Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem.
Wenn ich mein Lieblingsspiel Runes of Magic öffnen will, komm ich zu 80 % nicht mehr über den Anfangsbildschirm hinaus.
Wenn das Spiel übergeht in den 3D-Modus, kommen riesige Pixelfehler (überall Punkte) und der Rechner bleibt hängen.
Wenn es beim Überschwenken nicht zum Absturz kommt, dann kann ich problemlos solange spielen, wie ich möchte.
Ich habe eben noch versucht, ob es mit dem neuesten Nvidia-Treiber 290.? besser wird.
Aber leider nicht.
Auch bei dem Versuch FutureMark06 drüber laufen zu lassen, das selbe Problem.
Stirbt die Grafikkarte?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: 8800 GT defekt ?
- 14.01.12, 15:14 #1
8800 GT defekt ?
CPU: Athlon X2 6000+/Mainboard: MSI K9A2 CF
Arbeitsspeicher: DDR2 MDT 2 X 2048 mb 800'er cl5
Festplatte: Hitachi HDT725032VLA360 320 GB Sata II Laufwerke: LG GSH-66-N/Gehäuse: ATX-Gehäuse/Grafik:
Netzteil: COBA Nitrox ADK-A500
Betriebssystem: WIN 7 /Soundkarte:onboard
Monitor: AOC F22+
- 14.01.12, 16:25 #2
Hört sich an als hätte die nen treffer.
Klingt vielleicht komisch aber: kühler runter und 30min bei 150° backen... mit einem bisschen glück rennt sie danach wieder wie neu.
Vor paar Tagen so eine 9800GX2 die auf dem schrott lag wiederbelebt
getippt auf meinem Defy (@1,2Ghz + CM7.1) mit Zuhilfenahme der HardwareLuxx-App
***Systeminfo - wird immer mal geupdated
Suche/Tausche:
ASRock 890GM Pro3 R2.0 Mainboard
Verkaufe/Tausche:
Avexir Blitz DDR3 2000, Noiseblocker Multiframe 120mm u 80mm
- 14.01.12, 16:57 #3
Kann sie danach auch ganz defekt sein? Habe nämlich zur Zeit kein Geld für eine neue. So läuft der Rechner ja noch zumindest.
Monitor: AOC F22+
- 14.01.12, 17:44 #4
Ein Restrisiko besteht immer... aber schlimmer kann es nicht werden oder?
Du benötigst auch neue wärmeleitpaste um die alte auf der gpu zu ersetzen. Die pads die auf den Speicherchips drauf sind kannst du wiederverwenden wenn du den Kühler vorsichtig entfernst.
Bei der Gelegenheit kannst du den Kühler auch gleich mal vom Staub befreien - weiß ja nicht wie verstaubt die Karte ist?
Lg Marti
Suche/Tausche:
Verkaufe/Tausche:
- 14.01.12, 17:51 #5
müssen die pads vorher ab ? Graka ist sowas von sauber. Hatte zuerst die Temparatur in Verdacht.
neue WLP habe ich
Und doch gar keine Graka mehr^^CPU: Athlon X2 6000+/Mainboard: MSI K9A2 CF
Monitor: AOC F22+
- 14.01.12, 18:35 #6
Optimal wäre es wenn die pads direkt am kühler haften bleiben würden, das wird vermutlich auch bei den meisten pads der Fall sein.
Die pads die auf der Karte haften bleiben mit einer Pinzette abziehen und an die vorgesehene stelle des kühlers packen. Genauso mit den pads der Spannungsversorgung
Die Karte kommt dann mit der gpu nach oben in den Backofen, backpapier nicht vergessen
Wie gesagt, etwa 150° bei 30min... das reicht
Geändert von Pirate85 (14.01.12 um 18:37 Uhr)
Suche/Tausche:
Verkaufe/Tausche:
- 14.01.12, 20:24 #7
das backen scheint geholfen zu haben.
wielange hält denn die veränderung jetzt an?
kann man damit unbegrenzt die graka retten?CPU: Athlon X2 6000+/Mainboard: MSI K9A2 CF
Monitor: AOC F22+
- 14.01.12, 20:38 #8
- 14.01.12, 20:46 #9
Deshalb 30min @150°C - damit die Wirkung optimal ist.
Wenn du es ordentlich gemacht hast hält die wieder
Hat das Lötzinn auf der Karte wieder richtig geglänzt?
Wenn ja stehen die Chancen gut das sie wieder ne halbe Ewigkeit hält
Suche/Tausche:
Verkaufe/Tausche:
- 15.01.12, 11:54 #10
Leider bleibt diese Frage offen, ob ich es ordenlich genacht habe, weil ich sie schon wieder einegbaut habe und ich den Rechner deswegen nicht nochmal raus rücke.
Aber da ich mich genau an Deine Anweisungen gehalten habe(ich habe sogar vorgeheizt), wird das schon gut gegangen sein.
Danke Dir nochmal für die schnelle Antwort. Daumen hoch !!CPU: Athlon X2 6000+/Mainboard: MSI K9A2 CF
Monitor: AOC F22+
- 15.01.12, 13:15 #11
Kein Problem, hatte erst überlegt ob ichs überhaupt poste - manche reagieren darauf sehr allergisch
Freut mich das die kleene wieder gut läuft, viel Spaß weiterhin damit
Suche/Tausche:
Verkaufe/Tausche:
- 15.01.12, 14:34 #12
Hauptsystem
e8400 E0 @ 4,00 GHz | Gigabyte P35-DS4 Rev.1 | 2 x 2048MB Crucial BallistiX Sport DDR2-800 | EVGA GTX 560 TI FPB @ 1GHz | Enermax Liberty 500W @ MDPC-X Sleeve | Lian Li V1000 Plus II b
watercooled by AF Soleil 01, Alphacool NexXxoS XP/Ref.Cooler Hybrid Mod, Laing Pro, Mora 2 Pro
Notebook
HP Pavilion dv7 | P8400 E0 @ 2,26GHz | 2 x 2GB Quimonda DDR2-800 | nVidia 9600M GT | 2 x 250GB Seagate Momentus
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
