ich habe ein Problem. Ich habe mir heute eine GTX 590 Ultra Charged von Point Of View gekauft, weil ich sie sehr günstig erworben habe.
Originalverpackt mit Rechung für 400 Euro. Lag bei nem Freund in der Ecke rum.
Nun zum Problem: Ich lese folgende Taktraten sollte die GTX 590 UC leisten:
GPU Clock: 692 MHz
Memory: 928 MHz
Shader: 1383 MHz
Meine leistet folgendes:
GPU Clock: 671 MHz
Memory: 854 MHz
Shader: 1341 MHz
Ausserdem fiel mir auf, dass folgende Werte abweichen:
Pixel Fillrate: 33.2 GPixel/s Normal
Pixel Fillrate :21.5 Gpixel/s Meine
Bandwidth: 178.2 GB/s Normal
Bandwidth: 164.0 GB/s Meine
Texture Fillrate: 44.3 GTexel/s Normal
Texture Fillrate: 42.9 GTexel/s Meine
Der Rest ist identisch.
Ich bin etwas ratlos, da ich mich nicht so gut damit auskenne. Laufen tut sie soweit gut, Temps liegen max. bei 89 Grad.
GPU-Z zeigt mir die obigen Werte an, mit dem Hinweis, dass durch Stromsparmodi Werte verfälscht werden können.
Daher habe ich eine Log File gemacht, mit GPU Z und dem MSI Afterburner.
Dabei habe ich eine Stunde Crysis 2 gezockt und eine halbe Stunde Battlefield 3.
Die Log-Werte waren exakt die selben, wie oben angezeigt. Also stimmen die Werte leider.
Weiss einer woran das liegen kann?
Mein System:
Core I7 2600 K @ 4,4 GHz
Asus Mainboard P8P67 Rev B3
8 GB Ram Corsair 1600
PSU Corsair 850 Watt
Grafikkartentreiber 290.53
Als Zusatzinfo: Das Mainboard ist eigentlich ein Crossfire Board und unterstützt kein SLI. Kann das damit zusammenhängen oder hat die Karte nur einen Defekt?
Ausserdem ist das Mainboard Bios frisch geupdatet.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
- 31.01.12, 02:54 #1Gefreiter
- Registriert seit
- 19.12.2009
GTX 590 Ultra Charged defekt?
Geändert von stojo (31.01.12 um 04:01 Uhr) Grund: Foto hinzugefügt
- 31.01.12, 03:00 #2
Vieleicht wurde das Bios schon einmal geflasht von deinem Freund.
- 31.01.12, 03:01 #3Gefreiter
- Registriert seit
- 19.12.2009
Themenstarter
- 31.01.12, 03:07 #4
Ok versuche einen anderen Treiber darf ja eigentlich nicht sein.
Du kannst aber das Bios auch mit gpu z aus lesen und Edecrusher mal fragen ob da alles io ist.
- 31.01.12, 03:15 #5Gefreiter
- Registriert seit
- 19.12.2009
Themenstarter
- 31.01.12, 06:05 #6
- 31.01.12, 07:45 #7Gefreiter
- Registriert seit
- 19.12.2009
Themenstarter
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
