Santinice(unbeleuchet). Beleuchtet wiederum ist es mir fast schon zu hell.
    Was ist eure Meinung dazu? Welches ist das beste als Grundplatte für die Wasserführung?
    Morgen kann ich auch mal noch Bilder machen, bei dene ich die Muster mal ins Gehäuse hebe. Dann sieht man auch wie es zu den anderen Komponten passt.
    MfG icecool
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #27
    Obergefreiter Avatar von mikky
    Registriert seit
    23.03.2010
    Teschencity
    Standard
    Schaust Du hier!
    Rund um das SLight
  4. #28
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    @ mikky,
    Danke sieht auch ganz interresant aus werde es mir auch mal durch lesen. Da gibt es sicher auch was was für mich interressant ist.
    So gestern habe ich dann das Gehäuse genau vermessen, dass ich die Schablonen für die Wasserführung, am PC machen kann.
    Also erst einmal die ganze Hardware raus...
    und mit Schublehre und Maßband messen...
    und alles aufschreiben...
    Dabei ist mir aufgefallen, dass noch etwas weggedremelt werden muss...
    Der rot eingekastelte Überstand muss weg, der blaue Bereich sollte eigentlich auch weg, aber da da noch der Festplattenrahmen befestigt ist,lasse ich ihn denke ich drann und mache eine Kerbe in die Grundplatte.
    Die Schablone ist auch schon fast fertig gezeichnet.
    Heute sind nach langer Zeit wieder ein paar Pakete eingetrudelt...
    Einmal Aquatuning und zweimal Plexiglas-Shop.
    UNd das war im Aquatuning Karton...
    Drei Noisblocker XL2 und ein Aerocoll V14 Blackline Editon...
    Den Aerocool habe ich in 120mm Ausführung auch schon und bin sehr zufrieden und Nosiblocker ist sowieso immer gut.
    Un der 240er Radiator von Magicool...
    Die Leisten sind noch blau weil da noch die Schutzfolie drauf ist.
    Und ein Alphacool Heatmaster....
    Und noch ein Phobya Inline Temperatur Sensor mit 2Pin Anschluss...
    Im Zweiten Paket war das Plexiglas...
    Santinice Skyblue, 3mm GS normal und nochmal mal kleiner 3mm GS normal. Das sollte aber eigentlich 8mm dick sein und wird wieder zurück geschickt.
    Um dritten kleinen Karton war Acryfix und Plexiglas Politurpast...
    So das wars erstmla für die nächsten zwei Wochen.
    Denn ich bin ab Samstag im Urlaub und daher wird das Projekt leider wieder für zwei Wochen ruhen müssen.
    MfG icecool
  5. #29
    Banned
    Registriert seit
    30.01.2010
    Wo wohnst Du?
    • Systeminfo
      • Kühlung:
      • Natürlicher Apfelsaft
      • Gehäuse:
      • Laien LI
      • Sound:
      • Eisenmann race exhaust
      • Handy:
      • DynaTAC 8000X
    Standard
    WO hast du den Heatmaster gekauft ?
  6. #30
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Hallo Leute ,
    ich bin wieder aus dem Urlaub zurück.
    @NinjaBlue bei Aquatuning
    Ich habe mich auch gleich wieder flreißig ans Werk gemacht und am Sonntag und Montag die Pläne für die Wasseführung fertig gemacht.
    Am Montagwar ich auch noch beim Conrad und habe mir einen Dremel 300 gekauft.
    Und am selben Tag noch ein wenig am Gehäuse gesägt....
    Nach dem dremeln und den Kanten...
    Die Grate habe ich aber alle noch weg gefeilt.
    Nachdem ich mich seit gestern Nachmittag damit rum geschlagen habe, die Schablone für die Grundplatte, auf das Plexiglas zu kleben, habe ich es heute endlich geschafft.
    Und dann habe ich natürlich auch gleich angefangen mit aussägen.
    Erst grob mit der Stichsäge...
    und dann noch genau fertig feilen...
    ich bin heute aber leider nicht fertig geworden mit fein schleifen und habe daher nur die eine Seite gemacht.
    Und so sieht das dann bisher aus...
    Und noch ein Bild in freier Natur...
    So das wars für heute.
    Morgen möchte ich die Grundplatte fertig bekommen. Mal schauen ob es klappt.
    MfG icecool
  7. #31
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Die Grundplatte ist jetzt fast fertig, aber es waren immer nur kleiner Sachen, darum mache ich erst jetzt ein Update
    Am Donnerstag habe Löcher gebohrt an der Stelle an der die Anschlüsse angebracht werden und dann den Rest erst ausgesägt und dann fertig gefeilt...
    Dazu muss ich noch sagen, dass ich das Design etwas geändert habe, und zwar soll das Wasser durch die Grundplatte, an der Stelle, an der die Pumpe montiert wird.
    Dann habe ich gestern noch "oben rechts" an der Grundplatte eine senkrchte Kerbe gefräst, da dort etwas im Weg ist...
    und noch zwei Quer wegen den Nieten...
    Heute waren die Löcher für die Abstandhalter drann...
    Und nach ein bischen nachfeilen hat dann auch alles gepasst...
    Die Einrückung ist 10.1mm tief(passt also gut)
    Und noch ein paar Anpassungen...
    Und als letztes kam die obere "Unterführung" dran...
    nach dem feilen...
    Und das ist jetzt der Status quo...
    Sorry für die Bildqualität, ich habe die Bilder mit meiner Werkstattcam gemacht.
    Als nächstes kommen dann die Löcher für die SATA-Kabel.
    Was ich auch noch überlege ob ich die Ecken rund oder gewinkelt machen soll(so wie im Startpost).
    MfG icecool
  8. #32
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Gestern habe ich nur ein Loch für die SATA-Stecker ausgefeilt.
    Nach dem groben aussägen...
    und nach dem feilen ...
    Heute habe ich zwar nichts an der Platte gemacht,(die Bohrungen wollte ich mit einem Kreuztisch machen, den ich noch kaufen muss (falls jemand einen guten kennt (Verfahrweg X um die 250mm/Y um die 120mm; Genauigkeit 0,05mm oder besser; Preis 200€) aber dafür habe ich noch ein paar Illustrationen, der verschieden Ecktypen gemacht.
    Die dicken blauen Linien stehen dabei für die Ränder der Plexiglaswände.
    Die hellblaue Schraffur zeigt den "Deckel".
    Die dunkel Grünen Ringe markieren die G1/4" Löcher für die Anschlüsse.
    Variante 1(schräge Ecken)...
    Variante 2(runde Ecken)...
    Variante 3 (runde Ecken und herrausgesteller Anschluss)...
    Meine Favoritren sind Variante 1 und 2, drei hatte ich halt auch gemacht aber es gefällt mir nicht so.
    Was ist euere Meinung? Was findet ihr passt auch besser ins Gesamtkonzept des ehäuses?
    Vielen Dank für die Antworten.
    Mfg icecool
  9. #33
    Matrose
    Registriert seit
    28.11.2009
    Standard
    2 find ich am besten.
    Geändert von mexicanhaze (01.09.10 um 17:53 Uhr)
  10. #34
    Oberleutnant zur See Avatar von Airflow King
    Registriert seit
    11.01.2009
    Krems an der Donau
    Standard
    Ich würde auch zu 2 tendieren.
  11. #35
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Es ist Nummer zwei geworden.
    Heute habe ich auch gleich mit ihr angefangen...
    Leider gibt es keine Bilder von der "Bauphase", da meine Werkstatt-Kamera die Speicherkarte nicht mehr erkennt und mir die andere Kamera zu schade ist um sie mit raus zu nehmen.
    Da es aber nur 3mm dick ist ging das feilen viel schneller.
    Es macht viel mehr Spaß
    Ich habe auch mal einen anderen Hintergrund ausprobiert...
    Die Ecken sind noch nicht ganz rund, dafür Bastel ich aber mal noch etwas .
    So das wars schon.
    MfG icecool
  12. #36
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Hallo es geht weiter.
    Als erstes habe ich heute morgen einen Kreuztisch bestellt.
    Dann ein bischen gesägt...
    und spätergeschliffen (Bild unten).
    Dann habe ich, da ich den Kreuztisch auch in verbindung mit meinem Bandschleifer nutzen möchte, die Halterung für diesen neu gebaut...
    Dann habe ich da ich die Ecken noch rund bekommen wollte, eine kleine Konstrucktion gebaut, die das ermöglicht...
    Der Deckel nach dem Schleifen...
    Und hier das Ergebniss...
    Gut die "Ecken" sind noch nicht ganz sauber, aber dafür sind sie rund, wie sie es sollen.
    Die Rundung vom Anfang...
    Ich habe mir noch Gedanken über die Höhe der Wasserführung gemacht und zwar geht es darum den Abstand zwischen Deckel und Grundplatte von 8mm auf nur 6mm herabzusetzten, da ich sonst die Sorge habe das der Deckel mit den SATA-Stecker kollidiert.
    SO das wars schon ich hoffe ich kann morgen damit anfangen die Seitenwände zu machen.
    MfG icecool
  13. #37
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Hi Leute,
    heute habe ich es endlich geschafft, nach zwei Fehlversuchen in den letzten Tagen die Form fertig zu bekommen, mit der ich die Seitenwände aus Plexiglas biegen möchte.
    Ein paar Bilder.
    Wie immer zuerst Schablone aufkleben, dann grob aussägen...
    dann die Ecken rundschleifen...
    und dann die Falz fräsen...
    fertig!
    Die Bilder von den Fehlversuchen erspare ich euch mal.
    Außerdem habe ich heute die Boxen für den Ethernet-Anschluss in meinem Zimmer bekommen, ich muss also nicht mehr eine Verlängerungsstrom Kable durch den Flur legen und mein Internet über PowerLAN beziehen.
    Daher auch das spätere Update.
    Morgen werde ich versuchen damit anzufangen, die Seitenwände zu biegen.
    MfG icecool
  14. #38
    Kapitänleutnant Avatar von homer the pc noob
    Registriert seit
    13.04.2009
    Celle
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA P55 LE @H²O
      • CPU:
      • i5 750 @H²O
      • Systemname:
      • Bloody Camouflage
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Tomarni TJ07 @Camouflage
      • RAM:
      • 4GB 1600 Dominator @H²O
      • Grafik:
      • EVGA GTX460 @H²O
      • Storage:
      • Corsair Force 3 120GB
      • Monitor:
      • LG E2350V-PN
      • Netzwerk:
      • Powerline 200MB/S
      • Sound:
      • Teufel Concept E300 Digital
      • Netzteil:
      • Scythe Stronger 700W PlugIn
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64Bit
      • Photoequipment:
      • Canon 1000D + 18-55 IS + 55-250 IS
      • Handy:
      • iPhone 4 16GB
    Standard
    Bin schon auf weitere Ergebnisse gespannt. Tolles Projekt.
  15. #39
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Ich auch.
    Sorry das ich in der letzten Woche nichts habe von mir hören lassen. Aber ich war nicht untätig. Es gab nur ein kleineres Probleme.
    Erst war ich bei meinem Nachbar und habe 8mm breite Plexiglasstreifen gesägt.
    Später habe ich noch Löcher ein die Biegeform gebohrt um die Spann zwingen befestigen zu können...
    Dann habe ich mal ein paar Probebiegungen gemacht. Gebogen habe ich indem ich das Plexiglas mit einem Wärmestrahler bestrahlt habe...
    Die Spannzwinge habe ich, damit die nicht auch schmilzt mit Aluflolie eingewickelt...
    Dann gebogen...
    Aber leider ist mir erst später aufgefallen, dass bei allen Stücken, die Kanten ausgebrochen sind...
    Dann habe ich noch eine kleine Spielereien gemacht ...
    Dann war ich die Woch nochmal bei meinem Nachbar und habe ein anderes Sägeblatt genommen...
    Dann wieder gebogen...
    Beim ersten Mal biegen ist es nicht gut geworden...
    Man kann gut den Knick links neben der "Ecke" sehen.
    Beim weiten Mal war es auch nicht so gut und beim dritten mal Mal wollte ich alles schön heiß machen, dass es sich auch wirklich gut biegen lässt, dann ist das Plexiglas zu heiß geworden ...
    Eigentlich sieht es mit den Blasen gar nicht so schlecht aus.
    Nummer drei war dann aber wieder besser, aber leider wird das Plexiglas leicht konkav...
    Das Problem ist das dadurch der Seitenstreifen unter dem Deckel hervorschaut. Ich habe daher heute noch ein Gegenstück gemacht. Ausprobieren konnte ich es aber leider noch nicht. Mal schauen ob es etwas bringt.
    Außerdem ist gestern schon der Kreuztisch gekommen.
    Voll eingeschmiert mit Schmierfett...
    Und so sieht er sauber gemacht aus...
    gleich viel schicker.
    Ausprobiert habe ich ihn heute schon und er macht einen ganz guten Eindruck. Die Fräser sind aber leider noch nicht da.
    Nächste Woche kann ich wahrscheinlich nicht mehr so viel machen, da geht die Schule wieder los, sodass ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Aber ich werde natürlich versuchen, trotzdem noch Zeit zu finden.
    MfG icecool
  16. #40
    Oberbootsmann Avatar von aSSaD
    Registriert seit
    08.07.2003
    bei FFM
    Standard
    keine ahnung warum maschinentische immer so eingesaut sind. hatte mit meiner standbohrmaschine die gleichen probleme.
    plexiglas kannst du recht einfach im ofen umbiegen. das material wird von der stärke abhängig bei einer genau definierten temperatur und zeit eingebracht und kann danach sehr sicher umgeformt werden
    Langzeitprojekt: Todesstern in Lego nachbauen, Maßstab 1:1!
  17. #41
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Ich habe mich mal informiert und das liegt daran, dass sie sonst im Lager und während das Transports Rosten könnten. Sie werden durch die Fettschicht davor geschützte.
    Das erhitzten mit dem Strahler ist besser, da ich sonst den ganzen Streifen heiß mache.
  18. #42
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    Hallo Luxxer,
    es geht weiter.
    Nachdem die ersten zwei Schulwochen sehr stressig waren, habe ich mich diese Woche wieder mit meinem PC beschäftigt und ein paar neue Formen für die Seitenteile gefräst(Nummer 5 glaube ich).
    Aber das sind dann die Endgültigen.
    Die wichtige Änderung, war einmal, dass ich den Kurvenradius auf 10mm erhöht habe, da die Seitenteile unter dem Deckel hervor geschaut hätten.
    Hier alle Formen zusammen...
    Die andere Änderung ist, dass ich keine Rundung gemacht habe, sondern nur die Kanten ausgefräst habe. Dadurch klappt das biegen fast besser.
    Und nochmal eine Anordnung, damit es verständlicher wird, welche Teile damit gebogen wurden...
    Die Form in der Mitte muss eigentlich weiter nach links, mit der habe ich das Seitenteil der Einbuchtung gebogen.
    Das Ergebnis...
    Die Seitenteile auf dem Deckel...
    Hier sieht man auch gut, dass ich noch etwas an der Deckplatte wegfeilen muss, aber an der ist das kein Problem.
    Die Seitenteile müssen noch gekürzt werden, aber das mache ich erst, wenn ich sie aufklebe.
    Damit sind 2 von 3 Seitenteilen fertig. Das dritte ist, dass welches obenherum (auf den Bilder rechts) an der Deckplatte befestigt wird.
    Das mache ich aber nächste Woche.
    Aber leider gibt es auch eine schlechte Nachricht.
    Und zwar hat mich mein kleiner Bruder(11) gefragt, ob er den Kreuztisch benutzen darf. Da man ja nett ist, habe ich es ihm erlaubt.
    Als ich dann gestern Abend in die Werkstatt komme, sehe ich das...
    Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen! Der hatte in den Kreuztisch gefräst!
    Ich war so tierisch sauer. Der hatte Glück, dass er an dem Abend bei einem Freund übernachtet hat. Aber dem habe ich heute morgen was gehustet.
    Naja. Aber zum Glück kann man den Kreuztisch noch benutzen.
    Übrigens mein Ziel ist es die Wasserführung bis Weihnachten fertig zu machen.
    Das wars erst mal.
    MfG icecool
  19. #43
    Obergefreiter Avatar von Fossil
    Registriert seit
    04.05.2009
    Siebengebirge
    Standard
    Nicht schlecht, hatt sich Dein Bruder ja richtig mühe gegeben
    Bin gespannt auf die Wasserführung
  20. #44
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    @Fossil, jaja das hat er wohl...
    So nach etwas längerer Pause (Schule ist sehr zeitintensiv, wenn man in 1 1/2 Jahren Abi machen will. ) geht es jetzt weiter. Dafür hab ich heute ein großes Update.
    Vor allem habe ich die Stücke gemacht, durch die die Kabel durchgeführt werden. Dafür habe ich erst mal eine Schablone gemacht. Und dann auf den Kreuztisch gespannt und die Löcher gebohrt...
    Da ist ein Kreuztisch echt praktisch, da ich sehr leicht Löcher mit definiertem Abstand bohren kann.
    Dann habe ich die Löcher im Stück für die S-ATA-Kabel aus gefräst...
    Da die S-ATA-Kabel einen etwas breiteren Stecker haben, sind die Löcher auch größer.
    Wer sehr gut aufgepasst hat vielleicht gesehen, dass es am linken Bildrand, das Stück für die S-ATA-Kabel ist! Das liegt daran, dass ich beim ersten mal ein bisschen zu optimistisch gefräst habe, und dann die Wände zu dünn geworden sind.
    Dann habe ich die Stücke ausgesägt...
    Außer das Stück für die S-ATA-Kabel, da ich noch 16mm Löcher bohren musste, da ich aber kein 16mm Bohrer habe, musst ich noch zu meinem Nachbarn.
    Dann ging es an das rund schleifen...
    Dazu habe ich die Stücke in meine schon bekannte Konstruktion mit dem Bandschleifer gespannt und geschliffen...
    perfekt rund. Das Teil erleichtert die Arbeit enorm, denn von Hand würde ich keine so guten abgerundeten Enden bekommen.
    Dann sind noch die anderen drei Stücke gefolgt. Alle vier zusammen...
    Wer wieder aufmerksam war hat gesehen, das eins keine Schablone oben drauf geklebt hat. Das liegt daran, dass ich dieses Stück beim ersten mal zu klein geschleift habe. Also musste ich ein zweites machen.
    Beim schleifen ist mir auch aufgefallen, das es im Motor vom Bandschleifer ein kleines Feuerwerk mit roten und grünen Funken gibt ...
    Gestern habe ich morgens erst noch Schleifpapier und eine Abziehklinge zum Polieren gekauft...
    Dann war der S-ATA-Kabel Abstandshalter dran mit schleifen und feilen...
    Da die Form etwas komplizierter ist musste ihn das Stück größtenteils von feilen. Aber ich glaube es ist trotzdem ganz gut geworden ...
    Heute habe ich die Löcher für die Kabeldurchführung gebohrt. Jedoch nur jeweils die äußerten, an denen werden dann die Abstandhaltestücke ausgerichtet werden. Dazu habe ich erst mal mit Lupe und Schraube die an den Mitten der Löcher Körnungen gemacht...
    Dann die Löcher gebohrt...
    Dann habe ich heute Abend noch die Löcher für die Anschlüsse gebohrt und G1/4" Gewinde rein geschnitten...
    Was mir besonders gefällt, dass die Gewindelänge genau die Materialstärke des Deckels, 3mm, haben sodass sie nicht über stehen . Das war aber nicht geplant. Aber es kann ja auch gute Zufälle geben.
    So ist dann die Anordnung auf dem Deckel...
    Wobei die Stücke für die Kabeldurchführung oben auf dem Deckel liegen, eigentlich kommen sie drunter.
    Momentan bin ich noch am überlegen, ob ich die Durchführungsstücke polieren soll, oder ob ich sie nur matt schleifen soll. Ich tendiere eher zu polieren.
    Die gleiche Frage stellt sich für mich für die Löcher durch die die Kabel dann gesteckt werden. Da bin ich aber noch unschlüssig.
    Heute wurde ich zum Glück von schlimmeren Zwischenfällen verschont, sodass ich nichts neu machen musste.
    Die nächsten Tage werde ich mal noch den Deckel genau mit der Grundplatte Kante auf Kante schleifen, und dann kann ich eigentlich mit dem verkleben anfangen.
    Wobei ich da etwas schiss habe, denn wenn da etwas schief geht, hab ich viel Arbeit in den Sand gesetzt. Ich mach mir auch schon lange Gedanken, wie ich die Stücke am besten verklebe.
    Mit freundlichen Grüßen
    icecool
  21. #45
    GM
    GM ist offline
    Moderator
    *deLuxx-Taxi*
    Avatar von GM
    Registriert seit
    12.05.2008
    irgend wo auf der weide im flachland
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Eqlips Plus
      • CPU:
      • Core i7 920 2,67GHz
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • Lian-Li V2100b+
      • RAM:
      • Corsair 6GB
      • Storage:
      • 3xSamsung 1TB und 1 WDC 500GB
      • Monitor:
      • 1x Samsung 2494HM und den HS
      • Sound:
      • Soundblaster X-FI
      • Netzteil:
      • Corsair HX 620
      • Betriebssystem:
      • Vista Ultimate 64 Bit
      • Handy:
      • iPhone 5
    Standard
    da haste ja noch einiges an Arbeit vor Dir
  22. #46
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    @gm0815, da haste Recht.
    So heute nur ein kleines Update.
    Ich hab fast den ganzen Tag an meiner BOGY-Bewerbung gebastelt, und bin erst um 5 zum basteln gekommen.
    Naja. Heute habe ich 2 Löcher in die Grundplatte gebohrt, an denen der Deckel ausgerichtet wird. Dafür habe ich die Löcher für die Kabeldurchführung genommen und zwar das oberste und unterste ...
    Dann habe ich den Deckel auf die Grundplatte gelegt und mit 3mm Schrauben habe ich beide "verbunden"...
    Ich war sehr erstaunt, wie genau die beiden Platten aufeinander passen.
    So sah es aus ohne eine Nachbearbeitung...
    und so sah es nach dem bearbeiten aus...
    ich bin keine zwei mal mit der Feile an der Kante entlang, schon war das Kreppband ab.
    Aber trotzdem noch ein kleines Memo an mich, dass ich beim Kleben, noch einen kleinen Rand lasse...
    Ich war auch echt begeistert, als ich gesehen habe, das die Linien, die die Innenseite der Seitenwände, markieren, genau übereinander liegen...
    Gut auf dem Bild ist das nicht so gut zu sehen.
    Zum polieren bin ich leider nicht mehr gekommen, da es draußen schon dunkel wurde(verdammte Zeitumstellung), und ich eh schon meinen Tisch den ich zum feilen benutzte in die Werkstatt getragen habe, weil ich draußen nichts mehr gesehen habe...
    Und in der Werkstatt zu arbeiten bei dem schlechten Licht macht keinen Spaß. Also poliere ich erst morgen.
    MfG icecool
  23. #47
    Registriert seit
    11.04.2010
    Themenstarter
    Standard
    So heute wieder großes Update. Viele Bilder vom polieren.
    Am Dienstag hab ich begonnen, die Mittelstücke zu schleifen.
    Nach der ersten Runde schleifen mit 120er Schleifpapier...
    Nach der Zweitenrunde mit 400er...
    Und nach Runde 3, nass geschliffen mit 1000er Papier...
    Nochmal ein Bild von allen vier...
    Gestern war dann die zweite große Runde mit schleifen. Diesmal das Mittelstück für die S-ATA Stecker.
    Gleich nach Runde 3 mit nassem 1000er Schleifpapier...
    Dann habe ich gestern die Einbuchtungen für die S-ATA Stecker im Deckel gemacht, die sind notwendig, da der Wasserlauf, die S-ATA Ports überragt, und ich so nicht an die Buchsen kommen.
    Daher sollten in den Deckel 2mm tiefe Einkerbungen. Aber leider war das verbleibende 1mm starke Plexiglas zu dünn, und ist beim Fräsen gleich mit raus...
    Jetzt mache ich es so, dass ich die Einkerbungen ganz aussäge und dann mit einem kleinen Stück gegen klebe...
    Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden. Ich werde dann morgen noch etwas nach feilen.
    Heute war dann das polieren dran.
    Das ist das gesamt Ergebnis...
    Und noch ein paar Impressionen...
    Ich hoffe die Bilder gefallen.
    Als nächstes werde ich die Sachen dann tempern, wahrscheinlich morgen!
    Dazu habe ich eine Frage und zwar muss ich die Folie die noch auf dem Plexiglas ist abziehen, oder kann ich die drauf lassen?
    Danke für eine Antwort.
    MfG icecool
  24. #48
    Oberleutnant zur See Avatar von mapim
    Registriert seit
    22.04.2006
    Standard
    Wow extrem Geil, mache ich direkt abbo , unglaublich der Aufwand den du betreibst.
    Ich möchte dich auch gerne auf den Sammethread zum MSI 89FXA-GD70 aufmerksam machen.
    MSI 890FXA GD-70 (890fx)
    Wäre nett wen du dich da auch etwas mit einbringst.
    Ich hoffe es ist OK wenn ich deinen Thread hier da auch Poste da du auch viele gute Bilder Vom Mainboard gemacht hast.
    Geändert von mapim (04.11.10 um 18:56 Uhr)
  25. #49
    Registriert seit
    13.04.2009
    Celle
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA P55 LE @H²O
      • CPU:
      • i5 750 @H²O
      • Systemname:
      • Bloody Camouflage
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • EVGA GTX460 @H²O
      • Storage:
      • Monitor:
      • LG E2350V-PN
      • Netzwerk:
      • Powerline 200MB/S
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • iPhone 4 16GB
    Standard
    Wow, sehr geiles Ergebnis. Wie klar die Stücke sind...
  26. #50
    Bootsmann Avatar von mymanu
    Registriert seit
    24.07.2007
    nähe Ansbach
    Standard
    wirklich sehr schöne Arbeit. Bitte temperier das Pexiglas, bevor du es klebst, nicht das es Risse gibt. Das wäre echt schade um die Zeit für die gute Arbeit.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
