nVidia GeForce GTS 450 Sammelthread
Impressionen der Karte:
Bilde und Hinweis zum verbauten GDDR5 VRAM (Samsung):
Spoiler: Anzeigen
Non-Referenzkarten (Gainward, Gigabyte und Zotac) aus dem HardwareLUXX-Review:
Spoiler: Anzeigen
Technische Daten der GeForce GTS 450
- GPU = GF106
- Fertigung = 40 nm (TSMC)
- Transistoren = ~ 1.17 Milliarden (geschätzt)
- Die-Größe = ~ 2xx mm² (geschätzt)
- Chiptakt = 783 MHz
- Shader-Takt = 1566 MHz
- Speichertakt = 902 MHz
- Speichergröße = 512 MB (4 x 128 MB), 1024 MB nach Referenz (8 x 128 MB)
- Speichertyp = GDDR5 (Samsung 0,5ns => effektiv 2,5ns)
- Speicherinterface = 128 Bit
- Speicherbandbreite = 57.728 GB/s
- Shader Model = 5.0
- DirectX = 11
- Shader-Einheiten = 192 (1D)
- SM Einheiten (Streaming Multiprocessors; je 48 (1D) Shader pro SM) = 4
- Texture Mapping Units (TMUs) = 32
- Raster Operations (ROPs) = 16
- Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 601 GFlops
- Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = 50 GFlops -> 1/12 SP Leistung bei GF106
- Pixelfüllrate = 12.528 GPixel/s
- Texelfüllrate = 25.056 GTexel/s
- maximale Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 106 Watt
- maximale Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
- Stromaufnahme <= 150 Watt (Versorgung über 1 x 6 Pin PCIe Anschluss)
- Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x mini-HDMI 1.4a (anders als bei GF100 ist nun die Audioausgabe über Dolby TrueHD und DTS HD als Bitstream möglich !
Update: Leider noch nicht mit den aktuellen Treibern - dazu muss man derzeit PowerDVD 10 nutzen!)- Hinweis Multi-Monitoring = Um mehr als 2 Monitore ansteuern zu können (etwa 3D Vision Surround), wird eine 2. Karte benötigt
- Die Karte besitzt Shader Model 5.0, das heißt sie hat volle DX11 und auch OpenGL 4.0 Unterstützung!
- Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
(dies gilt natürlich auch für möglichwerweise später kommende 512MB- und 2GB-Modelle, die selbst mit Standardtaktraten eine höhere Stromaufnahme haben)- -
- 75mm Axiallüfter
- Taktraten Idle (1 Monitor) Chip/Shader/Speicher = 50.6/101/67.5 MHz
Taktraten Low-3D (1 Monitor) Chip/Shader/Speicher = 405/810/162 MHz- Taktraten Idle/Low-3D (2 Monitore) Chip/Shader/Speicher = 405/810/902 MHz
Kurzvorstellung der GeForce GTS 450 seitens nVidia:
YouTube - NVIDIA in a Minute: GeForce GTS 450 -- The Perfect LAN Party GPU
Einige Tests der Karte (1GB Version) (SLI Tests, Einzelkartentests):
Code:
- SLI-Tests:
- deutsch:
- HardwareLUXX - Gainward GTS 450 1GB GS GLH, Gigabyte GV-N450OC-1GI und Zotac GeForce GTS 450 1GB AMP! Edition inkl. SLI
- ComputerBase - nVidia GeForce GTS 450 1GB; MSI N450 GTS Cyclone 1GB und Zotac GTS 450 AMP! Edition (Non-Ref) inkl. SLI
- HT4U - nVidia GeForce GTS 450 1GB (Referenz); Gigabyte GV-N450OC-1GI & MSI N450GTS Cyclone 1GB (Non-Ref) inkl. SLI
- englisch:
- Hardware Canucks - nvidia GeForce GTS 450 1GB (inkl. GTS 450 1GB SLI)
- Hardware Canucks - EVGA GeForce GTS 450 1GB FTW (inkl. GTS 450 1GB SLI)
- TechPowerUp! - GTS 450 1GB Singe und SLI (Referenztaktraten und OC simuliert)
- Anandtech - GeForce GTS 450 1GB inkl. SLI
- TweakTown - Galaxy/KFA² GeForce GTS 450 1GB Super OC SLI
- TweakTown (OC-Review) - Galaxy/KFA² GeForce GTS 450 1GB Super OC SLI
- Einzelkartentests - Non-Referenz-Design (bzw. meist PCB im Referenzdesign, aber Kühler nicht) :
- deutsch:
- TweakPC - Gainward GTS 450 1GB GS GLH
- englisch:
- Hardware Canucks - Asus GTS 450 1GB DirectCU TOP
- Hardware Canucks - Gigabyte GTS 450 1GB
- Anandtech - GeForce GTS 450 Launch Roundup inkl. OC (Asus, EVGA (Ref.), Palit, Sparkle)
- Guru3D - GeForce GTS 450 1GB Roundup (Asus, ECS, EVGA, Gigabyte, Inno3D, KFA², Palit und Sparkle)
- [H]ard|OCP - MSI N450GTS Cyclone 1GB
- PC Perspective - GeForce GTS 450 1GB (Referenz); Galaxy/KFA² GeForce GTS 450 1GB OC
- TweakTown - MSI N450GTS Cyclone 1GB
- TweakTown (OC-Review) - MSI N450GTS Cyclone 1GB
- TweakTown - Palit GeForce GTS 450 Sonic Platinum 1GB
- Einzelkartentests - Referenz-Design:
- deutsch:
- HardwareLUXX - EVGA GeForce GTS 450 FTW
- ComputerBase - nVidia GeForce GTS 450 1GB; MSI und Zotac (Non-Ref)
- PCGH (Kurztest) - nVidia GeForce GTS 450 1GB
- Tom's Hardware - GeForce GTS 450 1GB (inkl. SLI-Kurztest)
- englisch:
- Hardware Canucks (inkl. GTS 450 SLI)
- Hardware Canucks - EVGA GeForce GTS 450 1GB FTW (inkl. GTS 450 SLI)
- PC Perspective - GeForce GTS 450 1GB; Galaxy/KFA² GeForce GTS 450 1GB OC
Geizhals Links:
Taktraten der werksseitig übertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
- Gainward GTS 450 1GB GS GLH (GoldenSample GoesLikeHell) (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 930/1860/1000 MHz)
- Palit GTS 450 1GB Sonic Platinum (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 930/1860/1000 MHz)
- Asus ENGTS450 DirectCU TOP/DI/1GD5 (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 925/1850/1000 MHz)
- EVGA GeForce GTS 450 FTW (75mm Axiallüfter (Referenz-Kühler), 1024 MB, 920/1840/1025 MHz)
- Galaxy/KFA² GeForce GTS450 Super OC (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 888/1776/1000 MHz)
- EVGA GeForce GTS 450 SuperClocked (75mm Axiallüfter (Referenz-Kühler), 1024 MB, 882/1764/950 MHz)
- Gainward GTS 450 1GB GS (GoldenSample) (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 880/1760/975 MHz)
- Palit GTS 450 1GB Sonic (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 880/1760/975 MHz)
- Zotac GeForce GTS 450 AMP! Edition (80mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 875/1750/1000 MHz)
- MSI N450GTS Cyclone OC (85mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 850/1700/1000 MHz)
- Sparkle Calibre X450G (2 x 92mm Axiallüfter (Arctic Cooling Accelero TwinTurbo Pro, 3-Slot Kühler mit 4 Heatpipes), 1024 MB, 850/1700/950 MHz)
- Leadtek GTS 450 Extreme (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 850/1700/902 MHz)
- Gigabyte GV-N450OC-1GI (2 x 80mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 830/1680/902 MHz)
- Galaxy/KFA² GeForce GTS450 GC (75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 825/1650/924 MHz)
- EVGA GeForce GTS 450 FPB (Free Performance Boost) (75mm Axiallüfter (Referenz-Kühler), 1024 MB, 822/1645/902 MHz)
- Sparkle SXS4501024D5SNM (1 x 92mm Axiallüfter (Arctic Cooling Accelero LN2 Pro Kühler), 1024 MB, 789/1569/940 MHz)
- Sparkle SXS4501024D5SNMP (Passivkühlkörper, 1024 MB, 789/1569/940 MHz)
Treiber:
Code:Alle Infos für Windows XP/7/Vista findet ihr in diesem Thread hier Windows 7 / Vista x86 & x64: NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für 7 & Vista x86 (32 Bit) NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für 7 & Vista x64 Windows XP x86 & x64: NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für XP x86 (32 Bit) NVIDIA GeForce 260.99 WHQL für XP x64 Linux x86 & x64: NVIDIA Linux x86 Display Driver 260.19.12 Certified für Linux x86 (32 Bit) NVIDIA Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 260.19.12 Certified für Linux x64 Solaris x86 & x64: NVIDIA Solaris x86 & x64 Display Driver 260.19.12 Certified für Solaris x86 (32 Bit) und x64 FreeBSD x86 & x64: NVIDIA FreeBSD x86 Display Driver 260.19.12 Certified für FreeBSD x86 (32 Bit) NVIDIA FreeBSD x64 Display Driver 260.19.12 Certified für FreeBSD x64
nVidia Techdemos:
Code:
- Alien vs. Triangles (neu)
- Endless City (neu)
- Supersonic Sled
- Design Garage
- Hair-Demo
- Island-Demo
- Noch nicht als Download verfügbar:
- Raging Rapid Ride
- NVIDIA GF100 Fluids (PhysX Based Water) Demo
Weitere DX11 Benchmarks / Techdemos:
Code:
- Unigine Heaven 2.1 Benchmark
- Unigine Heaven 2.0 Benchmark
- Stone Giant 1.0 Techdemo (leider keine Benchmark Auswertung a la Heaven integriert -> per OSD via FRAPS lassen sich z.B. zusätzlich auch min. und max. fps aufzeichnen, Stone Giant kann nur current & avg. fps ! ;))
- Hinweis zur Bedienung in Stone Giant: Wichtigste Tasten -> F1 (Wireframe Modus ON/OFF), F2 (Tesselation Modi), F3 (Diffusion DoF (Depth of Field = Tiefenunschärfe) ON/OFF), F4 (current & avg. fps Counter ON/OFF), Pfeiltasten + Maus = freier Flug, ENTER = Benchmark Run)
- S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat Benchmark-Tool (getestet wird Day, Night (Gewitter), Rain und Sun - Ergebnisse als min., avg. und max. fps)
- Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark Tool
- Lost Planet 2 Benchmark
Nützliche Tools:
GPU-Z 0.4.7 - Grafikkarten Analyse Tool
MSI Afterburner 2.0.0 zum Übertakten der Grafikkarten (VCore editierbar von 0.825V - 1.087V ohne Custom-BIOS !) und Testen auf Stabilität mit MSI Kombustor (Furmark basierend)
NVIDIA Inspector 1.9.4 ( by Orbmu2k) - Analyse und OC Tool inkl. edtierbarer VCoreHinweise zu Afterburner:
Voltage Regelung freischalten: Settings -> " Unlock voltage control " & "Unlock voltage monitoring" aktivieren.
Overclocking generell: Coretakt nicht seperat regelbar -> geht über den Shadertakt -> Coretakt = 1/2 Shadertakt
(gekoppelt an diesen - dies gillt natürlich auch in anderen Tools wie Inspector !)
Individuelle Lüftersteuerung in Windows:
EVGA Precision 2.0.0 (OC & OSD Tool -sehr ähnlich zu MSI Afterburner)
nHancer - Tool zum Aufwerten der Bildqualität in Games (2.5.9 funktioniert nicht mit GeForce Treiber ab 257.x -> Tool Update erforderlich)
SGSSAA unter allen Karten ab G80, auch u.a. in DX9 (Sparse Grid Super Sample Antialiasing -> höchstwertiges AA - Glättung wird in Games auf das gesamte Bild angewandt)
GPUTool Community Technology Preview 1 - Absolute Stabilität, etwa unter OC testen (Anleitung siehe bei How To's; Hinweis: gamestable sind idR aber etwas höhere Taktraten möglich !)
Galaxy Xtreme Tuner HD 2.0 Beta - zum Übertakten der Grafikkarten
Asus SmartDoctor 5.57 - zum Erhöhen der VCore der Grafikkarten)
NVAPITestVC6 (by Undwinder) - Zum Auslesen aller aktuell gesetzen VCores für die verschiedenen P-States (P0 = Last, P3 = 3D @ Dual-Monitoring, P8 = 3D @ Single Monitoring, P12 = Idle)
nVidia Systemtools 6.06
Downsampling-Tool für DX10.0/10.1 und DX11 Games unabhängig von Monitor/GraKa(s) und Treibersettings unter 3DC vom User tb veröffentlicht!
How To's:
To do: FAQ ausbauen -> GPU-Z Screenshots Idle - 2 Monitore adden !
FAQ (Frequently Asked Questions):
Wie laut ist die Karte?
- Standardmäßig kommt die GTS 450 mit einem Kühler, der auf der GTX 460 basiert.
Das Referenzdesign der GTS 450 setzt sogar neue Maßstäbe in Sachen Laustärke im Idle und unter Last - sehr gut für eine HTPC-fähige Karte, wie ComputerBase bescheinigt:
Spoiler: Anzeigen
Auch die von Hardwareluxx getesteten Non-Referenz-Karten liegen hier im Idle sehr gut - am besten platziert sich die Gigabyte, müssen allerdings unter Last im Vergleich zum restlichen Testfeld etwas Federn lassen, besonders die stärker übertakteten Modelle wie die Zotac:
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Bedingt durch eine im Vergleich zum GF100 und GF104 weniger komplexe GPU (es sind beim GF106-Vollausbau nur noch grob 1.17 Milliarden Transistoren verbaut),
erreicht die GTS 450 niedrigere Temperaturen als die auf dem GF100/GF104 basierenden Karten. Im Idle sind es 33 °C (der Spitzenwert im Testfeld)
und unter Last 72 °C (immer noch ein guter Wert) - an der GPU Rückseite 71°C (der höchste Wert im Testfeld, aber trotzdem alles andere als kritisch).
Gemessen hat CB die Karte im Referenzdesign:
Spoiler: Anzeigen
Ein ähnliches Bild geben die von Hardwareluxx getesteten Karten ohne Referenzkühlung ab - im Idle liegt man ganz vorne und unter Last in etwa im Mittelfeld:
Taktdomänen GTS 450 und Idle Screenshots (1 Monitor, 2 Monitore):
Spoiler: Anzeigen
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
- Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von PCGH.
Die GeForce GTS 450 (1GB) hat einen Idle-Stromverbrauch von gerade einmal 15 Watt, was unterhalb der schon sparsamen GTX 460 liegt.
Unter Last nimmt die Karte mit Referenztaktraten 88W auf - in Furmark sind es 105W, also minimal unter der von NV gesetzten TDP (106W).
Da es sich beim GF106 in Vollausstattung (GTS 450) um einen halben GF104 (Vollausbau) handelt, ist die Karte recht genügsam:
Im Idle setzt sie sich an die Spitze des Testfeldes und liegt sogar noch unterhalb der HD 5750.
Unter Last fällt die GTS 450 verglichen mit der Konkurrenz zurück und landet im vorderen Mittelfeld, wobei die deutlich flottere HD 5850 etwas genügsamer ist.
Hinweis: Die Karten von Gainward, Gigabyte und Zotac sind werksseitig übertaktet, daher haben sie höhere Verbrauchswerte.
Die NVIDIA Referenzmodell wurde durch Heruntertakten der Testkarten simuliert !
Verwendetes Testsystem:
Passt die Karte in mein Gehäuse?
- Die Länge der Karte ist genau 8,25" (Zoll), also exakt 21.12 cm, und damit ist die GeForce GTS 450 in etwa so lang wie die GTX 460 und AMD/ATI Radeon HD 5770 im Referenzdesign (~ 21cm).
Somit dürfte die GTS 450 ohne Probleme in quasi alle Gehäuse passen. Es gibt aber auch kürzere PCB-Versionen (Gainward, Palit und Zotac -> wohl ~ 19cm).
Ist es möglich, die Tonformate Dolby TrueHD und DTS HD per Bitstream wiederzugeben?
Wie auch schon die GTX 460 (GF104) unterstützt auch die GTS 450 die Wiedergabe der HD-Tonformate im Bitstream über den miniHDMI-Ausgang :
Spoiler: Anzeigen
Die Performance:
- Wie man sieht, ordnet sich die GeForce GTS 450 im Mainstream-Segment ein und beerbt damit die GeForce GTS 250.
Die Performance liegt teils zwischen der HD 5750 und HD 5770, manchmal auch hinter der HD 5750. Somit ist die Karte eher für User geeignet, die kein Problem haben
in den leistungsfordernsten Spielen mit kleinen Einschnitten leben zu können (und z.B. auch in Auflösungen unter FullHD spielen) oder
einfach eine moderne & flotte HTPC-Karte suchen, mit der man auch mal neuere Games spielen kann.
NVIDIA selbst sieht die Karte für Gaming-Auflösungen unterhalb FullHD vor.
Weitere Details zur Ausführung der Benchmarks aus dem aktuellen Hardwareluxx-Review:
Spoiler: Anzeigen
Hier gibt es alle Benchmarks -> klick -> HARDWARELUXX-Artikel-Link
Kleiner Ausschnitt aus dem Artikel:
Synthetische Benchmarks:
Game-Benchmarks:
Die Performance unter OC (783/1566/902 MHz vs. manuellem OC)
Spoiler: Anzeigen
Andere Kühllösungen
- Die meisten Boardpartner bringen / kündigen Karten mit alternativer Luftkühlung an. Ein paar wie EVGA bringen auch Lösungen auf Basis des Referenzdesigns.
Karten im Non-Referenz-Design bzw. meistens mit Referenz-PCB und anderem Kühler:
Übersicht der alternativen Karten (bei identischem Kühler in einer Serie keine doppelten Thumbails verlinkt):
Code:
- wassergekühlt:
- luftgekühlt:
- Asus ENGTS450 DirectCU TOP/DI/1GD5 (1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 925/1850/1000 MHz)
- Asus ENGTS450 DirectCU DI/1GD5 (1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 873/1566/902 MHz)
- Gainward GTS 450 1GB GS GLH (GoldenSample GoesLikeHell) (2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm) , 1024 MB, 930/1860/1000 MHz)
- Gainward GTS 450 1GB GS (GoldenSample) (2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 880/1760/975 MHz)
- Gainward GTS 450 1GB (2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 783/1566/902 MHz)
- Gainward GTS 450 1GB Low-Profile Edition (1 x DVI, 1 x HDMI , 40-50mm (?) Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), Maße: 190x55x35mm, 1024 MB, 783/1566/902 MHz)
- Galaxy/KFA² GeForce GTS450 Super OC (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 888/1776/1000 MHz)
- Galaxy/KFA² GeForce GTS450 GC (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 825/1650/924 MHz)
- Gigabyte GV-N450OC-1GI (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 2 x 80mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 830/1680/902 MHz)
- Gigabyte GV-N450-1GI (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 75mm (?) Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 783/1566/902 MHz)
- Leadtek WinFast GTS 450 Extreme (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 850/1700/902 MHz)
- Leadtek WinFast GTS 450 (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 783/1566/902 MHz)
- MSI N450GTS Cyclone OC (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 85mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 850/1700/1000 MHz)
- Palit GTS 450 1GB Sonic Platinum (2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA , 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 930/1860/1000 MHz)
- Palit GTS 450 1GB Sonic (2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA , 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 880/1760/975 MHz)
- Palit GTS 450 1GB (2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA , 75mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 783/1566/902 MHz)
- Palit GTS 450 1GB Low-Profile Edition (1 x DVI, 1 x HDMI , 40-50mm (?) Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), Maße: 190x55x35mm, 1024 MB, 783/1566/902 MHz)
- Point of View GeForce GTS450 (2 x DVI, 1 x miniHDMI , 92mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), 1024 MB, 783/1566/902 MHz)
- Sparkle Calibre X450G (2 x DVI, 1 x miniHDMI, 2 x 92mm Axiallüfter - Arctic Cooling Accelero TwinTurbo Pro, 3-Slot Kühler mit 4 Heatpipes), 1024 MB, 850/1700/950 MHz)
- Zotac GeForce GTS 450 AMP! Edition (2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 80mm Axiallüfter (Non-Referenz-Kühler), kürzeres PCB (wohl 19cm), 1024 MB, 875/1750/1000 MHz)
Erhältliche WaKü-Blocks für die GTS 450 & weitere Infos:
Alle weiteren Infos zu den WaKü-Lösungen für die GTX/GTS 400 Karten -> WaKü Sammelthread:
nVidia GeForce GTX 4XX (aka Fermi) - WAKÜ-Sammelthread - Bitte Startpost lesen !! (2)
Allgemeiner Hinweis
Dies ist ein Sammelthread für die GTS 450, das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu relativ aktuellen Karten (HD 5000 und GTX 200) angemessen.
Was allerdings nicht hier rein gehört:
Offtopic Beiträge (beispielsweise eine Technikdiskussion über die Architektur des RV840 a la HD 5770), Gespamme oder "Privatkriege -> NV vs. ATi".
Es ist nur im Interesse des Forums, dass es hier gesittet abläuft.
Bei Postings, die zu sehr OT sind oder etwa nur reine Provokation, am Besten gar nicht darauf eingehen, sondern durch Benutzen des "Beitrag melden-Buttons" () die Moderatoren/-innen die Angelenheit regeln lassen.
Sollte es zu mehrmaligem Verstoß gegen die Regeln kommen, so können auffällige User eine Auszeit von diesem Thread erhalten.
Edge
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 54
- 13.09.10, 09:13 #1
nVidia GeForce GTS 450 + FAQ & OC Benches - Bei Fragen erste Seite lesen (Part 1)
Geändert von Edgecrusher86 (10.02.11 um 23:47 Uhr)
Die folgenden 10 User sagten Danke an Edgecrusher86 für diesen nützlichen Post:
decell (25.09.10), Elementarteilchen (13.09.10), franky26 (22.10.10), Jaimewolf3060 (13.09.10), joshua7 (04.12.10), LaCroatino (13.09.10), Poulton (16.09.10), Reaver1988 (13.09.10), Schrotti (08.10.10), Stegan (13.09.10)
- 13.09.10, 13:59 #2
So, ich möchte hier schon mal den Thread eröffnen und wünsche allen Interessierten viel Spaß beim Lesen des Startposts / der Reviews und Diskutieren über die Karte.
Selbstverständlich werd der Thread auch heute noch weiter ausgebaut !
E: Update Startpost:
mfgCode:- wassergekühlt:
- luftgekühlt:
EdgeGeändert von Edgecrusher86 (18.09.10 um 12:28 Uhr)
- 14.09.10, 16:07 #3
Geändert von Edgecrusher86 (15.09.10 um 10:42 Uhr)
- 15.09.10, 14:07 #4Gefreiter
- Registriert seit
- 17.06.2010
Kommt nur mir das vor, oder sieht der Referenzkühler 1:1 wie ein Intel Boxed Kühler aus :-P
PC: E6750 @ 3.6GHz 1.328V | EKL Brocken | GA-P35 DS3R FSB 450 | 4GB RAM 5-5-5-18 | Palit GTX 460 800/1600/2000 @ 0,95V | NZXT LeXa S | BeQuiet! E6 500W | LG Flatron W2361V
Notebook: Asus N50Vn | T6400 2GHz | nVidia 9650M GT OC | 4GB RAM | 320GB HDD | 15,4" LED Display
- 15.09.10, 14:58 #5
Ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da auszumachen - war ja schon bei der 460er so, die den identischen Kühler nutzt.
Edge
- 15.09.10, 21:56 #6
hab jetzt auch eine GTS450
Stromsparen geht bei meiner Karte ganz easy...
900MHz @ 0,975Volt
stock hat meine 925MHz @ 1,137Volt
Temperatur unterschid zwischen beiden satte 20°C !!!
Uploaded with ImageShack.us
- 16.09.10, 07:05 #7
Interessant finde ich das durchbiegen der Karten. Siehe dazu: NVIDIA GeForce GTS 450 Launch Roundup: Asus, EVGA, Palit, and Calibre Overclocked and Reviewed - AnandTech
Während die Karte von EVGA im Referenzdesign nur minimal betroffen ist (1mm), so ist das bei der Karte von Sparkle eine ganz andere Geschichte. Dort ist das Durchbiegen des PCBs derart ausgeprägt und auffällig, das man im genannten Review Sorgen um die Langlebigkeit der Karte hat.
€: Die Low Profile Version von Palit wurde gestern auch offiziell vorgestellt: http://www.hartware.net/news_49989.html
€2: Weiß zufällig jemand mehr darüber, ob eine abgespecktere Version der GTS 450 geplant ist(also ähnlich wie bei der GTX 460)? Denn nach dieser schon älteren Meldung könnte man davon ausgehen.Geändert von Poulton (16.09.10 um 08:34 Uhr)
"Das ist ja das Problem derer, die nicht auf Ignore schalten können, weil sie viel zu eitel und neugierig sind: Sie schnuppern sehnsüchtig am Hintern des vermeintlichen Trolls, um sich dann hinterher zu beschweren, dass es übel riecht."
Arguing on the Internet
- 16.09.10, 11:53 #8
Ich hab die Low-Profile auch mal mit aufgenommen.
Im Prinzip könnten die Boardpartner ja dank dem 128 Bit SI jederzeit auch Modelle mit 512 MB und auch 2GB bringen, wobei letztere natürlich eher aus Marketinggründen für OEM-PCs sinnvoll wären - nicht aus Gründen der Leistung.
Ich denke aber, dass man die restlichen Taktraten und Specs beibehalten wird.
Mit einer weiteren Beschneidung der GPU geht dann sicher die GT 440 einher.
E: Update -> Gainward GTS 450 Low-Profile hinzugefügt (samt 18 Bilder und Maße).
EdgeGeändert von Edgecrusher86 (18.09.10 um 12:35 Uhr)
- 29.09.10, 18:49 #9Matrose
- Registriert seit
- 09.12.2007
Geforce 450 GTS und DTS-HD und Dolby TrueHD als Bitstream
Moin zusammen,
ich überlege mir für meinen HTPC eine Geforce 450 GTS zu holen. Damit könnte ich ab und an mal ein Spielchen daddeln sowie 3D-Vision und Bluray-3D mit PowerDVD 10 Ultra Mark II über meinen emachines V700 genießen.
Jetzt habe ich mal eine Frage zu den HD-Tonformaten, die die Karte u.a. laut NVIDIA unterstützen soll:
Auf der Website wird "Unterstützung für TrueHD und DTS-HD Audio Bitstreaming" erwähnt:
GeForce GTS 450
Diesen Sound würde ich zumindest beim 2D-Bluray-gucken über meinen Onkyo TX SR 605 gerne genießen.
Bei den neuesten NVIDIA-Treibern wird genau dieses Feature jedoch ausschließlich für die Geforce 460 GTX aufgeführt:
NVIDIA DRIVERS 260.63 BETA
Bei tomshardware haben sie die HD-Tonausgabe mit einer 460 GTX auch tatsächlich hinbekommen:
Tessellation-Performance und HTPC-Potential : Nvidias GeForce GTS 450: GF106 löst G92 ab
Nachdem ich jetzt schon das Internet "links" gemacht habe, würde mich jetzt mal interessieren, ob es jemand TATSÄCHLICH SELBST hinbekommen hat, über eine Geforce GTS 450 HD Sound auszugeben. Dazu habe ich nämlich nix gefunden.
Am Ende ist es eine Marketinggag und das Feature wird bei der Graka gar nicht realisiert, weil der Chip es tatsächlich gar nicht kann.
Also für echte Erfahrungen wäre ich dankbar, Spekulationen darüber, dass es bestimmt, gewiss, mit Sicherheit, möglicherweise mit einem der nächsten Treiber funktionieren können, sollen, dürfte, kann ich selbst anstellen.
Wobei ich für offizielle NVidia-Statements diesbezüglich natürlich dankbar wäre. Auf der Website habe ich dazu bis auf die o.a. Produktbeschreibung nämlich nichts gefunden.
Joe...............................................
Mein System: Cooler Master Sileo 500 mit Noctua NF-S12-800 und 1200, be quiet Straight Power 450W ATX 2.2, Intel Core 2 Duo E6750 unter Noctua NH-U12F, Gigabyte P35 DS3, 4 GB MDT DIMM PC2-6400 CL5 (DDR2-800), Sapphire 4850 Vapor-X 1024, Samsung SSD PB22-J 64 GB, Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) in Growup Smart Drive 2002 Copper, Creative X-Fi Xtreme Music
Peripherie: Logitech G930, Logitech K800 illuminated Keyboard, Logitech G700 auf Razer Goliathus Speed, Eizo EV2333WH
BS: Windows 7 Home Premium 64 Bit
- 04.10.10, 20:20 #10Matrose
- Registriert seit
- 09.12.2007
Hmm, 5 Tage sind vergangen und niemand hat hier bei luxx aus seiner Geforce 450 einen einzigen Bitstream-Ton herausbekommen?!
Ein brandneuer Beta-Treiber, herausgekommen parallel zur brandneuen 450 GTS mit beworbenen neuen Features, die in der Realität gar nicht funktionieren ...
Vielleicht ja mit der überübernächsten Treiberrevision 2011?
Toll NVidia! Da wird man ja förmlich gezwungen ATI-Fanboy zu werden
- 05.10.10, 12:21 #11
Nein, wir lassen dich schließlich testen, bevor wir unser eigenes Geld riskieren
Da Nvidia das aber als Feature auf der HP aufführt, gehe ich mal davon aus, dass das auch irgendwann möglich sein wird. Da mich das Thema aber ebenfalls interessiert, werde ich mich mal umsehen.
Da habe ich mal die letzten Seiten durchgeguckt. Es scheint zu funktionieren, auch wenn teils von anderen Problemen die Rede ist. Da ich aber nur kurz drübergeguckt habe, will ich nix versprechen.
Und hier im Forum habe ich noch folgendes gefunden: XBMC & DTS HD / Dolby TrueHD Bitstream?Geändert von Elementarteilchen (05.10.10 um 15:37 Uhr)
Animals should be rewarded for not being people. I hate people.
- 05.10.10, 22:33 #12Matrose
- Registriert seit
- 09.12.2007
Meine EVGA 450 GTS SC kommt die Tage, werde dann am Wochenende mal den Test machen. Der decell hier bei luxx hat es angeblich ja tatsächlich hinbekommen. In dem englischen Thread wird auch geschrieben, dass der Power DVD Bitstream "fine" sei. Dann werde ich mal gucken und berichten ...
Gute Nacht...............................................
- 06.10.10, 10:48 #13
Gibt es irgendwo verlässliche Werte zur Lautstärke der Karten? Interessiert wäre ich besonders an der MSI GeForce GTS 450 Cyclone. Gefunden habe ich einmal einen Test von tweakpc und einen von ht4u.
ht4u misst im Idle 12,3 dB(A), tweakpc dagegen 28,3 dB(A). Jetzt weiß ich nicht genau wie sich das mit der A-Bewertung verhällt, aber wenn man sich an die normale Faustregel hällt, dass +10dB als doppelte Lautstärke wahrgenommen werden, dann wäre das eine gigantische Abweichung. Kann das am Testaufbau und der Richtung, aus der gemessen wurde, liegen? Für einen Messfehler (vom Gerät selbst) ist die Abweichung jedenfalls viel zu groß.Geändert von Elementarteilchen (06.10.10 um 10:49 Uhr)
- 08.10.10, 19:07 #14
ALso ich habe mir jetzt die Sparkle geholt für 102,90€ und die ist sehr leise. Im Idle fast nicht wahrnehmbar und unter Last hörbar, aber auf keinen Fall störend.
Bin jetzt noch am testen wie weit sie sich undervolten lässt. Bin jetzt bei 1,025V aber ich denke da geht noch mehr (bei Standard Clocks).
Ist so auf jeden Fall sparsamer als die HD5770 die ich zuvor hatte.
Edit:
Furmark nebenher laufen lassen und VCore auf 0,962V abgesenkt (weniger geht nicht) - stabil.
Dann Takt nach oben gedreht: GPU auf 850, Memory auf 1000. Immer noch stabil. Unglaublich ;D
Das ganze zieht nun unter Furmark mit Prime 180-187W aus der Steckdose. Idle 58W.Geändert von vibeseeker (08.10.10 um 19:17 Uhr)
- 08.10.10, 20:38 #15
@ Elementarteilchen: Dann nehm ich mal an, dass der Testaufbau für die Differenz verantwortlich ist - zum Einen wären da halt unterschiedliche Entfernungen beim Mikrophon und zum Anderen macht es auch einen Unterschied, ob beim offenen Testaufbau gemessen wird oder im (geschlossenen) Case.
Angenommen beide Seiten haben einen offenen Test-Aufbau, dann wird bei HT4U sicherlich nur die Entfernung zur Karte größer sein (1m Abstand in dem Fall).
So oder so ist die MSI Cyclone ein leiser und gute Kühler - besonders bei der 450er.
E: Die Werte von CB etwa sind auch deutlich abweichend im Vergleich zu den anderen Test -> http://www.computerbase.de/artikel/g...tige_messungen
Wie gesagt - der Testaufbau samt Rahmenbedingungen macht hier schon einen sehr großen Unterschied, wie man sieht.
EdgeGeändert von Edgecrusher86 (08.10.10 um 20:47 Uhr)
- 09.10.10, 11:30 #16
Ja, vielleicht wurde da einmal mit offenem und geschlossenem Gehäsue gemessen. Die Entfernung sollte eigentlich keine Rolle spielen. Bei ht4u ist der Schalldruckpegel für 1 m Entfernung angegeben und bei tweakpc für 25 cm, da habe ich aber die 6 dB pro Verdoppelung der Entfernung schon abgezogen.
- 09.10.10, 13:52 #17Matrose
- Registriert seit
- 09.12.2007
1. HD-Sound über Bitstream:
Die EVGA 450 GTS SC ist jetzt da, Einbau ging easy. HD-Sound über Bitstream habe ich nicht hinbekommen. Es wird am Onkyo-Receiver HDMI-Passthrough angezeigt, ist aber immer nur Stereo.
In der Systemsteuerung werden zum HDMI-Sound nur 2 Kanäle (und nicht 8 wie erforderlich) angezeigt.
In PowerDVD kann ich ich auch nur PCM einstellen, selbst bei laufender Bluray ist keine Umstellung auf HD-Sound möglich. Der Sound geht immer nur auf 2 Kanälen raus.
Soll heißen ich gehe jetzt wieder optisch digital über meinen Realtek-Chip am Gigabyte Board (ALC889A) raus, um wenigstens komprimierten Dolby Digital und DTS-Sound zu haben.
2. Lautstärke
Die EVGA hat ja das Referenzdesign, das nicht ganz so leise sein soll wie die MSI-Cyclone. Ich bin auf jeden Fall mit der Lautstärke seeehhhrrrr zufrieden und bin was das angeht seeeehhhhrrrr empfindlich.
Aus meinem Antec Fusion mit 430 Watt Earth-Netzteil, Scythe Shuriken als CPU-Lüfter und 2 Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0 (@ 7 Volt) Systemlüftern ist die Grafikkarte im Idle nicht herauszuhören. Unter Volllast habe ich es noch nicht getestet, aber da soll sie ja auch nicht viel lauter sein. Beim Bluray gucken hört man sie auch nicht. Stromverbrauch ist auch top. Liegt in den Standardeinstellungen beim Bluraygucken so bei 55-60 Watt. Im Idle 10 weniger ....Geändert von joe00815 (09.10.10 um 13:56 Uhr)
- 18.10.10, 12:52 #18Gefreiter
- Registriert seit
- 01.12.2003
- Ort
- LE
Ich habe der Palit GTS 450 Low-Profile Variante in meinem HTPC ein neues Heim gegeben.
Die Karte ist im Idle tatsächlich sehr leise. Es gab einen Test im Internet (vr-zone oder so), dass die Karte auch unter Last recht leise sei und nicht diesen typischen heulenden Sound von kleinen Lüftern hat. Dies ist nicht so. Ab etwa 70°C wird ein unangenehmer Heulsound hörbar. Idle Temperatur ist bei mir ~65°C.
Das Temperaturverhalten der Karte ist nicht optimal. Meine GTS 450 wurde auch bei geöffneten Case so heiß, dass der Unigine Heaven Benchmark mit Standardsettings nicht durchlief - Absturz. Das hat mich so genervt, dass ich den Kühler kurzerhand abgeschraubt habe um die Wärmeleitpaste zu kontrollieren. Es war nicht zu wenig davon drauf, sondern eher zuviel Pampe. Diese habe ich entfernt und durch eine gute Wärmeleitpaste ersetzt. Die Kühlrippen waren so verbogen, dass an der Ober- wie Unterseite ein großer Teil der Kühlluft vorbeigehuscht ist. Also habe ich die äußeren Kühlrippen so hingebogen, dass diese den vorhandenen "Luftraum" besser ausnutzen.
Der Unigine Heaven Benchmark läuft nun mit Standard Settings durch und das Lüftergeräusch ist etwas leiser (zumindest bilde ich mir das ein). Wenn ich allerdings Tesselasation oder Antialiasing bei dem Benchmark erhöhe, dann gibt es wieder einen Crash. Das ist nicht das, was ich von einer nagelneuen Karte erwarte.
Meine vorherige Karte im HTPC war eine Sparkle GTS 250 Low Profile. Hier hatte ich den winzigen und lauten Lüfter gegen einen leisen temperaturgeregelten 6cm Verax Lüfter ausgetauscht.
Ok, die unter Benchmarkbedingungen erzeugte Last ist extrem. Beim normalen Spielen ist die GTS 450 Karte bisher zuverlässig. Beim Filme abspielen sowieso. Daher verbleibt sie in meinem spielefähigen HTPC.
Was ich bei der Karte gut finde ist, dass sie die Wärme zumindest aus dem Gehäuse rauspustet.Geändert von Uwe2 (18.10.10 um 12:55 Uhr)
- 19.10.10, 09:07 #19Gefreiter
- Registriert seit
- 01.12.2003
- Ort
- LE
Die Palit GTS 450 Low-Profile läuft bei mir unter Benchmarkbedingungen nur stabil, wenn ich den Shadertakt um 100 Mhz reduziere
Die Spannung des Core liegt ab Werk bei 1,067V. Vielleicht sollte ich die mal leicht erhöhen. Allerdings wird die Karte mit 83°C unter Last jetzt schon sehr heiß.
- 19.10.10, 12:48 #20
tu dir einen Gefallen und bastel an der Karte nicht weiter herum und schicke sie zurück. du hast anscheinend leider eine defekte erwischt!
lgStudi: X4 960T@X5@3,75Ghz●GA-GTX460 1GB@OC●GA-790GP-UD4H●6GB DDR2-1066●1 TB SATA2@SQD●Enermax Pro 82+ 425W●X-FI●Hanns.G Hi221DP@5ms
Home: E5300@3,5Ghz●HD 4830●MSI P35 Neo2●4GB DDR2●Xilence 480W●LG 17" TFT@8mS
Hifi: Yamaha RX-496●2x Magnat Quantum 503●Canton AS 25 Subwoofer
- 22.10.10, 18:08 #21Gefreiter
- Registriert seit
- 25.06.2010
- Ort
- Wien
Hallo Leute!
Ich besitze neuerdings auch eine GTS 450, nämlich die ASUS directCU, also die Serien-übertaktete. Davor hatte ich eine 9600GT.
Folgendes Problem: Battlefield Bad Company 2 friert nach 5-20 Minuten ein und schiesst mich raus auf den Desktop, Windows (7 64 Bit), läuft aber normal weiter. Davor mit der 9600GT hatte ich das Problem nicht, da konnte ich Stunden spielen, halt nicht mit der vollen Auflösung und weniger Details.
Mein Rechner ist zwar übertaktet, aber memtest und prime proved und stabil.
Habt Ihr änliche Probleme und einen Tipp was da los sein kann? Eventuell zu wenig Saft am Netzteil wenn die Karte Vollgas giebt?
lG Franky
- 25.10.10, 11:14 #22Gefreiter
- Registriert seit
- 01.12.2003
- Ort
- LE
Meine GTS450 Low Profile läuft nun doch stabil. Sagt Euch RGB etwas? Nein, nicht rot grün und blau
Bei meinem GigaByte Board mit nForce 8200 ist das im Bios der "Robust Graphics Booster". Ich dachte, dass sich dieser nur auf die integrierte Grafik bezieht, aber vielleicht wurde der nVidia Chipsatz dadurch auch bei deaktivierter GPU übertaktet. Oder die GTS450 wurde unter Last dynamisch übertaktet. Wie auch immer, so robust was das dann wohl doch nicht. Nun habe ich diese Bios Option deaktiviert und bis jetzt gab es keine Abstürze mehr, selbst wenn ich die GPU mit DirectX11 Features quäle
Wenn das so bleibt freue ich mich über die beste Grafikkarte, die ich bisher in meinem HTPC hatte. Leise beim Filmesehen und leistungsfähig wenn es darauf ankommt. Grid auf einer 2m breiten Leinwand zu spielen macht schon Laune.
- 26.10.10, 07:45 #23
- 13.11.10, 19:59 #24Banned
- Registriert seit
- 16.10.2010
wen es interessiert
ich hab ein review zu EVGA GTS 450 gemacht
OCF Review EVGA GTS 450
- 19.11.10, 17:09 #25
Meine Sparkle hat heute das zeitliche gesegnet. Bildfehler, ständige VPU Recoverys aufm Desktop, Sofortabsturz bei 3D. Wow, hat ca. 6 Wochen gehalten
LinkBack URL
About LinkBacks
vs.
vs.
vs.
Zitieren
