+ Antworten
Seite 1 von 240 1 2 3 4 5 11 51 101 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 5995
  1. #1
    Moderatorin Avatar von cerubis
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • AMD 965BE C3 @ Matterhorn
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • Windy Alcadia ZR2000G
      • RAM:
      • 4x4GB Teamgroup Elite
      • Grafik:
      • XFX 5870 1GB @ MK-13
      • Storage:
      • Intel X-25m G2 80GB, Samsung F4 2TB
      • Monitor:
      • Dell U2412M
      • Sound:
      • ESI Near 08 Classic/Beyer DT880 '05 an Yulong U100
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof x64
      • Sonstiges:
      • Logitech Illuminated und G400
      • Notebook:
      • Lenovo T400 WXGA+
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs 32GB Black
    Standard AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) "Sammelthread + FAQ" Bei Fragen die erste Seite lesen
    AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) Sammelthread
    Impressionen der Karte:
    Technische Daten der Radeon HD 7970
    • Chip = Tahiti XT
    • Fertigung = 28 nm (TSMC)
    • Transistoren = 4,3 Milliarden
    • Die-Größe = 365 mm²
    • Chiptakt = 925 MHz
    • Shadertakt = 925 MHz
    • Speichertakt = 1375 MHz
    • Speichergröße = 3072 MB
    • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
    • Speicherinterface = 384 Bit
    • Speicherbandbreite = 264 GB/s
    • Shader Model = 5.1
    • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
    • Shader-Einheiten = 2048 (1D)
    • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
    • Raster Operations (ROPs) = 32
    • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 3.789 GFLOPs
    • Pixelfüllrate = 29.600 MPix/s
    • Texelfüllrate = 118.400 MTex/s
    • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
    • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
    • Versorgung über einen 1x 6-Pin und 1x 8-Pin PCI-Express Anschluss
    • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
    • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
    • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
    • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
    Reviews zur Karte:
    Geizhals Links:
    Treiber:
    Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
    Aktuelle finale Treiber
    Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
    klick mich
    Tools:
    Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
    RivaTuner zum OC der Graka hier
    AtiTool zum OC der Graka hier
    MSI Afterburner hier
    FurMark VGA Stress Test hier
    Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
    DX11 Benchmarks / Techdemos:
    FAQ (Frequently Asked Questions):
    Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
    Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
    Wie laut ist die Karte?
    "Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 51,2 dB und damit liegt die Radeon HD 7970 im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 57,8 dB, durch den sich die Radeon HD 7970 etwas von der Radeon HD 6970 mit 61 dB und der GeForce GTX 580 mit 58,5 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung also einen durchaus positiven Eindruck."
    Lastlautstärke in Videos:
    HardwareHeaven - HD 7970 Fan Noise
    Hardwareheaven - HD 7970 CrossFireX Fan Noise
    Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
    Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld und bewegen sich bei 42°C im Idle und 85°C unter Volllast.
    Wie hoch ist der Stromverbrauch?
    Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
    Die Radeon 7970 hat einen beeindruckend niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~14 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
    Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 210 Watt auf - in Furmark sind es ~296 Watt. Unter simulierter Volllast mit Furmark schmilzt der Abstand zu Nvidias derzeitigem Flagschiff, der GTX580, merklich dahin.
    Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
    "AMD gibt einen theoretischen Idle-Verbrauch von 2,6 Watt für die Radeon HD 7970 an. Mit einem Wert von 145,2 Watt liegen wir sechs Watt unterhalb der Radeon HD 6970. Den von AMD angegebenen Wert können wir somit nicht bestätigen, dennoch ist die Radeon HD 7970 die sparsamte High-End-Grafikkarte, die uns bisher untergekommen ist.
    Auch für den Last-Betrieb verspricht AMD eine Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitig besserer Performance. Zumindest erst gennannte Punkte können wir der Radeon HD 7970 attestieren. Mit knapp unter 400 Watt liegen wir rund 25 Watt unter der Radeon HD 6970 und haben einen deutlichen Abstand zur GeForce GTX 580."
    Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
    Passt die Karte in mein Gehäuse?
    "Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
    Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
    "Positiv überrascht sind wir vom Overclocking-Potenzial. Von 925 MHz konnten wir die GPU ohne größere Schwierigkeiten auf 1045 MHz bringen. Ohne den Support durch entsprechende Software sicher kein schlechtes Ergebnis."
    Overclocking im Test
    Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
    GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
    Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
    Umrechner Hex<->Dez
    Die Performance:
    Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7970!
    Synthetische Benchmarks
    Game Benchmarks
    Andere Kühllösungen
    Ein erster alternativer Luftkühler wurde vorgestellt:
    Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ; Test PCGames Hardware
    Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7970:
    Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
    EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
    Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
    Siehe auch: *** Der AMD Radeon HD 78xx UND 79xx WaKü Sammelthread ***
    Allgemeine Hinweise
    Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
    Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970 und GTX 580 uvm.) angemessen.
    Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button () zu benutzen!
    Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
    Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
    Geändert von cerubis (31.01.12 um 19:28 Uhr)
  2. Die folgenden 50 User sagten Danke an cerubis für diesen nützlichen Post:
    *Benutzername* (25.12.11), Armadillo (22.01.12), Biba Butzemann (07.01.12), Bl4d3Runn3r (24.12.11), brasillion (24.12.11), Broeno (11.01.12), Chezzard (24.12.11), cypher_botox (27.12.11), d.C0r3 (05.02.12), Dancop (25.12.11), djnoob (12.01.12), Edgecrusher86 (24.12.11), El Junior (24.12.11), Erisch (25.12.11), erwingage (26.12.11), firlefanz (28.01.12), GaBBa-Gandalf (28.12.11), Godfather88 (25.12.11), Gustav007 (27.12.11), hollomen (25.12.11), Hoschi (09.01.12), hwl-sL (24.12.11), IronAge (24.12.11), JPbold (24.12.11), LaCroatino (25.12.11), Le_Frog99 (25.12.11), lwindmue (05.01.12), mapim (28.01.12), Max44 (26.12.11), meister. (28.12.11), mgr R.O.G. (26.12.11), Microborg (11.01.12), nameless2448 (24.12.11), oelkanne (09.01.12), OT71 (24.12.11), p1skop4T (24.12.11), p21121970 (25.12.11), patrick171 (11.01.12), Pumpi74 (25.12.11), ruessl (26.12.11), shorty71 (26.12.11), Sigsag (26.12.11), Sir Ozelot (25.12.11), telejunky (09.01.12), TheBigG (24.12.11), Thunderburne (24.12.11), Turbotimmy (27.12.11), v1rusk1ll3r (12.01.12), wintobi (04.01.12), xxxAMD64Bitxxx (24.12.11)
  3. #2
    Leutnant zur See Avatar von JPbold
    Registriert seit
    13.10.2010
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M4E EK Ac-NI
      • CPU:
      • I7 2600K
      • Systemname:
      • Happyplace41
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Fractal Design XL
      • RAM:
      • 16 GB G.Skill 2133MHz
      • Grafik:
      • 2x XFX 7970 Koolance
      • Storage:
      • Samsung 830 256GB, 2x2 TB
      • Monitor:
      • DELL U2412
      • Sound:
      • Teufel Motiv 2, Beyerdynamic 990 Pro
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 87+ 900 Watt
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Pro 64
      • Notebook:
      • MacBook Pro 15&quot;
      • Photoequipment:
      • Canon 550D 18-135mm
      • Handy:
      • Samsung i9100
    Standard
    sehr schön
    i7 2600K 5GHz @ 1,388v Watercool Limited
    ASUS Maximus IV Extreme EK Acetal Ni Fullcover
    2x XFX BE HD 7970 Koolance
    16 GB G.SKILL 2133MHz
    Samsung 830 256 SSD
    2x2 TB Samsung HDD
    Phobia 1080 , Watercool HTF 4
    ASUS Xonar STX, BD 990 PRO
  4. #3
    Fregattenkapitän Avatar von Chezzard
    Registriert seit
    03.08.2009
    Hallein im wunderschönen Salzburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 LE
      • CPU:
      • i5 2500K @ 5.8ghz
      • Systemname:
      • Balsam@Soul
      • Kühlung:
      • Wasser/Kokü
      • Gehäuse:
      • Coolmaster HAF irgendwas.
      • RAM:
      • Patrion DDR3 1333 8GB
      • Grafik:
      • HD 5770 Single Slot@1GB DDR5
      • Storage:
      • Corsair 80GB V2 SSD
      • Monitor:
      • 50Zoll Samsung Plasma *freu*
      • Netzwerk:
      • Realtek Lan
      • Sound:
      • Asus Xonar
      • Netzteil:
      • Sogar 4 Stück
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit und Brain.exe
      • Sonstiges:
      • Willste fotos?
      • Notebook:
      • Frau@ HP Intel Atom N550
      • Photoequipment:
      • Eher nicht
      • Handy:
      • 80€ Drecksteil ;)
    Standard
    Sehr Übersichtlich und "Fesch".
    Danke.
    Die 10 Hardware Gebote 1. Du kannst überall sparen, jedoch nie am Netzteil und AGB. 2.Never touch a running systen. Ersetze kein BIOS oder Treiber wenn es so passt wie es ist.
    3.Das Problem sitzt 30cm vor dem Bildschirm. 4.Erst informieren dann kaufen.
    5.Gebrauchte Hardware ist nicht immer brauchbar.
    6.Wenn du dass Gefühl hast dass du am BSOD schuld bist, dann bist du es auch.
    7.Erst überlegen dann schrauben.
    8.Wenn der Stecker nicht passt, lies nochmal #7 durch.
    9.Haben ist besser als brauchen, egal wo.
    10.Google kann dir sehr nützlich sein.
  5. #4
    Fregattenkapitän Avatar von p1skop4T
    Registriert seit
    01.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Sabertooth P67
      • CPU:
      • I5 2500k @5000Mhz
      • Systemname:
      • Black Edition
      • Kühlung:
      • Thermalright Silver Arrow
      • Gehäuse:
      • Aquacomputer LIAN Li A70 Black
      • RAM:
      • G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600
      • Grafik:
      • XFX Core Edition 7970 Bääm
      • Storage:
      • SSD Crucial C300 120GB 1x Samsung 1.5 TB
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster P2770HD 27 Zoll
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box 6360 Kabel100Mbit
      • Sound:
      • Altec Lansing Lautspreche + Subwoofer, EAX 3D
      • Netzteil:
      • 700Watt 80+ Cougar
      • Betriebssystem:
      • Windows7 Prof. 64Bit
    Standard
    Sehr schöne Sammelthread, danke dir cerubis
  6. #5
    Korvettenkapitän Avatar von Thunderburne
    Registriert seit
    03.10.2006
    WOB
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P67 Deluxe
      • CPU:
      • 2600K @5,0
      • Systemname:
      • Problem
      • Kühlung:
      • Laing ,Mora3 is coming
      • Gehäuse:
      • Lian Li X-2000
      • RAM:
      • DDR3 Flair 2000 8GB@2133 Cl9
      • Grafik:
      • Storage:
      • 2*SSD 1*40GB 1*64GB 1*500GB
      • Monitor:
      • Benq 3D 1920*1080
      • Sound:
      • X-FI
      • Netzteil:
      • Antec 1200W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
      • Notebook:
      • EEPC
      • Photoequipment:
      • ZR-100 Casio
      • Handy:
      • Galaxy Note
    Standard
    Fein gemacht.
  7. #6
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    14.05.2011
    Standard
    Wieso steht hier denn 6990?
    Technische Daten der Radeon HD 6990
    Hier ist auch noch ein kleiner Schreibfehler:
    Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauchuch abweichen
    Geändert von moritzl (24.12.11 um 01:55 Uhr)
  8. #7
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2412M
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof x64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Lenovo T400 WXGA+
      • Handy:
    Standard
    @moritzl
    Danke für den Hinweis, wurde korrigiert (das 6990 stammte noch aus der Vorlage )
  9. #8
    Admiral Avatar von Dancop
    Registriert seit
    20.01.2008
    Großraum Heilbronn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage 4 Extreme
      • CPU:
      • I7 3960X
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Level10GT
      • RAM:
      • G.Skill Ripjaws-Z 2400
      • Grafik:
      • Asus 7970 CF@Aquacover
      • Storage:
      • 2xF1@1TB &amp; Crucial M400 256GB
      • Monitor:
      • Novita 26&quot;
      • Netzwerk:
      • Kabel BW 50 Mbit
      • Sound:
      • X-Fi Fatal1ty
      • Netzteil:
      • Enermax Maxrevo 1500W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Home 64
      • Notebook:
      • HP 6530b
      • Photoequipment:
      • Nikon D5100
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2 White
    Standard
    Warum kommen nahezu ALLE anderen testseiten auf 1125mhz? Habt ihr den Power Regler nicht hoch gestellt?
  10. #9
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2412M
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof x64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Lenovo T400 WXGA+
      • Handy:
    Standard
    Ich verweise mal auf Dons Beitrag: [Hardwareluxx Review]: AMD Radeon HD 7970
    Gab also Softwareprobleme, aber eigentlich waren 1125 MHz möglich.
  11. #10
    Registriert seit
    20.01.2008
    Großraum Heilbronn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I7 3960X
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Novita 26&quot;
      • Netzwerk:
      • Kabel BW 50 Mbit
      • Sound:
      • X-Fi Fatal1ty
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Home 64
      • Notebook:
      • HP 6530b
      • Photoequipment:
      • Nikon D5100
      • Handy:
    Standard
    Good to know!
  12. #11
    Registriert seit
    03.08.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 LE
      • CPU:
      • i5 2500K @ 5.8ghz
      • Systemname:
      • Balsam@Soul
      • Kühlung:
      • Wasser/Kokü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Realtek Lan
      • Sound:
      • Asus Xonar
      • Netzteil:
      • Sogar 4 Stück
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Willste fotos?
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Eher nicht
      • Handy:
      • 80€ Drecksteil ;)
    Standard
    Kann gut Möglich sein dass aufgrund des SW Problems zwar der Overdrive 1125 bei den Testern anzeigt, aber in Wahrheit die HW bei z.B 1080 mhz stehen bleibt.
    Don hat die Anpassung ja schrittweise gemacht und ab 1045 mhz keine Leistungssteigerung gemessen.
    Kann sein dass andere Tester da etwas......"lockerer" mit den messungen umgegangen sind.
  13. #12
    Leutnant zur See Avatar von Godfather88
    Registriert seit
    03.10.2009
    Standard
    Ich frage mich wann die ersten Custom Modelle kommen.
    Weil OC technisch kann man wohl gut was mit den Karten reißen.
    So wie ich das in den Test´s gelesen habe scheint OC eins zu eins auch in frames was zu bringen bei den neuen AMD Karten.
    Andere Frage die ich mir stelle ist ob die Kepler Karten die im März kommen schneller sein werden als die HD 7970 .
    Was meint ihr denn so ?
    Weil meine gtx 470 könnte mal einen ablöser gebrauchen.
    Hätte gern mehr Leistung in BF3...
    Geändert von Godfather88 (25.12.11 um 20:47 Uhr)
    2600k|2x4GB Corsair XMS 3|GA Z68X UD4|Vertex2 120 GB |Maxtor diamondMax 23 1TB|Zotac GTX 470 AMP!|Asus Xonar D2|Coolermaster real power 620Watt|
    Gehäuse:Coolermaster RC 690 2 advanced @ 5x120er Xigmatek Blackline , 1x 140er Xigmatek Blackline @ Zalman ZM-MFC1 Lüfter-Controller
  14. #13
    Registriert seit
    01.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I5 2500k @5000Mhz
      • Systemname:
      • Black Edition
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Ich werde mir eine kaufen sobald ich eine finde gehört Sie mir.
    Geändert von p1skop4T (25.12.11 um 21:54 Uhr)
  15. #14
    Registriert seit
    20.01.2008
    Großraum Heilbronn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I7 3960X
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Novita 26&quot;
      • Netzwerk:
      • Kabel BW 50 Mbit
      • Sound:
      • X-Fi Fatal1ty
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Home 64
      • Notebook:
      • HP 6530b
      • Photoequipment:
      • Nikon D5100
      • Handy:
    Wink
    Ich glaube amd hat nennt ganz großen Wurf gemacht...schauen wir mal, was unter Wasser bei 1,3 v geht!!!
  16. #15
    Flottillenadmiral Avatar von hollomen
    Registriert seit
    06.11.2004
    Hannover
    Standard
    ABO!
    @p1skop4T ..nein mir!
    Alt: w3520/4.4G@1,26v
    Neu: 3930K 4.5G@1,28V testing
    4x4G Transcend aXe @2133Mhz
    AMD HD7970 / NT-Corsair AX750
    Auzuntech X-Fi Forte / Extremememory XLR8-E 120GB
    H²O > Evo1080 / EK-HF <
  17. #16
    Leutnant zur See Avatar von LaCroatino
    Registriert seit
    18.04.2008
    westlichstes Österreich FRÜHER: Aschaffenburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67
      • CPU:
      • Intel i7-2600K
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14
      • Gehäuse:
      • Aerocool Xpredator Black Edit.
      • RAM:
      • 8 GB TeamG. DDR3 9-9-9-24
      • Grafik:
      • Club3D Radeon HD 7970
      • Storage:
      • Crucial m4 SSD 128GB
      • Monitor:
      • Samsung 27A350H LED
      • Netzwerk:
      • Belkin F7D4302 WLAN Router
      • Sound:
      • back to realtek onboard
      • Netzteil:
      • CoolerMaster Silent M Pro 700W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium x64
      • Sonstiges:
      • 2. PC: AMD A64 X2 5000+/Radeon HD5450/2GB DDR2 800MHz
      • Notebook:
      • Acer Aspire One 752
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S @Mintberry
    Standard
    Januar, spätestens Februar hol´ ich mir den "Oschi". Wird mal langsam Zeit dass Thermi
    à la GTX470 aus´m Gehäuse fliegt. Viel verkehrt machen kann man nich´ wenn man sich das Teil holt so wie´s aussieht.
  18. #17
    Registriert seit
    01.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I5 2500k @5000Mhz
      • Systemname:
      • Black Edition
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Zitat Zitat von hollomen Beitrag anzeigen
    ABO!
    Habe schon in der Arbeit bescheid gegeben das ich drei haben will
  19. #18
    Registriert seit
    06.11.2004
    Hannover
    Standard
    Das ist nett, dass du mir eine mit besorgst
    Wo bist du den unterwegs Distri oder Einzelhandel? Soll den was kommen Richtung 09.01!?..weißt du was?
  20. #19
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    24.01.2011
    Standard
    145W im Idle sind aber schon bisschen krass... lag das nur am OC des Prozessors?
  21. #20
    Registriert seit
    20.01.2008
    Großraum Heilbronn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I7 3960X
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Novita 26&quot;
      • Netzwerk:
      • Kabel BW 50 Mbit
      • Sound:
      • X-Fi Fatal1ty
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Home 64
      • Notebook:
      • HP 6530b
      • Photoequipment:
      • Nikon D5100
      • Handy:
    Standard
    Stichwort Gesamtsystem !!!
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
  22. #21
    Moderator Avatar von Edgecrusher86
    Registriert seit
    19.02.2007
    Homberg / Ohm (Hessen)
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte Z68X-UD7-B3 @ BIOS F9
      • CPU:
      • Intel Core i7-2600K @ 4,2
      • Kühlung:
      • Corsair H60 + CoolerMaster
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster HAF-X NV
      • RAM:
      • G.Skill F3-12800CL9D-8GBXL
      • Grafik:
      • EVGA GeForce GTX 580 3 GB SLI
      • Storage:
      • OCZ Vertex 3 + Agility 3 120 GB SSDs, 3000 GB HDD
      • Monitor:
      • BenQ XL2420T + NVIDIA 3D Vision 2 Kit
      • Netzwerk:
      • Realtek Onboard @ Fritz!Box
      • Sound:
      • Creative SB X-Fi Xtreme Music (PCI) | MMX 300
      • Netzteil:
      • Corsair CMPSU 1200-AX
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional x64 SP1
      • Sonstiges:
      • Logitech G15 (alt) + G5 ('07)
      • Notebook:
      • Samsung N510-anyNet schwarz
      • Handy:
      • SonyEricsson C902
    Standard
    So ist es - etwas über unseren Messungen wurde im Startpost auch zum HT4U-Review (die führen Einzel-Messungen für die GraKas durch) verlinkt.
    AMD Radeon HD 7970 im Test - Leistungsaufnahme (Seite 22) - HT4U.net
    Sieht schon besser für den Idle aus, was?!
    MfG
    Edge
  23. #22
    Banned
    Registriert seit
    24.07.2009
    Standard
    Ich sehe das alles mit einem lachendem Auge...wenn man sich mal nur die Zahlen anschaut und die Balken mal ausblendet....99% der 580er laufen zb. im Idle mit 0.825....das würd ich übrigens auch als AMD Nutzer so sehen Verkaufsblablubgeschwafel
  24. #23
    Oberstabsgefreiter Avatar von TheBigG
    Registriert seit
    24.05.2010
    Standard
    mayer2 kannst du dir nicht einfach wo anders deine 580 schön reden es nervt nur noch...
  25. #24
    Hauptgefreiter Avatar von Z20NET
    Registriert seit
    12.10.2011
    Standard
    Er hat doch recht.
    Samsung PS51D6900 Besitzer
  26. #25
    Junger WaKü-Padawan Avatar von CloudStrife81
    Registriert seit
    12.09.2007
    Standard
    Ich weiss gar nicht, warum mayer2 so auf der "Tahiti" rumhakt?!
    Die Karte ist für ne Single-GPU doch ziemlich flott, bietet OC-Potential und die BQ scheint im Gegensatz zur 5er und 6er Serie verbessert worden zu sein (Flimmern).
    Einzig die BQ unter DX11 soll wohl, afaik, noch nicht so gut sein.
    Sollte das per Treiber machbar sein, wäre ich echt am überlegen ob ich mir nicht ein CF-Gespann anschaffen soll.
    - WaKü - : Intel i7-2600k @ 4,5 GHz | MSI P67A-GD65 | 8 GB RAM | nVidia 590GTX | BenQ XL2410T | Cyborg R.A.T. 9 | Logitech G19 | LianLi PC-60FNW
    [W.I.P.] Projekt TJ07: Ivy - 2012
    Verkaufe: WaKü-Stuff | Lian-Li Laufwerksblende | Casemodding-Stuff
+ Antworten
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
