Thema geschlossen
Seite 1 von 44 1 2 3 4 5 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 1094
  1. #1
    Forenleitung
    Chefsklave
    Turbo Froschn !
    Avatar von Le_Frog99
    Registriert seit
    17.09.2006
    Magdeburg [Sachsen-Anhalt]
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage III Extrem X58
      • CPU:
      • Intel Core I7 980 Extrem
      • Systemname:
      • Desktop PC
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Lian Li V2100b+
      • RAM:
      • Corsair Dominator 1866er 12GB
      • Grafik:
      • ATI HD 5870 Crossfire
      • Storage:
      • 4x 1000GB Samsung Spinpoint T1
      • Monitor:
      • 2x Samsung 245B
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7390
      • Sound:
      • Soundblaster X-FI
      • Netzteil:
      • Corsair HX 750
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64bit
      • Notebook:
      • Macbook AIR
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 50D
      • Handy:
      • Iphone 4G 16GB black
    Standard ATI HD 2900Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen
    ATI HD2900pro Sammelthread
    Hallo Jungs,
    so da es jetzt die ersten richtigen Daten zu den Karten gibt, erlaube ich es mir mal nen Sammelfred zu eröffnen.
    Was gehört hier rein?! --> Alle Fakten aber auch Fragen zur HD2900Pro.
    Was Gehört hier nicht rein?! --> Persönliche Anfeindungen. Jegliches fanboy
    gespamme beiderseits.
    ATI HD2900PRO Technische Daten
    Chip >>> R600
    Transistoren >>> ca. 700 Mio.
    Fertigung >>> 80 nm
    Chiptakt >>> 600 MHz
    Shadertakt >>> 600 MHz
    Pixel-Pipelines >>> keine
    Shader-Einheiten (MADD) >>> 64 (5D
    FLOPs (MADD/ADD) >>> 384 GFLOPs
    ROPs >>> 16
    Pixelfüllrate >>> 9600 MPix/s
    TMUs >>> 16
    TAUs>>>32
    Texelfüllrate >>> 9600 MTex/s
    Vertex-Shader >>> kein
    Unified-Shaderin Hardware >>> √
    Pixelshader >>> SM 4
    Vertexshader >>> SM 4
    Geometryshader >>> √
    Speichermenge >>> 512 GDDR3 bis 1024MB DDR4
    Speichertakt >>> 800 MHz
    Speicherinterface >>> 512 Bit
    Speicherbandbreite >>> MB/s
    Erste Tests
    Code:
    Tweaktown (englisch)
    hier
    PCGamesHardware (deutsch)
    hier
    Guru3D (englisch)
    hier
    Hartware.de (deutsch)
    hier
    Tweaktown.com (englisch)
    hier
    Grobe Infos hier noch zum Nachlesen.
    Geizhals Links ab ca.220€
    Treiber
    Code:
    waiting
    Link zum Ati Treiber Thread mit den jeweils neusten Treibern
    hier
    Tools
    Code:
    Riva Tuner 2.03 mit ATI unterstützung
    hier
    AMD GPU Clock Tool v0.7
    hier
    Das neue ATI Tool (Beta)
    hier
    Damit 3DMark06 Problemlos läuft bitte folgende Datei einfügen
    LINK zu DLL Datei: hier
    Patches für alle 3DMark damit die auf aktueller Hardware laufen.
    hier
    FAQ
    Wie laut ist die Karte?
    Die HD2900Pro ist mit der XT identisch und besitzt deshlab den gleichen Kühlkörper sowie Lüfter. Deshalb lassen sich in diesem Fall die Daten der XT übernehmen. Welche wie folgt beschrieben wurden:
    Da das neue Kühlsystem auf der Radeon HD 2900 XT optisch an eine 8800GTS erinnert, ist der Ersteindruck in der Praxis nicht gerade berauschend. Die ersten Minuten unter Idle arbeitet die Karte noch sehr leise. Dort arbeitet die Karte mit den 48,5 dB sehr leise und muss sich nicht vor einer GeForce 8800 GTX verstecken. Leider wird die Karte unter Last sehr laut was den gesammt Eindruck des Lüfters leider wieder zerstört ,dabei erreicht sie eine Lautstärke von 56,5 dB was leider mit ruhigem Arbeiten nichts mehr zu tun hat.
    Für User Berichte über die Lautstärke der Karte, könnt ihr hier nachlesen.. hier
    Wie hoch ist der Stromverbrauch?
    Die Karte verbraucht weniger Strom als ihre große Schwester die XT. Liegt aber laut ersten Tests immer noch leicht über der GTS von Nvidia.
    Wie heiss darf meine Karte werden?
    Im idle zwischen 60-70°C
    Unter Last 80-90°C je nach Umgebungstemperatur.
    Passt die Karte in mein Gehäuse?
    Aufgrund des Identischen Layouts mit der XT kann wieder folgendes dazu gesagt werden:
    Die Größe der Karte ist mit ca.24cm der 8800GTS sehr ähnlich.Wer bis jetzt mit einer X1950XTX gefahren ist sollte sich keine Sorgen machen müssen das sie nicht passt.
    Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
    Nach ersten Tests vom User Happy75 sind mit der Karte allem anschein nach locker die Standart Taktraten der XT zu erreichen. Sogar noch etwas mehr. Ein Durchschnittsergebniss wird sich dann zeigen wenn weiter User berichten können.
    Wie kann ich die Karte flashen?
    Danke @Happy75 für diese kleine Anleitung.
    Flash per ATI Flash 3.41
    BIOS Powercolor 2900XT Rev. 1 512MB - hab den gleichen Hersteller genommen.
    Befehl: atiflash -f -p 0 BIOSNAMEXTBIOS.rom
    Altes sichern: atiflash -s 0 BIOSNAMEPROBIOS.rom
    XT Bios Files findet ihr bei www.techpowerup.com/vgabios oder http://www.mvktech.net
    Zum Thema Stromanschlüsse und übertakten
    Die Karte kann mit 2x6pin Stromanschlüssen betrieben und auch übertaktet werden.Jedoch muß dazu ein Tool wie RivaTuner oder Atitool genommen werden da die Overdrive Funktion im Treiber deaktiviert ist.
    Um die Overdrive Funktion nutzen zu können , baucht man mein einen 8xpol Stecker damit wird die Funktion aktiviert. Einziger Vorteil, das OC ist mit diesem Tool von ATI *offiziell* Erlaubt.
    Bitte nicht versuchen denn 8Pol. ATX bzw EPS Stecker der ans Mainboard gehört an die Graka anzuschließen, dass hat fatale Folgen
    Für die Karte erhältliche Wakü-Lösungen.
    Aufgrund der gleichen Bauweise der Karte zur XT und dank des Thread´s hier, wird man sagen können, dass diese Kühler auch auf der HD2900Pro passen werden
    @klasse08-15 -> Danke dir...
    Dank Tectrex und Audi_driver
    Eine ungefähre Leistungseinstufung der PRO zur XT auf Basis einer herunter getakteten XT.
    2900XT@Pro
    2D Q6600 @ 3GHz 1600x1200 4AA/8AF (im CCC eingestellt)
    World in Conflict:
    743/828 (2900XT)
    Min 13fps
    Max 40fps
    Average 22fps
    600/800 (2900xt@Pro 512bit)
    Min 10fps
    Max 33fps
    Average 19fps
    600/400 (2900xt@Pro 256bit)
    Min 8fps
    Max 29fps
    Average 16fps
    Company of Heros
    743/828 (2900XT)
    Min 40,0fps
    Max 186,2fps
    Average 86,5fps
    Min 31,8fps
    Max 144,0fps
    Average 69,2fps
    Min 30.7fps
    Max 135,0fps
    Average 68.8fps
    Link zum OC Thread wo ihr eure Ergebnisse vergleichen könnt.
    Alle weiteren Daten werden morgen aktualisiert bzw wenn verfügbar.
    Preise liegen im Augenblick um die 210€ und soll ab Anfang Oktober erhältlich sein.
    Work in Progress der Olli
  2. #2
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    25.06.2006
    Standard
    @Soulja Boy
    Sagma, was schreibst du da eigentlich fuern Nonsense hin ?
    immer mit der ruhe wir wollen es jetzt nicht übertreiben also ich finde nicht das meine Pro e Gtx platt macht mit kantenglätung sieht es bitter aus
    erst dieser sinnlose Beitrag, der sich auf mein Posting bezieht aber ueberhaupt garkeine Logik hinter ist, da ich nie behauptet habe, dass eine PRO @ XT jemals eine GTX schlagen koennte
    und dann
    Das meinte ich sprich dich nicht raus die ist trotz 860/1000 10% langsamer
    dies. Woher willst du das bitte wissen ?
    Hast du beide Karten und eine Reihe von Tests gemacht, die das beweisen ?
    Wenn du den einen Test gelesen/gesehen hast, dann wirst du sehen, dass die XT @stock war und nicht mal uebertaktet wurde. Wenn dem so waere, dann wuerde sie bestimmt knapp unter einer GTX sein.
    Und in welcher Hinsicht, soll ich mich raussprechen ?
    mein kumpel macht meine in fast jedem spiel mit seiner 8800gtx 10%bessere frames trotz 860/1000 auser UT 3 engine
    merkst du was ? wenn dein Kumpel 90 Frames hat un du 81, ist die GTX deine erste Wahl ?
    Du und dein Kumpel habt exakt das _gleiche_ System ? oder wie gehst du davon aus, dass es definitive 10% sind, die die XT angeblich langsamer ist ?
    Geändert von faytleingod84 (20.10.07 um 21:21 Uhr)
    [CPU] E6750 @ 3,5ghz/1,375v @ Scythe Infinity
    Gigabyte - P35-DS3P rev. 1.1 @ F6 [MB]
    [GPU] HD6870 @ 1000/1150 @ Hawk TwinFrozr III
    Corsair - HX520W [NT]
    [RAM] G.Skill PC6400 - 2 x 2048 DDR2-1000 @ 5-5-5-15/1,9v
  3. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.10.2007
    Standard ATI HD 2900Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen (Part 3)
    Der Test weist allerdings einen Fehler auf.
    Zitat CB: Dies ist der Vorteil von Deffered Shadowing, da die Licht- und Schattenberechnungen sehr schnell ausgeführt werden können. Ein große Nachteil ist aber, dass Direct3D-9-Beschleuniger deswegen kein Multi-Sampling-Anti-Aliasing ausführen können. Dazu benötigt es nicht nur eine D3D10-Grafikkarte, auch das Spiel muss mit der neuen API ausgestattet sein.
    Zitat CB Ende.
    Das Deffered Rendering in Stalker kann NICHT mit AA zusammen benutzt werden, AA geht nur mit Static Lightning, was aber aufgrund der sehr niedrigen FPS wohl kaum benutzt wurde.
    Der AA Schalter ingame setzt gar kein "echtes" AA.
  4. #4
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    klar ist die wegen dem preis sogar einer ULTRA vorzuziehn aber faytleingod84 hat geschreiben das sie mit OC soschnell wie ne Gtx wäre und das stimmt nicht das wollte ich euch nur klar machen
    Hinzugefügter Post:
    mit OC kommst du fast problemlos an die GTX ran! war das etwa nicht dein post??? den man kommt sicherlich nicht an eine gtx ran
    Geändert von Soulja Boy (20.10.07 um 21:22 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  5. #5
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.10.2007
    Standard
    Lt. dem letzten Test WÄRE sie mit OC sicher genauso schnell.
    Und jetzt beweise das Gegenteil.
  6. #6
    Stabsgefreiter Avatar von کt٨tﺍﺥ
    Registriert seit
    03.08.2006
    Back in the 90s =)
    Standard
    @faytleingod84
    Herrlich
    Wie ich Leute ab 20 Jahren liebe, diese reden keinen Müll sowie die meisten Kinder hier.
    @seb74
    Danke für den Link.
    @Soulja Boy
    Ab einem gewissen Takt istr sie der GTX aufjedenfall überlegen. Aber wie hoch dieser ist kann ich dir net sagen.
    Geändert von کt٨tﺍﺥ (20.10.07 um 21:24 Uhr)
  7. #7
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    25.06.2006
    Standard
    Hinzugefügter Post:
    LESEN -> POSTEN!
    Geändert von faytleingod84 (20.10.07 um 21:25 Uhr)
  8. #8
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    und dein zweiter post hat keine logik da du ja im 3.zitat siehst wer die karte hat!!!
  9. #9
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    25.06.2006
    Standard
    LESEN -> POSTEN!
  10. #10
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    unter fast verstehe ich höchstens 5% keine 10-15% das meinte ich jetzt klar was ich meine
  11. #11
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    25.06.2006
    Standard
    @Soulja Boy
    Sorry, aber soviel Nonsense aufeinmal geht garnicht mehr!
    eben waren es noch 10%, jetzt willst du uns DEFINIEREN, was FAST fuer eine Bedeutung hat
    Nun sind es 10-15%.
    Aber wenn man eine GTX OC'd sind es dann bestimmt 115% Unterschied oder ?
  12. #12
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    und es besteht glaube ich nicht einen grund mir nicht zu glauben da ich die PRO 860/1000 besitze und kein nvidia fanboy bin.ihr schreibt ja auch alle die würde mit ihren 15% vorsprung die 8800gts abziehn aber sobald eine karte 15% vor der 2900Pro liegt sagt jeder das beide fast genauso schnell wären dann könnte man ja auch sagen das die 8800GTS fast genauso schnell wie ne PRO(OC)ist.
    Hinzugefügter Post:
    warum redest du dich eigentlich raus kommt ja schließlich auf das spiel an in riddick ist sie sogar 40% schneller was mich persönlich enttäucht und mein sys ist ein bisschen besser als deins
    Geändert von Soulja Boy (20.10.07 um 21:34 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  13. #13
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    25.06.2006
    Standard
    Ja und ? die Werte die du erreicht hast, sind aber nicht die maximalen Werte, die man erreichen kann!
    Deine Takte sind nicht das Maximum. Gibt hier einige User, die Core von ueber 900 haben udn RAM ueber 1100.
    Und bei diesen Werten, kommst du definitiv an eine Non-Oc'd GTX ran.
    #edit
    wo rede ich mich bitte schoen raus ? in welcher HINSICHT denn ?! ich verstehe deine Argumentation ueberhaupt nicht.
    Aber lassen wir das.
    Anscheinend hast du mehr Ahnung als die Allgemeinheit
    Geändert von faytleingod84 (20.10.07 um 21:38 Uhr)
  14. #14
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.05.2003
    Walheim
    Standard
    ich hab seit heut 2 x die hd2900pro drin nur hab ich jetzt nen problem bzw frage
    sobald ich Crossfire anschalt kann ich keinen 2ten monitor mehr betreiben, ist das so gewollt?
  15. #15
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    denke micht das das so gewollt ist ich kann dir aber auch nicht sagen woran das liegt kannn an treiber liegen usw.?
    Hinzugefügter Post:
    ich war der erste der hier 900core hate also rede nicht von anderen unt das hat auch nicht gereicht die gtx vom kumpel einzuholen
    Geändert von Soulja Boy (20.10.07 um 21:42 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  16. #16
    Admiral Avatar von IronAge
    Registriert seit
    05.02.2005
    Outer Space
    Standard
    Ich hatte beide Karten da.
    Die HD 2900 Pro@OC kommt zumindest bedenklich nah an eine 8800 GTX heran.
    So das deren um mind 200€ höherer Preis für mich nicht mehr gerechtfertigt erscheint.
    z.B.
    HD 2900 Pro @800/900 3DMark06 @default SM2 5029 SM3 5647
    GF 8800 GTX@Stock 3DMark06 @default SM2 5182 SM3 5152
    GF 8800 GTX@626/1458/2000 3DMark06 @default SM2 5582 SM3 5567
    Und das ganze noch mit 8xAA 16xAF
    HD 2900 Pro @800/900 3DMark06 @8xAA16xAF SM2 2444 SM3 2652
    GF 8800 GTX@Stock 3DMark06 @8xAA16xAF SM2 2769 SM3 2497
    GF 8800 GTX@626/1458/2000 3DMark06 @8xAA16xAF SM2 3023 SM3 2737
    Getestet auf einem P5K Deluxe mit E6750 C2D 6 x 533 CL5-5-5-15.
  17. #17
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    ich war hier der erste der 900core gehabt hat also rede nicht von anderen und das hat auch nicht greicht die GTX vom kumpel einzuholen
    Hinzugefügter Post:
    wow wie cool 3dmark06ichrede hier von der real power also von spielen super im 06 habe ich auch 13000punkte
    Geändert von Soulja Boy (20.10.07 um 21:46 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  18. #18
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    ich war auch der erste lies doch mal den thread ganz durch und ich muss es wissen mein sys spielt in einer anderen liga als deins
    Geändert von Soulja Boy (20.10.07 um 21:51 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  19. #19
    Flottillenadmiral Avatar von Buggyfield
    Registriert seit
    06.11.2006
    Franken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7H55-M Pro
      • CPU:
      • Intel i5 760@3,8ghz
      • Systemname:
      • Name? Hä?
      • Kühlung:
      • Pro.......Mega Shadow
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-7FN
      • RAM:
      • 8Gb G-Skill 1600 9-9-9-24
      • Grafik:
      • Gainward GTX 570
      • Storage:
      • 1x Seagate 25 + 2x 320Gb Samsung F1
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 2494HS
      • Sound:
      • X-fi xtreme Music
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
      • Notebook:
      • Acer Aspire 5741G-i3 330,HD5470,4Gb RAM
      • Photoequipment:
      • Sony Cybershot DSC-WX1
      • Handy:
      • HTC Wildfire
    Standard
    er ist wieder da
    Bei mir ist gerade überall der Wurm drin. Unter xp64bit startet der 3dmark nur noch sporadisch. Punkte habe ich ca 1000 weniger als unter Vista 64bit.
    Graka übertakten unter xp ist fast nicht möglich, sofort Grafikfehler oder er hängt sich auf.
    Hab da irgendwas Treibermäßig versemmelt, Xfi funzt auch nimmer. Besser gesagt nur noch ohne.
    Werde wohl einfach mal wieder xp32bit draufhauen und parallel Vista 64bit.
    Schön sauber ohne Chaos.
    Zur Grafikkarte: Erhöht ihr eigentlich irgendwo die Spannung der Graka beim übertakten?
    Ich nämlich nicht.
    Hab unter Vista bei 860/1001 keine Probleme aber unter xp sofort freeze, Grafikfehler oder Abstürze.
    So ein Kack. Krieg auch ständig eine "Boot error" Meldung beim hochfahren oder er führt erst Checkdisk durch.
    Kann das alles durch das "wahrscheinliche" Treiberchaos entstanden sein?
    Oder vertägt sich die Xfi nicht mit der 2900Pro?
    Hatte noch einer Probleme?
    Bringt das XT Bios wirklich mehr Leistung?
    So, das wars erst mal........
  20. #20
    Banned
    Registriert seit
    04.10.2007
    Standard
    wie kann man so von einer karte bessesen sein kannst du dn nicht die wahrheit ertragen@Buggyfield unter ATI tool kanst du die spanung erhöhen ist aber komisch ich kann ohne spanung zu erhöhen unter XP 840/1000 einstellen ab dann muss ich erst erhöhen
    Geändert von Soulja Boy (20.10.07 um 21:54 Uhr)
  21. #21
    Account gelöscht
    Registriert seit
    19.11.2006
    Saarland
    Standard
    Frage: Wie flasht man das Bios der Karte` ? Neues Bios auf Usb Stick und wien normales Bios flashen?
  22. #22
    Leutnant zur See Avatar von Adrianxx85
    Registriert seit
    11.05.2006
    Göttingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P5Q-E
      • CPU:
      • e8400 4,0GHz OC
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U12P
      • Gehäuse:
      • REBEL9
      • RAM:
      • 4GB OC
      • Grafik:
      • HD4870 OC
      • Storage:
      • ca. 1,5 TB
      • Netzteil:
      • Modu82+ 425W
      • Betriebssystem:
      • W7
      • Handy:
      • HTC G2@ custom ROM
    Standard
    könnt ihr mit dem Geflame aufhören ? DANKE -.-
    Ich bin auch der Meinung das die Pro@ OC nicht an die GTX ran kommt. Nur ist der Preisunterschied bissl zu groß. Sonst bin ich echt zufrieden mit der Karte
    Geändert von Adrianxx85 (20.10.07 um 22:06 Uhr)
    ASUS P5Q-E // E8400@4,1GHz@1,3V@NH-U12P // HD4870@TOP // 8GB OCZ XTC Platinum // Enermax Modu82+ 425W
  23. #23
    schon lange hier Avatar von schapy
    Registriert seit
    05.10.2003
    Sauerland/NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte DS4 Rev.2.0 f12
      • CPU:
      • Intel Q6600 G0 @ 3,33ghz
      • Kühlung:
      • cooled by NexXxos XP
      • Gehäuse:
      • coolermaster mystique
      • RAM:
      • OCZ 8GB Kit DDR2-1066
      • Grafik:
      • Zotac GTX560 @ 910
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB, Samsung F3
      • Monitor:
      • HP x23LED
      • Sound:
      • Xonar
      • Netzteil:
      • Hiper 530W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64Bit
      • Notebook:
      • Lenovo
      • Photoequipment:
      • Pentax K200D
    Standard
    Deine Grammatik spielt in einer ganz anderen Liga als seine ???du bist woll Zwiespälterwie viele personen stecken denn in dir
    Hinzugefügter Post:
    pass mal auf weißbrot ein falsches wort über meinen vater und ich brech dir den hals
    Hör mal zu rassistische Äusserungen sind absolut Fehl am platze ... wird Zeit das mal hier ein Moderator kehrt ....
    Intel i5 3570K L205B488 @ 4.6Ghz cooled by EK Supreme HF ~ Gigabyte Z77 UD3H ~
    16GB Coirsair Venegance DDRIII 1600 ~ Antec 650W ~ Crucial M4 128GB
    Palit GTX580 1.5GB ~ nzxt Phantom White
    Pentax K200D - Tamron 17-50 2.8 - SMC-DA 18-55II - SMC-F 35-70 - Sigma APO DG 70-300 - SMC-F 50 1.7 - Cosina 135 2.8
  24. #24
    Fregattenkapitän Avatar von Mushroom Land
    Registriert seit
    23.09.2006
    Standard
    Hinzugefügter Post:
    Du solltest langsam wissen wie die Regeln hier im Thread sind.
    Drohungen solltest du unterlassen, das wirkt billig und kindisch.
    Wenn du einen Screenshot mit deinen OC-Ergebnissen nachlieferst würden hier bestimmt alle wieder zufrieden sein.
    Back to Topic
    Geändert von Mushroom Land (20.10.07 um 22:08 Uhr)
  25. #25
    Account gelöscht
    Registriert seit
    19.11.2006
    Saarland
    Standard
    Könnte mir jemand meine Frage beantworten? Euer Geflame bringt doch eh zu nichts. Danke
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
