USB 3.0 intern - Stecker und Farbkodierung
Moin,
Ich will wieder ein Kontrollmodul bauen, diesmal aber auch mit USB 3.0.
Plan ist, zwei USB 3.0 Verlängerungskabel zu kaufen, die männlichen Enden abzuknipsen und dort einen 20-pol-Stecker anzulöten, so dass man ihn an das Motherboard anschließen kann. Mir stehen da allerdings noch drei Fragen im Weg:
Erstens fehlt mir die entsprechenden Stecker. Ich habe bei Reichelt bisher nur Buchsenleisten gefunden, aber die sind zu kurz. Kennt ihr passende Stecker bzw. Stifte? Für die USB 2.0 Sockel und Power-LED, usw. brauch ich da auch noch was passendes...
Zweitens bin ich mir bei der Farbkodieren der neuen USB 3.0 Sockel unsicher. Die Pinbezeichnungen findet man in jedem guten Handbuch eines Motherboards:
Zu den Farben habe ich bisher nur ein Bild bei Wiki gefunden:
Stimmen die Farben dieses Bildes? Das ist grad die große Frage... wobei... an sich sollten die Kabel ja gut zu unterscheiden sein. Die alten USB-2.0 Leitungen haben die gleichen Farben (schwarz, grün weiß, rot) und dann sind da noch zwei weitere Packen, wobei die negativen Pole jeweils bläulich kodiert sind. Die Farben in dem Bild scheinen nicht zufällig gewählt zu sein... passt also wahrscheinlich.
Da frage ich mich bloß noch: Wofür ist der Pin "ID" (Pin 10)? Da kommt im Kabel garnichts entsprechendes für vor...
die USB Ports auf dem Motherboard sind allerdings männlich, ich brauche also weibliche "Stecker" bzw. Buchsen.
Hallo zusammen,
ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
der Plan ist es ein PC Gehäuse selber zubauen und die internen USB 2.0 und 3.0 ins Gehäuse zu montieren. Die Einbaustecker und die passenden Kabel hab ich schon, jetzt fehlen nur noch die Buchsen um meine Eigenbau USB-Anschlüsse am Mainboard(ASUS P8Z68-V Pro) anschliesen zu können.
hat von euch jemand ne Idee wo ich solche her bekomme, oder kann mir zumindest den Pinabstand sagen.
MFG Martin
Das Rastermaß von 2,54mm dieser Stecker dieser Stecker ist meines Wissens schon richtig - bloß sind die Stecker nicht hoch genug. Sie stecken quasi nur auf der Spitze der Pins.
danke Freakymercy,
ich war am Samstag bei dem Elektrofachhändler meines Vertrauens
und hab die Buchsen bekommen.
hierbei sei noch schnell gesagt das bei USB 3.0 das rastermaß nur 2,0mm beträgt.
so long
Martin
Oh, danke für die Info! Ich wäre jetzt einfach davon ausgegangen, dass es da auch 2,54mm ist... :|
ich weis nicht wie es bei anderen MB Herstellern ist, oder ob das Standart ist, aber mein oben genanntes MB hat 2mm Rastermaß
Geändert von Bakerman (12.10.11 um 10:26 Uhr)
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
