du fragst und argumentierst gleichzeitig für die 560er ti. zusätzlich entnehme ich der tatsache dass du 100€ für 2013 jetzt schon zurücklegst eine stärkere finanzielle einschränkung (ob generell oder selbstbestimmt).
vielleicht hast du dich unterbewusst schon längst entschieden und willst die bestätigung unsererseits?
ich glaub dir würde ich eher die 560er mit oc empfehlen, aber generell gesagt werden wohl alle die sich die 570er gekauft haben (die meisten hier im thread) für sich die entscheidung getroffen haben dass sich der 100€ aufpreis lohnt.
schwierig anderen solche entscheidungen abzunehmen.
edit:
wenns dir weiterhilft kannst du dir doch einfach mal benchmarks von deinen lieblingsspielen angucken und erstmal prüfen wie die grafikkarten bei der nativen auflösung deines monitors performt. ich hab mir zb die 570er gekauft weil ich bf3 in 1920x1200 und höhere quali einstellungen und gta 4 mit texturemods 'flüssig' spielen wollte. andere spiele die ich hab (mafia 2 + texturemod, starcraft 2, battleforge, left4dead 2 usw) schafft auch ne 560er in high.
+ Antworten
Ergebnis 3.476 bis 3.500 von 3605
- 19.01.12, 16:40 #3476
Geändert von hi-tech (19.01.12 um 16:48 Uhr)
- 22.01.12, 14:46 #3477Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 23.08.2002
Welche ASIC Quality haben denn eure Karten? Auslesen könnt ihr das mit GPU-Z 0.5.8 wenn ihr im enü oben links auf das Hardwaresymbol klickt, bei mir 82,9.
Gigabyte Z68XP UD3 1.3
I2700K
Scythe Mugen 2
12GB G-SKILL 1600
Gigabyte WIndforce 7870 X3
Asus Xonar
- 22.01.12, 15:14 #3478
- 22.01.12, 15:17 #3479Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 23.08.2002
Jo hab grad gelesen das der Wert oft nicht realistisch ist und wizzard das nochmal überarbeiten will.
I2700K
Scythe Mugen 2
12GB G-SKILL 1600
Asus Xonar
- 23.01.12, 06:31 #3480Oberbootsmann
- Registriert seit
- 26.08.2007
- Ort
- M-V
- 23.01.12, 10:55 #3481Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 23.08.2002
ANgeblich die Güte vom Chip, je höhr desto besser. Allerdings sind die ganzen Werte im Moment noch recht unrealistisch, von 30 - 120% und so
I2700K
Scythe Mugen 2
12GB G-SKILL 1600
Asus Xonar
- 23.01.12, 11:27 #3482Oberbootsmann
- Registriert seit
- 26.08.2007
- Ort
- M-V
Danke für die Info. Mir reichen sowieso erstmal die 810 MHz meiner POV GTX570 Ultra Charged. Dank @Edgecrusher86
habe ich ein schönes Bios erstellt, mit Idle-Lüfter 30 % und Vcore 1025 mV (stock 1063 mV). Damit wurde die Karte unhörbar im Idle und unter Last liegen max. 2600 U/min bei ~ 85 Grad an. Die Karte ist damit subjektiv nur geringfügig lauter als meine vorherige EVGA GTX560 TI FPB, die auch um ~ 83 Grad warm wurde.
Und so wie es ausschaut, habe ich mit der Karte auch die Leistung der kommenden stock HD7950 (3D Mark 2011 = 6323 Punkte P). Also erstmal gemütlich zurücklehnen und abwarten was kommt.
- 27.01.12, 19:37 #3483
hallo, hab grad im falschen thread gefragt, sicherheitshalber tu ich das auchhier... gtx 570 neu ausgepackt, 2x 6pin poweranschlüsse vorhanden, handbuch ist nur ein falsches schema mit nur einem einem 6pin anschluss abgebildet...
muss ich jetzt beide anschlüsse ans nt anschließen???"...He said it was an accident... So... One night I... waited for him... 500 feet with a lens... He also had an accident!..."
- 27.01.12, 19:58 #3484Oberbootsmann
- Registriert seit
- 26.08.2007
- Ort
- M-V
- 27.01.12, 23:04 #3485
Den ASIC Quality Wert kann man getrost in die Tonne kloppen, meine beiden eVGA 570er machen mit LuKü locker 900/1800/2200 MHz bei 1,1Volt... unter Wasser wäre sicherlich mehr drin.
3DMurks2011
ASIC Wert
- 29.01.12, 10:02 #3486
1,1 Volt @Lukü?
Ich meine gelesen zu haben, dass maximal 1,063 Volt für die GTX570 gelten.
Habe meine GW-GTX570-GS-GLH ja mit einem Xtreme+2 ausgestattet und die Karte ist bei 1,063V so kühl dass ich sie zum Bierkalthalten nutzen könnte.
Also kann ich Spannung doch weiter erhöhen als 1,063 Volt?
Oder anders gefragt, was ist denn nun die Max. Spannung für die GTX-570?Enermax Big Chakra
P8P67-Deluxe, I7-2600K @4Ghz 1,15V - "Wakü"
8 GB Corsair Vangeance 1600Mhz CL8,
OCZ Vertex II 180GB + Xtremememory Express 120GB + Seag.Bar. 7200.11 1,5TB, Enermax Big Chakra,
Samsung SyncMaster P2770HD, Gainward GTX570-GS-GLH@Xtreme Plus II
- 29.01.12, 11:03 #3487Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 23.06.2009
Also 1,1V bei guter Kühlung(Luft) sollte kein Problem sein, meine lief mit 1,1V jetzt fast 1Jahr problemlos. Habe sie jetzt verkauft, aber bis zum Ausbau ohne Probleme. Als maximum würde ich so 1,1V sagen, bei sehr guter Kühlung sollten z.B. auch 1,125V kein Problem sein.
- 29.01.12, 11:44 #3488
Danke für den Hinweis.
Dann werde ich mal vorsichtig gucken, was ich mit höherer Spannung raus bekomme.
Aber nur mit MSI Afterburner.Enermax Big Chakra
- 01.02.12, 20:17 #3489
Ich hab die Gainward GTX 570 (die Normale), die is mir bei Betrieb aber viel zu laut, bei 2500 Umdrehungen (2 Lüfter!!!) hört sich das nicht mehr lustig an...
Hat schon jemand einen alternative Kühlung ausprobiert, sprich einen anderen Kühler angebaut??? Was wäre da zu empfehlen?"...He said it was an accident... So... One night I... waited for him... 500 feet with a lens... He also had an accident!..."
- 02.02.12, 08:11 #3490
Hy, ich habe die Gainward GTX570 -GS-GLH, die orig. auch 2 laute Lüfter hatte. Design also mit meiner gleich?
Sieht Deine so aus?
http://www.testberichte.de/imgs/p_im...ize/375333.jpg
Wenn ja, dann lässt sich der Xtreme Plus II montieren, was aber mit viel Aufwand verbunden ist, da viel an der Karte bearbeitet werden muss, was sich aber lohnt, leise und saukühle Karte ist das Ergebnis.
Außerdem verlierst die Garantie, da eine Schraube versiegelt ist und das Siegel entfernt werden muss. Weiter muss die orig. Kühlplatte gedremelt werden, denn nur so läuft alles optimal und wird auch optimal gekühlt.
Alles in Allem dauerte es bei mir einen guten Vormittag.Geändert von wackaman (02.02.12 um 08:13 Uhr)
Enermax Big Chakra
- 02.02.12, 09:11 #3491Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 21.02.2010
Ich habe auch die Gainward gtx 570 dualfan.
Da man fast einen höhrschaden bekommt von so einer Lautstärke, habe ich bei mir einen Alpenföhn Peter verbaut.
Er hat genau gepasst. Es passt jetzt nicht einmal ein Blatt Papier zwischen dvi Anschluss und Kühlkörper, aber es passt. Ohne was umzubauen.
- 02.02.12, 09:48 #3492
Hmm ich hatte kurzzeitig die palit dual fan, die sollte baugleich sein und ich fand die eigentlich angenehm leise. Musste die aber wegen was umtauschen. Meine msi mit single fan finde ich eindeutig lauter....
Desktop: Intel Core i5 3570k | Gigabyte Z77-D3H | 8GB Kingston HyperX| Asus HD 7970 | XLR8 Express 120GB | Dell u2312hm | x-fi xtreme music @ Sennheiser HD 598
Wohnzimmer: LG 42LE8500 | Humax 2000c | Onkyo 22HDX | 2.1 | SKY HD
Dropbox - wenn du dich über den Link hier anmeldest: 500MB zusätzlich für Dich und für mich: http://db.tt/cqdNCJ1f
- 02.02.12, 15:05 #3493
Moin Leute! Hab da mal ne Frage. Ich habe meine EVGA GTX570 per HDMI an mein Asus Monitor angeschlossen. Seit ich das so habe, öffnen sich die meisten Spiele bei mir im Fenstermodus. und nicht normal im Vollbild. So hab ich immer noch die Taskleiste in Game und oben einen Rand. Muss ich da noch irgendwelche besonderen Settings vornehmen ?
- 02.02.12, 15:11 #3494
Hey, ich hab eine EVGA GTX 570 HD mit 2,5GB...die karte hat ne VID von 0,963V und läuft mit 900Mhz BF3 stable @ 1,063V und Alles andere stable bei 1,025-1,038V. Dummerweise rattert der Lüfter der Karte weswegen ich sie gerne bei EVGA tauschen lassen würde. Wie hoch ist die Chance danach wieder eine Karte zu bekommen welche 900MHz bei der Spannung oder vll bei weniger macht?
Meine Reviews:
Steelseries Sensei - Kingston HyperX SSD - Kingston V+200 - Ozone Shooter L Mauspad - Ozone Onda 3HX Headset - Ozone Radon Opto Maus - Ozone Strike Tastatur - Corsair Performance Pro 128GB - Nofan PassiV PC - Hanjung TR200 EX - Bitfenix Raider - Noctua NF-F12 - Kingston HyperX RAM Roundup - Fractal Design Arc - Fractal Design Core 3000 - Noctua NH-L12 - Thermalright TY 150 - Thermalright True Spirit 140 - Thermalright HR-02
- 02.02.12, 15:37 #3495
Das kann dir keiner genau sagen, aber ich würde sie auf nicht all zu niedrig schätzen. Vielleicht 50%?
Du kannst ja mal lieb fragen, ob sie dir auch nur den Kühler nachschicken
Alternativ könntest du natürlich auch einen anderen Kühler verbauen.
- 02.02.12, 16:03 #3496
ja ich hab schon einen shaman hier liegen...problem ist nur das bei mir karten eh nie ewig im rechner bleiben und falls ich das ganze dann mal weiterverkaufe will ich die karte nicht mit einem defekten kühler verkaufen
Meine Reviews:
- 02.02.12, 16:12 #3497
Ja genau die gleiche hab ich...
Der Aufwand ist mir egal, mir macht es spaß mit sowas rumzubasteln, bin auch handwerklich nicht von schlechten Eltern (eigenlob stinkt ich weiß)... Ich müsste mich halt entscheiden wegen der Garantie... Ich bin bei meiner alten GraKa (8800 GTS 512) an Luxus-Stille gewöhnt, die ist wirklich super in der Hinsicht... Tja, wenn was kaputt geht, dann sind halt 300 Euronen pfutsch... Mal schauen... Ich guck mir die Xtreme Plus II mal an... Danke für die Beteiligung...
An den hatte ich auch schon gedacht, zusammen mit zwei 120er Lüfter sollte man doch eine richtig leise Kühlung hinbekommen... Wäre es zu viel verlangt wenn ich dich um ein Foto bitte???Geändert von harker85 (02.02.12 um 16:14 Uhr)
- 02.02.12, 21:05 #3498
@Harker85
Mit dem Peter hast dann einen richtigen Klotz. Belegt dann 4 Slots...
Den wollte ich auch zuerst verbauen, aber dann wären mir künftige ev. aufkommende SLI Möglichkeiten genommen.
Ich guck morgen mal, ob ich Bilder vom Umbau habe. Bin mir sehr sicher, dass das der Fall ist.
Edit:
Bilder gefunden.
Hier ne Gallerie dazu: Klick michGeändert von wackaman (02.02.12 um 21:14 Uhr)
Enermax Big Chakra
- 03.02.12, 11:00 #3499
Die Lüfter vom Peter kann man auch so montieren, dass die Lüfter parallel zur Außenwand des Gehäuses stehen
Zwar nicht die optimalste Lösung, aber SLI ist prinzipiell möglich.
- 03.02.12, 11:11 #3500
Ja, das weiß ich, ging aber bei mir auch nicht, da ich im Big Chakra seitlich einen 30cm Lüfter habe.
Enermax Big Chakra
LinkBacks (?)
- 17.11.11, 17:21
- 05.10.11, 20:54
Palit gtx 580 3gb + EKL Peter
Refback Post #026.09.11, 17:12 -
Abstrze unter DX11 - Seite 3
Pingback This thread15.07.11, 20:45
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
