ich habe ein Problem mit einer Sapphire 6870. Habe ein M3N78 Pro Mainboard von Asus mit einem AM2/AM2+ Sockel. Die Karte läuft überall nur nicht auf diesem Mainboard. Das aktuellste Bios ist installiert (aus August 2010). Das Mainboard unterstützt PCI Express 1.0 und 2.0 .Die Karte wird beim Starten des Rechners nicht erkannt. Die alte Karte 48XX läuft problemlos. Beim Händler läuft die Karte. Mich würde interessieren, ob überhaupt schonmal jemand die Karte mit diesem oder einem ähnlichem Mainboard zum laufen gebracht hat?
Danke
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
- 07.02.12, 00:11 #1Matrose
- Registriert seit
- 06.02.2012
Probleme mit Sapphire HD 6870 auf AM2/AM2+ Mobo
- 07.02.12, 07:50 #2
Hey und Willkommen im Luxx,
Also laut Website spricht eigentlich wenig gegen das Board, warum die Karte nicht rennt kann ich dir nicht sagen. aber vllt liegt es auch schlichtweg an deinem Netzteil. Welches Modell und wie viel Watt besitzt es? und wie viel leistet es auf der 12V Schiene?
generell kann man sagen dass PCIe Medien eigentlich immer laufen, sicher gibts da ausnahmen aber grade Grafikkarten sind so getrimmt, dass sie selbst auf PCIe 1.0 laufen würden. Deshalb vermute ich erstmal das Netzteil, weil wenn dieses zu schwach ist dann gibts schon Probleme
Kannst du über die Onboardgrafik in den Pc? und kannst du im Bios mal schaun welche Grafikkarte dort als erstes Medium eingestellt ist?
Integrated NVIDIA GeForce® 8 Series GPU
Hybrid SLI™ Support (supports Windows Vista only)
Supports HDMI™ Technology with max. resolution up to 1920 x 1200
Supports DVI with max. resolution up to 1920 × 1200 @ 60 Hz
Supports D-Sub with max. resolution up to 1920 × 1440 @ 75 Hz
HDMI/DVI/RGB Support
Supports Microsoft® DirectX 10, OpenGL 2.0, Pixel Shader 4.0
Support PCIe 2.0 / 1.0 Architecture
Maximum shared memory of 512MB
!"Primary Display Adapter" MUSS auf [PCI-E] eingestellt sein!
- 07.02.12, 21:25 #3Matrose
- Registriert seit
- 06.02.2012
Themenstarter
Danke fuer die Antwort.
Das Netzteil ist ein BQT F1 500W PCGH Edition. Laut Spezifikation kann es bei 12V an beiden Lanes bis zu 430 Watt liefern.
Beide blauen 6-Pol Stecker sind korrekt angeschlossen.
Die Onboard Grafikkarte kann ich nur enablen oder auto einstellen. Deswegen habe ich auto in der Hoffnung,
dass die Karte erkannt wird, gelassen.
Natuerlich steht Primary Display Adapter auf PCI-E.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
